上一篇:万用表指针不复零的修理
下一篇:巧修插头插座碳化故障
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
快速检查电动机控制电路步骤及方法
机床电机控制电路连接完成后,在通电试车前应进行检查,防止错接、漏接或线路故障。通常是对照原理图,从电源端逐段核对端子接线,以排除错接、漏接。这种方法很麻烦,特别是较复杂的电路,还易出错。其实可根据电路的工作原理。利用所学的基础电路知识,通过用万用表测量电路的电阻,即可判断出所接电路是否正确以及各电气元件的动作情况及判断电路故障点。下面以交流接触器联锁控制的电动机正反转控制电路为例说明如何检查电动机控制电路。 一、分析电路工作原理 二、检查线路步骤及方法 1 .外观检查 1) 检查有无绝缘层压入接线端子,如有绝缘层压入接线端子,通电后,会使电路无法接通。 2) 检查裸露的导线线芯是否符合规定。 3) 用手摇动、拉拨接线端子上的导
[测试测量]
数字万用表故障的五种排除方法
数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 本文以数字万用表为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 一、外观检查。 可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否
[测试测量]
日置推出五位数万用表
日置(HIOKI)即将于2013年5月推出全新的万用表系列,包含数字万用表DT4250和DT4220系列,以满足HVAC、DC、研发和现场测量应用中所需的宽量程要求。
日置数字万用表具备实用的操作性和便利性的特点,旨在希望能够在日本研发并生产出为全球客户提供最高端品质的产品。
去年日置发售了具备强大功能的DT4280系列2款万用表,适用于大楼和工厂中电气设备维护、检查以及变频器和太阳能系统的研发和维护、检查等领域。这次,日置进一步充实万用表系列产品,发售两个系列:标准型DT4250和口袋型DT4220系列,这样客户可以根据自己不同的应用要求选择最适合的万用表。
DT家族系列共通特点
1. 快速的响应速度,提高
[测试测量]
如何用万用表的“二极管”档测二极管
将万用表的红表笔接二极管的一极,黑(COM)表笔接另一极。 在测得正向压降值小的情况下,红表笔(表内电池的正极)所接的是正极,黑表笔所接是负极。 一般,所显 示的二极管正向压降:硅二极管为0.55—0.700V,锗二极管为0.150--0.300V。若显示 “0000”,说明管子已短路;若显示“过载”,说明二极管内部开路或处于反向状态(可对调表笔再测)。
[测试测量]
RT9266万用表9V电池代用电路
之前曾经做了一个万用表9V电池代用的电路,用三极管+电感做了,效果一般,待机状态下没过几天就没电了,更换电池也挺麻烦的因此干脆不用,看到网上很多朋友还想做这样的代用电路,今天有时间又做了一个,不过是用升压芯片来做的,没有具体测试电路效率,不过猜想应该比用三极管搭的电路好些,用我自己的万用表做负载,在1.5V工作电压时,使用万用表的二极管档位短路发声测试时电路工作电流30毫安,由于没有过多的万用表,我不知道万用表在9V时该档位下的电流,因此没有办法计算出效率。
该电路在无负载时工作电流大概是1.5毫安(1.5V电池供电),因此是相当的省电。
该电路在电池电压1V时可以正常启动。
电路原理如下:
电路中没有设计开关
[电源管理]
数字万用表如何测量电压
数字万用表 -数字万用表如何测量电压 1、选择所需的挡位与量程 2、将黑表笔插入COM口。将红表笔插入电压输入插口 3、将表笔头跨接在负载或电源两端(并在电路上) 4、察看读数,并确认单位 注:为了正确读出直流电压的极性(±),将红色表笔接电路正极,黑色表笔接负极或电路地。如果用相反的接法,有自动调换极性功能的数字多用表会显示负号来指示负的极性。如果是模拟表,你就要冒损坏表的危险。 注:1/1000V=1mV 1000V=1kV 高压探头可用在电视机、录像机的维修中。可承受40kV的高压。 注意:这些探头不能用在高压同时伴随着高能量的电力方面。因此,这些探头只能在低能方面应用
[测试测量]
电路通断检测器工作原理及注意事项
在实际生产生活当中,经常需要对线路的通断进行检测。常用的方法是用万用表的电阻档检测,简单实用但是有它的局限性。通常一支万用表的表笔只有1米左右,检测两端子之间的距离超过了两米就很难进行检测。如果被检测线中两端在不同的房间,那就只得采用其它的方法了。针对上述问题,设计出了这款新型的电路通断检测器。 一、工作原理 在电子制作经常会发现这样一个现象。我们用手碰功放电路的一个输入端时,由于人体杂波的原因,扬声器会有噪音产生。如果是这样,我们为什么不能用这个现象来检测电路的通断呢? 首先我们在被测线路的一端给它输入一个音频信号。{只能是低频,不能是高频,如果频率过高会影响检测的正确率)如果电路无断路故障,这个音频信号
[测试测量]
电缆断芯如何检测
一、感应法 可用感应电笔和数字万用表;适应于无金属铠装和钢带屏蔽的电缆;要注意防止触电,测试处及用设备复绕时的端头接电处等。 具体做法: 1、将电缆的导体芯悬空,并保证不会导致短路和触电事故发生;同时保证电缆尽量离接地体(如地面、设备等)远一些; 2、在电缆中选择完好的绝缘芯,接通220VAC的相线(火线),不接地线; 3、如果用感应电笔,则手指接触电笔上感应触点,并在能明确带电体绝缘层外测试电笔是否正常。如果用数字万用表,将万用表置于20或200mV档,则在红表笔上套上较薄的塑料绝缘套,用手握住黑表笔;在明确带电体绝缘层外测试,并读数;然后移离带电体较远位置,并读数;比较两读数的差值,通常在带电体上应
[测试测量]
