万用表电压法怎么测故障
发布者:Serendipity22最新更新时间:2020-12-21 来源: elecfans关键字:万用表  电压法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电压测量法就是通过测量被测电器或电子电路各部分电压,与正常值进行对照,从而找出故障所在部位。
  在检修过程中,即使已确定了电路故障部位,也还需要进一步测量相关电路中的晶体管、集成电路等各引脚的电压或电路中主要节点的电压值,看是否正常。这对发现损坏元器件与分析故障原因均有帮助。
  测量被检测电器有关电子线路输入或输出信号电压,以检查动态工作状态是否正常,也属于电压测量法范畴。
  万用表电压法故障查找
  ①选用适当量程交流电压表或直流电压表(通用万用表),狈0量相应的电源电压。
  ②选用适当量程和高输入阻抗的电子电压表,测量有关节点或器件电极的工作电压。
  ③选用适当量程和频率范围的电子电压表测量相关电路的输入、输出信号电压。
  ④对照正常值找出故障部位。电压偏离正常值较大的地方,往往是故障所在的部位。
  万用表电压法注意事项
  ①应注意直流电压表“+”“一”极性,以确定电压或电流的方向。
  ②应注意工作电压的相对测量点:一般是对地线(即对机壳)的,有的是对零伏特选的,有的是电极之间的,需分门别类,仔细测试。
  ③电子电压表的接入,应注意“高”电位端和“低”电位端的先后次序。印测量时应先接“地”电位端(即地线),后接“高”电位端。测量完毕,应先拆“高”电位端,后拆“低”电位端。
  ④应注意电压表输入阻抗和频率范围对检测结果的影响。
关键字:万用表  电压法 引用地址:万用表电压法怎么测故障
上一篇:如何判断电路板上电子元器件的好坏
下一篇:指针式与数字式万用表各有哪些优缺点?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:12
2000型6½位数字万用表的性能特点及应用优势
2000型6½位数字万用表是一款快速、精确和高可靠性的仪器,并且易学易用,价格实惠。它具有很宽的测量量程和很高的精度-DC电压从100nV到1kV(90天基本准确度为0.002%),DC电阻从100uΩ到100MΩ(90天基本准确度为0.008%)。2000表提供了出色的测量速度,在六位半时通过IEEE-488总线可达到50个读数/秒,在4½时最快可以达到2000读数/秒,存储在内部的1024个读数的缓存器中,是快速测量的极佳选择。2000表有13种测量功能,包括直流电压/电流、交流电压/电流、2线/4线电阻、频率/周期、dB/dBm及温度、导通、二极管测量功能。 特点: 13种内置测量功能 用于多点测量的可选插入式开关卡 在
[测试测量]
用绝缘电阻表或万用表检测电动机定子绕组断路故障方法
用绝缘电阻表或检查星形联结的绕组时,可按图(a)所示的方法来进行检测;对于三角形联结的电动机,必须把三相绕组的接线拆开后,按图(b)所示方法检测。 图用绝缘电阻表或万用表检测电动机定子绕组断路故障 (a)星形联结的电动机;(b)三角形联结的电动机
[测试测量]
用绝缘电阻表或<font color='red'>万用表</font>检测电动机定子绕组断路<font color='red'>故障</font>方法
三种检测光敏电阻器好坏的方法介绍
SMT贴片加工的过程中会使用很多的电子元器件,不同的元器件检测其性能方法也不一样,以下介绍光敏电阻器的测试方法。检测光敏电阻器时,将万用表设置在Rx1k档,将两表笔分别接到光敏电阻器的引线上,然后按照下面的方法进行检测。 (1)检测暗阻(避光检测法)。用黑纸将光敏电阻器的透光窗口遮住,将万用表的档位开关调整至欧姆档,然后用万用表的两个表笔测量其两端的电阻,此时如果万用表的指针基本保持不动,阻值很大或接近无穷大,则说明光敏电阻器性能越好。如果阻值很小或接近零,则说明此光敏电阻器已击穿损坏,不能继续使用。 (2)检测亮阻(透光检测法)。将光源对准光敏电阻器的透光窗口,用万用表的两个表笔接触光面电阻器的两个引线,如果此时万用表的
[测试测量]
三种检测光敏电阻器好坏的方法介绍
万用表的使用及注意事项
万用表的使用及注意事项 (一)指针式万用电表 使用方法及注意事项 (1)机械零位调整:使用前应首先检查指针是否在零位,若不在零位,调整零位调整器,使指针调至零位。 (2)正确连接表笔:红表笔应插入标有 + 的插孔,黑表笔插入 - 的插孔。测直流电流和直流电压时,红表笔连接被测电压、电流的正极,黑表笔接负极。 用欧姆挡 判断二极管的极性时,注意 + 插孔是接表内电池的负极, - 插孔是接表内电池的正极。 (3)测量电压时,万用表应与被测电路并联;测量电流时,要把被测电路断开,将万用表串联接在被测电路中。注意:测量电流时应估计被测电流的大小,选择正确的量程,MF500型的保险丝为0.3A~0.5A,被测电流不能超过此值。某些万用表有1
[测试测量]
万用表测量电压原理
万用表是我们常用的测试工具,主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。下面我们介绍一下用万用表测电源方法以及万用表测电压原理。 1、直流电压转换电路 2、交流电压转换电路 万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。 这时在面板上表针满刻度读数的5
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测量<font color='red'>电压</font>原理
万用表运用办法及留心事项
万用表又称为万能表,能够用来丈量交直流电压、交直流电流、电阻等多种丈量。下面以MF500B型万用表为例了解万用表的运用办法: 1.将万用表水平放置。调整机械零位调度器,使万用表的指针指在标度尺(左面)的零位。 2.将赤色查验棒刺进“+”插孔、黑色查验棒刺进“*”插孔,挑选相应的丈量档位。 ①丈量直流电压时,将右边的档位开关旋钮放在“V”档位;依据被测电压的大概数值挑选左面开关旋钮的档位(500V、250V、50V、十V、2.5V)。赤色查验棒接被测电压的+端,黑色查验棒接被测电压的-端。假定表针回转,将被测电压端红、黑色的查验棒对换即可。被测电压的数值挨近2500V时,应将赤色查验棒刺进“2500V”插孔。 ②丈量沟通电压时,将
[测试测量]
如何提高万用表测试准确定?
一、台式万用表主要的应用领域? 台式万用表作为测试测量的中必备的测试仪器,一般包含电压、电流、欧姆、温度、频率等基本测试功能。吉时利DMM7510 集高精度、高分辨率数字万用表 (DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。 其具有 pA 灵敏度和 1M 个样点/秒的采样率,能准确测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电流。广泛应用于蓝牙模块、NB-IOT模块、Lora模块、传感器芯片的等产品的测试领域中。 二、我们最关注的测试问题是什么,如何解决? 问题1:测功耗时无法完整捕获波形(如无线模块发射时间持续时间低于1ms,普通万用表无法状波形,导致波形去失); 解决办法 :DMM7
[测试测量]
如何提高<font color='red'>万用表</font>测试准确定?
烧了单片机后续处理
不知不觉半年了,在实验室帮着老师做这个项目也好久了,从最开始的对这个项目不太了解,到现在已经开始对这个有了一定的了解。 8月份就要给厂商看我们的项目了,应该是8月17号左右的时候吧, 我调试另一块暂时不好用的板子的时候,怎么也不通,就是可以下载程序,然而程序却不能正常工作,由于这次的PCB板子质量有点差,贴片单片机的焊盘在焊接的时候就有掉落的了,我先检查了单片机的每根引脚是否都焊好了,用万用表整整检查了4遍都是没有头绪,检查VCC引脚也都没有问题,都是3.3v左右。我又检查了复位,此款单片机C8051F005是低电平复位的,没有问题。检查晶振,这里应该特别说下,此款单片机必须是内部晶振起震后才会带动外部晶振,我想可能是晶振坏了,
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
