如何用万用表判别电动机好坏
发布者:NanoScribe最新更新时间:2023-08-31 来源: jdzj关键字:万用表  电动机  三相  单相 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用万用表判别单相或三相电机是不是烧掉了的方法只适用线圈绕组的直流电阻在1欧以上的小型电动机,一三相电机是不是烧掉了的判别方法比较简单,用万用表测试三相绕组的直流电阻电阻是否平衡,如果不平衡就可以判别三相电机是烧掉了。
单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法是;
1.先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻
2.然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。
3.如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了! 如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏 补充一点,量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有个正常情况下的阻值作为参照。简单点用闻和看两法就好。
关键字:万用表  电动机  三相  单相 引用地址:如何用万用表判别电动机好坏
上一篇:万用表面板各部分作用
下一篇:数字万用表电阻的测量读数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 16:31
怎么用指针式万用表判断电容器的好坏
将设置在电阻栏的×1kω(或×100ω)挡。用两只表笔分别接触被测器的两个电极。观看表针的反应,并按反应情况确定的质量状态。 (1)表针很快摆到零位(0处)或接近零位,然后慢慢地往回走(向∞一侧),走到某处后停下来。说明该电容器是基本完好的,返回停留位置越接近∞点,其质量越好,离得较远说明漏电较多(最好不用)。 这是因为,万用表测量电阻的原理实际上是给被测导体加一个固定数值的直流电压(由表内安装的电池提供),此时将有一个与之相对应的电流,利用欧姆定律的关系将此电流转换成电阻数值刻度在表盘上。例如电压为9v时电流为0.03a,则导体的电阻为9v/0.03a=300ω,在表盘上的0.03a位置刻度为300ω即可以了。 对于
[测试测量]
三相逆变电路扇区的分类与选择
扇区的分类与选择: 根据下图我们可以了解到三相逆变电路一共有6个开关管,由于不能形成短路,所以每两个开关管可以构成一个组合,这样的组合共有3个。 我们分别用字母A,B,C来代表该三组开关管。假设0表示上开关管闭合,下开关管断开;1表示下开关管闭合,上开关管断开。 因此这样一共有8种组合形式,分别为:000,001,010,011,100,101,110,111 我们可以很容易看出当出现000或者111时,电路处于断开的状态,此时电路是输出为0,因此有效的开关组合只有6种。以下分别列举了6中开关状态下的输出相电压与线电压: 根据上表我们可知每种状态可生成一个向量可组成一个正六边形,将空间均分为6部分。具体如下图所示: 我
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font>逆变电路扇区的分类与选择
CA8331/CA8333三相电能质量分析仪的性能特点及适用范围
CA8331/CA8333三相电能质量分析仪概述为检验和维修队在工业或行政建筑物设计, Qualistar 可以提供的主要电气网络质量特性的快照。仪器操作简单,测量值精确,这部仪器还可提供大量的计算值和一些处理函数。 产品特点: • 最大可测到10000AAC或5000ADC (需探头支持) • 可测量电压和电流的最大值、最小值和平均值 • 波峰因素,峰值,K因子 • 可计算和显示W、VAR、VA单相和平衡三项系统的功率因素和位移功率因素 • 测量和记录kW、VA、kVAR、kAh、VARh、kWh • 可测谐波,多达50次 • 三相不平衡度计算(电流和电压) • 闪变计算 • 软件DataView,可用来显示实时波形, •
[测试测量]
三相异步电动机控制电路分析
直接在线启动电路的操作 直接在线启动器或 DOL是一种简单的机电系统,设计用于感应电机的开关和保护。 众所周知,电机非常耗电,而这种高功耗是电机绕组吸收电流的结果。因此,电机消耗的电流越高,它消耗的功率就越高,产生的热量也越高。这种热量通常会通过辐射或直接接触传导散发到环境中。但在某些没有适当通风或环境炎热的情况下,电枢绕组可能会因过热而燃烧。 因此需要严密监控电机绕组电流,避免大电流长时间流过。因此,为避免大电流长时间流过,电机通常配备各种类型的保护系统。 通常,驱动大功率负载的三相工业电机需要这些保护系统。而直接在线启动器是一种为三相鼠笼式感应电动机提供过载保护的机构。 直接在线启动器为三相异步电动机提供的主要功能有: 过
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font>异步<font color='red'>电动机</font>控制电路分析
单相接触器接线图和电路图
在本文中,我们将分析4个单相接触器接线图,单相接触器的优点是什么?它的用途是什么? 内容: 为什么使用2极接触器 4单相接触器接线图 1.使用开关的交流电机控制电路 2.使用智能开关的远程控制电路 3.使用按钮的控制电路 4.反转单相电机 为什么使用2极接触器 单相接触器(2极接触器)是单相电气设备控制应用中广泛使用的仪表。其优点是结构紧凑,接线方便,比同等容量的三相接触器便宜。 单相接触器也用于取代传统的开关和插座,以增加电流容量。由于接触器由电压控制,因此广泛用于开关电源电路的远程控制应用。 电路中单相接触器的符号如下所示。线圈起着电磁铁的作用,产生一个吸力来闭合触点。最常见的单相接触器线圈是220V交流电。触点是一种直接负载
[嵌入式]
<font color='red'>单相</font>接触器接线图和电路图
三相交流电输入变频器的电压、电流波形是什么?
三相交流电输入变频器是现代工业中广泛使用的一种电力设备,它可以将交流电转化为可调速的交流电,广泛应用于各种电机的控制和调节中。为了更好地了解三相交流电输入变频器的工作原理和性能特点,下面将详细介绍其电压、电流波形及其相关内容。 1.三相交流电输入变频器的基本原理 三相交流电输入变频器是将三相交流电源输入到电机控制电路中,并通过变频器电路进行电流调控的一种设备。其基本工作原理是将三相电源通过整流电路进行整流之后,在输出级别之间进行变化,从而达到改变电机转速的目的。它的核心是交流变频器,其中包括三相桥式整流电路、滤波电路、逆变电路、闭环控制电路和PWM调制电路等,实现了电机的精准调速和控制功能。 2.三相交流电输入变频器的电压波形 三
[嵌入式]
NS-Multimeter数字万用表程控软件
1.软件概述 NS-Multimeter 数字万用表程控软件实现对绝大多数数字万用表的控制,通过此系统软件您不仅能够在独自一人的情况下方便快捷地实现数字万用表所有的常用功能,还可以实现测试数据的图表形式显示以及数据自动保存,在电脑旁就可以完成对数字万用表的控制操作,极大提高了测试效率。 2.软件优势 可远程进行单台多台仪器控制,方便用户任意时间、任意地点的操作。 兼容市面上所有具有GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL、蓝牙任意一种程控接口的仪器的数字万用表,如:福禄克(Fluke)、是德科技(Keysight)、吉时利(Keithley)、普源(Rigol)、泰克(Tektronix)。 可根据用户的
[测试测量]
NS-Multimeter数字<font color='red'>万用表</font>程控软件
万用表检修各类线路故障的方法以及注意事项
指针式万用表分辨火线和零线 1接触测量法 将万用表转换开关置于交流250V或500V挡,第一支表笔接电源的一端,第二支表笔接大地(比如水管、暖气片等上面或潮湿的地面)。如果接地良好,当万用表读数为220V左右时,第一支表笔接的是电源的火线,如图a所示。如果指针不动,说明第一支表笔接的是电源的零线。即使第二支表笔接地电阻大,当第一表笔接火线时,指针也会有明显的偏转。 非接触测量法 将万用表转换开关置于交流250V或500V挡,第一支表笔接电源的任一端,将第二支表笔悬空放置在桌子上,用手握住第二支表笔的绝缘杆部分(注意手不要接触导电部分)。如果第一支表笔接的是火线,则表头指针一般可偏转2~10格,如图(b)所示。万用表的灵敏度越
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font>检修各类线路故障的方法以及注意事项
推荐帖子
铜加工车间HMI控制行车加料的无线通讯方案
熬夜做的关于人机界面无线通讯方案,需要的速度拖走铜加工车间HMI控制行车加料的无线通讯方案cool!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2020da 测试/测量
ATV61变频器调试问题
ATV61手/自动控制。自动控制:与PLC进行CANOPNE,启停信号也由CANopen给定。手动控制:没有模拟量,四个预设速度(LI2/LI3),启停信号由端子排给定。命令信号切换:LI5;命令1通道:CANOPEN;命令2通道:端子排;当给定通道切换为通道1有效(CANopen)时,PLC上电后(即CANOPEN通讯上以后)手动自动都有效。但是PLC断电后手动控制无效。当给定通道切换为:LI6,且通道1:CANopen,通道2:AI1/AI2/图形终端时,自动有效
eeleader 工控电子
请教arm开发板的基本问题
请问arm开发板的国内生产商主要有哪有呢?国外呢?在百度上搜到的都是代理商的。还有就是要在开发板上集成GPS,GSM模块什么的,如果不从代理商那购买,是可以直接跟厂家定制吗?请教arm开发板的基本问题周立功就主要做NXP的ARM开发板,还有一点三星的24系列楼主可以去他们网站看看。另外还有多其他的厂家,比如现在又很多做三星的2410、2440、6410楼主当然可以直接找厂家。一般的ARM9开发板都会选配GPS、GPRS等模块我不太理解楼主意思,为什么非要找厂家呢?
ldw3 ARM技术
damiaa Beaglebone外围电路设计决赛—试用周计划
很高兴被邀请提交“Beaglebone外围电路设计决赛——试用周计划”,非常感谢。正好这段时间还是比较闲,而且有国庆长假。抓住机会学习AM335X。也希望把学习的心得大家分享。不懂的地方还要向各位高手学习。好。努力!下面是我的周计划:谢谢。damiaaBeaglebone外围电路设计决赛—试用周计划给力~加油楼主真快啊最近把PCB布了一下局,还没画完。
damiaa DSP 与 ARM 处理器
【得捷电子Follow me第1期】第六帖 - 通过命令行调用RTC模块时的奇怪现象
在调用RTC模块的时候遇到一个奇怪现象。通过交互式命令行调用RTC模块的datetime方法时,总是能够返回正确的时间。代码如下,大家也可以自己试一试:frommachineimportRTCrtc=RTC()rtc.datetime()即使给PICOW断电,再上电时调用上面的代码返回的时间仍然是正确的。所以就特别好奇,这个正确的时间是从哪里来的,电路板上也没有电池,怎么保存并正确计时的呢?以为芯片有什么骚操作,还特意查了RP2040的数据手册,发现RTC也没什么特
manhuami2007 DigiKey得捷技术专区
大佬们帮我看看我这个电路可以正常实现pwm3.3v控制12v 可调吗
大佬们帮我看一下谢谢大佬们帮我看看我这个电路可以正常实现pwm3.3v控制12v可调吗OUT输出端接继电器吗?DCF_CH1处的PWM信号可以控制Q7的输出,但控制可能非常缓慢。2楼问你OUT端是否接继电器,他是从该输出端到电源端接有一个二极管而产生怀疑的。如果Q7负载是继电器,那根本用不着什么PWM,R52左端给一个开关信号即可。在VIN和JDQ1_OUT之间接感性负载?PWM的开关频率不能太高,需要考虑到光耦的导通/关断速度 不是直接接到电动推杆
nicai2 模拟电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
