示波器运用小窍门
发布者:快乐的小鸟最新更新时间:2022-04-16 来源: eefocus关键字:示波器  电信号  电子束 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种用处非常广泛的电子丈量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于大家研讨各种电景象的改变进程。
示波器运用狭隘的、由高速电子构成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可发生细微的光点。在被测信号的效果下,电子束就好像一支笔的笔尖,能够在屏面上描写出被测信号的瞬时值的改变曲线。运用示波器能调查各种不相同信号起伏随时刻改变的波形曲线,还能够用它测验各种不相同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调起伏等等。
下面就简略说下示波器运用小窍门:
1.通用示波器经过调理亮度和聚集旋钮使光点直径最小以使波形明晰,减小测验差错;不要使光点停留在一点不动,不然电子束炮击一点宜在荧光屏上构成暗斑,损坏荧光屏。
2.丈量体系-例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线有必要与公共地(大地)相连。
3.TDS200/TDS十00/TDS2000系列数字示波器合作探头运用时,只能丈量(被测信号-信号地即是大地,信号端输出起伏小于300VCATII)信号的波形。肯定不能丈量市电AC220V或与市电AC220V不能阻隔的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,不然构成仪器损坏,如测验电磁炉。)
4.通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头接地线,AC220V电源插座接地线端都是相通的。如仪器运用时不接大地线,直接用探头对浮地信号丈量,则仪器相对大地会发生电位差;电压值等于探头接地线触摸被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严峻安全风险。
5.用户如需要丈量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型商品或其它与市电AC220V不能阻隔的电子设备进行浮地信号测验时,必运用DP十0高压阻隔差分探头。
示波器运用中的别的留意事项:
(1)热电子仪器通常要防止频频开机、关机,示波器也是这么。
(2)假如发现波形受外界搅扰,可将示波器外壳接地。
(3)“Y输入”的电压不行太高,防止损坏仪器,在最大衰减时也不能逾越400V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁搅扰呈现搅扰波形,应防止呈现这种景象。
(4)关机前先将辉度调理旋钮沿逆时针方向转终究,使亮度减到最小,然后再断开电源开关.模仿示波器。
(5)在调查荧屏上的亮斑并进行调理时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。
关键字:示波器  电信号  电子束 引用地址:示波器运用小窍门
上一篇:数字示波器54621A运用教程
下一篇:示波器在运用留意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:55
数字示波器优化打火机生产线自动化测量解决方案
近几年中国打火机市场发展突飞猛进,不仅在国内市场表现活跃,更在世界市场上取得了骄人的成绩。据统计,全球每年的打火机需求量为160亿只,而中国打火机产量就能达到100亿只左右,年销售额70亿元人民币,约占世界打火机生产量的70%。 目前中国国内大部分打火机生产都是采用压电效应技术。压电效应是某些介质在力的作用下产生形变时,在介质表面出现异种电荷的现象。这种实现力──电转换等功能的神奇效应已被应用到与生产、生活、军事、科技密切相关的许多领域,国内的打火机厂商基本都是选用压电陶瓷作为原材料。 在打火机的生产过程中测量陶瓷元件产生的瞬间电压是非常重要的工作,在传统的生产线上,国内打火机厂商缺乏专业测量仪器,市场上唯一的打火机电子测试仪
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>优化打火机生产线自动化测量解决方案
测量汽车LIN总线信号及波形分析-汽修示波器
汽车网络通信中除了CAN的通信方式外,还有另外一种低成本通信方式——LIN系统。它的英文是“Local Interconnect Network”,LIN总线基于UART/SCI(通用异步收发器/串行接口)的串行通信协议,主要用于智能传感器和执行器的串行通信,车上各个LIN总线系统之间的数据交换是由控制单元通过CAN数据总线实现的。 LIN特点是用作主从控制系统,一个主控系统可以带最多16个子系统,并且子系统只具备与主系统通信的功能,各个子系统之间无法通信,也不能与LIN网络之外的系统模块进行通信。 LIN一般应用于车门控制系统,比如福特和克鲁兹的车门电动玻璃控制系统就采用LIN控制。 我们这里以测量奥迪汽车LIN总线
[测试测量]
测量汽车LIN总线信号及波形分析-汽修<font color='red'>示波器</font>
示波器真的是调试模拟电源最好工具
依本人之见,示波器是调试模拟电源的最好工具,对于数字控制电源而言也是如此。通过代码进行单步执行不是一个可行的办法,因为这很容易烧掉 FET。然而,数字系统的挑战在于很多信号在芯片内部消失。敬请使用 UCD3138 PFC EVM 用户指南,这里有几个可演示固件控制 PFC 的方框图实例。 首先是芯片外部硬件中所发生情况的原理图: 您可以看到固件外部仍有可使用示波器进行监控的模拟信号。另外,您是否注意到方框底部输出的信号?这些信号将进入 UCD3138 数字控制器并由固件处理,请看下图。 方框中的每个箭头都代表一个通过下面所述方法送出到器件引脚并由此送到示波器的内部信号。但始于 COMP_D、E 及 F 这 3 个比较
[测试测量]
示波器探头测量原理图解
在进行制作的时候,我们免不了要使用各种各样的测试仪器,而其中比较常用的的一种就是了。使用示波器的时候,我们使用探头来测量时间、频率和电压值等物理量。但是你是否有想过,探头是如何测量这些物理量呢? 要想弄明白这个问题,我们就必须要先将示波器探头拆开,来看一看里面都有些什么东西。在连接示波器的一段,是一个bnc接口,如果你不用bnc接头而是直接用两根线将信号引入示波器的话,你会注意到信号发生失真,一个方波进去,显示出一个锯齿波!这是为什么呢? 示波器一般都是较高的输入阻抗,以降低对被测电路的影响。所以你会在探头bnc接口的后面看到一个1m欧姆的电阻或类似的电路。这样有好处也有缺点,外部较小的值也会使得输入处形成一个滤波器,从而
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头测量原理图解
示波器基础系列之四——关于示波器的触发功能(下篇)
上篇中我们谈到了触发的一些基本概念。下篇我们首先总结下触发功能的含义,然后对各种触发方式做简单解释。 触发功能: 示波器 的触发功能主要有两点, 第一,隔离感兴趣的事件。 第二,同步波形,或者说稳定显示波形。 隔离感兴趣的事件,就是在触发点处隔离的事件是满足触发条件的信号。如下图所示, 在触发点隔离的事件是总小于47.5ns或大于52ns的脉宽,该脉宽的计算是以触发电平穿越触发点处的脉宽波形的交叉点处的时间间隔。 图一 触发的首要功能是隔离感兴趣的事件 同步波形,就是找到一种触发方式使波形不再 晃动 ,也就是找出信号的规律性来同步信号。如图二所示的信号,每组数据包里有四个脉冲,这四个脉冲并不是等时间间隔的,如果用上
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础系列之四——关于<font color='red'>示波器</font>的触发功能(下篇)
入门级泰克示波器在小型电动机电流测试的应用
客户需求: 客户做电动机测试,需要检测电动机开合的电流变化,一般电流在根据工作的电流在一安培到十几安培左右不等,峰峰值电流大概在两倍多一点,需要测试方案能够测试出启动或者关闭的电流是否符合正常标准,从而去根据电气参数去判断电动机的好坏。另外在测试过程中,还会收到其他外来大型机械测试设备的干扰,这样对测试附件的抗干扰能力提出更大的挑战。 电动机介绍: 电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速
[测试测量]
入门级泰克<font color='red'>示波器</font>在小型电动机电流测试的应用
四种常见的示波器探头介绍
一、无源探头 衰减无源电压探头是最常用的探头,常见的无源探头带宽都在500MHz以下,大部分的中低端示波器都会标配两支或者四支无源探头。它是一种非常方便、价格相对便宜的探头。 高压探头和传输线探头也是属于无源探头的范畴。 二、有源探头 有源探头输入阻抗高,带宽也可以做到很高。有源探头的不利条件是成本高,尺寸大,也需要电源进行供电。 三、差分探头 差分探头分为有源差分探头和高压差分探头。测试高速信号,特别是差分信号时,只能使用对应的有源差分探头来测试。有源差分探头具有低的负载效应,更高的信号保真度,高动态范围以及极微小的温漂等特点。而在很多高压信号的测试上,一般使用高压差分探头测试。 四、电流探头 用示波器来测试电流就会
[测试测量]
四种常见的<font color='red'>示波器</font>探头介绍
超越边沿触发:如何使用示波器触发进行调试
简介   示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。 什么是触发?   任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。   示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent 90000 系列示波器具
[测试测量]
超越边沿触发:如何使用<font color='red'>示波器</font>触发进行调试
推荐帖子
borlandc++4.5 tasm5.0下载给需要的人
1borlandc++4.5tasm5.0下载给需要的人楼主发下载物件建议您上传附件,就在发布内容的下方,点击,然后上传即可!谢谢呀,第一次传,不太会附件太大,传不上来,有需要的,我发到你们邮箱里附件太大可以把附件压缩成几个压缩包然后把每个压缩包分别传上来就可以了楼主可以试试我的邮箱776860641@qq.com谢谢我的邮箱:liu_ying_de@126.com,现在正急需,非常感谢给我也发一份吧,急需,邮箱:liu_ying_de@126.com
980739857 嵌入式系统
BOOST电路参数计算问题
第一次做电源相关的东西,很多东西不懂,提的问题大神们别笑话,还请耐心的给解释一下先上电路,这是我弄的一个BOOST电路,D9和F2是用来做反接保护的,这样应该没有问题吧,当然这个不是重点。BOOST电路部分参考的网上和别人的电路,感觉应该没有问题。MOS管的驱动部分也没有问题,通过示波器实测了。现在我选的参数是这样的,SGP端PWM的频率是100KHz,占空比测试的时候用的是5%和10%,都试过,结果一样。输入电压是12V。现在的现象是这样的,电路工作后,12V电源(单独用了一个开关电源
jishuaihu 电源技术
谁有超声波测距的电路图
就是带升压变压器的那种超声波模块。有没有哪个大神愿意分享谁有超声波测距的电路图 收发电路某宝搜“中周超声”这个网上很多的,搜索一下就是。 非常感谢。主要是买的那些模块测距离太近,想自己做一个。看原理说,使用这种升压变压器的距离比较远。 谢谢您,我买回试下。 带升压变压器的模块也有卖的。如果你想自己加升压变压器,需要留意你目前用的电路,可能需要有所改动,比如加驱动晶体管等。
ayslwx 综合技术交流
Help
请问:那位专家有verilog控制AD芯片的程序,有的请发到我邮箱里,非常感谢,xinwang85@sina.comHelp
liudingli 嵌入式系统
求Wince系统定制资料
谁有关于Wince系统定制比较详细的资料?能发给我一份吗?我邮箱:baiminshengbai@126.com给我发了留个言,我给你分谢谢了求Wince系统定制资料help文档,呵呵这个就要看看书了,但也仅仅是个介绍,不太可能有非常详细的资料。WindowsEmbeddedCE6.0FundamentalsWindowsCE.net内核定制及应用开发引用2楼zaodt的回复:这个就要看看书了,但也仅仅是个介绍,不太可能有非常详细的资料。 恩我想知道在定制的
mingdi WindowsCE
单片机应用编程技巧(FAQ)2
6.初学者到底是应该先学C还是汇编?答:对于单片机的初学者来说,应该从汇编学起。因为汇编语言是最接近机器码的一种语言,可以加深初学者对单片机各个功能模块的了解,从而打好扎实的基础。7.我是一名武汉大学电子科技大3的学生,学了电子线路、数字逻辑、汇编和接口、C语言,但是总是感觉很迷茫,觉好象什么都不会。怎么办?答:大学过程是一个理论过程,实践的机会比较少,往往会造成理论与实践相脱节,这是国内大学教育系统的通病,不过对于学生来说切不可好高骛远。一般从大三会开始接触到一些专业课程,电子
songbo 单片机
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
