时间参考点/水平延迟值——影响示波器波形采集的两个重要因素
发布者:骄阳少年最新更新时间:2022-05-19 来源: eefocus关键字:示波器  波形采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从定义上看,时间参考点和水平延迟值这两个参数都与采集存储器有关。
那么这两个参数的设置对波形有什么具体影响呢?
本期视频以MDO3014示波器采集的波形为例,为大家详细讲解。
关键字:示波器  波形采集 引用地址:时间参考点/水平延迟值——影响示波器波形采集的两个重要因素
上一篇:仪器保养 | 安捷伦DSO-X 2002A示波器自检测/自校准
下一篇:为什么稳压源输出3.3V,测试值却有6V?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:09
如何巧妙的使用示波器
  示波器的使用方法 获得基线:当操作者在使用无使用说明书的示波器时,首先要获得一条最细的水平基线,然后才能用探头进行其他测量,其具体方法如下: (1)预置面板各开关、旋钮。 亮度置适中,聚焦和辅助聚焦置适中,垂直输入耦合置“AC,,,垂直电压量程选择置 5mv/div ,垂直工作方式选择置“CHl”,垂直灵敏度微调校准位置置“CAL ,垂直通道同步源选择置中间位置,垂直位置置中间位置,A和B扫描时间因数一起预置在“0.5ms/div ,A扫描时间微调置校准位置“CAL’’,水平位移置中间位置,扫描工作方式置“A”,触发同步方式置“AUTO ,斜率开关置“+” ,触发耦合开关置“AC’’,触发源选择置 INT 。 (2)按下
[测试测量]
实时示波器抖动测量执行步骤
实时示波器必须进行正确的配置以实现精确的抖动测量。在这里介绍一种可以应用于任何品牌实时示波器的分步流程,手动设置你的仪器来测量所有类型的抖动。虽然你可以向仪器制造商购买专门的抖动分析软件,以使用一个按钮或向导类型的方法自动配置你的仪器,但软件并不总是产生最佳配置。因此,自动配置的设置也应使用相同的下述流程进行验证。要正确配置您的仪器,按顺序执行下列步骤: 一、初始化仪器 打开示波器电源并恢复出厂默认设置。然后调整以下测量项目,并保存配置以便将来可以方便调用。 将示波器模式设置为 real time Input termination设置为50欧姆 关闭波形平均 删除第一个采样点和触发事件之间的所有延迟。减少了时基不稳定性带来
[测试测量]
实时<font color='red'>示波器</font>抖动测量执行步骤
典型示波器的构成方案框图
这篇文章再看一下一些典型示波器的构成方案框图,文章中列出了ADI和TI官网上的提供的框图,主要是这两家的模拟器件大量用于示波器中,有兴趣的同学可以直接到它们的官网上搜寻对应于每个部分的相应的器件。 示波器发展历程 - 从模拟示波器到数字示波器 不同示波器的构成方式 10:1衰减探头的连接 数字存储示波器的内部构成 ADI公司的数字示波器方案框图 TI的台式示波器方案框图 TI的模块化数字示波器方案框图 TI的高速数字转换器( 10Msps)方案框图 TI的高精度数据采集( 10Msps)方案框图 BitScope四通道虚拟示波器方案框图
[测试测量]
典型<font color='red'>示波器</font>的构成方案框图
安捷伦示波器带宽买低得高让利优惠
安捷伦科技公司推出一次限时促销活动,在价格不变的情况下,将用户购买的示波器带宽提升一个档次。促销活动适用于通过安捷伦授权分销商或指定经销商购买全新2000 X、3000 X 或 4000 X 系列示波器。“获得更高的示波器带宽”促销活动截止到 2014年3 月 31 日。 在选购示波器时,由于仪器带宽和仪器价格直接相关,因而带宽往往是工程师必须考虑的一个因素。本次促销活动支持工程师充分利用预算,购买足够带宽的示波器,不仅满足今日需求,甚至可满足未来项目的需求。 利用此次促销,客户能以一样的价格,购买到同一个系列内带宽高一个档次的示波器,通道数要相同。每个示波器系列中带宽最低的型号不在这次促销之列,因为没有比它带宽更低的型号作价格
[测试测量]
泰克公司推出新型高性能混合信号示波器
全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出新MSO/DPO70000DX系列高性能示波器,提供23GHz、25GHz和33GHz带宽型号以及用于调试数字和模拟电路的多种增强工具。同时推出的还有全球速度最快和噪声最低的示波器探头,提供33GHz带宽以及业内最高的低压、高速串行及RF信号探测灵敏度。 通过新MSO70000DX混合信号示波器,泰克继续扩充业内最完善的混合信号示波器产品系列,使其支持的模拟带宽从70MHz一直达到33GHz。由于所有泰克混合信号示波器均提供16个数字通道,所以工程师能够一次连接更多输入信号和观察其设计的更多电气行为,从而缩短调试周期和简化系统验证。这有助于设计团队按时完成电子设计特征鉴定
[测试测量]
示波器关键参数---带宽
在日常的实验中,你是否曾经有过类似的疑问: “实验室这么多示波器,这次测400G要选择哪台?” “今天就看个板子上的电源,这台仪器不是最贵的吗?怎么测出来噪声这么大?” “怎么感觉信号有周期抖动?” “需要验证个3.125G的Serdes,用13GHz的还是用59GHz的那台?” 在光通信甚至于各类电子设计的测试中,示波器占据了举足轻重的地位。比如测波形,测昨天我们提到的眼图。示波器通常有两类,一类是实时示波器,有的时候也把它叫做数字存储示波器(DSO),还有一类叫采样示波器。前者的功能主要是用来实时观测信号波形,测量上升下降时间等,而后者主要是用来测眼图相关的指标。在使用上通常采样示波器除了输入待测信号外,还需要给个时钟,而实时
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>关键参数---带宽
对于Pico3425差分示波器的认识
大家对于示波器并不陌生,但是对于差分示波器可能听得不是很多。其实我也是。虽然Pico示波器系列里面一直有Pico3425差分示波器,但是对于其定义,使用方法和注意事项并不是很了解, 因为之前的注意力一直都放在普通示波器身上。 通常我们使用示波器测试一个点的电压时需要一端接地,即测试的是某个点对地的电压。而差分示波器测试的是两个点的相对电压,而不管各个点对地的电压是多少。例如,假设我要测试变压器输出端的电压, 如下图(1)所示,输出端是有接地的。如果使用普通示波器,就需要分别测试VP对地和VN对地的电压,然后求的其相对电压如图(2)所示。如果使用差分示波器,那么就可以直接测试VP对VN的电压,而不用进行二次测量,如下图(3)所示。
[测试测量]
对于Pico3425差分<font color='red'>示波器</font>的认识
NI PXI数字化仪和LabVIEW抖动分析工具包,增强传统示波器应用的灵活性和性能
美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)于近日发布NI PXIe-5162数字化仪,并更新了LabVIEW抖动分析工具包。 该数字化仪带有10位垂直分辨率和5 GS/s采样率,它的高速测量垂直分辨率是传统8位示波器的4倍。 NI PXIe-5162单个插槽中具备1.5 GHz的带宽和四个通道,适用于高通道数数字化仪系统的生产测试、研究和设备特性记述。 工程师们因此可以结合使用LabVIEW与数字化仪,以及LabVIEW抖动分析工具包中专门为高吞吐量的抖动、眼图和相位噪声测量优化过的函数库,以满足自动化验证和生产测试环境所需。 “NI PXIe-5162数字化仪结合了高速、高通道和高分辨率测量
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
