示波器频域分析如何应用于电源调试?
发布者:EtherealEssence最新更新时间:2020-02-19 来源: elecfans关键字:示波器  频域分析  电源调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。
示波器频域分析在电源调试的应用
本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真分析相结合。
在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声。本文是使用频域方法分析电源噪声的一个案例,在观察时域波形无法定位故障时,通过FFT(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。电路调试时,从时域和频域两个角度分别来查看信号特征,可以有效地加速调试进程。
在单板调试过程中发现一个网络的电源噪声达到80mv,已经超过器件要求,为了保证器件能够稳定工作必须降低该电源噪声。
在调试该故障前先回顾下电源噪声抑制的原理。如下图所示,电源分配网络中不同的频段由不同的元件来抑制噪声,去耦元件包含电源调整模块(VRM)、去耦电容、PCB电源地平面对、器件封装和芯片。VRM包含电源芯片及外围的输出电容,大约作用于DC到低频段(100K左右),其等效模型是一个电阻和一个电感组成的二元件模型。去耦电容最好使用多个数量级容值的电容配合使用,充分覆盖中频段(数10K到100M左右)。由于布线电感和封装电感的存在,即时大量堆砌去耦电容也难以在更高频起到作用。PCB电源地平面对形成了一个平板电容,也具有去耦作用,大约作用在数十兆。芯片封装和芯片负责高频段(100M以上),目前的高端器件一般会在封装上增加去耦电容,此时PCB上的去耦范围可以降低到数十兆甚至几兆。因此,在电流负载不变的情况下,我们只要判断出电压噪声出现在哪个频段,那么针对这个频段所对应的去耦元件进行优化即可。在两个去耦元件的相邻频段时两个去耦元件会配合作用,所以在分析去耦元件临界点时相邻频段的去耦元件也要同时纳入考虑。
根据传统电源调试经验,首先在该网络上增加了一些去耦电容,增加电源网络的阻抗余量,保证在中频段的电源网络阻抗都能满足该应用场景的需求。结果纹波仅降低几mV,改善微乎其微。产生这个结果有几个可能:1、噪声处在低频,并不在这些去耦电容起作用的范围内;2、增加电容影响了电源调节器VRM的环路特征,电容带来的阻抗降低与VRM的恶化抵消了。带着这个疑问,我们考虑使用示波器的频域分析功能来查看电源噪声的频谱特性,定位问题根源。
示波器的频域分析功能是通过傅立叶变换实现的,傅立叶变换的实质是任何时域的序列都可以表示为不同频率的正弦波信号的无限叠加。我们分析这些正弦波的频率、幅值和相位信息,就是将时域信号切换到频域的分析方法。数字示波器采样到的序列是离散序列,所以我们在分析中最常用的是快速傅立叶变换(FFT)。FFT算法是对离散傅立叶变换(DFT)算法优化而来,运算量减少了几个数量级,并且需要运算的点数越多,运算量节约越大。
示波器捕获的噪声波形进行fft变换的关键点
示波器捕获的噪声波形进行FFT变换,有几个关键点需要注意。
1、根据耐奎斯特抽样定律,变换之后的频谱展宽(Span)对应与原始信号的采样率的1/2,如果原始信号的采样率为1GS/s,则FFT之后的频谱展宽最多是500MHz;
2、变换之后的频率分辨率(RBW Resolution Bandwidth)对应于采样时间的倒数,如果采样时间为10mS,则对应的频率分辨率为100Hz;
3、频谱泄漏,即信号频谱中各谱线之间相互干扰,能量较低的谱线容易被临近的高能量谱线的泄漏所淹没。避免频谱泄漏可以尽量采集速率与信号频率同步,延长采集信号时间及使用适当的窗函数。
电源噪声测量时不要求较高的采样率,所以可以设置很长的时基,这也意味着采集的信号时间可以足够长,可以认为覆盖到了整个有效信号的时间跨度,此时不需要添加窗函数。调整以上设置可以得到比较准确的FFT变换曲线了,再通过zoom功能查看感兴趣的频点。如下图中电源噪声的主要能量集中在11.3KHz左右,并以该频率为基波频率谐振。据此可以推断本PDN网络在11.3KHz处的阻抗不能满足要求,电容在该频点的阻抗也比较高,起不到降低阻抗的作用,所以前面增加电容并不能减小电源噪声。
一般来说,11.3KHz应该是VRM的管辖范围,此处出现较大噪声说明VRM电路设计不能满足要求。这里对VRM的性能进行分析,VRM分析的方法众多,此处主要采用仿真其反馈环路波特图的手段。波特图主要观察几个关键信息:1、穿越频率,增益曲线穿越0dB线的频率点;2、相位裕度,相位曲线在穿越频率处所对应的相位值;3、增益裕度,相位在-360°时所对应的增益值。这里我们主要关注穿越频率和相位裕度这两个指标。从VRM的环路波特图(如下图a)可以看到,VRM的穿越频率在8KHz左右,相位裕度37度。这里存在两个问题:首先VRM的相位裕度一般需要大于45度才能保证环路的稳定工作,这里相位裕度稍小一些,需要增加相位裕度;其次穿越频率太低,穿越频率附近VRM的调整作用逐渐降低,而此频点bulk电容还起不到作用,所以在8KHz附近会存在较高的阻抗,这个频点的噪声抑制作用较差。下图(b)是优化VRM环路之后的波特图,调整相位裕度到50度,穿越频率推到46KHz左右。
对优化后的VRM验证纹波,可以看到纹波明显降低到33mv,能够满足器件要求。
上述案例是使用示波器FFT功能快速定位电源问题的过程,从这个例子可以看到示波器的频域分析功能在电路调试时可以发挥很大作用。示波器的FFT功能配合长存储深度可以很方便地分析低频率长周期信号,这个优势在数字电路调试中比较突出。
关键字:示波器  频域分析  电源调试 引用地址:示波器频域分析如何应用于电源调试?
上一篇:动手不难:学做n:1示波器探头
下一篇:泰克4系列MSO混合信号示波器获得2019测试测量领域最佳产品奖
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:57
基于FPGA的简易数字存储示波器设计
0 引言 高速数字化采集技术和FPGA技术的发展已经对传统测试仪器产生了深刻的影响。数字存储示波器(DS0)是模拟示波器技术、数字化测量技术、计算机技术的综合产物,他主要以微处理器、数字存储器、A/D转换器和D/A转换器为核心,输入信号首先经A/D转换器转换成数字信号,然后存储在RAM中,需要时再将RAM中的内容读出,经D/A转换器恢复为模拟信号显示在示波器上,或者通过接口与计算机相连对存储的信号作进一步处理,这样可大大改进显示特性,增强功能,便于控制和智能化。这种DSO中看到的波形是由采集到的数据经过重构后得到的波形,而不是加到输入端上信号的波形。本文采用基于FPGA的方式进行数据采集、数据处理等功能的设计。这种设计方案在高速数
[测试测量]
基于FPGA的简易数字存储<font color='red'>示波器</font>设计
如何实现对示波器的远程控制
  1、LabVIEW基础介绍   计算机通过LAN(网口)或者USB接口与示波器建立连接来控制示波器。如图1所示。   图1 硬件连接图   一听到要控制示波器,大家都会想到通过SCPI命令来控制示波器。那如何来实现呢?可选的方案有:   (1)通过编写程序代码,如使用C,C++,C#等语言结合开发环境(如VS2012)来编写代码;   (2)通过LabVIEW,使用图形界面来实现。   今天我们就来说说如何使用LabVIEW实现对ZDS2024示波器的控制。   LabVIEW的定义:   LabVIEW由National Instruments公司开发,于1986年发布第一个版本,是一种用图标和连线代替文本行
[测试测量]
如何实现对<font color='red'>示波器</font>的远程控制
如何玩转示波器-全面认识示波器
在科技发达信息化社会示波器可以说是任何设计、制造或是维修电子设备的必备之物。从设计研发到检测使用,工程师们需要一双 慧眼 ,这双眼能够快速而精确发现问题以帮助工程师们更好的解决测量疑难。面对当今各种测量挑战,示波器当之无愧的被工程师们称为能够满足要求并且能够胜任工作的最佳关键工具。 示波器 的用途不仅仅局限于电子领域。示波器利用信号变换器,适用于各种各样的物理现象。信号变换器能够响应各种物理激励源,使之转变为电信号,包括声音、机械应力、压力、光、热。麦克风属于信号变换器,它实现把声音转变为电信号。从物理学家到电视维修人员,各种人士都使用示波器。汽车工程师使用示波器来测量发动机的振动。医师使用示波器测量脑电波。描述示波
[测试测量]
双踪数字示波器如何使用_双踪数字示波器使用说明
双踪示波器示波管由电子枪,Y偏转板,X偏转板,荧光屏组成。利用电子开关将两个待测的电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板上。由于视觉滞留效应,能在荧光屏上看到两个波形。 掌握所使用的双踪示波器、信号发生器面板上各旋钮的作用后再操作为了保护荧光屏不被灼伤,使用双踪示波器时,光点亮度不能太强,而且也不能让光点长时间停在荧光屏的一个位置上在实验过程中,如果短时间不使用双踪示波器,可将“辉度”旋钮调到最小,不要经常通断双踪示波器的电源,以免缩短示波管的使用寿命。 双踪示波器上所有开关与旋钮都有一定强度与调节角度,使用时应轻轻地缓缓旋转,不能用力过猛或随意乱旋转。 一、垂直控制区VERTICAL 1.转动垂直
[测试测量]
泰克示波器的作用MDO4054C
嵌入式设计 在混合信号嵌入式系统上执行系统级调试,迅速发现和解决问题,包括当前常见的串行总线和无线技术。 功率设计 使用自动功率质量、开关损耗、谐波、纹波、调制和安全作业区测量,在经济的解决方案中提供广泛的功率探头选择范围,进行可靠的、可重复的电压、电流和功率测量。 EMI调试 确定哪些时域信号可能导致不想要的EMI,迅速追踪嵌入式系统中的EMI来源。实时查看时域信号对系统EMI辐射的影响。 无线调试 在使用蓝牙、802.11 WiFi、ZigBee或某些其他无线技术时,MDO4000C可以查看整个系统,包括模拟信号、数字信号和RF信号,而且在时间上同步,了解其真实特点。在一次捕获中,捕获超宽频段,查看多种无线技术之间
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>的作用MDO4054C
数字示波器的优点与缺点有哪些?1分钟带你了解!
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器普通支持多级菜单,能提供应用户多种选择,多种剖析功用。还有一些示波器能够提供存储,完成对波形的保管和处置。 1.体积小、重量轻,便于携带,液晶显现器 2.能够长期储存波形,并能够对存储的波形停止放大等多种操作和剖析 3.特别合适丈量单次和低频信号,丈量低频信号时没有模仿示波器的闪烁现象 4.更多的触发方式,除了模仿示波器不具备的预触发,还有逻辑触发、脉冲宽度触发等 5.能够经过GPIB、RS232、USB接口同计算机、打印机、绘图仪衔接,能够打印、存档、剖析文件 6.有强大的波形处置才能,能自动丈量频率、上升时间、脉冲宽度等很多参数
[测试测量]
什么是示波器带宽限制(BW Limit)功能?各型号间有什么差异?
是德科技不同系列的 Infiniium示波器提供了不同的带宽限制滤波器。通过从输入波形中滤除不希望的噪声,及降低测量系统的噪声带宽,这些滤波器可以提供不同的带宽限制滤波器。 两种常见的带宽限制滤波器类型是硬件滤波器和软件滤波器。用户可以决定启动或取消所有带宽限制滤波器。注意,可以对各条信道启动硬件带宽限制功能,而软件带宽限制设置则适用于所有信道。 可以在 Setup | Channel x 下找到硬件带宽限制控制功能。在Setup | Acquisition下找到软件带宽限制控制功能。
[测试测量]
隔离通道手持式示波器进行浮置测量方案
当基准信号处于浮置状态,而不是以地电势为基准时,对功率元器件、功率半导体元件及其他电子应用进行精确和安全的测量是非常困难的。在这些情况下,不是所有的示波器都适于查看波形。在没有合适的仪器和探头的情况下执行浮置测量,将会为测试人员带来安全隐患。不适宜的测量仪器可能生成错误的测量结果,并对电路和示波器造成损害。本应用指南阐述了什么是浮置测量及其危险性,以及使用隔离通道手持式示波器执行功率电子应用测量的原因。 什么是浮置测量? 浮置测量是指两个测量点中的任何一个都不处于地电势的测量。例如,假设您要测量线性电源串联稳压器的输入和输出端的压降。那么稳压器的电压输入引脚和电压输出引脚都不能接地。 浮置测量的危险 在多数应用中,尤其是开
[测试测量]
隔离通道手持式<font color='red'>示波器</font>进行浮置测量方案
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
