USB视频数据采集系统接口电路设计
最新更新时间:2014-12-28来源: 互联网关键字:USB  视频数据  采集系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现在不论是插座,插口都出现了很多的功能,并且使用方式不同接口或者应用也会有所不同。有的增加了保险功能、电源指示功能、开关功能,有的增加了调压功能。这些插座的功能无论怎样,只能是单一的目的:为用电设备提供电源接口。它们的共同缺陷就是不具有信息化和智能化功能。为了实现插座的信息化和智能化,我们将研究设计的智能信息系统与插座结合,将该智能设备与电源插座合为一体,设计成多功能智能监测插座。该插座由于在建筑电气安装时一次性固定完成,采用照明电源供电,人们使用时就好象使用普通电源插座一样,免除了过多的连接线。
  USB接口芯片及其工作原理
  在这篇文章中我们采用PDIUSBD12芯片,这是一种价格便宜、功能完善的并行接口芯片,它支持多路复用、非多路复用和 DMA并行传输。PDIUSBD12接口芯片遵从协议USB1.1,适合于不同用途的传输类型。PDIUSBD12需要外接微控制器(MCU)来进行协议处理和数据交换,它对MCU没有特殊要求,而且接口方便灵活,因此设计师可以选用自己熟悉的MCU对芯片进行控制,也可利用Philips公司的固件 (firmware)结构来缩短开发时间、降低风险、减小投资。
  性能特点:PDIUSBD12除了具有USB设备的一般特性外,还具有如下特点:(1)是一种高性能的USB接口芯片,其内部集成有 SIE(Serial Interface Engine)、320字节的FIFO、收发器和电压调节器。(2)适用于大部分设备类规范。可与任何外部微控制器/微处理器实现高速并行接口,其速度可高达2Mbit/s。(3)可进行完全独立的DMA操作。(4)主端点配置有双缓冲,因而可提高数据的吞吐量、减小数据传输时间,轻松实现数据的实时传输。(5)当采用同步传输方式时,数据的传输速度为1Mbit/s;而采用批量传输方式的速度为1Mbyte/s。在使用上述方式进行数据传输时,可方便地使用多种中断方式。(6)带有可编程的时钟输出,与USB总线的连接可通过软件来控制(Soft Connect TM)。(7)有两种工作电压可供选择:分别为3.3±0.3V和3.6~5.5V。(8)输出和数据传输状态可通过USB连接指示灯来监控。
关键字:USB  视频数据  采集系统 编辑:探路者 引用地址:USB视频数据采集系统接口电路设计
上一篇:基于555定时器的D类耳机驱动实用放大电路设计
下一篇:500W铅酸蓄电池充电器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
是德科技解决方案助力USB4® V2.0新版规范
是德科技解决方案助力USB4® V2.0新版规范 2022 年 10 月 26 日,北京——是德科技公司日前发布了一套全新的仿真、测试和测量解决方案。该解决方案可以加速开发、实施和部署新的 USB 80Gbps 兼容器件。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 USB4® V2.0规范为数字间通信提供了一个即插即用接口,在带宽和数据传输方面具有显著优势。得益于广泛的行业合作和研发成果,是德科技能够提供专为执行 USB 80Gbps 设计表征和验证而打造的解决方案。因此,围绕向后兼容的 USB Type-C® 双面连接器建立起来的生态系统(由芯片厂商和系统集成商组成)可以通过高分辨
[测试测量]
是德科技解决方案助力<font color='red'>USB</font>4® V2.0新版规范
USB引脚图与引脚定义
usb是 Universal Serial Bus (通用串行总线)的缩写,由 Compaq, Digital, IBM, Intel, Microsoft, NEC, Northern Telecom 联合推出。外观上计算机一侧为 4 针公插,设备一侧为 4 针母插。现在usb已经成为了我们生活中离不开的设备了,但是经常有人把电脑主板上的usb线接反或者接错,直接导致usb设备,或者usb接口被烧坏,建议大家接好以后用万用表测试一下电压了再用。       usb引脚定义 Pin Name Description 1 VCC +5 VD
[嵌入式]
基于CPLD的多路温度采集系统电路及设计方案
K型热电偶是当前工业生产、科学实验较为常用的一种温度传感器,它可以直接测量各种生产中0~1 300℃范围内的液体蒸汽,气体介质和固体表面温度。由于它的测量范围及其较高的性价比,使得K型热电偶应用广泛。然而K型热电偶存在非线性、冷补偿等问题,特别是在处理补偿问题时,需要付出较高的代价且难以有较好的成效。所以本文介绍的MAX6675温度采集芯片,弥补了K型热电偶上述缺陷。将MAX6675和K型热电偶结合并用于工业生产和实验,能为工程带来诸多便利且减少繁琐的附加电路。本文给出了基于CPLD的多路温度采集系统电路、内部逻辑设计模块、误差分析和实验统计报告,以及MAX6675多路温度采集系统的应用过程和性能报告。 1 MAX6675介
[测试测量]
基于CPLD的多路温度<font color='red'>采集系统</font>电路及设计方案
图像采集系统的Camera Link标准接口设计
  引 言   高速数据采集系统可对相机采集得到的实时图像进行传输、实时处理,同时实现视频采集卡和计算机之间的通信。系统连接相机的接口用的是Camera Link接口,通过Camera Link接口把实时图像高速传输到FPGA图像采集卡中进行数据实时处理,并通过PCI接口实现采集卡和计算机之间的通信。本文主要研究数据采集系统 Cam-era Link接口技术。   Camera Link是专门为数字摄像机的数据传输提出的接口标准,是2000年10月由一些摄像头供应商和图像采集公司联合推出的。Camera Link标准简化了计算机和摄像头之间的连接。本设计选用Dalsa公司的DS-21-02M30相机,该相机支持Camera
[嵌入式]
具有USB OTG和过压保护的紧凑型电源管理器的实现
  通用串行总线On-the-Go(USB OTG)技术的出现为人们的连网生活提供了更多选择。USB OTG允许一个设备既可充当外部设备,也可充当主机。作为主机时,OTG设备可与其他外部设备通信,并为其他外部设备供电。将USB OTG技术集成到便携式设备中存在一定的设计挑战,包括更高功率工作、热限制和需满足不断提高的系统复杂性。这些设备系统力求在电池长时间运行、与多个电源的兼容性、高功率密度、小尺寸和有效的热量管理之间实现最佳平衡。而一直缺少的是电源管理器集成电路,以高效地为这些便携式设备供电,并在一个小得多的占板面积上提供USB OTG功能,同时要比已有任何解决方案具有高得多的性能。     设计挑战   自主管理多个输
[电源管理]
具有<font color='red'>USB</font> OTG和过压保护的紧凑型电源管理器的实现
TI推出支持USB OTG 的锂离子充电器
2008 年 7 月 21 日, 德州仪器 (TI) 宣布推出一款面向便携式电子产品的 3 MHz 开关模式电池充电管理集成电路 (IC) ,使其可通过适配器或 USB 端口进行充电。与典型线性充电器相比,这款微型 2 毫米 x 2 毫米 开关模式充电器 — bq24150 ,不仅可大幅缩短充电时间,降低功耗,而且还可将板级空间减少一半。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/bq24150.html 。 TI 负责电池充电管理产品的经理 Masoud Behes
[电源管理]
TI推出支持<font color='red'>USB</font> OTG 的锂离子充电器
差异化模拟产品在智能手机中的应用
近年来,便携式产品越来越多地采用多源设计,诸如手机和其它便携产品要求加入更多功能,如图像、视频、电子邮件、短信以及互联网接入。这对手机信号传输的带宽、电池的效率、EMI要求越来越严格,因此对音频芯片、USB接口芯片以及高效低成本背光驱动芯片的设计要求相应提高。本文从实际应用的角度,详细阐述了高速USB系列产品和大功率功放在智能手机中的具体应用,以及在设计端面临的困扰。在推荐差异化产品设计满足市场需求的同时,对产品的核心参数对系统的影响做一个全面的讨论。 图1为目前市场主流的智能手机设计架构。下面将从三个方面来讨论系统基带设计要点以及相关产品的核心指标:高速USB2.0开关选型和布线的要求;LED背光驱动电路的系统设计与选型的要
[嵌入式]
USB3.0接口的传输速率是多少?
USB2.0接口为各种设备和应用提供了足够的带宽。然而,随着高清视频、TB(1024GB)级存储设备、数千万像素相机、大容量智能手机和携带式多媒体播放器的出现,更好的带宽和传输速率成为必要条件。 480Mbps的传输速率可能不快,更何况没有USB2.0接口设备能做到理论上的最高速率。在实际应用中,做到320Mbps的平均速度是非常好的。 其实USB3.0接口同样达不到5.0Gbps的理论值,假如只能做到80%的理论值,那也是USB2.0接口的10倍。USB3.0接口的mac层选用8b/10b编码标准,如此得来的基础理论速率也就是4Gbps,实际速率除协议费用,在4Gbps的基础上要少一些。 USB 3.0 AF 90度
[嵌入式]
<font color='red'>USB</font>3.0接口的传输速率是多少?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
