谈电磁流量计的安装与使用
发布者:RadiantExplorer最新更新时间:2013-08-09 来源: 21ic关键字:电磁流量计  电磁感应  体积流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 引 言
电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。20世纪50年代初EMF实现了工业化应用,近年来在世界范围内,EMF产量约占工业流量仪表总数的5%~6.5%,特别是2000年以来,这个数值有逐年上升的趋势。电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,在其安装与使用方面有一些技巧和注意事项,在这里结合我一些切身经验和大家讨论,希望能对电磁流量计的正确安装与使用作出贡献。
2. 磁流量计的使用优点
电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等;
它不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合;
电磁流量计所测得的体积流量,实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阈值以上)变化明显的影响;
与其他大部分流量仪表相比,它的前置直管段要求较低;
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数)不必取下作离线实流标定;
电磁流量计的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3m;可测正反双向流量,也可测脉动流量,只要脉动频率低于激磁频率很多;仪表输出本质上是线性的;
易于选择与流体接触件的材料品种,可应用于腐蚀性流体。
当然,电磁流量计也有缺点。比如它不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等;不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体;通用型EMF由于衬里材料和电气绝缘材料的限制,不能用于测量较高温度的液体。
3. 安装与使用注意事项
3.1 使用时应注意的一般事项
液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好设于传感器下游。使用时传感器测量管必须充满液体(非满管型例外)。液体有混合时,其分布应大体均匀。液体应与地同电位,必须接地。如工艺管道用塑料等绝缘材料时,输送液体产生摩檫静电等原因,造成液体与地间有电位差。
3.2 流量传感器安装
3.2.1 安装场所
通常电磁流量传感器外壳防护等极为IP65(GB 4208规定的防尘防喷水级),对安装场所有以下要求:
1)测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;
2)尽可能避免测量管内变成负压;
3)选择震动小的场所,特别对一体型仪表;
4)避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
5)易于实现传感器单独接地的场所;
6)尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;
7)环境温度在-25/-10~50/600℃范围内,一体型结构温度还受制于电子元器件,范围要窄些;
8)环境相对湿度在10%~90%范围内;
9)尽可能避免受阳光直照;
10)避免雨水浸淋,不会被水浸没。
如果防护等级是IP67(防尘防浸水级)或IP68 (防尘防潜水级),则无需上述8)、10)两项要求。
3.2.2 直管段长度要求
为获得正常测量精确度,电磁流量传感器上游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其它流量仪表相比要求较低。90º弯管、T形管、同心异径管、全开闸阀后通常认为只要离电极中心线(不是传感器进口端连接面)5倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需10D;下游直管段为(2~3)D或无要求;但要防止蝶阀阀片伸入到传感器测量管内。各标准或检定规程所提出上下游直管段长度亦不一致,汇集如表1所示,要求比通常要求高,这是由于为保证达到当前0.5级精度仪表的要求。
如阀能开使用时,应按阀截流方向和电极轴成45º角度安装,则附加误差可大为减少。
3.2.3 安装位置和流动方向
传感器安装方向水平、垂直或倾斜均可,不受限制。但测量固、液两相流体最好垂直安装,自下而上流动。这样能避免水平安装时衬里下半部局部磨损严重,低流速时固相沉淀等缺点。
水平安装时要使电极轴线平行于地平线,不要处于垂直于地平线,因为处于底部的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面,使输出信号波动。图1所示管系中,c、d为适宜位置;a、b 、e为不宜位置,b处可能液体不充满,a、e处易积聚气体,且e处传感器后管段短也有可能不充满,排放口最好如f形状所示。对于固、液两相流c处亦是不宜位置。 [page]
3.2.4 旁路管、便于清洗连接和预置入孔
为便于在工艺管道继续流动和传感器停止流动时检查和调整零点,应装旁路管。但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到。根据电极污染程度来校正测量值,或确定一个不影响测量值的污染程度判断基准是困难的。除前文所述,采用非接触电极或带刮刀清除装置电极的仪表,可解决一些问题外,有时还需要清除内壁附着物,则可按图2所示,不卸下传感器就地清除。
对于管径大于1.5~1.6m的管系在EMF 附近管道上预置入孔,以便管系停止运行时清洗传感器测量管内壁。
3.2.5 负压管系的安装
氟塑料衬里传感器须谨慎地应用于负压管系;正压管系应防止产生负压,例如液体温度高于室温的管系,关闭传感器上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会形成负压,应在传感器附近装负压防止阀,如图3所示。有制造厂规定PTFE 和PFA 塑料衬里应用于负压管系的压力可在200C、1000C、1300C时使用的绝对压力必须分别大于27、40、50KPa。
3.2.6 接地
传感器必须单独接地(接地电阻100Ω以下)。分离型原则上接地应在传感器一侧,转换器接地应在同一接地点。如传感器装在有阴极腐蚀保护管道上,除了传感器和接地环一起接地外,还要用较粗铜导线(16mm2)饶过传感器跨接管道两连接法兰上,使阴极保护电流于传感器之间隔离。
有时候杂散电流过大,如电解槽沿着电解液的泄漏电流影响 EMF 正常测量,则可采取流量传感器与其连接的工艺之间电气隔离的办法。同样有阴极保护的管线上,阴极保护电流影响 EMF 测量时,也可以采取本方法。
3.3 转换器安装和连接电缆
一体型 EMF 无单独安装转换器;分离型转换器安装在传感器附近或仪表室,场所选择余地较大,环境条件比传感器好些,其防护等级是 IP65 或 IP64 (防尘防溅级)。安装场所的要求与3.2.1中3)、4)、6)、8)、9)、10)各条相同,环境温度受电子器件限制,使用温度范围比7)规定所列要窄些。
转换器和传感器间距离受制于被测介质电导率和信号电缆型号,即电缆的分布电容、导线截面和屏蔽层数等。要用制造厂随仪表所附(或规定型号)的信号电缆。电导率较低液体和传输距离较长时,也有规定用三层屏蔽电缆。一般仪表“使用说明书”对不同电导率液体给出相应传输距离范围。单层屏蔽电缆用于工业用水或酸碱液通常可传送距离100m。
为了避免干扰信号,信号电缆必须单独穿在接地保护钢管内,不能把信号电缆和电源线安装在同一钢管内。
4. 结论
随着企业全面走向市场,企业生产经营管理将进一步深化,流量计量越显重要,电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,要发挥其作用,在选用好的基础上如何正确安装与使用就成了一个关键的问题。因此,自动化仪表专业人员在具备一定的专业知识的前提下,有必要在其如何正确安装与使用方面掌握一定的技巧和方法,唯有如此,才能满足企业的要求,使流量计量发挥重要作用。
参考文献
[1] 梁国伟,蔡武昌主编《流量测量技术及仪表》北京:机械工业出版社,2002.06
[2] 吴永生,方可人主编《热工测量及仪表》 北京:水利电力出版社,1995
[3] 王绍纯主编《自动检测技术》(第二版)[M] 北京:冶金工业出版社,1995
关键字:电磁流量计  电磁感应  体积流量 引用地址:谈电磁流量计的安装与使用
上一篇:数控机床在机检测--PowerInspect的新功能
下一篇:食品包装检测仪器趋向高度自动化
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
电磁流量计测量数据输出晃动检查及相应采取的措施
电磁流量计 在测量流动液体介质时,所得到的即时流量数据会因为流体内存在的种种状况以及仪表所处的外部测量环境的不利而变得不稳定,这便形成了仪表的输出晃动,其原因的形成是多方面的,我们若想要使我们得到的数据稳定且准确,就需要了解这些不利因素存在的原因,并且积极地消除之,使电磁流量计的测量工状条件能最大程度地接近于理想的工作条件之中。润中仪表有限公司作为一家已在电磁流量计生产行业中经营多年的企业,对于如何提高电磁流量计测量的稳定性与准确度,有着更为深刻地了解,在与客户长期合作的过程中,总结了一套行之有效的解决方案,对于电磁流量计在测量过程中的输出晃动问题需要引起每一位测量技术人员的重视,下面向朋友们一一介绍其发生原因及其解决办法:
[测试测量]
电磁流量计的保养要点
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律制作而成的流量计产品,流量计的测量管是一内衬绝缘材料非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通壁固定在测量管上。今天我们主要来介绍一下电磁流量计的保养要点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1、电磁流量计全面的检查:外观检查,转换器特性试验,测量值校准,测量各部电压,测量绝缘电阻,确认电路等;检查零点漂移,调整零点显得十分重要。在线检查往往省略包含有传感器运作的检查,而仅实施转换器的校准,以便将在线检查结果和历史数据比较确定仪表是继续使用,修补还是更新。 2、电磁流量计验证工作情况:通过在线检查验证电磁流量计有无异常现象。对不能停止介质流动的管线分别检查流量传感器和转换器,用模拟信号器和其他通用仪表测
[测试测量]
电磁流量计的选型必须注意的几个问题
电磁流量计具有压力损失极小,对介质的密度、粘度、温度、压力等参数没有要求,而且对直管段的要求也很低。但在选型时必须注意下面几个问题。 1.介质的电导率 介质的电导率不能低于规定的下限值,如果低于下限值就会产生测量误差,导致不能正常使用,超过上限值即使有变化也可以测量,示值误差变化不大。 工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4和10-1S/cm之间,低度蒸馏水为10-5S/cm,这些使用是没有问题的,比如石油制品和有机溶剂电导率过低就不能使用了。使用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将略高,是有利于流量测量的。 2.电极材料 在测量使用过程中想要达到良好的测量效果,更长时间的使用寿命,就必须根
[测试测量]
无线充电汽车有望引入昆明,电磁感应分分钟完成充电
    充电桩的稀缺,一度是新能源电动汽车难以大量“上路”的瓶颈。昨天,云南航天神州汽车有限公司透露,其与中兴新能源汽车有限责任公司达成合作协议,引入中兴公司研制的全球首个无线充电动汽车技术到昆明,该技术可将现有路面和停车位改造成充电位,为电动汽车进行无线充电。 无线充电技术,只需在纯电动汽车车身下加装一块车载电磁感应接收件即可。     无线充电技术是通过非接触的电磁感应方式进行电力传输。当充电车辆在充电停车位停泊后,就能自动通过无线接入充电场的通信网络,建立起地面系统和车载系统的通路连接,并完成车辆相关信息交换。充电位也可以通过有线或者无线的方式和云服务中心进行互联,一旦出现充电和受电的任何隐患,地面充电模块将立
[汽车电子]
电磁流量计的安装结构及电极材料选择
安装结构 电磁流量计主机与传感器组装在一起,可构成一体式电磁流量计;或与流量传感器通过信号电缆连接,构成分体式电磁流量计。分体式的转换器安装在墙上或支架上。 口径选择 当测量管道的常用流速超过0.5米/秒时,选择与测量管道相同直径的流量计。 在以下情况下选择直径小于测量管道的流量计:测量管道中流速较缓,无法满足流量计的测量要求或者在该流速下其测量精度无法满足(要取得相对较高精度,流速下限应大于1m/s)。 电极材料选择 1.不锈钢316L:用于工业用水、生活用水、污水等弱腐蚀性的介质及中性溶液和碳酸、醋酸等弱酸。 2.钛:耐海水、各种氯化物和次氯酸盐及多各氢氧化物的腐蚀。 3.哈氏合金C:耐氧化性酸,如硝酸、混酸、铬酸与硫
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的安装结构及电极材料选择
电磁流量计测量石灰石浆液密度注意事项
  电磁流量计 在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。电磁流量计是一种重要的流量测量仪表,是采用感热式测量。   电磁流量计的测量原理在这就不多说了,下面就谈谈测量石灰石浆液密度的简单介绍。   于脱硫系统浆液的腐蚀性及磨蚀性,同时又有很高的含固率(可达30%),无法采用常规检测方法测量其密度,使密度计的选型具有很大限制。目前,国内脱硫系统浆液密度测量方法主要有三种,即差压法、 射线放射吸收测量法、科氏力质量流量计法。   电磁流量计测量脱硫系统石灰石浆液密度是由于该流量计的结构形式与振动管密度计的结构形式类同。测
[测试测量]
解析分体式电磁流量计的技术参数
  解析分体式电磁流量计的技术参数   分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。   分体式电磁流量计技术参数   精度等级: 0.5%、 1%   衬里材质:聚氨脂、氯丁橡胶、聚四氟等   电极材质:不锈钢、哈氏合金、钛、铂铱合金等   连接方式:法兰夹装、法兰连接等   介质温度:0℃~70℃、0℃~130℃(0℃~180℃)   公称压力:1.0Mpa~32Mpa   防护等级:IP65、IP68   防爆标志:ExibBT4   工作电压:220VAC、24VDC
[测试测量]
怎样正确选择电磁流量计的材质
电磁流量计作为一种常用的流量测量仪表,对其材质的选择也是一个重要的因素。由于电磁流量计中,与介质接触的部分只有电极与测量管的内部,所以根据不同的介质的特性,需要选择正确的电极以及衬里材质。 一、有关电极材质的选择 一般电极材质分以下几种: 1. 不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti) 。适用于硝酸、室温下小于5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液,在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸。 2. 哈氏合金B、哈氏合金C。可以用于海水、盐水。 3. 钛。适用于海水、各种氯化物和次氯化盐酸、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等。 4. 钽。除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质,包括沸点的盐酸、硝酸和<175℃硫酸都可使用。 5. 铂。
[测试测量]
怎样正确选择<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的材质
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
