示波器在运用留意事项
发布者:彩虹微笑最新更新时间:2022-03-15 来源: eefocus关键字:示波器  方波输出  调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器经运送、振荡或久藏复用时,应先对示波器进行查看调试。
(1)外观查看:面板上各旋钮、开关有无损坏,滚动是不是正常,熔丝是不是完好。
(2)将电源插头接至220V 50Hz电源,翻开电源开关,指示灯应发亮。旋转“标尺亮度”钮调查屏幕前坐标的刻度线是不是从白光变为红光直至失掉亮度。
(3)将“V/cm”开关置于“十0V/cm”,“触发极性”开关置于“外”、“辉度”钮顺时针方向旋到2/3处,移动“Y轴位移”和“X轴位移”钮,在屏幕上应能看到一光点,且光点能上、下、左、右移动自若,并上、下、左、右皆能移出屏外。
(4)使光点停在屏幕中心,“辉度”钮旋到适度,调理“聚集”“辅佐聚集”钮,使光点最圆,直径最小。
(5)由“校对信号”体系中的“方波输出”插孔,将十kHz方波信号经过电缆接入“Y轴输入”插孔,调理Y向与X向校对电位器,使荧光屏上显现的方波的起伏和周期与校对信号完全相同。
关键字:示波器  方波输出  调试 引用地址:示波器在运用留意事项
上一篇:示波器运用小窍门
下一篇:VP-5565D示波器运用办法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 15:56
泰克MSO5034B混合信号示波器介绍
当前设计对数据速率和定时余量提出更严格的要求,这需要示波器具备杰出的信号采集性能和分析功能。泰克MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达 2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。 就在示波器上运行基于 Windows® 的分析软件。只需单击可视触发,即可轻松捕获复杂的信号。MSO型号包括16条数字定时通道,所有型号的配置均可解码常见的串行协议,方便您全面了解您的系统。 主要性能指标: 2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/
[测试测量]
用混合信号示波器识别建立和保持时间违规
信号之间的时间关系对数字设计的可靠运行至关重要。对于同步设计, 时钟信号相对于数据信号的时间尤为重要。使用混合信号示波器,可以轻松确定多个逻辑输入和时钟信号之间的时间关系 。建立和保持时间触发器自动确定时钟与数据时间关系。 建立时间是指在有效时钟边缘发生之前,输入数据信号保持稳定(高或低)的时间。保持时间是指在有效时钟边缘发生之后,输入数据信号保持稳定(高或低)的时间。同步器件(如触发器)的元件数据手册中规定了设置和保持时间。必须满足设置和保持时间的要求,才能确保元件能够正确可靠地工作。 混合信号示波器(MSO)由于能够捕捉信号的模拟和数字表示并以时间关联的格式显示它们,非常适合验证数字信号的信号完整性和调试数字电路
[测试测量]
用混合信号<font color='red'>示波器</font>识别建立和保持时间违规
安捷伦示波器天线测试接收机解决方案
  先进的技术改进和全新的体系结构使日益复杂的天线能够用于各种应用,包括航空航天和无线领域的雷达和卫星通信。这些复杂的天线,例如相位阵列波束控制天线可以极大地增加必要的数据数量,以全面表征复杂阵列,但它同时也会增加总体测试时间。天线测试工程师的责任是确保天线的精确表征,使其满足技术指标的要求,但是要快速而精确地完成此项复杂的工作却是一个非常艰巨的任务。这就需要一个快速、精确、具有高测量灵敏度并且能够处理大量数据的解决方案。   天线测量、RCS 和测试区域   测试天线时,天线测试工程师通常必须测量大量参数,例如辐射方向图、增益、阻抗或极化特性。用于测量天线辐射方向图的技术之一是远场测量,其中被测天线(AUT)安放在发射天线区
[测试测量]
安捷伦<font color='red'>示波器</font>天线测试接收机解决方案
【二代示波器教程】第1章 示波器基础知识
1.1 什么是示波器 示波器是形象地显示信号幅度随时间变化的波形显示仪器,是一种综合的信号特性测试仪,是电子测量仪器的基本种类。 自然界运行着各种形式的正弦波,比如海浪、地震、声波、爆破、空气中传播的声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能量、振动粒子和不可见的力无处不在。即使是光(波粒二象物质)也有自己的基频,并因为基频的不同呈现出不同的颜色。通过传感器,这些力可以转变为电信号,以便通过示波器能够进行观察和研究。有了示波器,科学家、工程师、技术人员、教育工作者和他人能够“观察”随时间变化的事件。 示波器是任何设计、制造或是维修电子设备的必备之物。当今世界瞬时万变,工程师们需要最好的工具,快速而精确地解决测量疑难。在工
[测试测量]
【二代<font color='red'>示波器</font>教程】第1章 <font color='red'>示波器</font>基础知识
泰克示波器在USB3.0一致性测试的解决方案
对于USB设备和系统设计师来说,成功通过一致性测试对于确保一致性和互操作性是至关重要的。USB 的每种变体都有自己的一致性测试规范。不同变体有一些共同性的测试,但随着数据率的增加,要求对增加的高速响应进行更全面的测试,对于 USB 2.0 高速模式和 USB 3.0,还需要对 RF 响应进行验证。 为迎接 USB 一致性测量挑战,安泰测试为大家提供一套高效的自动化解决方案,这一套方案组合价格也是十分昂贵的,安泰测试为了更好的帮助客户解决问题,也提供USB3.0一致性测试租赁方案: 推荐设备: 支持的 USB3.0 发射机测量: 方案优势: ●USB 3.0 检验、检定、调试和一致性测试 进行USB 3.0 规范中描
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>在USB3.0一致性测试的解决方案
七步完成PLC调试干货分享
很多电气的新手在做完电气控制柜以及plc程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始,或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。 1、按照图纸检查回路(未送电状态下) 一般PLC系统的图纸包含柜内图纸和柜外图纸两部分;柜内图纸指柜子内部的接线图;柜外图纸是所有接出电气柜的接线图。这一部分需要检查的是;1图纸设计是否合理,包括各种元器件的容量等等。2根据图纸检查元器件是否严格按照图纸连接。 在这一过程中,最需要注意的地方就是检查电源,1确保回路没有短路。2确保强弱电没有混合到一起;因为PLC电源为24v,一旦因为接线错误导致220V接进PLC里,很容易将PLC或者拓展模块
[嵌入式]
泰克示波器操作注意事项及保养小贴士
一、注意事项 1、 使用合适的电源线:使用专用电源线并经所在国家/地区认证的电源线; 2、 正确连接并正确断开连接:在探头连接到被测电路之前,请先将探头输出端连接到测量仪器。在连接探头输入端之前,请先将探头基准导线与被测电路连接。将探头与测量仪器断开之前,请先将探头输入端及探头基准导线与被测电路断开。 3、 将产品接地:本产品通过电源线的接地导线接地。为避免电击,必须将接地导线与大地相连。在对本产品的输入端或输出端进行连接之前,请务必将本产品正确接地。 4、遵守所有终端额定值:为避免火灾或电击,请遵守产品上的所有额定值和标记。在对产品进行连接之前,请首先查阅产品手册,了解相关额定值的详细信息。只能将探头基准导线连接到大地。对任何终
[测试测量]
示波器小信号测量的注意事项 - 高灵敏度的小信号测量
随着当代电池供电移动设备和电源产品变得越来越绿色且高能效,工程师迫切需要示波器提供高灵敏度的小信号测量解决方案。 使用示波器探测附件时的注意事项 如果您测量电源或功率器件中的低纹波和低噪声,有可能用到示波器最灵敏的或接近最灵敏的 V/格设置。 首先,应尝试使用像 1:1 探头这样衰减比较低的探头,而不是使用仪器附带的标准配置 10:1 无源探头。若使用 10:1 探头,不仅示波器的基线本底噪声会以 10 倍增加,而且示波器的最小 V/格设置也会比使用 1:1 探头时的情况大 10 倍。 另一个关键技巧是,通过将探头采集的残余噪声降至最低,就可以探测到隐藏的小信号。通用无源探头在标准配置中通常提供 15 厘米长接地引线和
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>小信号测量的注意事项 - 高灵敏度的小信号测量
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
