如何高效率的使用孔板流量计
发布者:平和宽容最新更新时间:2016-01-12 来源: eefocus关键字:高效率  孔板流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     ZDLG型孔板流量计,这是款最常用的气体流量计,因为它结构简单,使用范围广,安装方便,维修率低,造价低.孔板流量计最大口径可以做到4米,这么大的测量范围是很多气体流量计很难做到的,而且孔板流量计的耐压强度也很好,高压孔板最大可以做到32MPA,这也是其他气体流量计无法比拟的.在现场显示这块,只要配上一台智能差压变送器,就可以实现现场显示.
 在实际应用中,影响流量计计量准确度的因素很多,下面就几个方面进行论述。
      1 目前孔板流量计计量中存在的问题
      流量计量仪表品种多,计算模型五花八门,如标准孔板流量计、涡街流量计、漩涡流量计、超声流量计等,除了标准孔板流量计外,缺乏必要的标准或规范支持。
      孔板流量计在20世纪初即使用于天然气流量测量,经过一个世纪漫长的发展过程,它已成为全世界最主要的天然气流量计,据估计,目前在国外它约占60%,而在国内占90%以上。美国AGA(美国气体协会)3号报告(孔板流量计计量天然气及其它烃类流体)就是针对天然气计量的标准,从1955年发布起已经过多次修订(1955年第一版,1969年第一版修订,1985年第二版,1990-1992年第三版,2000年第四版),尤其是第三版有实质性的修订,它是在80年代国际上对孔板流量计进行大规模研究试验的基础上进行的,AGANO3总结了几十项针对天然气计量的专项研究,其中大部分的实验介质就是天然气,可以说用孔板流量计测量天然气流量已经进行过非常深入细致的研究试验,积累的实践经验亦很丰富,在量的基础上产生了质的飞跃,其标志就是标准化,即使用标准孔板流量计,可以无须实校准而确定信号(差压)与流量的关系,并估算其测量误差,目前在全部流量计中它亦是唯一达到此标准的。
      孔板流量计的主要特点为结构易于复制,简单牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉等,整套流量计由节流装置,差压变送器和流量显示仪(或流量计算机)组成。它们可以分别由不同厂家生产,易于形成规模生产,经济效益高,各部分组合非常灵活,即使目前推出的一体化孔板流量计,亦可分开生产,再灵活组装。
      但是孔板流量计一般由三部分组成:节流装置、差压变送器和流量显示仪。在现场恶劣的工作条件下,节流装置与差压变送器及其连接部分引压管线是使用维护的重点。《天然气流量的标准孔板计量方法》(SY/6143-1996)中指出,天然气从地层中开采出来,虽经分离,除尘和过滤,因其所含成份十分复杂,从单井计算,集气计量到配气计量,气体组分各不相同,所以节流装置在使用中所受到的腐蚀亦各不同。特别对孔板直角人口边缘和测量管内壁的冲刷、腐蚀尤为严重,这将影响孔板直角入口边缘弧半径rk 和测量管内壁的相对粗糙k/d的规定标准,流出系数C将发生变化,流量测量不确定度超出估计数。输出信号为模拟信号,重复性不高,对整套流量计的精确度影响因素多且错综复杂,因此精确度提高的难度很大。
      1.1 被测流体特性的影响
      由于天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的变化,从而影响流量计的测量精度。对于天然气的测量,必须首先确定天然气的工作温度和压力,因为外界温度的变化,会使天然气本身的压力和温度也发生变化,都有可能造成过大的密度变化和压缩系数变化。低密度气体对某些测量方法呈现困难,此时就要改变所选择的测量方法,或者作温度和(或)压力修正,以保证测量准确准确度。因此在评估流量计的适应性时,要掌握气体的温度- 粘度特性。虽然气体的粘度因温度和压力变化的值一般较低,但是对流量计量的精确度还是有一定的影响。
      在矿场计量中或测量含有杂质的天然气时,杂质会腐蚀仪表接触件,使接触表面结垢或析出结晶,将减少活动部件的间隙,从而改变流量计使用性能参数,降低敏感元件的灵敏度或测量性能,影响计量精度。
      对于油田湿气(伴生气),其中含有大量的饱和水蒸气,在温度降低时会有水凝结;分离不净的湿气含有油滴或油污,属于脏污介质;间断计量,将有油、水沉积在管线内;它们属于多组分流动,计量时应谨慎对待.。经验表明,单相通用流量仪表用于多组分或多相流体,测量性能会改变(或大幅度改变)。单相流动的气体有时也会呈现双相,例如湿气中水微粒随着天然气流动,环境温度或天然气压力偏离原定状态,仪表就有可能不适应。测量气液双相流时尽可能采用分离后分相测量,以保证最小测量不确定度,然而对有些场合这种方法不切实可行或不符合要求。
      1.2 仪表性能的影响
      孔板流量计本身引起的误差原因主要有:孔板入口直角锐利度;管径尺寸与计算不符;孔板厚度误差;节流件附件产生台阶、偏心;孔板上游端面平度;环室尺寸产生台阶、偏心;取压位置;焊接、焊缝突出;取压孔加工不规范或堵塞;节流件不同轴度等等。这些因素都有可能影响孔板的重复性,重复性是由仪器本身原理与制造质量所决定,它在过程控制应用中是重要的指标。而精确度除取决于重复性外,尚与量值标定系统有关。在实际应用中,仪表优良的重复性被许多因素包括流体粘度、密度等变化所干扰,都会影响测量精度。若仪表输出特性是非线性的,则这种影响更为突出。
      流量仪表输出主要有线性和平方根非线性两种。大部分流量仪表的非线性误差不列出单独指标,而包含在基本误差内。然而对于宽流量范围脉冲输出用作总量积算的仪表,线性度是一个重要指标,使有可能在流量范围内用同一个仪表常数,线性度差就要降低仪表精确度。
      应用于脉动流动场所应注意仪表对流动阶跃变化的响应。有些使用场所要求仪表输出跟随流动变化,而另一些为获得综合平均只要求有较慢响应的输出。瞬态响应(transient response)常以时间常数或响应频率表示,其值前者从几毫秒到几秒,后者在数百赫兹以下,配用显示仪表可能相当大地延长响应时间。Red medloc 认为仪表的流量上升和下降动态响应不对称会急剧增加测量误差。
      1.3 流量计安装的影响
      管线布置的偏离造成的安装误差是普遍性的,其产生的主要原因是现场不能满足直管段要求的长度。
      天然气流量计只有安装到管道上才能对天然气进行计量,在安装时首先应考虑管道的布置和天然气的流动方向,有些虽然是能双向工作的仪表,在安装时也要考虑正向和反向之间测量性能是否存在差异。
      许多现场不能满足孔板流量计直管段要求的长度,管线布置的偏离造成的安装误差是普遍性存在的。
      大部分流量计仪表或多或少会受进口流动状况的影响,因而必须保证良好流动状况。输送管道上安装的定排量泵、往复式压缩机、振荡着的阀或调节器等都是常见的脉动源,上游管道布置和阻流件会引起流动扰动,另外管道直径上和方向上的急剧改变等不良布置,都会产生脉动。流量计来不及跟随记录脉动流动,带来测量误差。因此应考虑在仪表前后管道安装支撑件。虽然脉动缓冲器可清除或减小泵或压缩机的影响,然而流量计还是尽可能避开振动或振动源为好。
      流量计的信号输出显示有流量(体积流量或质量流量)、总量、平均流速、点流速几种,亦可分为模拟量(电流或电压)和脉冲量。目前大部分仪表系统,在仪表上或其附近结合着电子设备。仪表(设备)的输出信号容易受大功率电源影响,大功率电源不仅会使仪表输出脉冲波动,还会影响仪表工作性能,如电磁流量计的磁场被畸变,影响测量精度。因此电气连接应有抗杂散电平干扰的能力,并且信号电缆应尽可能远离电力电缆和电力源,将电磁干扰和射频干扰降至最低水平,否则将影响信号的传输。另外流量计的安装除了考虑以上的几点因素,有时安装还取决于流体物性。
      1.4 环境条件方面的影响
      虽然流量计安装能正常使用了,但因所使用环境条件与预期的情况发生了改变,使仪表的一些性能参数和硬件方面也随之发生了改变,从而会改变流量计测量结果。例如:
      环境温度或介质温度的急剧变化引起湿度方面的问题。高湿度会加速大气腐蚀和电解腐蚀并降低电气绝缘,低湿度则容易感生静电。
      仪表的电子部件和某些仪表流量检测部分会受环境温度变化影响。例如,仪表尺寸变化,通过仪表壳体传热改变流体密度和粘度等,影响到显示仪表电子元件时,将降低测量准确度。
      同时影响孔板流量计计量的因素还有气体雷诺数范围不符合标准规定、管道粗糙度影响,管道粗糙度增加,管道粗糙度变化不定等等。
      2 解决孔板流量计计量问题的途径
      2.1 加强管理,提高人员素质。
      孔板流量计易于偏离标准的原因在于仪表本身的工作原理与结构特点,仪器自身误差是制造时产生的,安装和使用误差则是在安装时或长期使用中由于流体介质腐蚀、磨损、沾污等造成的。因此,应严格按技术要求安装流量计量系统,消除安装误差。
      在使用过程中,操作人员应做好系统的检修、维护、保养工作,延长其使用寿命,减小计量误差。同时,在实际应用中应强化宣贯SY/T6143-1996标准力度。天然气流量的标准孔板计量方法))(SY/6143-1996)中提到了减少误差的方法。如附录节流安置在使用中出现部分偏离标准规定的处理》中规定在实际应用中采取在流出系数C中增加二个修正系数,即孔板入口尖锐度修正系数和管壁粗糙修正系数或者采用可换孔板节流装置。因此在天然气计量的实际应用中应深入研究,吃透天然气流量的标准孔板计量方法)(SY/T6143-1996)的精髓,严格按标准规定安装、使用、处理数据,保证天然气计量的准确性。
      2.2 测量仪表的正确选用
      测量仪表应首选标准节流装置,当流量变化范围大时要考虑用宽量程智能差变,其它类型检测仪表在相应的计量天然气的标准出前台,应慎重选用,二次仪表的计量模型应符合SY/T6143-1996的要求计算Fz能输入组份,实时计算C值。
      2.3 加强技术培训,借鉴国外经验
      引进、消化、吸收近几年发展起来的天然气计量新技术。从国外情况来看,在天然气国际贸易中,能量计量几乎已全面取代传统的体积计量,而我国的天然气计量领域中体积计量仍占统制地位。为了尽快与国际接轨,使用单位可以与各科研究院所联合攻关,开展天然气能量计量的试验工作,并在此基础上完成标准化。为了加快试验进度,建议引进国外先进的在线气相气色谱系统和流量计算机,在消化引进技术的基础上发展适合我国国情的天然气能量计量系统.孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
关键字:高效率  孔板流量计 引用地址:如何高效率的使用孔板流量计
上一篇:电磁流量计的基本知识
下一篇:万用表的使用及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
MAX97003高效率H类耳机放大器的音频子系统
MAX97003音频子系统结合一个单声道扬声器放大器,立体声耳机放大器 。耳机和扬声器放大器具有独立的音量和开/关控制。四个输入可配置为两个差分或4个单端 输入。为了尽量减少输出噪声,无论是耳机和扬声器输出利用一个向下扩展器/噪声门,衰减是目前没有所需的输入 信号时的噪声。扬声器输出采用了可调动态范围压缩(DRC)和失真限制器,以保护扬声器,并最大限度地响度 。这使得在不影响大信号质量的低电平信号的 高增益。所有控制均采用两线I ² C接口。IC工作在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围,并在2.0毫米x2.4毫米,20焊球WLP封装(0.4mm间距)。   关键特性   2.7V至5.5V扬声器电源电压   1.8
[模拟电子]
MAX97003<font color='red'>高效率</font>H类耳机放大器的音频子系统
高效率LED电源防水等级达到IP67
XP Power 正式宣布推出DLA系列LED电源, 其基本参数为 AC电压输入,输出功率范围为50 W, 75 W, 100 W, 120 W 和 150 W。该系列的50 W产品效率可达85%,150 W产品效率可达94%,且功率因素输入范围为0.85至 0.99。该款产品有恒定电流输出或恒定电压输出两种型号,其中恒定电压模块可提供额定输出+12, +18, +24, + 36, +42, +48, +54或 +105 VDC ,恒定电流模块输出电流范围为350 – 5950 mA 。恒定电流模块的输出电压由负载大小决定。 DLA系列产品的防水等级可达IP67,防水或防灰尘可达1米深度,可适用于户外应用,如街道
[电源管理]
高效率3.6W隔离式LED驱动器设计
  一 、概述   本文介绍的是一款高效的 LED驱动 器,它可以在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内提供12 V输出电压、0.3 A输出电流的 驱动 。该LED驱动器采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列 IC 中的LNK605DG器件。   该器件所使用的拓扑结构是运行于非连续导通模式下的隔离反激。输出电流控制完全从初级侧检测,因此无需使用次级反馈 元件 。在初级侧也无需检测外部电流,而是在IC内部进行,从而进一步减少了元件和损耗。   LNK605DG也可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重新启动。精确的迟滞热关断可确保 PCB 板平均温度在所有条件
[电源管理]
<font color='red'>高效率</font>3.6W隔离式LED驱动器设计
LED驱动电源为什么需要高效率
高效率是LED驱动系统整体节能要求,是低温升、长寿命、高可靠的基础与保证。   (1)高效率、低损耗、低温升   如一台输出100W的LED驱动电源,当效率达95%时,其损耗是5.2W,当效率只有85%时,其损耗达17.6W,后者是前者的3.4倍,实验表明在同等条件下前者比后者温度低10~15℃。   (2) 降低LED灯的工作温度及延缓光衰   LED芯片温度的升高将导致发光器件性能的变化与电光转换效率的衰减,严重时甚至失效,有实验测试表明:LED自身温度每上升5℃,光通量就下降3%。   (3)高效率、低温升、长寿命   如果选用105℃,寿命为10000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公式“每降低10度,寿命增
[电源管理]
如何开发和生产高效率的电源
一、非隔离DC/DC技术迅速发展 近年来,非隔离DC/DC技术发展迅速。目前一套 电子 设备或电子系统由于负载不同,会要求 电源 系统提供多个 电压 挡级。如台式PC机就要求有+12V、+5V、+3.3V、-12V四种电压以及待机的+5V电压,主机板上则需要2.5V、1.8V、1.5V甚至1V等。一套AC/DC中不可能给出这样多的电压输出,而大多数低压供电 电流 都很大,因此开发了很多非隔离的DC/DC,它们基本上可以分成两大类。一类在内部含有功率开关元件,称DC/DC转换器。另一类不含功率开关,需要外接功率 MOSFET ,称DC/DC控制器。按照 电路 功能划分,有 降压 的STEP-DOWN、 升压 的BOOST,还有能
[电源管理]
高效率升压转换器提供48V的IP电话-High-Effici
IP phones require that data and power on the same cable. A high voltage power source of 48V is required, to reduce the voltage drop in the cable. This application note describes a DC-DC step-up converter that can deliver the required 48V supply, from the 12V source typically available in the host of such systems. It de
[模拟电子]
<font color='red'>高效率</font>升压转换器提供48V的IP电话-High-Effici
Power Integrations推出带集成控制器/MOSFET的高效率功率因数校正IC产品系列
      Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出全新的HiperPFS产品,一款集成高压MOSFET并可实现功率因数校正(PFC)的控制器芯片。HiperPFS器件采用创新的控制方案,可提高轻载条件下的效率。此外,与使用分立式MOSFET和控制器的设计相比,HiperPFS器件能大幅减少元件数和缩小电路板占用面积,同时简化系统设计并增强可靠性。HiperPFS器件采用极为紧凑的薄型eSIP封装,适合75 W至1 kW的PFC应用。       欧洲、美国和其他国家/地区所采用的能效法规,都对功率要求在75 W以上的众多电子产品和5 W以上的照明产品提出了高功率因数要求。这些法规与
[电源管理]
Power Integrations推出带集成控制器/MOSFET的<font color='red'>高效率</font>功率因数校正IC产品系列
多核环境中的高效率调试方法
  毫无疑问,多核多线程是未来处理器的发展方向。回首处理器的发展历程,并行技术从指令级的超标量发展到线程级的超线程或者并发多线程,再到今天处理 器级的多内核,总的趋势都没有改变。英特尔、Sun和IBM等大公司目前已经投身到多核或者多线程技术的浪潮之中。当今的网络应用日趋复杂,对性能的要求 不断提高,无论是需求推动技术,还是技术激发了新的需求,并行技术都将是未来信息基础设施建设的必然选择。   对于嵌入式装置而言,多核技术可以提供更高的处理器性能、更有效的电源利用率,并且占用更少的物理空间,因而具有许多单核处理器无法具备的优势。与多核解决方案如影随形的,就是多处理器技术,也就是在同一块电路板或同一个集成系统中包含多个处理器。
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
