电磁流量计的结构及原理
发布者:RadiantGlow最新更新时间:2019-12-07 来源: elecfans关键字:电磁流量计  交流磁场  磁路系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、电磁流量计结构
电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。
二、电磁流量计原理
1、电磁流量计磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用*磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之产蝗内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,*磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。
电磁流量计的结构及原理
电磁流量计的结构及原理
2、电磁流量计测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。
3、电磁流量计电极:其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。
4、电磁流量计衬里:在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体,其作用是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
5、电磁流量计转换器:由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号。
关键字:电磁流量计  交流磁场  磁路系统 引用地址:电磁流量计的结构及原理
上一篇:威力巴匀速管流量计的用途及设计特点
下一篇:容积式流量计的优缺点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 08:33
电磁流量计的选型要求有哪些
根据电磁流量计的典型主流产品的主要类型和性能,选型有以下要求: (1)被测介质,测量流体电磁流量计只能测量导电性液体,不能测气体、油品和有机化学品等非导电流体。通常电导率在5µS/cm以上流体可选择一般型仪表。对于电导率0.01µS/cm以上的液体、含有固体颗粒和纤维状的浆液流体,可使用电容式电磁流量计。 (2)公称通径DN(3‘“’-‘3OOO)mm均有产品。 (3)励磁方式有矩形波励磁(双向脉冲、三值波、双频)、工频正弦波、高频励磁方式。 (4)测量范围换算为流速:0’”‘-’0.3m/s至0‘“’-‘12m/s均有产品。 (5)测量确度测量误差为±(0.2’”‘-’1)%FS,可任选。 (6)结构方式传感器与转换器的组合
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的选型要求有哪些
电磁流量计的安装要求及特点
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。 流量计装置时注意事项: a、装置尺度一定要核算准确,不然简单走漏或装置不上。 b、流体流向有必要与传感器表面上的流向箭头坚持一致。 c、流量计的电极轴线有必要近似水平,不然影响丈量精度。 d、传感器两头的法兰有必要坚持平行不然简单走漏。 e、为了防止在装置后形成旋涡活动,应确保技术配管、密封件、流量计同轴衔接不能错开。 f、装置流量计时,禁止在紧靠流量计法兰处电焊施工,防止烧伤流量计面料。 g、对不一样性质的技术管道,应选用相应的接地方法(见传感器接地)。 h、关于
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的安装要求及特点
电磁流量计的电极如何清洗
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计 上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。那么,使用时电磁流量计 的电极如何清洗?如下: 1、电化学方法,金属,电极在电解质流体中存在电化学现象,根据电化学的基本原理,产生电流使电极与流体界面电场发现物质分子,原子、离子等在同号电荷的电极表面上,当剩余电荷密度稍大时,静电斥力大于吸附作用力,阴离子很
[测试测量]
基于ARM的电磁流量计设计
0 引 言 电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量,可广泛应用于水泥、化工、轻纺、冶金、矿山、造纸、医药、给排水、食品饮料、环保等工业技术部门,其产品的性能、质量和可靠性对上述企业的经济效益有着重要的影响。 嵌入式系统( Embedded Sy stem) 是以应用为中心和以计算机技术为基础的,并且软硬件是可以裁减的,能满足应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等指标的严格要求的专用计算机系统。它是面向用户、面向产品、面向应用的专用系统,与通用的计算机系统相比具有如下特点
[单片机]
基于ARM的<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>设计
液体导电率对电磁流量计测量的影响
使用电磁流量计的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差直致不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型电磁流量计的阈值在 10-4~( 5 10-6 ) S/CM 之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。非接触电容藕合大面积电极的仪表则可测电导率低至( 5 10 -8 ) S/CM 的液体 . 工业用水及其水溶液的电导率大于 10 -4 s / cm ,酸、碱、盐液的电导率在 10 - 4 ~10 -1 s / cm 使用不存在问题,低度蒸馏水为 10 -5 s / cm 也不
[测试测量]
如何做好电磁流量计电极防护工作
使用电磁流量计的同时也要做好电磁流量计电极的防护工作。 清洗电磁流量计最重要的是讲究一定的方法,这是首要问题,当然还有一点也是重要的,那就是在准确的方法下,要做好一定的清洗细节这是至关重要的一点,即便你方法用对了,但是你在清洗过程中,粗心大意同样也不能完全的做好清理工作。 在清洗电磁流量计电极的时候最好要用哪种方法呢? 第一种:机械清理法,此方法便是在流量计点击上面安装比较特殊的一种机械,通过这种不同的机械结构就能将电极上面的杂物清除的很干净,从根本上清理电极上面的脏污。用不锈钢制成一把带有细轴的刮刀,通过空心电极把刮刀引出,细轴和空心电极之间采用机械密封以防止介质外流,于是组成了机械刮除器。 第二种:超声波清洗法,超声波清
[测试测量]
电磁流量计的安装与使用
1. 引 言 电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。20世纪50年代初EMF实现了工业化应用,近年来在世界范围内,EMF产量约占工业流量仪表总数的5%~6.5%,特别是2000年以来,这个数值有逐年上升的趋势。电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,在其安装与使用方面有一些技巧和注意事项,在这里结合我一些切身经验和大家讨论,希望能对电磁流量计的正确安装与使用作出贡献。 2. 磁流量计的使用优点 电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等; 它不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力
[测试测量]
电磁流量计产生误差的原因
电磁流量计,具有精度高、寿命长的特点,在化工、环保、冶金等多个领域和行业都有所应用。但是在使用过程中,由于多方面的因素的影响,很容易会引起电磁流量计测量结果的不准确。那么造成电磁流量计产生误差的原因是哪些呢?    1、管内液体未充满:由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。 若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符; 若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动; 若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
