万用表的使用及注意事项
发布者:心满意足最新更新时间:2016-01-12 来源: eefocus关键字:万用表  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表的使用及注意事项
(一)指针式万用电表
使用方法及注意事项
(1)机械零位调整:使用前应首先检查指针是否在零位,若不在零位,调整零位调整器,使指针调至零位。
(2)正确连接表笔:红表笔应插入标有“+”的插孔,黑表笔插入“-”的插孔。测直流电流和直流电压时,红表笔连接被测电压、电流的正极,黑表笔接负极。
用欧姆挡“Ω”判断二极管的极性时,注意“+”插孔是接表内电池的负极,“-”插孔是接表内电池的正极。
(3)测量电压时,万用表应与被测电路并联;测量电流时,要把被测电路断开,将万用表串联接在被测电路中。注意:测量电流时应估计被测电流的大小,选择正确的量程,MF500型的保险丝为0.3A~0.5A,被测电流不能超过此值。某些万用表有10A的档位,可以用来测量较大电流。
(4)量程转换:应先断电,绝对不容许带电换量程;根据被测量放在正确的位置,切不可使用电流挡或欧姆挡测电压,否则会损坏万用表。
(5)合理选择量程挡:测量电压、电流时,应使表针偏转至满刻度的1/2或2/3以上;测量电阻时,应使表针偏转至中心刻度附近(电阻挡的设计是以中心刻度为标准的)。
测交流电压、电流时,注意被测量必须是正弦交流电压、电流,而被测信号的频率也不能超过说明书上的规定。
测10V以下的交流电压时,应该用10V专用刻度标识读数,它的刻度是不等距的。
(6)测电阻时,应先进行电表调零。方法是将两表笔短路,调节“调零”旋钮使指针指在零点(注意欧姆的零刻度在表盘的右侧)。如调不到零点,说明万用表内电池电压不足,需要更换新电池。测量大电阻时,两手不能同时接触电阻,防止人体电阻与被测电阻并联造成测量误差。每变换一次量程,都要重新调零。如果以上方法不能调零,有可能万用表的绕线电阻(阻值约为几欧的电阻)烧断,需拆开进行维修并校正。
在表盘上有多条刻度线,对应不同的被测量,读数时要在相应的刻度线上读取数值。为提高测量精度尽量使指针处于中间位置。
测量值的读取:将测量时指针所标识的读数乘以量程倍率,才是所测之值。测量电阻时注意手不要接触两表笔或被测电阻的金属端,以免引入人体感应电阻,使读数减小,尤其是对于R×10K档测试影响较大。
(7)万用表使用完毕,将转换开关放在交流电压最大挡位,避免损坏仪表。
(8)万用表长期不用时,应取出电池,防止电池漏液,腐蚀和损坏万用表内零件,万用表的电池有普通5号(1.5v)和层叠电池(9v)两种。其中9v用于测量10k以上的电阻和判别小电容的漏电情况。
(9)由于万用表的电阻档R×10K采用9V电池,不可检测耐压值很低的元件。
(二)数字万用表
数字万用表,它采用了集成电路模数转换器和数显技术,将被测量的数值直接以数字形式显示出来。数字万用表显示清晰直观,读数正确,与模拟万用表相比,其各项性能指标均有大幅度的提高。
使用方法及注意事项
(1)插孔的选择数字万用表一般有四个表笔插孔,测量时黑表笔插入COM插孔,红表笔则根据测量需要,插入相应的插孔。测量电压和电阻时,应插入V、Ω插孔;测量电流时注意有两个电流插孔,一个是测量小电流的,一个是测量大电流的,应根据被测电流的大小选择合适的插孔。
(2)测量量程的选择
根据被测量选择合适的量程范围,测直流电压置于DCV量程、交流电压置于ACV量程、直流电流置于DCA量程、交流电流置于ACA量程、电阻置于Ω量程。
·当数字万用表仅在最高位显示“1”或“-1”时,说明已超过量程,须调整量程。
·用数字万用表测量电压时,应注意它能够测量的最高电压(交流有效值),以免损坏万用表的内部电路。
·测量未知电压、电流时,应将功能转换开关先置于高量程挡,然后再逐步调低,直到合适的挡位。
·测量交流信号时,被测信号波形应是正弦波,频率不能超过仪表的规定值,否则将引起较大的测量误差。
·测量10欧以下的小电阻时,必须先短接两表笔测出表笔及连线的电阻,然后再测量中减去这一数值,否则误差较大。
(3)与模拟表不同,数字万用表红表笔接内电池的正极,黑表笔接内部电池的负极。测量二极管时,将功能开关置于“ ”挡,这时的显示值为二极管的正向压降,单位为V。若二极管接反,则显示为“1”.
(4)测量晶体管的hfe时,由于工作电压仅为2.8V,测量的只是一个近似值。
(5)测量完毕,应立即关闭电源;若长期不用,则应取出电池,以免漏电。
(三)万用表的测量方法
1.测电阻
(1)测量时电路要先断电,
(2)实际测量中选择万用表不同档位测量同一电阻,测的结果会有差别,具体情况具体分析
(3)测量集成电路或晶体管时,由于PN结的作用,需进行正反两次测量。
2.测电压
(1)利用测量元件“压降”的方法检查电路是否正常
(2)测量电压超过24V时,双手一定要拿在表笔的绝缘处,以防触电危险。
3.测电流
(1)直接测量法
(2)间接测量法:测量电路中电阻两端的电压,通过计算求得电流值。
关键字:万用表  注意事项 引用地址:万用表的使用及注意事项
上一篇:如何高效率的使用孔板流量计
下一篇:数字万用表的修理方法和技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
单/双向可控硅的检测方法大全
  用万用表即可判断双向可控硅的好坏,但具体参数测不出来。用万用表测量的方法如下。   T2极的确定:用万用表R*1档或R*100档,分别测量各管脚的反向电阻,其中若测得两管脚的正反向电阻都很小(约100欧姆左右),即为T1和G极,而剩下的一脚为T2极。   T1和G极的区分:将这两极其中任意一极假设为T1极而另一极假设为G极,万用表设置为R*1档,用两表笔(不分正负极)分别接触已确定的T2极和假设的T1极,并将接触T1的表笔同时接触假设的G极,在保证不断开假设的T1极的情况下,断开假设的G极,万用表仍显示导通状态。将表笔对换,用同样的方法进行测量,如果万用表仍然显示同样的结果,那么所假设的T1极和G极是正确的。如果在保证不
[测试测量]
电子测量仪器接地注意事项须知
“接地”想必很多工程师对这个词语并不陌生,由于受工业现场控制的限制,致使一些电子测量仪器仪表的正常使用受到干扰。为了抑制干扰信号,具有良好的接地就非常必要。 一、仪器接地的重要性 所谓接地,就是将电气设备的机壳及接地点与大地间作良好的连接。在工业企业的实际控制系统中,干扰源来自各方面,干扰因素错综复杂。所受干扰信号的大小不仅与仪器的安装环境、地点和周围电磁场等有关,还与仪器的接地源和连接质量有关。因此,现场中要完全让仪器不受干扰是很困难的,只能尽量避免或减弱干扰信号,以保证仪器的正常使用。 通常电子仪器采用单相电源,当仪器仪表接通电源后,电源变压器的初级绕组两端分别与电源的桕线和零线连接,而外壳浮置,如果此时人体触及外壳,
[测试测量]
万用表结合使用的FET VP、VOO检验器
电路的功能 场效晶体管漏极饱和电流IDSS和夹断电压VP等有很大差别,所以确定置偏很麻烦。虽然在生产厂已分了几种等级,但一个等级内仍有差别,如果在组装电路之前测量实际工作电流状态下的VP和VOS则比较方便。测量时,用转换开关选择电阻R1~3,设定工作电流,R值可用R=15/ID计算。 电路工作原理 在OP放大器反相放大电路中,使流过反馈回路的电流与输入电阻确定的电流相等,因此FET漏极电流EB由栅极电压VGS确定。即OP放大器A1构成伺服电路,用A1的输出控制反相输入端的电位,使基等于零。 齐纳二极管D3和D4产生±9V的电压对被测对象(DUT)的栅极电压进行拖箝位使电路不至加异常电压。R5是限流电阻,用来控制栅极电
[测试测量]
与<font color='red'>万用表</font>结合使用的FET VP、VOO检验器
不拆机 | 轻松Get万用表常见故障判断及排查方法
数字万用表是一线工程师最基础且最不可或缺的工具利器。在现场使用时,由于不同工况下测试环境、现场电气氛围、被测设备、信号类型等因素,很多时候万用表使用时会碰到测试结果偏差大,甚至烧表的情况。 本期视频,安迪就带大家了解万用表常见故障排查方法。
[测试测量]
天平选型注意事项
1. 产品的质量及必要的附加功能。包括准确性,线性,重复性,四角误差。天平是实验室基础仪器,没有可信赖的质量保证,就无法保证后期实验结果的准确性。必要的附加功能才能保证实验的简便顺利。 2. 优良的性价比,避免过度消费。不必要为用不着的功能花钱。在产品质量有保证,性能基本一致的情况下,更优惠的价格才能保证单位或个人的资金使用效率。欢迎使用经典厂家的经济型品牌。 3. 年均使用费用。包括自然损耗及维修费用。举例说明:A产品购买价格3000元,B产品购买价格6000元。如果A产品使用寿命2年,B产品使用寿命5年。其实,B产品是年均使用费用反而便宜(1500元/年:1200元/年)。以上所述还不包括A产品因常返修问题而造成实验中断所带
[测试测量]
LED模组使用注意事项
1、LED专用开关电源。电源只能防潮,不能防水,所以电源外置时必需做好防水措施。   2、开关电源均根据LED模组特性调节好输出电压,请在使用过程中不得随意旋转电压调节按钮。   3、LED模组均采用低压输入,要求电源安装在LED发光模组10米范围内。   4、LED存在正负极之分,安装时注意电源端口接线必须正负极相对应,如果正负接反,模组不会发光,也不会损坏LED模组,只要换接即可正常。   5、LED模组采用低压输入,所以万万不可不经过电源而直接接入220V,否则会造成整体模组烧毁。 切记!!   6、安装LED模组时,要求采用双面胶或木工胶,使模组卡槽与吸塑底板牢固粘贴。在使用双面胶时,必需再加打玻璃胶,否则在
[电源管理]
尘埃粒子计数器工作原理及使用注意事项
尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位空气体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。尘埃粒子计数器广泛应用于医药、电子、精密机械、彩管制造、微生物等行业中,实现对各种洁净等级的工作台、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别进行监控,以确保产品的质量。 常见的尘埃粒子计数器是光散射式(APC)的,测量粒径范围0.1-10μm,此外还有凝聚核式的尘埃粒子计数器(CNC),可测量尺寸更小的尘埃粒子。本文将介绍光散射式尘埃粒子计数器。 尘埃粒子计数器工作原理 空气中的微粒在光的照射下会发生散射,这种现象叫光散射。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,微粒散射光的强度随微粒的表面
[测试测量]
尘埃粒子计数器工作原理及使用<font color='red'>注意事项</font>
万用表如何测量电容_万用表测试电容的方法
1、用电容档直接测量 某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。 经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。方法是:先找一只220pF
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>如何测量电容_<font color='red'>万用表</font>测试电容的方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
