电磁流量计在测量导电介质的液体流量有着无与伦比的优点,今年来电磁流量计在各行业中的广泛应用,越来越要求维护的仪表工掌握更多有关电磁流量计的知识,下面金湖中鼎仪表有限公司给大家作细致的分析:
关键字:电磁流量计 基本知识
引用地址:电磁流量计的基本知识
测量原理
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。当导电金属杆以一定速度做垂直于磁力线方向的运动,即会产生感应电压。
假设电磁感应线圈产生磁场强度B为恒定,产生的感应电压Ue正比于流体速度v,管道截面积A为已知,则体积流量Qv则可通过如下公式计算:
电磁流量计由流量传感器和变送器两大部分组成。传感器测量管上下装有励磁线圈,通励磁电流后产生磁场穿过测量管,一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势,送到变送器。励磁电流则由变送器提供。按转换器与传感器组装方式分类,有分离型和一体型两种。在污水处理工艺中大口径流量计多为分体式,一部分安装在地下,另一部分在地上。小口径以一体式为多。
市场上电磁流量计的功能差别也很大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪表;多功能仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通信功能可选多种通信接口和专用芯片(ASIC),以连接HART协议系统、PROFTBUS、Modbus、FF现场总线等。
电磁流量计的口径范围比其他品种流量仪表宽,E+H公司提供W、P、H三种类型的传感器,分别应用于水和污水行业(W型),化工、食品行业(P型),食品、制药行业(H型),口径范围从2毫米到2米。变送器可提供10、50、23、53多种选择,10针对于水行业开发的经济型,50为普通型,53为增强型,23为两线制。精度可有0.5%,0.2%两种选择。可测正反双向流量,也可测脉动流量。
使用电磁流量计的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差直至不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型电磁流量计的阈值在10-4~(5×10-6)S/cm之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。
工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm之间,使用不存在问题,低度蒸馏水为10-5S/cm也不存在问题。电磁流量计不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。从资料上查到有些纯液或水溶液电导率较低,认为不能使用,然而实际工作中会遇到因含有杂质而能使用的实例,这类杂质对增加电导率有利。对于水溶液,资料中的电导率是用纯水配比在实验室测得的,实际使用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将比查得的要高,也有利于流量测量。
2.电磁流量计特点
电磁流量计不受温度、压力、粘度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的造成的压力损失,另外,流量元件检测出的最初信号,是一个与流体平均流速成精确线性变化的电压,它与流体的其他性质无关,具有很大的优越性。根据污水具有流量变化大、含杂质、腐蚀性小、有一定的导电能力等特性,测量污水的流量,电磁流量计是一个很好的选择。它结构紧凑、体积小。安装、操作、维护方便,测量系统采用智能化设计,整体密封加强,能在较恶劣的环境下正常工作。而涡街流量计由于技术原因,口径很难做大,质量,管道式超声波流量计在价格相对于电磁缺乏竞争优势。所以在水和污水行业,电磁流量计尤其是大口径电磁流量计具有很大优势,得到了非常普遍的应用。
E+HPROMAG系列电磁流量计功能强大,操作简单,具体的特点如下:
1)测量管道内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求底。
2)测量不受流体密度、粘度、压力、温度、电导率变化的影响。
3)光敏键,可免开盖操作;中文菜单显示,更加方便国内用户的使用。
4)快速设定菜单,引导完成参数设置,方便快捷。
5)衬里有硬橡胶,聚氨酯,PTFE,PFA等多种材料供选择。
6)变送器的直流供电/交流供电,四线制/两线制,防爆/非防爆,经济型/标准型等细分满足您的不同需求。
7)测量可靠性高,重复性好,长期免维护。量程比高达1000:1
8)提供电流,频率,脉冲,Hart,Profibus-PA,Profibus-DP,FF等各种输出方式供选择。
3.安装要求
PROMAG系列电磁流量计提供防护等级IP67(防尘防浸水级)或IP68(防尘防潜水级)。在污水厂中大口径流量计传感器大多安装在地下,所以建议选择IP68(防尘防潜水级)。通常电磁流量计对安装场所有以下要求:
1)测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;尽量满足前后直管段分别不小于5D和2D;
2)尽可能避免测量管内变成负压;
3)避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
4)易于实现传感器单独接地的场所;
5)尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;
6)选择震动小的场所,特别对一体型仪表;
7)尽可能避免受阳光直照
2.电磁流量计特点
3.安装要求
2)尽可能避免测量管内变成负压;
4)易于实现传感器单独接地的场所;
7)尽可能避免受阳光直照
上一篇:电磁流量计从选型到应用各个环节应该注意的事项
下一篇:如何高效率的使用孔板流量计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
电磁流量计如何正确选型
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律设计,用于液体流量测量的仪表,其被测流体必须是导电性的液体或浆液,导电率不小于5μS/cm。正确的选择电磁流量计的型号,能更好的满足现场需求。 正确的选型离不开用户和厂家的沟通,所以选型前要注意以下几个方面: ⑴仪表应用场合; ⑵了解被测液体名称、成分,该参数决定电磁流量计的电极材质、衬里材质; ⑶被测流体的流速; ⑷被测液体的导电率,不得小于5μS/cm,否则不能使用电磁流量计仪表; ⑸用户还须提供管径、介质温度和压力、防护等级参数,用于确定口径大小、安装方式等 ⑹接地方式,有接地环和接地电极,用于抗干扰措施; ⑺了解是否有负压情况存在。
[测试测量]
浅谈电磁流量计在线检定的应用
0 引言 流量是给排水和水处理等相关行业常用的过程控制和计量的重要参数和生产指标,它直接关系到水处理的进程与质量。电磁流量计由于其结构简单,传感器内没有可动部件,没有节流装置,不存在机械转动和磨损,不会产生压力损失,并因其精度高、线性好、运行稳定等优点,在给排水、污水处理、引水工程等项目中得到广泛的应用,用以进行内部计量、过程控制和对外贸易结算。电磁流量计作为一种普遍的计量器具,按照《计量法》的规定,必须在一定的周期内对该器具进行检定或校准。同时,使用方为保证流量计使用的可靠性,也对电磁流量计生产厂家提出了这个要求。 然而,应用于水务行业中的电磁流量计口径较大,安装环境差等因素导致流量计很难甚至不允许拆卸之后送到标定装置中进行复
[测试测量]
验证电磁流量计设备的方法
人们在购买电磁流量计的 设备 的时候,因为电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。所以对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是非常重要的。 那么人们在购买的时候,如何验证电磁流量计的设备?江苏昊天科技发展有限公司认为,最好的方法是:对电磁流量计精度进行全面验证,以确定电磁流量计在应用过程中的精度,确保计量数据真实可信或是否更换电磁流量计。 可以采用目测法和仪表法:检查传感器的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准,电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满足精度要求。具体检测方法为: 1.测量励磁线圈阻值判断励磁线圈是否有匝间短路现象(测线号7与8之间的电阻值),
[测试测量]
电磁流量计的电极要如何维护?
在计量仪器中,电磁流量计的使用是很广泛的,它的出现极大地促进了计量行业的发展。现在很多领域都在使用电磁流量计,大家要注意正确地使用和维护电磁流量计,保护好电磁流量计的电极。厦门精川是福建知名的电磁流量计生产厂家,产品广泛运用到各大食品,污水,化工,建材等众多行业中用来测量污水的排量,下面就简单介绍厦门电磁流量计厂家——厦门精川生产的电磁流量计的电极如何维护: 1.在使用电磁流量计之前,要先用标准的PH值溶液来标定电磁流量计。标定之后在操作之前,大家一定要注意先用蒸馏水把电磁流量计的电极清洗一遍,然后再用测液清洗再一次清洗电极。 2.如果不使用电磁流量计,要取下电磁流量计电极的时候,大家要注意不要让电极的触感器与硬物碰撞了,否则只要
[测试测量]
电磁流量计的结构及原理
一、电磁流量计结构 电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。 二、电磁流量计原理 1、电磁流量计磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用*磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之产蝗内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,*磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。 电磁流量计的结构及原理 2、电磁流量计测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分
[测试测量]
电磁流量计归零不稳定的原因及其解决方案
检查零点电磁流量计不稳定的流程。先按流程全面思索作初步伐查和判别,然后再逐项细致检查和试扫除毛病。流程所列检查项目次第的先后准绳是可经察看或讯问理解毋须较大操作的在前,即先易后难按过去现场检修经历,呈现频度较高而今后可能呈现概率较高者在前检查自身所需的先后请求。若经初步伐查确认是后几项毛病缘由,亦可提早作细致检查。 管道未充溢液体或液体中含有气泡客观上以为流量传感器内无活动而实践上存在着微量活动。本类毛病主要缘由是管线的截止阀密闭性差,电磁流量计所检测到的微小走漏量,误解为零点变动或零点不稳定。 阀门运用日久或液体污脏使阀门密闭不全的事例是会经常遇到的,大型阀门特别如此。另一个常用缘由是流量仪表除了主管道中还有若干支管,遗忘或
[测试测量]
STM32学习总结——SMT32基本知识
1.STM32 简介 STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核。按性能分成两个不同的系列:STM32F103“增强型”系列和STM32F101“基本型”系列。增强型系列时钟频率达到72MHz,是同类产品中性能最高的产品;基本型时钟频率为36MHz,以16位产品的价格得到比16位产品大幅提升的性能,是16位产品用户的最佳选择。两个系列都内置32K到128K的闪存,不同的是SRAM的最大容量和外设接口的组合。时钟频率72MHz时,从闪存执行代码,STM32功耗36mA,是32位市场上功耗最低的产品,相当于0.5mA/MHz。 2. STM32F103性能特点 1.内核:ARM
[单片机]
电磁流量计的工作原理及安装示意图
电磁流量计(Eletromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,电磁流量计用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独有的优点,电磁流量计目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;电磁流量计各种浆液流量测量,形成了独有的应用领域。 在结构上,电磁流量计由电磁流量传感器和转换器两部分组成。传感器安装在工业过程管道上,它的作用是将流进管道内的液体体积流量值线性地变换成感生电势信号,并通过传输线将此信号送到转换器。转换器安装在离传感器不太远的地方,它将传感器送来的流量信号
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
