混合信号示波器数字设计的查错
发布者:天涯拾遗最新更新时间:2022-04-23 来源: eefocus关键字:混合信号示波器  数字设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字线D0连接到触发器的数据输入端(D)。D1显示的是时钟,D2显示的是Q输出。与此同时,模拟通道C1、C3和C4分别连接到相同的点。这些波形显示在4的左侧。Q输出(D2)的周期和宽度用参数P1和P2进行测量。示波器的时基被设为采集大约5000个时钟脉冲。
踪迹F1是周期测量的轨迹,显示在数字显示器下方的左上侧栅格中。这个轨迹显示了作为与源轨迹在时间上同步的函数的D2周期。光标标识了踪迹指示、并且周期值增加的点。所有轨迹都经过缩放处于大Q输出周期的位置,缩放后的轨迹显示在显示器的右侧。
代表错误时钟触发的数据信号的长周期显示在右上栅格中的数字轨迹中。轨迹Z4中也显示了模拟轨迹C4的缩放结果。参数P3测量的是数据C1和时钟C3之间的建立时间。统计结果再次表明,小建立时间要比标称值短20%。F2中的建立时间踪迹显示,这个缩短的建立时间是与扩展周期同步发生的。
这是发现此类问题的一种方法。另外一种方法是使用被称为WaveScan的示波器内置搜索工具,注意,大多数混合信号示波器都具有某种形式的搜索工具。
搜索工具可以在很长的记录中搜索,寻找边沿、不稳定边沿、超短帧、串行数据案、并行(总线)数据案或测量数据。在本例中,我们搜索在D3上测得的超过250ns的周期。当满足这种条件时,它会停止采集,显示数字源轨迹,并对源轨迹进行缩放。异常情况用红色高亮显示,测量到的异常值显示在相邻的表中。一旦发现问题,模拟轨迹将被打开,以便观察引起问题的物理层问题,就像我们以前做的那样。
混合信号示波器可以让你观察多达16条数字轨迹,数量要比模拟通道多。8条数字轨迹记录了两个级联的8位移位寄存器的工作过程,这些移位寄存器是伪随机二元序列发生器的核心电路。首先需要注意,轨迹标签是定制过的,用于反应电路中的功能。我们能够看到时钟和串行数据输入以及来自移位寄存器的A和B部分的Q6、Q7和Q8输出。我们可以看作是从左到右经过从串行输入轨迹开始的所有16级电路传播的“长-短”案(从顶部数第二个)。
参数P1使用选通延时参数测量串行输入轨迹上从触发器开始到案末端下降沿的时间。对Q6-A轨迹上的那个边沿做类似的测量。将参数公式用于P3计算这两个边沿之间的时间差,结果是515.3 μs。参数P4测量时钟周期。P5中的参数公式用于将时钟周期乘以6,以验证从串行输入到Q6-A的期望延时,果是515.3 μs就是正确的操作。输出Q7-A和Q8-A表明增加了一个时钟周期的延时。通过类似的方式还可以验证所有16级电路的正确传播延时。
混合信号示波器的数字轨迹功能可以用来采集来自I2C、SPI和其它低频串行标准的串行数据,7所示。这里的D0包含SPI数据,D1是SPI时钟信号。解码器将这些波形用作源轨迹,以便解码数据内容,并用蓝色轨迹覆盖层和随附表格显示出来。解码数据可以用ASCII、二进制或16进制显示。表格也列出了相对于触发器的数据包位置,以及每个解码出的字节的比特率。
关键字:混合信号示波器  数字设计 引用地址:混合信号示波器数字设计的查错
上一篇:脉冲发生器_脉冲发生器用途_脉冲发生器价格
下一篇:泰克示波器记录长度在电源测量中的作用
推荐帖子
降低数字信号对模拟信号干扰的几点
数模设计业要避免照搬经验和规则,但要彻底讲清这个问题,首先要明白数模干扰的机理,数字对模拟的影响可以分为以下两种情况:  1、串扰:通过数字与模拟信号线间的分布参数相互影响,不过这个问题至少目前已经不是很突出了,因为大家都知道数字信号要布置在数字区域,模拟信号要布置在模拟区域,空间上都已经做了隔离,因此风险也减少了。  2、共阻抗耦合:数字信号与模拟信号供地时,由于地线在高频时存在一定的阻抗,因此数字信号回流流过时将产生一个压降,这就是共模电压源。此时,如果共模电流流经模拟区域,在模拟区域地上产
qwqwqw2088 模拟与混合信号
PDA与单片机如何进行红外通信
PDA与单片机如何进行红外通信?使用COM3高速红外,发送数据被包裹了红外协议Irda的数据,通过COM2口RawIR,则数据混乱,且在1200波特,未检测到发送数据,请高手指导!!PDA与单片机如何进行红外通信COM3是原始红外端口波特率最低为9600,单片机的波特率是1200,如何降低PDA的波特率呢,或者除了原始红外的方法,还有没有其他的办法与单片机进行红外通信问题看来不简单我也遇到类似的问题。我的PDA也要同单片机操作的红外模块通信,也想请高手指条路。还有楼主,搞定了也指导一
huhongfeng 嵌入式系统
各位,请教一下LCD HG320240S 电压的问题
手上有一块HG320240S的LCD屏,看了一下资料,好像供电电压是5V(资料上是0~~6.5V),现在我想用STM32的MCU来驱动,有一个电平兼容的问题,能不能直接驱动起来,如果不行的话如何解决?HG320240S可不可以供3.3V的电源,或板子上有没有可以改动的地方来兼容3.3V电平各位,请教一下LCDHG320240S电压的问题能不能直接驱动起来,-----可以HG320240S可不可以供3.3V的电源,-----不行,只能用5V。具体的使用方法是,参考下面这
pcf2000 单片机
cout输出问号。读图片像素值
读取图像。获取像素,打印。Matsrc_image_=imread(/home/jack/test2.jpg);Vec3bbgr=src_image_.atVec3b(src_image_.rows/2,src_image_.cols/2);coutB=endlbgr.valendl;coutG=endlbgr.valendl;coutR=endlbgr.valendl;得到问号。强制转换成int,16进制输出。
ienglgge 嵌入式系统
DSP6000+ARM实现嵌入式网络摄像机的原理图及PCB
有需要者请联系我截止时间2009.6.28(上班了就没时间了) DSP6000+ARM实现嵌入式网络摄像机的原理图及PCBqq什么时候在啊,在线的时候到坛子里面来看看啊!!!回复楼主sjl105105的帖子怎么下载不了?谢谢楼主的分享,现在正在学习这一块,来的太及时啦!楼主辛苦了,发一份给我哈,共同学习。不胜感激。xiexie楼主辛苦了,发一份给我哈,谢谢。fhy258@sina.com谢谢
sjl105105 DSP 与 ARM 处理器
谁能帮帮我啊,不生感激
谁有Tektronixtds2024的中文说明书和安立8801的说明书啊,发我一份好吗liuhanzhang@smoben.com谁能帮帮我啊,不生感激说详细点,看看是什么方面的,更多的人会帮你找的Re:谁能帮帮我啊,不生感激
combat579 测试/测量
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
