如何用数字万用表巧判石英晶体质量
最新更新时间:2011-12-17来源: 互联网关键字:数字万用表  石英谐振器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何用数字万用表巧判石英晶体质量
用DT890数字万用表测试石英晶体既快又准,方法如下:
第一步:将数字万用表拨至20MΩ,按常规方法检测石英晶体有无漏电、短路现象。
第二步:将数字万用表拨至CAP:2000pF档,把被测石英晶体插入CX测试孔,这是会出现以下读数:
①若是侧的石英晶体的匣体电容CO值,比正常值小许多(与原先测出的正常石英晶体相比,或与厂家提供的数据相比),甚至为OpF,则说明被测晶体引极内部有断路故障,或者是晶体片出现碎裂现象。如果测得匣体电容CO偏离值,说明被测晶体漏电或短路。
②倘若测得石英晶体的电容值为溢出“1”,说明被测晶体漏电或短路。
③如果测得电容值不稳定,说明石英晶体引极接触不良或晶体动脱落。
关键字:数字万用表  石英谐振器 编辑:神话 引用地址:如何用数字万用表巧判石英晶体质量
上一篇:PTC功率热敏电阻质量的简易判断
下一篇:如何用电流法巧判压电陶瓷片质量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
数字万用表在三极管测量中的应用
使用万用表测量三极管好坏与判断管脚是电子专业的基础技能,你是否曾经为了判断三极管管脚苦恼过? 记得大学考电工上岗证时,就有这一项判断三极管管脚的操作,要当着考官的面测量三极管并分辨出三极管的3个引脚。关于三极管基础,请移步此处:PNP与NPN两种三极管使用方法。 虽然平常可以很方便通过网络查阅到三极管的管脚,但是我们也很有必要备多一项技能,毕竟,技多不压身嘛! 在使用数字万用表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。 三极管分为NPN型和PNP型的管子,它们的内部结构是不太一样的。但是B极跟C、E极之间都存在一个PN结,当表笔给PN结加上正向电压是能够导通的。 在用数字万
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>在三极管测量中的应用
使用RIGOL DM3000数字万用表巡检功能监测基站电信号
在当今的电子产品中,随着器件的精密度和准确性提升,其电气特性的要求也更加严格,电信号值的一点偏差都会导致很严重的问题。所以不管是设计过程还是使用过程,电信号值都应该处于监测状态,这样我们就能够预防很多相关问题的发生,即使在发生问题后也有更多的参考信息。 在万用表中实施巡检功能正是基于减少设备成本,能够使用一台数字万用表实现多通道多测量功能的监视和测量而制定。 巡检平台结构 RIGOL DM3000高端数字万用表在实现高精度和高速度测量的基础上,通过连接一块巡检板结合PC虚拟巡检软件实现巡检功能。 1、硬件部分 硬件部分为6位1/2高精度数字万用表进行具体的数据值采集,外接一块16通道的巡检板,实现共17
[测试测量]
数字万用表安全认证标准与安全使用
当你看到像UL、CSA、TUV等符号或读到“设计满足于….”这类话时,往往就会想到独立测试认证机构。你怎样能证明你的数字万用表满足CAtiII或CATII呢(见CATI、CATⅡ或CATⅢ等安全标准与定义一文)?很有可能生产厂家自己认为他的表满足CATIII或CATII,却没有经过任何独立认证。国际电子电工协会(IEC)仅开发并建议它的标准,但并不负责强迫实施这个标准。只有当一个产品经测试完全满足某个独立验证机构的标准时,才能把诸如UL、CSA、TUV等验证机构的标志标于仪器上。在鱼龙混杂的仪器市场上,独立测试认证不是最好,但却可能是最直接的辨别方法。 安全使用数字万用表首先要选择适合应用、并满足应用环境的数字万用表。一旦选择
[测试测量]
万用表有数字万用表和指针式万用表的区别
万用表有数字万用表和指针式万用表,两种表都可以测量,下面我们一一演示测量方法 数字万用表测量 在使用数字万用表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。 三极管分为NPN型和PNP型的管子,它们的内部结构是不太一样的。但是B极跟C、E极之间都存在一个PN结,当表笔给PN结加上正向电压是能够导通的。在用数字万用表测量时,电流是从红表笔流出的。 ▲ NPN型,B极接红表笔,黑表笔接C、E时会导通 如果是NPN型的三极管,B极接红表笔,C、E两极接黑表笔时,PN结正向导通,万用表会显示导通电压。硅材料的三极管PN结导通电压一般是0.7V左右。 ▲ PNP型,B极接黑表笔,
[测试测量]
万用表有<font color='red'>数字万用表</font>和指针式万用表的区别
数字万用表应用策略
  1前言   数字万用表(DMM)是将被测量经过放大之后,再经过数字化处理,最终将测量结果由数字表头以数字的形式显示出来的一种万用表。与模拟式万用表(VOM)相比,它的测量准确度高、分辨力高、电压灵敏度高、测量种类多、功能齐全、过载能力强、抗干扰性好、体积小、重量轻、可靠性高,又由于采用数字形式来显示测量结果,使得读数快捷方便,而且还能从根本上消除因视差所造成的读数误差。总之,数字万用表的众多优点是模拟式万用表所无法替代的,因此在电气、电子、通讯、科研和家电行业等的应用非常广泛。然而,由于数字万用表属于精密电子仪表,如果使用方法不当,将不能获得准确的测量结果,甚至还会造成仪表的损坏。为此,笔者总结使用和维护数字万用表(在下文中
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>应用策略
数字万用表使用问答
1、蜂鸣器功能是做什么用的? 答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2K 档,一般是当测量阻值为50 以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断的工作效率,是电子检修的必备功能。 2、为什么数字万用表在200 档短接不回零呢? 答:在200 档,由于线路、仪表内阻及接触点存在阻值,所以短接时,有一些尾数是正常的,这个尾数在使用中会越来越大,不可调整,但是可以通过擦洗线路板、紧密接触点来减少数值。可以在使用中,先短接,并记下数值,在测量中减去就可以了。 3、如何确定万用表是好的? 答:这是一个比较大的问题,将每个功能量程都试一下是一个
[测试测量]
数字万用表的分析及应用
数字万用表是一种常用的便携式检测工具,即使对于高度 电子 化的现代汽车,数字万用表仍是诊断其电气及电控系统故障的一种非常有效的工具。在系统故障诊断过程中,数字万用表最常用的功能是测量电阻。 在一定工况条件下,很多系统部件,如传感器、执行器等均有规定的电阻值,通过测量各部件相应端子间的电阻,可以判断部件是否存在故障。也可利用万用表的电阻档,测量电气开关在不同档位时对应端子间的通断情况,以判断开关的工作状况是否正常;利用万用表的电阻档对插接器同一插孔两端之间的电阻进行测量,以判断插接器的接触是否可靠;利用万用表的电阻档,在 继电器 触点闭合的情况下,测量触点两端之间的电阻,以判断继电器触点是否烧蚀或脏污;利用万用表的电阻档对二极管
[测试测量]
数字万用表档位图解
本文主要讲解数字式的介绍。 数字万用表面板档位介绍
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>档位图解
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
