安捷伦示波器天线测试接收机解决方案
发布者:Bby1978最新更新时间:2022-12-21 来源: zhihu关键字:安捷伦  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  先进的技术改进和全新的体系结构使日益复杂的天线能够用于各种应用,包括航空航天和无线领域的雷达和卫星通信。这些复杂的天线,例如相位阵列波束控制天线可以极大地增加必要的数据数量,以全面表征复杂阵列,但它同时也会增加总体测试时间。天线测试工程师的责任是确保天线的精确表征,使其满足技术指标的要求,但是要快速而精确地完成此项复杂的工作却是一个非常艰巨的任务。这就需要一个快速、精确、具有高测量灵敏度并且能够处理大量数据的解决方案。
  天线测量、RCS 和测试区域
  测试天线时,天线测试工程师通常必须测量大量参数,例如辐射方向图、增益、阻抗或极化特性。用于测量天线辐射方向图的技术之一是远场测量,其中被测天线(AUT)安放在发射天线区域的远场。第二种技术是近场测量,其中 AUT 安放在近场,然后通过数学方法将数据换算成远场。雷达截面(RCS)测量用于测量雷达目标和角度有关的回波特性。根据天线和应用的不同,近场、远场或RCS 测试将是适当确定 AUT 的幅度和/或相位特性的首选技术。
图中英文:
Optional amplifier    放大器(可选项)
Source antenna    源天线
PSG or MXG    PSG 或 MXG
Trigger in    触发输入
Trigger out    触发输出
LAN
Router / Hub    路由器/集线器
PNA trigger out    PNA 触发输出
PNA trigger in    PNA 触发输入
LO in    LO 输入
85309A
LO out (Opt/108)    LO 输出(选件 108)
7.606 MHz
  常见的天线测量系统可分为两个独立的部分:发射地点和接收地点(参见图 1)。发射地点由微波发射源、放大器(可选项)、发射天线和发射地到接收地的通信链路组成。接收地点由 AUT、参考天线、接收机、LO 信号源、射频下变频器、转台、系统软件和计算机组成。
  在传统的远场天线区域内,发射天线和接收天线通常要间隔足够远的距离,从而仿真预期的工作环境。AUT 会接收到从距离足够远的源天线发射过来的信号并在 AUT 的电子孔径上生成一个近平面的波前。远场测量可在室内和室外区域进行。通常,室内测量是在特别设计的消声室里进行,以降低墙壁、地板和天花板的反射。
  目标RCS 的测量是在雷达反射率区域或散射区域内进行。第一类区域是室外区域,其中目标位于一个特殊形状的低RCS 支架上,该支架处于信号发射方向上,与发射机间隔一段距离。与室内远场天线测量相同,室外区域通常需要使用消声室。这里目标位于消声室中心的旋转支柱上。墙壁、地板和屋顶被雷达吸收材料所覆盖,以防止由于反射而影响测量。
  目标RCS 测量在雷达反射区域或散射区域内执行。第一类区域是室外区域,其中目标位于一个特殊形状的低RCS 支架上,该支架在发射机顺向,并且与之间隔一段距离。与室内远场天线测量相同,室外区域通常也需要使用消声室。这里目标位于消声室中心的旋转支柱上。墙壁、地板和屋顶被雷达吸收材料所覆盖,以防止由于反射而影响测量。
  PNA-X N5264A —— 更快、更精确的测量接收机
  安捷伦全新的 PNA-X 测量接收机为近场、远场天线或RCS 测量提供所需的速度、精度、灵敏度和灵活性(参见图 2)。该接收机的数据采集速度比市场上任何其他天线接收机快 30%(五个接收机通道中的各个通道同时采集,每秒中可采集 400,000 数据点),为天线测试应用树立了新的业界标准。除了极快的数据采集速度以外,其可选的快速连续波模式能够使用 5 亿点数据缓冲器,使用户可以将无限数量的数据直接传输到网络中。它的动态范围比现有天线接收机大 20 dB(在 10 Hz IFBW 时为 134 dB),每个单元最多具有 5 个通道。
  图 2. 雷达和卫星通信领域中需要大量数据来全面表征复杂的天线阵列,PNA-X 测量接收机是该领域中用于天线和雷达截面测量应用的最快的测量接收机。
  PNA-X 测量接收机具有可选的内置 26.5 GHz LO 信号源和 +10 dBm 输出功率,可用作远程混频器或频率转换器的信号源。它还兼容 Agilent MXG/PSG 信号源、85309A 分布式频率转换器和 85320A/B 混频器。该接收机与 MXG 信号源结合使用,可将系统速度提高 10 倍。
  PNA-X 测量接收机是以 Agilent PNA-X 网络分析仪技术平台为基础,因此,它能够为天线测试应用提供许多重要优势,包括:
  高灵敏度
  PNA-X 测量接收机直接替代 8530A ,具有快速的吞吐量和低本底噪声。工程师可以从至少 29 种不同的 IF 带宽中进行选择,优化灵敏度和测量速度以满足特殊的测量和应用要求。
  更快的速度
  COM/DCOM 特性帮助 PNA-X 实现了极快的数据传输速率,而 LAN 连通性则通过内置 10/100-Mbps LAN 接口使 PC 与测试设备保持一定距离。这些特性可支持远程测试并减少了测试时间。
  灵活性和精度
  PNA-X 测量接收机具有最大的灵活性,提供多达 5 台同步测试接收机(A、B、C、D 和 R);每台接收机能够测量高达 40 万个数据点。凭借其进一步增强的性能和改进的测量精度,PNA-X 测量接收机可与外部信号发生器保持同步。
  安全性
  从安全环境来说,PNA-X 具有可拆卸的硬盘,可以完全确保所采集数据的安全性。
  天线应用
  通过其广泛的特性和主要优势,PNA-X 测量接收机能够轻松地集成到近场、远场和RCS 测量系统中。对于远场或大型近场天线应用来说,PNA-X 测量接收机系统包括 Agilent 85320A/B 宽带外部混频器和 85309A 分布式频率转换器(参见图 3)。其可选的内置 26.5-GHz 合成源可作为 85309A LO/IF 分布式单元的 LO 信号源使用。
图中英文:
PSG or MXG Signal Source    PSG 或 MXG 信号源
Trigger in / out    触发输入/输出
Router Hub 路由器/集线器
Power Supply    电源
7.606 MHz
LO in    LO 输入
N5280A
LO Out (Opt. 108)    LO 输出(选件 108)
Typical compact range configuration    典型的紧凑区域配置
Router Hub 路由器/集线器
LO In    LO 输入
7.606 MHz
  PNA-X 测量接收机每秒可获得超过 40 万个数据点,是远场天线区域应用的理想选择。极快的数据处理能力非常适用于那些使用有源阵列天线,因此需要进行大量数据采集的应用。由于有了更快的数据采集速度,测试的时候就可以选择较窄的 IF 带宽,把测量灵敏度显著提高的同时不会增加总的测量时间。
  大功率脉冲常用于RCS 测量中,以克服由于低器件反射导致的损耗和双向传输路径损耗。因此, PNA-XRCS 配置可能需要进行接收机选通,以避免传输脉冲射频信号的过程中接收机过载(参见图 4)。
  图中英文:
  Chamber    消声室
  Gating hardware    选通硬件
  LAN
  PNA-XRCS 配置更加完美的其他特性包括:
  将信号源和接收机集成到相同的仪器中(可选择频率范围),这在RCS 应用中是非常经济高效的。
  每条测量迹线可提供 10 万个数据点,这为RCS 测量提供了极长的无混叠顺向分辨率。
  PNA-X 具有可拆卸的硬盘,可满足数据安全的需求。
  总结
考虑到当前日益复杂的天线体系结构与技术,快速而精确的天线测量并确保其满足技术指标会变得极富挑战性。
关键字:安捷伦  示波器 引用地址:安捷伦示波器天线测试接收机解决方案
上一篇:Tektronix485型示波器开机无任何反应
下一篇:用示波器检测VCD机波形
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:43
示波器频域分析如何应用于电源调试?
电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。 示波器频域分析在电源调试的应用 本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真分析相结合。 在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声。本文是使用频域方法分析电源噪声的一个案例,在观察时域波形无法定位故障时,通过F
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>频域分析如何应用于电源调试?
示波器的多路显示电路
利用模拟开关还可以把单踪示波器必装成多踪示波器,同时观察2~4路的信号波形。在不改动示波器内部电路的情况下,提高了示波器的性价比。图中所示为四踪示波器的电路.RP1~RP4为信号衰减电位器,可分别对输入信号进行调节,使四路信号的幅度大至相等。SW1~SW4的作用同多信号巡回检测传输电路,现改由四节拍发生器依次控制其通断。C1~C4是隔直电容。显然,若直接在荧光屏上显示四路波形,势必造成波形重叠,以至于无法辨认。为此特设置了电平转换电路。预先使四路信号有不同的直流电位,才能使屏幕上的四种波形上下位置错开。分别调节RP5~RP8,可获得不同的直流电压U1~U4,依次经SW5~SW8与四路信号进行叠加。例如,在第1拍时间内,SW1和SW5
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的多路显示电路
泰克TDS3054C示波器白屏维修案例
一.仪器型号:泰克TDS3054C数字荧光示波器; 二.故障描述:通电后第一屏白屏; 三.检测过程: 1. 拆解示波器,清理仪器内部;重进紧固各排线接口;故障未消失; 2. 通电发现仪器个别芯片参数异常,初步判定有芯片及外围器件存在故障; 3. 进一步检测确认损坏芯片。 四.维修: 更换故障芯片,开机正常;整机重新校准,调整指标。 五,维修结果: 修复。
[测试测量]
泰克TDS3054C<font color='red'>示波器</font>白屏维修案例
如何用示波器测量稳压管稳压值
  稳压管(也称齐纳二极管)是利用PN结被击穿时的特性来工作的。在一定的反向电压下,稳压二极管被击穿,击穿后它的两端电压基本保持在一个稳定的数值上,此时着改变二极管中的电流大小,将不影响二极管两端的电压,即二极管的反向击穿电压不随反向电流的变化而改变,这就是稳压二极管的稳压特性,测试电路如图。   测试方法:将示波器调到正常工作状态,两通道的输入耦合开关置“DC”,分别调整两个垂直位移(Yl、Y2)旋钮,使两基线重合并与靠下部的某一水平刻度线对齐。两通道的“Y轴衰减”位置应一致。把输入耦合开关置“DC”位置.调节稳压电源的输出电压.观察示波器荧屏上Ul、U2的变化情况,此时随着UI的增加.U2也应相应增加。   继续增加U
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>测量稳压管稳压值
测量汽车LIN总线信号及波形分析-汽修示波器
汽车网络通信中除了CAN的通信方式外,还有另外一种低成本通信方式——LIN系统。它的英文是“Local Interconnect Network”,LIN总线基于UART/SCI(通用异步收发器/串行接口)的串行通信协议,主要用于智能传感器和执行器的串行通信,车上各个LIN总线系统之间的数据交换是由控制单元通过CAN数据总线实现的。 LIN特点是用作主从控制系统,一个主控系统可以带最多16个子系统,并且子系统只具备与主系统通信的功能,各个子系统之间无法通信,也不能与LIN网络之外的系统模块进行通信。 LIN一般应用于车门控制系统,比如福特和克鲁兹的车门电动玻璃控制系统就采用LIN控制。 我们这里以测量奥迪汽车LIN总线
[测试测量]
测量汽车LIN总线信号及波形分析-汽修<font color='red'>示波器</font>
是德 Infiniium EXR 系列示波器,直观易用,让测试更轻松
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,通过分销渠道和直销渠道同步推出新型 Infiniium EXR系列8 通道示波器。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 新型 Infiniium EXR 系列示波器不但功能强大、直观易用,而且其总体拥有成本也颇具优势,性能更是可以与 Keysight Infiniium MXR 示波器相媲美。客户可以通过是德科技的全球分销商网络来购买该产品。Infiniium MXR 系列和 EXR 系列示波器将多种仪器功能融合到一个平台上,在提高工程设计效率的同时,也为操作带来了便利。两个平台均提供了高级的应用软件和丰富功能,从而让电
[测试测量]
是德 Infiniium EXR 系列<font color='red'>示波器</font>,直观易用,让<font color='red'>测试</font>更轻松
东方集成&是德科技联合参加第19届电子工程盛会
2014年9月2日-5日,东方集成测试技术分公司与是德科技(原安捷伦)公司联合参加了由环球资源主办的第19届深圳IIC-China电子工程盛会,并取得了圆满成功。 IIC-China电子工程盛会是电子产品设计与开发工程师、生产管理/制造管理者、采购管理者的参观、交流盛会,是电子测试测量行业重要的展会,作为环球资源的VIP客户是德科技(原安捷伦)携手东方集成联合参加了本次展会。是德科技是全球电子测量技术和市场的领导者,东方集成测试技术分公司作为是德科技(原安捷伦)在中国的重要战略合作伙伴,合作历史悠久,授权区域广泛,拥有丰富的本地库存和强大的技术团队,竭诚为客户提供个性化电子测试测量解决方案,满足客户需求。 这
[测试测量]
示波器测量交流电压的方法和注意事项
示波器是一种电信号变成能看见的图像仪器,它的出现让工程师能够更加直观,和准确看到电现象。 很多试验中也都会用到示波器,而它也是是一种可以测试电压的仪器,它的种类分类很多,测量的方法也都不相同,工程师在使用该产品测量交流电压时,可以借鉴以下的方法来进行: 用示波器测量交流电压的方法如下: 1)首先将输入耦合开关置于“AC”位置(扩展控制开关未拉出),将交流信号从y轴输入,这样就能测量信号波形峰峰间或某两点间的电压幅值。 2)从屏幕上读出波形峰峰间所占的格数,将它乘以垂直偏转因数旋钮的挡位,即可计算出被测信号的交流电压值。若将扩展控制开关拉出,则再除以5。 在使用示波器时应注意下列事项: 1)测试前应估算被测信号的幅度大小,
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>测量交流电压的方法和注意事项
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
