全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出新MSO/DPO70000DX系列高性能示波器,提供23GHz、25GHz和33GHz带宽型号以及用于调试数字和模拟电路的多种增强工具。同时推出的还有全球速度最快和噪声最低的示波器探头,提供33GHz带宽以及业内最高的低压、高速串行及RF信号探测灵敏度。
通过新MSO70000DX混合信号示波器,泰克继续扩充业内最完善的混合信号示波器产品系列,使其支持的模拟带宽从70MHz一直达到33GHz。由于所有泰克混合信号示波器均提供16个数字通道,所以工程师能够一次连接更多输入信号和观察其设计的更多电气行为,从而缩短调试周期和简化系统验证。这有助于设计团队按时完成电子设计特征鉴定。新MSO70000DX示波器的16个数字通道均提供业内最佳的80皮秒定时分辨率。这使工程师能够在4个高带宽通道上进行高速DDR内存模拟验证的同时获得关于串行总线(如USB、I2C和SPI)逻辑或协议性能的实时准确反馈。
“DDR4将前沿内存技术的范围扩大到高性能服务器市场”,微电子产业标准制定机构JEDEC固态技术协会主席Mian Quddus表示,“JEDEC欢迎相关公司推出帮助简化这些服务器平台的验证和确保这些设计具有更高可靠性并更快推向客户的工具。”
随着33GHz P7600系列TriMode™探头的推出,使泰克拥有市场上带宽最高的探测系统。业内领先的TriMode™探测系统使工程师能够用一种探头配置来支持差分、单端和共模测量,使每个示波器通道体现更高的价值。
“调试最新的高速串行总线需要高性能以及灵活的模拟和数字输入,”泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示,“对于从事有关PCIe3、M-PHY、SuperSpeedPlus USB和LPDDR3或DDR4内存的工作的工程师,70000DX系列提供了需要的带宽以及集成的调试工具和获奖的创新技术,如可视触发(Visual Trigger),来帮助确保按时按预算完成项目。”
更高性能和价值
与先前的70000D系列示波器相比,新MSO/DPO70000DX示波器提供改进的性能和功能,并具有更高的整体价值。此外,这些新示波器还向客户提供各种升级选项,来帮助客户保护投资和适应需求变化,这些升级选项中包括带宽升级、产品转换和以旧换新 (trade-up) 计划。例如,DPO70000DX模拟版本提供了在需求变化时通过客户可安装套件添加数字通道的选项。
这些混合信号示波器提供23GHz、25GHz和33GHz带宽型号并包括iCaptureTM同步数字-模拟采集功能,此功能是泰克高性能MSO和逻辑分析仪独有的。该功能使工程师能够轻松和快速验证与MSO70000DX系列的数字通道相连的16个信号中任意一个信号的模拟特征,而无需改变探头或连接。
新系列中的混合信号示波器 (MSO) 和数字荧光示波器(DPO) 机型在最大电压设置值下具有600mV/div(6V满量程)的更宽动态范围,记录长度为1G样点/通道(共2个通道)。处理器速度也得到提高,支持对更长记录的更快解码。此外,这些示波器还支持大于 300,000 wfms/s的采样速率。
最高带宽TriMode探头
MSO/DPO70000DX示波器配用的P7600系列高性能探头现在提供33GHz的业内最高带宽,同时探测灵敏度增加至3.48mV/div。其“remote head”(远程探头)架构提供同类(带宽)产品中的最短输入信号通路及最低噪声性能。TriMode设计提供了用一条同轴电缆或solder-down(焊入式)连接进行差分、单端和共模测量的方便性。
定价与供货信息
MSO/DPO70000DX系列示波器现在接受订购, P7600 33GHz探头现已供货。
关于泰克公司
60多年以来,工程师们不断向泰克寻求测试,测量和监测解决方案以应对设计挑战,提高生产效率,大幅缩短产品上市时间。泰克公司是一家领先的测试仪器提供商,为专注于电子设计、制造及先进技术开发的工程师提供支持。泰克公司的总部设在美国俄勒冈州毕佛顿,为全球范围内的客户提供备受赞誉的服务和支持。
关键字:示波器 泰克 信号
引用地址:
泰克公司推出新型高性能混合信号示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
电压表与示波器有什么不同之处
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表 伏特表符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。(0 3V)(0 15V),电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。电流电压记录器CENTER502 电压事件记录仪MI2193 CA11电压电流校正器 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,
[测试测量]
示波器安全用电的使用规则
在示波器的各种资料中,安全须知通常放在首章节,提醒您:用电安全,请规范操作。在使用示波器前,首先要了解,在使用示波器的过程中,会有哪些不安全操作呢?我们该如何规避这些不安全的操作?具体请看下文举例。 一、不安全操作之浮地测量 有些工程师会有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量。实际上这么做还是有危害的。 常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电 检查:1.示波器电源地是否人为断开或接触不良;2.换个插排;3.所在的大楼地未接好。 原因:Y电容是跨接在电源的火线和地线,零线和地线的电容,如图1所示,主要起到滤波保护的作用,并抑制共模干扰,其属于安规
[模拟电子]
LOTO 示波器软件功能演示——RS232串口解码
我们今天演示一下怎么用LOTO示波器对串口进行解码,使用了一个USB转串口的设备,来产生串口数据,用OSCA02 LOTO示波器演示。 示波器我们只需要建立一个通道,连到A通道上,接上探头。 DB9是一个标准的串口接口,这种串口的电平就不是ttl电平。当然我们做单片机或者做arm开发的时候,芯片有一些是ttl电平的串口,通过RS232可以转成这种电脑上用的对接的这种串口,这种大概十几伏。 这边我们加了一个接口,方便把他的2,3脚短接,就是自发自收,5脚是接地。这样的话我用示波器的黑夹子接他的地,然后用探针接他2,3脚的短接。在自发自收的过程中监测他的数据波形来做解码。因为我们不是ttl电平,所以他的电平比较大。 接上后
[测试测量]
示波器学习(一):示波器的作用、类型和基本结构
示波器可以做什么 观察信号时间和电压、计算周期信号频率(Frequency)、观察上升沿和下降沿(单调性)、知道过冲(Overshoot上过冲 Undershoot下过冲)情况、知道信号的振铃情况(Ringback)、知道信号的噪声情况(noise)、知道信号是否有毛刺(glitch)、知道信号间的时序关系(sequence) 示波器的类型和基本结构 模拟示波器和数字示波器 数字示波器可以分为数字存储示波器(DSOs)、数字荧光示波器(DPOs)、混合信号示波器(MSOs)和数字采样示波器 串行处理结构 与模拟示波器类似,DSO的第一个(输入)阶段是垂直放大器。垂直控制功能允许在这个阶段调节幅度和位置范围。然后,水平系
[测试测量]
使用示波器测量非隔离电源板子的正确方法
最近办公司有一位工程师使用示波器测量一个非隔离的电源板子,在将示波器接到待测量点的一瞬间,“啪”的一声炸响,一道电光瞬息即过,而周围相同电闸供电的工位齐刷刷断电。一片惊呼声中,看着对方困惑的双眼,我对那4W人民币的示波器一阵心疼。。。 示波器地线与市电的零线、火线还有大地址间的关系 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全; 地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。 错误的测量方法 如下图,普通的示波器与市电没有隔离,外壳金属端与探头的负
[测试测量]
示波器测量电流方法
对于直流电流或交流电流的测量,一般是用间接法进行的。 具体方法是: (1)首先将电流量变换为一成正比例的电压量。 (2)然后用示波器观察,一般测试方法为: 在被测电路中串接一只精度高、阻值小的无感电阻,然后用示波器测量电压的方法,测出该电阻两端的电压有效值,再计算出实测的电流值,其计算式为 I=U/R 式中I-实测的电流值,A; U-串接电阻两端的电压有效值,V; R-串接的无感电阻的电阻值,Ω。
[测试测量]
基于OMAP-L138的数字示波器硬件设计
1. 引言 随着通信技术的迅猛发展,电信号越来越复杂化和瞬态化,开发人员对测量领域必不可少的工具——数字示波器的性能提出了越来越高的要求。最大限度提高实时采样率和波形捕获能力成为了国内外众多数字示波器生产厂商研究的重点,实时采样率和波形捕获率的提高又必然带来大量高速波形数据的传输、保存和处理的问题。因此,作为数字示波器数据处理和系统控制的中枢,微处理器性能至关重要。本文选用TI公司的双核 DSP OMAP-L138作为本设计的微处理器,并实现了一种数字示波器微处理器硬件设计。 2.数字示波器的基本架构 目前数字示波器多采用DSP、内嵌微处理器型FPGA或微处理器+FPGA架构。虽然内嵌微处理器型FPGA灵活性强,可以
[测试测量]
用矢量网络分析仪准确测量脉冲信号的S参数
传统上,矢量网络分析仪被用来测量组件的连续波形(CW)S参数性能。在这些操作环境下,分析仪常常作为窄带测量仪器工作。它向组件传输已知的CW频率并测量CW频率响应。如果我们想查看单个CW频率的响应,我们可以在频率看到单个的频谱。分析仪具有一个内置的源和接收器,它们被设计成工作在同步模式下,利用窄带检测来测量组件的频率相应。大多数的分析仪可以配置用来对许多频率进行频率扫描。 在某些情况下,加到组件上的信号必须以一定的速度和持续时间进行脉冲调制(开关)。如果我们要查看一个单音脉冲调制的频率响应,它将包含无数的频率成分从而使标准窄带VNA的使用变得很困难。本文讲述了如何使用Agilent科技公司的PNA矢量网络分析仪进行配置并获
[测试测量]
