555多踪示波器附加电路
发布者:SparkStar22最新更新时间:2022-12-21 来源: zhihu关键字:多踪示波器  附加电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    如图所示,该电路以555为核心组成。用于进行多路信号比较时,辨别各路信号。
    555和R1、RP、C1组成无稳态多谐振荡器。示波器扫描线的垂直迹线,由R4、R5两端电压之和决定它的垂直偏转电压。当555输出为高电平时,R4上的分压若大于输入电压V1,荧光屏上的迹线消失;当555输出低电平时,屏上的迹线的垂直位置取决于输入信号本身。因而输入信号的迹线是随555输出的交变方波信号呈点划线交替出现。用此方法,可区分多路中的各路信号。多路中的每一路可附加一个这样的装置,并用开关控制,可实现对各路信号的辨别。要求多谐振荡频率f应高于输入的检测信号频率的10倍左右,以便进行间断扫描显示。图示参数的555振荡频率的范围在1KHz~300KHz之间,可视检测信号的情况进行调节。
关键字:多踪示波器  附加电路 引用地址:555多踪示波器附加电路
上一篇:正确使用示波器测量电源纹波
下一篇:Tektronix485型示波器开机无任何反应
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 06:34
基于555定时器的D类耳机驱动实用放大电路设计
  广受欢迎的555定时器可用作乐器或其他应用的PWM/D类放大器。其可在4.5V~16V的电源电压范围内工作,并可输出200mA的驱动电流。音频信号被传送至555定时器的CV引脚。   本设计实例为耳机和音频线路提供两个简单、便宜的驱动器,分别如图所示。这两个驱动器针对电吉他和小提琴设计,但也可适用于更多其他应用。对于这样的简单应用而言,噪声和总谐波失真并不是重点考虑因素,因此并未对这两个数值进行测量。       图1:含运算放大器和NE555定时器的耳机和音频线路驱动器。也可以使用CMOS版本(如LMC555),但输出电流较低。其优点为工作频率较高。    下述为一些设计考虑因素:   ● CV引脚的输入电阻约为3kΩ,
[电源管理]
基于<font color='red'>555</font>定时器的D类耳机驱动实用放大<font color='red'>电路</font>设计
采用555片的发射驱动电路
采用555片的发射驱动电路
[模拟电子]
采用<font color='red'>555</font>片的发射驱动<font color='red'>电路</font>
555电路图要点分析及经典实例
555 集成电路经多年的开发,实用电路多达几十种,几乎遍及各个技术领域。但对初学者来讲,常见的电路也不过是上述几种,因此在读图时,只要抓住关键,识别它们是不难的。 从电路结构上分析,三类 555 电路的区别或者说它们的结构特点主要在输入端。因此当我们拿到一张 555 电路图时,在大致了解电路的用途之后,先看一下电路是 CMOS 型还是双极型,再看复位端( MR)和控制电压端( V c )的接法,如果复位端( MR )是接高电平、控制电压端( V c )是接一个抗干扰电容的,那就可以按以下的次序先从输入端开始进行分析: ( 1 ) 6 、 2 端是分开的 ①7 端悬空不用的一定是双稳电路。如有两个输入的则是双限比较器;如只有一个输入
[电源管理]
<font color='red'>555</font><font color='red'>电路</font>图要点分析及经典实例
采用555集成电路的简易光电控制器电路设计
  该光电控制器以555时基集成电路为核心,控制方式比较简单,使用可靠、寿命长,是一种价格低、体积小、便于自制的光电控制开关电路。可用于工业生产和家用电器等的控制。    电路工作原理: 无光照射时,光敏电阻RG的阻值很大(1MΩ以上),555时基集成电路的2脚、6脚电压约为电源电压的1/2(6V),3脚输出低电平,KA线圈无电,继电器释放。当有光线照射到光敏电阻RG上时,RG阻值会大幅下降 (小于10KΩ),555的2脚、6图18采用555集成电路的简易光电控制器电路图脚电压降到电源电压的1/3(4V)以下, 3脚输出高电平,KA线圈得电,继电器吸合,即使光照消失,KA仍保持吸合状态。其后,如再有光线照射到光敏电阻RG上,则电容
[电源管理]
采用<font color='red'>555</font>集成<font color='red'>电路</font>的简易光电控制器<font color='red'>电路</font>设计
采用555定时器和单片机的RC测量系统设计方案
  本文介绍了一种基于555定时器和单片机的数显式电阻和电容测量系统设计方案。该系统利用555和待测电阻或电容组成多谐振荡器,通过单片机测量555输出信号的周期,根据周期与待测电阻或电容的数学关系计算出电阻或电容值,再将之在LCD1602上显示出来。最后仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点,能够测量一定范围内的电阻和电容值。   1.引言   在电子仪器、仪表的制造及使用行业,有大量的印刷 电路板 需要调试、测量与维修,需要对电阻电容的数值进行测试。   本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
