基于555定时器的D类耳机驱动实用放大电路设计
最新更新时间:2014-12-28来源: 互联网关键字:555定时器  D类耳机  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  广受欢迎的555定时器可用作乐器或其他应用的PWM/D类放大器。其可在4.5V~16V的电源电压范围内工作,并可输出200mA的驱动电流。音频信号被传送至555定时器的CV引脚。
  本设计实例为耳机和音频线路提供两个简单、便宜的驱动器,分别如图所示。这两个驱动器针对电吉他和小提琴设计,但也可适用于更多其他应用。对于这样的简单应用而言,噪声和总谐波失真并不是重点考虑因素,因此并未对这两个数值进行测量。
  图1:含运算放大器和NE555定时器的耳机和音频线路驱动器。也可以使用CMOS版本(如LMC555),但输出电流较低。其优点为工作频率较高。
  下述为一些设计考虑因素:
  ● CV引脚的输入电阻约为3kΩ,在大多数音频应用中,需要某种音频前置放大器/缓冲器。
  ● CV需要极大幅度的输入音频信号。所需的幅度取决于555定时器的电源和所需的输出音频功率。
  ● 555定时器作为振荡器使用,通过施加至CV的较低频音频信号对其进行调制。振荡频率应最好至少为最大所需音频频率的10倍。对音频应用而言,频率应介于60kHz至200kHz之间。这样就简化了555定时器所产生的高频噪声的滤除,并维持了高切换效率。
  ● 需留意射频发射。至少应在555定时器的输出端和扬声器或耳机间设置一个一阶低通滤波器。若电缆较长,则应考虑电缆寄生电容(最好为双绞线)。
  通过Av1=1+R6/R12这一公式,第一级增益由R6和R12设定为约11。
  CV上无输入模拟信号时的定时器的频率取决于R7、R8及C5的值,其标准计算公式如下:
  f=1.44/((R7+2R8)×C5)(Hz)
  NE555的输出信号传输至连接器OUT1、OUT2和OUT3。R9、C7和负载可作为低通滤波器,用于滤除定时器产生的高频分量。若未经滤波,这些分量会产生辐射,导致放大器周围的敏感电子设备出现问题。应尽量降低滤波器的截止频率,并选用具有较高电阻的耳机。
关键字:555定时器  D类耳机  驱动 编辑:探路者 引用地址:基于555定时器的D类耳机驱动实用放大电路设计
上一篇:5V单电源8通道数据采集系统电路设计
下一篇:USB视频数据采集系统接口电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
汽车的变革 5G驱动车联网进化和无人驾驶成真
     《5G移动技术:变革汽车行业》的报告:预计到2035年,5G将为汽车产业、供应链、客户创造超过2.4万亿美元的经济产出, 几乎占预期5G全球经济影响的五分之一。   5G已经成为市场的热门话题,各类5G要来的口号和消息也是不绝于耳。5G会在下载速度、智慧城市、智能生活、工业控制等方面给我们生活工作带来巨大的变化和影响,同时对于我们日常出行的汽车,在插上5G这个”翅膀”后,它也会有脱胎换骨的变革。 5G 发展 路径 5G是第五代的通信技术,目前的5G技术已经进入国际标准研制的关键阶段,全球5G频谱共识初步形成,未来5G将形成全球统一的国际标准。中国位列世界5G第一梯队,在政府、产业组织层面已与欧美日韩建立了5G合作机
[手机便携]
数字电源控制技术新保障 不依赖数字控制信号的MOSFET驱动
UCD9110或UCD9501等新上市的数字电源控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。     图1是数字控制电源的典型实施方案。图中左侧数字电源控制器通常的工作电压为3.3V。由于控制器设计中采用了数字低电压处理方法,出于对稳定性及噪声的考虑,不能直接使用该数字控制器驱动MOSFET。控制器与功率级之间的接口由MOSFET驱动器提供。通常由MOSFET驱动
[电源管理]
数字电源控制技术新保障 不依赖数字控制信号的MOSFET<font color='red'>驱动</font>器
51单片机编程 第五节:键盘驱动
第五节:键盘驱动 指提供一些函数给任务调用,获取按键信息,或读取按键值。 定义一个头文档 KEY.H ,描述可用函数,如下: 代码 1. #ifndef _KEY_H_ //防止重复引用该文档,如果没有定义过符号 _KEY_H_,则编译下面语句 2. #define _KEY_H_ //只要引用过一次,即 #include key.h ,则定义符号 _KEY_H_ 3. unsigned char keyHit( void ); //如果按键,则返回非0,否则返回0 4. unsigned char keyGet( void ); //读取按键值,如果没有按键
[单片机]
有刷直流电机以BTL放大器输入形式的PWM驱动
在上一篇文章中以恒流驱动为例介绍了有刷直流电机的PWM驱动方法。本文将介绍有刷直流电机以BTL放大器输入形式的PWM驱动。 使用PWM输出方式驱动有刷直流电机: BTL放大器输入形式驱动 同样,首先请看电路示例。这是一个有刷直流电机以BTL放大器的输入形式进行PWM驱动的电路示例。BTL放大器输入电路的工作原理在这里也有介绍,请一并参考。 该驱动器在输入电路中使用与BTL放大器相同的差分放大器配置来控制H桥。它配有以Vref为基准偏置点的差分输入放大器,以及振幅为Vph-Vpl、且Vph和Vpl的中心值为Vref的三角波振荡器。通过由比较器将放大器的输出和三角波进行比较并转换为矩形波来生成PWM信号。两种矩形波输出中,
[嵌入式]
有刷直流电机以BTL放大器输入形式的PWM<font color='red'>驱动</font>
变频控制技术在双电机同步驱动同一负载中的应用
以往薄膜幅宽在5.2 m 以下的双向拉伸(B0PP或B0PET)薄膜成套设备中,通常横向拉伸机(11)O)左右链铗的传动是由一台电机通过左右传动轴和齿轮箱及链轮驱动的;当薄膜幅宽超过5.2 In后,横向拉伸机(rIDO)设备宽度相应要增加,而薄膜产量的提高,除了有宽幅的拉膜设备外,还需要大幅提升拉膜设备的生产速度。但生产速度的提高,使得齿轮传动机构和连接轴的体积和质量都相应增加,若继续沿用单电机的驱动方式,使得横向拉伸机(TD0)的动态机械负载平衡性及可靠性和机加工精度都很难满足生产工艺要求。为此,采用两台电机分别直接驱动左右齿轮箱和链轮,左右齿轮箱之间用一根传动轴刚性连接,从而降低了传动机械的转动惯量和振动幅度,提高了动态机
[工业控制]
mini2440上dm9000驱动分析(二)
二、下面说一下 mini2440_dm9k_resource 中的几个地址是怎么计算得来的。地址的计算在驱动移植中也是一个重要的部分。地址的计算在网上的博客中很少有介绍的,自己看了很久才琢磨明白。 DM9000 MINI2440 功能描述 SD0 DATA0 数据信号 | | SD15 DATA15 数据信号 CMD ADDR2 识别为地址还是数据 INT EINT7 中断 IOR# nOE 读命令使能 IOW# nWE 写命令使能 AEN nGCS4 片选使能 1. dm9000的使能管教AEN与nGCS4相连,nGCS4从2440的数据手册中可以看到,它对应的地址就是从0x20000000开始的
[单片机]
基于LCC谐振网络的滑频软启动电路设计
引言 高压钠灯(HPS)是一种高强度气体放电灯(HID),因其光效率高、显色性好而倍受人们的青睐。其电子镇流器作为"绿色照明工程"的重要组成部分,日益成为人们研究的热点。但启动问题却是整个电路设计的难点。原因在于: 1、需要一个幅值在3kV~5kV,脉宽在2μs左右且具有足够能量的电压来触发。幅值和脉宽过小,灯都无法完成汤姆逊放电→过渡放电→辉光放电→弧光放电过程。幅值过大,将对灯及电路产生巨大的冲击,影响使用寿命; 2、必须保证谐振电路呈感性,以利于续流二极管和并联电容实现功率管的软开关,减小损耗; 3、尽量减小电流,防止因电感饱和而使谐振电压和电流激增,冲击开关管,影响整个电路的正常工作; 4、能有效避
[模拟电子]
在ROS学习平台中常常使用到的直流电机控制原理与驱动电路
在使用ROS机器人构建地图的过程中,需要在房间内自主运行,采集地图信息。这个过程中需要控制电机的正反转,电机的转速,以适应机器人直行,转弯等动作。 正反转控制原理有刷电机的正反转非常简单,只需要交换电机供电线正负极,便可以实现电机正反转控制。在自动控制系统中,我们不可能手动去不停交换电机正负极供电顺序,需要使用程序配合硬件电路去实现。 如下图所示,使用4个功率管(可以为MOS管或者IGBT)搭建成桥式电路,在桥臂中心引出两根导线,连接到电机的供电引脚上。 当使用单片机控制Q2,Q3导通,Q1,Q4截止时。电流经过过电源正极,经过Q3,电机线圈,Q2流到GND。假设这种状态时电机正转。 当使用单片机控制Q1,Q4导通
[嵌入式]
在ROS学习平台中常常使用到的直流电机控制原理与<font color='red'>驱动</font>电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
