推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 11:45
Agilent HDMI 1.3一致性测试解决方案率先进军五大授权测试中心
2007年6月26日,北京―― 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布已向全球五家HDMI授权测试中心发运HDMI 1.3b一致性测试解决方案。此外,安捷伦还率先向客户批量发运其全套HDMI一致性测试解决方案(典型交付时间为6周)。 修订后的HDMI标准1.3版把以前的数据速率提高了一倍以上,合成速率达到10.2 Gb/s,并通过引入色深支持等新特性,显著提高了高清晰度设备(如DVD播放机、高清(HD)电视和最新游戏设备)的性能。它定义了最新的HD视频和音频技术。 HDMI一致性测试标准(CTS)1.3b版本选择了E4887A TMDS信号发生器和DSO80804B Infiniium示波器等安捷伦设备作为推荐测试设备。这是HDM
[焦点新闻]
ZDS2022示波器百集实操视频之62:SD_SD协议解码
大家好, ZDS2022示波器提供了SD总线的触发与解码功能,其中包括了SD_SD和SD_SPI两种模式。今天和大家来分享下SD_SD模式的解码操作。 按下【Decode】键,将解码类型设为SD_SD,打开协议触发,按下协议参数软键,可对总线触发相关内容进行设置,时钟通道设为通道1,命令信源设为通道2,总线类型可以选择MMC或SD,我们设置总线类型为SD。触发模式包括开始位、命令与命令及参数三种模式,选择开始位触发,设置空闲时间的目的是为了确保每一帧的正确解码,当空闲时间大于协议中帧与帧之间的时间间隔时,会导致两帧合为一帧进行解码的后果,为了得到正确的解码,空闲时间的设置非常重要,您应根据自己输入的具体协议设置合适的空闲时间。
[测试测量]
数字示波器中ADC的选用
自己动手做一个信号发生器和示波器非常重要,不仅可以深刻理解测量仪器的工作原理、关键技术指标,还可以将书本上学过的模拟电路、数字逻辑乃至嵌入式系统全部串起来,从系统层面对各个部分的功能以及构成有更真切的认识,因此这两个项目应该是所有电子工程师都要动手做一遍的基础入门项目。 高速ADC是数字示波器的核心部件,今天关于ADC应用的文章就结合我们摩尔吧/硬禾实战营的一个实际项目 - 100Msps的数字示波器的制作来做一个简单的案例分析,数字和处理部分将在将来的文章中具体分析,今天集中在模拟部分: 数字示波器的构成框图 我们的项目对模拟部分的主要指标要求如下: 单通道、100Msps采样率 模拟带宽20MHz,输入电压的范围 -
[测试测量]
怎样制作基本的ArduinoPC示波器
将简单的Arduino Uno(以及一些Python代码)转换为粗略的示波器,以查看波形和电压电平。 示波器非常有用,但通常带有很大的价格标签。幸运的是,有一些专用示波器的替代方案,所以在这个项目中,我们将把一个简单的Arduino Uno(以及一些Python代码)转换成可以用来查看波形和电压电平的粗略示波器! 工作原理:Arduino 示波器的硬件/固件端非常简单,并利用内置的模块Arduino,ADC。 ADC代表模拟数字转换器,是一个可以采用模拟电压(0V和5V之间)并将其转换为二进制数的模块。 Arduino有一个10位ADC,这意味着最大电压5V表示为1023(1111111111),最小电压0V表示为0(
[测试测量]
示波器前级衰减电路
我们在设计示波器的过程中,有时候输入信号的幅度过大的话,会导致示波器损坏,为了使输入的信号与示波器的范围相匹配的话,那么我们有时候需要将输入的信号进行衰减后再进行测量。 进行信号衰减的方法有很多,一般常用的方法就是进行电阻分压,常见的电路如下: 示波器前级衰减电路 它通过微处理器来控制两个继电器来控制输入信号的衰减,从而达到了衰减的目的,处理后还会经过衰减放大电路来还原输入信号。
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之63:SD_SD协议触发
大家好,上期视频我们与大家分享了SD_SD协议的解码操作,其中提到了SD_SD协议有三种触发模式,今天我们就来看下应如何对SD_SD进行触发操作呢? 事实上,ZDS2022示波器对21种协议开放了解码与触发两个功能模块,而在解码模块中观察触发波形更有意义,故存在协议触发是否开启这一选项设置,当协议触发开启后,按下协议参数软键,在其中的触发设置中便可以选择触发模式,选择命令及参数,CMD值设为2,数据索引对应4个ARG值,ARG1设为0xFF,ARG2设为0x00,ARG3设为0xFF, ARG4设为0x00,按下【Horiz】键,将储存深度设为最大值,保证示波器在小时基下能识别出完整数据帧,有效解码。调小时基,放大波形,短按水
[测试测量]
火柴盒示波器的制作
步骤1:以每秒1M个样本进行采样 我们称这个示波器为“ArdOsc”(因为这是INO文件的名称)。 六年前,Cristiano Lino Fontana为他的Girino设计发布了一个Instructable。 它有点工作但有问题。特别是,它的最大可靠采样率约为37ksps(75ksps偶尔会冻结)并且触发器似乎无法正常工作。它也没有显示。 Girino很慢,因为它使用中断。由于保存和恢复寄存器所需的代码,中断很慢。中断是危险的,因为它们可能导致软件出现错误,而且很少发生错误。我已经编写了40年的嵌入式代码,我尽可能避免中断。轮询好,中断不好。注意我的话。 因此,ArdOsc禁用所有中断,进入紧密循环并在需要时
[测试测量]
时间参考点/水平延迟值——影响示波器波形采集的两个重要因素
从定义上看,时间参考点和水平延迟值这两个参数都与采集存储器有关。 那么这两个参数的设置对波形有什么具体影响呢? 本期视频以MDO3014示波器采集的波形为例,为大家详细讲解。
[测试测量]
