泰克示波器的作用MDO4054C
发布者:CrystalSparkle最新更新时间:2022-03-09 来源: eefocus关键字:泰克  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
嵌入式设计
在混合信号嵌入式系统上执行系统级调试,迅速发现和解决问题,包括当前常见的串行总线无线技术
功率设计
使用自动功率质量、开关损耗、谐波、纹波、调制和安全作业区测量,在经济的解决方案中提供广泛的功率探头选择范围,进行可靠的、可重复的电压、电流和功率测量。
EMI调试
确定哪些时域信号可能导致不想要的EMI,迅速追踪嵌入式系统中的EMI来源。实时查看时域信号对系统EMI辐射的影响。
无线调试
在使用蓝牙、802.11 WiFi、ZigBee或某些其他无线技术时,MDO4000C可以查看整个系统,包括模拟信号、数字信号和RF信号,而且在时间上同步,了解其真实特点。在一次捕获中,捕获超宽频段,查看多种无线技术之间的交互,或查看现代标准(如802.11/ad)中的整个宽带频率范围。
教育
管理工作台上的多台仪器可能会非常麻烦。MDO4000C把六种仪器整合到一台仪器中,不需要管理多台仪器。集成频谱分析仪可以讲授高级无线技术课程,同时使要求的投资达到小。全面升级能力可以在需求变化时或在预算允许时再增加功能。
制造测试和调试
规格和空间限制可能会给车间带来巨大影响 六合一MDO4000C把多台仪器整合到一台小型仪器中,大限度地减少了机架或工作台空间。整合降低了在制造测试或调试站中使用多种不同仪器的相关成本。
关键字:泰克  示波器 引用地址:泰克示波器的作用MDO4054C
上一篇:泰克示波器测电流MDO4054C
下一篇:任意波形发生器的作用是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:56
泰克MDO3054示波器射频测量的工作原理
一、射频测量 MDO3000 系列包括三种自动射频测量:信道功率、邻道功率比和占用带宽。 当激活任何一种射频测量时,示波器自动打开平均 (Average) 频谱光迹,并将检测方法设置为平均 (Average),以获得优的测量结果。 自动测量信道功率 二、射频探测 频谱分析仪上的信号输入方法通常局限为电缆连接或天线。 但通过选配 TPA-N-VPI 适配器,可以在 MDO3000 系列的射频输入上使用任何有源 50 Ω TekVPI 探头。 这在寻找噪声源方面增加了灵活性,通过在频谱分析仪输入上使用真实信号浏览,可以更方便地进行频谱分析。 此外,选配预放大器附件可以帮助调查较低幅值的信号。 TPA-N-PRE 预放大器在 9 kHz
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之55:触发释抑(Hold Off)
大家好,我们在波形测量中有时会遇到这样的波形,根据波形特征,已设置了合适的边沿触发,但波形还是不能稳定显示,这是怎么回事呢?此种情况下该如何操作呢? 在触发设置中有一个功能是设置触发释抑时间,释抑时间是指示波器重新启用触发电路所等待的时间。在释抑期间,将触发电路封闭,触发功能暂停,在释抑时间期间,即使有满足触发条件的波形,示波器也不会触发。 触发释抑功能主要是针对大周期重复而在大周期内有很多满足触发条件的不重复的波形点而专门设置的,如果不采用释抑功能,触发点不固定,会造成显示不稳定。示波器采用触发释抑功能后,在示波器第一次触发之后,必须在经过触发释抑(Hold Off)时间才能够进行第二次触发。图中即可将释抑时间设置为 2
[测试测量]
2014,示波器变局开始
这个专题的想法来自我们在6月参加的两场测试测量厂商的发布会,一场是NI公司多功能一体化仪器VirtualBench的发布会,另一场是力科公司HDO8000和WaveSuerfer 3000系列示波器产品发布会。其中NI公司这次选择的是无显示器的虚拟仪器实现形式,意味深长。力科最新HDO8000和WaveSuerfer 3000系列示波器目标是中低端市场,发布会上大有颠覆市场格局的架势。 而另一方面,在传统示波器厂商围绕中低端市场的激烈战局之外,我们看到仪器仪表的另一种生存形态开始出现,即开源仪器,代表性的产品包括基于赛灵思Zynq平台的火龙果,基于赛普拉斯PSoC平台的Oscium多合一测试仪,以及在Kickstarer上成功
[测试测量]
观察眼图,不支持眼图分析的示波器也可以做到
眼图是一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形,它包含了丰富的信息,从眼图上可以观察出码间串扰和噪声的影响,体现了数字信号整体的特征,从而估计系统优劣程度,因而眼图分析是高速互连系统信号完整性分析的核心。另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰,改善系统的传输性能。 高端的示波器可能会带有眼图分析软件,但是价格往往比较昂贵。如果工程师手头的经费有限,没有高端的示波器,但又有在示波器上观察眼图的需求,从而了解信号的大致情况,那么一般示波器只要设置得当,也可以进行简单的测量。 首先,我们用示波器的边沿触发将信号稳定。然后打开测量项测一下示波器的上升时间。 然后我们将示波器的触发方式改为斜率触发。斜率触
[测试测量]
观察眼图,不支持眼图分析的<font color='red'>示波器</font>也可以做到
FFT和示波器:实用指南
  本文讨论了一些重要的FFT特性,解释了如何利用这些特性设置FFT以实现高效的分析。   快速傅里叶变换(FFT)是20世纪70年代微处理器进入商业设计时首次出现的。从昂贵的实验室型号到最便宜的业余型号,现在几乎每一台示波器都能提供FFT分析功能。FFT是一种功能强大的工具,高效使用FFT要求人们对FFT有一定的研究。本文将介绍如何设置FFT和高效使用FFT,FFT的技术原理这里不再赘述。   FFT是一种能够缩短离散傅里叶变换(DFT)计算时间的算法,也是一种用于在频域(幅度和相位与频率的关系)中查看所采集的时域(幅度与时间)数据的分析工具。FFT给数字示波器增加了频谱分析功能。   观察图1中的上半部分曲线,你看
[测试测量]
FFT和<font color='red'>示波器</font>:实用指南
基于PC和MAX1396EVKIT的示波器参考设计
  本文介绍了一个基于PC的示波器参考设计。重点介绍了MAX1393 ADC和MAX1396 EV (评估)板,文中给出了电路图、软件及软件功能说明。   引言   本参考设计提供了构建一个示波器所需的全部电路(图1),设计采用MAX1396EVKIT (参考设计要求用MAX1393ETB ADC替代MAX1396ETB ADC)和一台PC,并提供了电路图、Windows?软件和微控制器固件。固件示例程序采用C语言编写,利用IAR Embedded Workbench?平台针对MAXQ2000进行编译,可免费下载MAXQ 1.13C,4K KickStart版本的IAR Embedded Workbench。 图1. 基于
[测试测量]
基于PC和MAX1396EVKIT的<font color='red'>示波器</font>参考设计
示波器的频率补偿
示波器的输入阻抗一般都是1M,但是很少提到输入电容,问题的是示波器的输入是有一个等效电容的!!    如果直接将示波器输入接到待测电路上,如果频率很低,输入电容还不会有影响,如果频率上升,待测点的等效电阻和示波器的输入电容会形成一个积分电路,如此会造成低频失真!!    串连上一对电阻电容是为了造成一个微分电路,去抵销积分电路的效应,以免造成量测失真!!你也可以将探棒上的电阻电容和示波器上的电阻电容看成一个RC电桥,当电桥平衡时,会变成一个纯电阻电路,电容的效应消失,所以波形就不会失真!!
[测试测量]
泰克示波器基础知识及使用方法解答
1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答: 示波器 早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2.决定示波器探头价格的主要因素是什么? 答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路RC网络。
[测试测量]
热门放大器推荐
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
