在现代制造业蓬勃发展的今天,既要以量来降低成本,更要以质来赢得竞争的主动。在航空、航天,汽车、模具等许多领域对加工精度和效率提出了越来越高的要求,许多企业都配备了三座标测量机,进行质量控制。而在机床上使用测头进行自动测量,可方便工件的安装调整,减少工件的搬运和装卸次数,大大缩短辅助时间,提高生产效率。使得数控机床既是加工设备,又兼备测量机的某些功能。受益最明显的是那些不具备检测能力的生产厂家。大多数现代数控机床现在都配备了或是可加上帮助工件装夹的测量装置,这些数控机床如果配上新版PowerInspect,则仅需花费极小的一点额外费用即可使这些测量装置也具备检测能力。
英国DELCAM公司的检测系统PowerInspect最新版,除可用在三坐标测量机以及其它众多检测设备上外,还可用在数控机床上进行在机检测(On-machine Inspection Systems)。这对所有需产生工件检测报告,配备或是还未配备三坐标测量机的生产厂商来说,都是一个喜讯。新版本的PowerInspect除了能够继续以强大功能支持各种测量设备外,它的运行速度更快,使用更加便利,产生的检测报告更全面、更清晰。现在查看检测报告不再是检测专家的专利,可定制的,图文并茂、人性化的检测报告让人一目了然。 工件在机检测可以:准确快速找正工件位置并自动设定工件坐标系;循环中工件尺寸检测,并根据测量结果自动修正刀偏量;柔性加工中工件及夹具的确认;夹具和旋转轴的设定等。
实现数控机床在机检测可节省那些应客户要求必须提供独立产品检测报告的生产厂家的大量时间。通过直接在数控机床上进行检测,能及时发现并修改错误,避免直到产品提交给检测者后才发现错误的情况出现。 那些已有合适检测设备的厂商可能会觉得没必要进行数控机床在机检测,相反,他们会认为在机检测还会损失一些加工时间。然而,如果从整体加工过程考虑,进行数控机床在机检测还是具有极大缩短交货时间的潜力。因为若不进行数控机床在机检测,当零件加工完毕后发现零件存在任何误差时,则必须重新将零件搬回机床,在进行修改加工前,必须重新装夹定位工件,这个过程对任何零件来说都是费时、费力的,尤其是对大型、重型零件,重新装夹定位零件可能会花费许多小时。此外,重新装夹定位过程中如果存在任何错误,都会在工件上产生一些新的误差,这样,不得不再次进行产品的检测和再加工过程。
采用三测机测量的结果虽然精度很高,但是,由于需要反复的装卸工件,容易带来基准变化产生的影响,最终影响制造精度。采用三维测头在机床上进行测量,测量精度主要取决于测头的精度和机床的定位精度,测量结果不受人为因素的影响,因此可以保证以能够满足要求的精度获稳定的测量结果。在定位精度为±0.003-0.004毫米的加工中心上,采用三维测头测量的综合精度为±0.005-0.008毫米。 [page] 英国DELCAM公司是拥有三十多年历史的,世界领先的专业化三维CAD/CAM软件供应商。公司总部设在英国的伯明翰,是伦敦股票交易所的上市公司,其软件产品最适合于具有复杂形体的产品、零件及工模具的设计、制造与测量,广泛应用于航空航天、汽车、船舶、内燃机、家用电器、玻璃陶瓷等行业。DELCAM是同行业中唯一拥有大型数控加工中心的软件开发商,所有的软件产品都在实际的环境中经过严格的测试,最大的程度上符合实际的加工需要,同样的,新版PowerInspect的在机检测的功能也在DELCAM的大型数控加工车间里面得到了良好的测试和成功的应用(如右图)!
DELCAM公司新版本的检测系统PowerInspect,是一款开放的检测软件,不受测量设备的限制,即可以在线检测,也可以脱机检测。它能够以惊人的快速读取各种主流格式的三维CAD模型,并能方便的和各种知名的测量机生产厂商的检测设备联机工作,进行检测数据与理想的CAD模型在线检测对比,以不同颜色点云的方式来显示误差的信息,并能方便的输出符合国际标准的检测报告。新版的PowerInspect不仅提供在机检测的功能,还能够在检测前针对读取的CAD模型进行检测路径的编程工作,并进行检测的仿真。随后可以把编制好的程序传输给CNC检测设备,进行自动检测。同时,编制检测程序,可以使设计和检测部门的相关人员协同工作,提高检测的效率。
多种智能定位策略,尤其是Best Fit、Free Form等自由形体找正方式,可以帮助客户轻松的将理想的CAD模型坐标系和检测模型坐标系找正。
PowerInspect可以为您提供:
(1) 零件质量检测: 型位公差、曲面误差等
(2) 装配件的检测:装配误差检测,装具检测
(3) 优化调整指导:装配优化调整方案
由于具有良好的开放性,PowerInspect可以适合多种类型的用户:
(1)和老式的手动检测设备进行联机工作;
(2)和老式的CNC检测设备进行联机工作;
(3)对老式的检测设备进行改造后,联机工作;
(4)配合最新的接触和非接触式检测设备联机工作,以满足用户对检测效率和效果的更高要求。
(5)PowerInspect现在又可以配合新式数控机床上的测量装置进行在机检测。
在机检测可以保证加工精度,降低机床的废品率和辅助时间,大幅度提高生产率,使机床的投资得到最好的回报。这在一方面高精度数控机床价格动辄几百万,另一方面机床的折旧仅有五年左右的今天,无论在提高工作效率还是在提高机床利用率方面,对制造业企业都是一个福音。
PowerInspect的目标就是将用户用于质量检测方面的资金和时间降低到最少!(end)
关键字:数控机床 在机检测 PowerInspect
引用地址:数控机床在机检测--PowerInspect的新功能
PowerInspect可以为您提供:
(3) 优化调整指导:装配优化调整方案
上一篇:流量备件的选型及采购
下一篇:谈电磁流量计的安装与使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
工业基础四大“卡脖子”领域,应当如何破局?
TOP4 重型燃气轮机领域 重型燃气轮机被称为制造业的王冠!原因是,它在技术复杂度上是最困难的少数几种工业产品之一,也是我国发展制造业强国的道路上的攻克方向。 燃气轮机轮机分为:重型燃机、中小型燃机和微型燃机。重型燃机通常专为工业发电设计、中小型燃机往往用于调峰、压气机和航空或舰船用动力系统。陆用中小型燃机又可分为工业燃机及航改燃。 欧美国家的船用燃机一般都是航改燃产品,而前苏联的产品大多为舰船专门研制,因此,前苏联的船用燃气轮机大小往往介于欧美船用燃机和工业燃机之间。因此,重型燃气轮机技术同航空用燃气轮机技术上差别很大,二者不能简单转换。 2019年上半年,全球前四大燃气轮机生产厂家在发电用燃气轮机市场的份额为:
[嵌入式]
数控机床伺服系统的分类及其应用要求
数控机床伺服系统又称为位置随动系统, 简称为伺服系统。数控机床伺服系统是把数控信息转化为机床进给运动的执行机构,在许多自动化控制领域广泛应用。数控机床伺服系统的种类繁多、技术原理各具特色,这对其应用带来很大的困扰,本文就数控机床伺服系统的分类及其应用要求做简单介绍。 一、数控机床伺服系统的分类 数控机床伺服系统按其用途和功能分为进给驱动系统和主轴驱动系统;按其控制原理和有无位置检测反馈环节分为开环系统和闭环系统;按驱动执行元件的动作原理分为电液伺服驱动系统和电气伺服驱动系统。电气伺服驱动系统又分为直流伺服驱动系统和交流伺服驱动系统。 1.?进给驱动与主轴驱动 进给驱动是用于数控机床工作台或刀架坐标的控制系统,控制机床
[嵌入式]
数控机床工作台位置伺服系统的分析和设计
0 引 言 位置伺服系统是一种自动控制系统。因此,在分析和设计这样的控制系统时,需要用自动控制原理作为其理论基础,来研究整个系统的动态性能,进而研究如何把各种元件组成稳定的和满足稳定性能指标的控制系统。若原系统不稳定可通过调整比例参数和采用滞后校正使系统达到稳定,并选取合适的参数使系统满足设计要求。本文介绍位置伺服系统的各组成元件及工作原理、对系统设计和校正。 1 位置伺服系统组成元件及工作原理 数控机床工作台位置伺服系统有不同的形式,一般均可以由给定环节、比较环节、校正环节、执行机构、被控对象或调节对象和检测装置或传感器等基本元件组成 。根据主机的要求知系统的控制功率比较小、工作台行程比较大,所以采用阀控液压马达系统。系统
[嵌入式]
基于LabVIEW的数控机床网络测控系统--下位机硬件设计(一)
3数控机床下位机测控系统硬件设计 一般网络化工业测控下位机数据采集平台由两大部分组成:一部分是系统基本功能单元(主要包括:进行测量和管理的下位机测控服务器以及各种测试模块和通用数据采集卡驱动部分);另一部分是连接各基本功能单元的通信网络,例如Internet /Ethernet,USB和串口RS232等总线技术。 3.1工业数据采集与仪器控制技术研究 一般的工业测控现场硬件系统由各种传感器、信号调理单元、电源、A/D转换单元、下位测控机、以太网、上位处理机、打印机、总控台等单元组成。信号调理单元将现场传感器的各种物理量调理成标准电量,经A/D转换成数字量,由下位测控机进行初步数据处理,通过以太网与上位处理机通讯,在上位机上进行数
[测试测量]
在现代制造业蓬勃发展的今天,既要以量来降低成本,更要以质来赢得竞争的主动。在航空、航天,汽车、模具等许多领域对加工精度和效率提出了越来越高的要求,许多企业都配备了三座标测量机,进行质量控制。而在机床上使用测头进行自动测量,可方便工件的安装调整,减少工件的搬运和装卸次数,大大缩短辅助时间,提高生产效率。使得数控机床既是加工设备,又兼备测量机的某些功能。受益最明显的是那些不具备检测能力的生产厂家。大多数现代数控机床现在都配备了或是可加上帮助工件装夹的测量装置,这些数控机床如果配上新版PowerInspect,则仅需花费极小的一点额外费用即可使这些测量装置也具备检测能力。 英国DELCAM公司的检测系统PowerInspect最新版,除
[测试测量]
数控机床模拟主轴控制系统没计与分析
引言 机械制造业是一个国家国民经济的支柱产业,其现代化程度决定着整个国家的经济发展水平。经过几十年的积累和发展,我国的机械制造业得到了迅猛的发展,但是与欧美国家相比,尚有较大的差距,其中一个很重要的原因是我国数控机床的普及率不高,加工效率、加工精度都比较低的普通机床在机械制造领域所占的比重还很大,从而直接影响我国的机械制造水平。因此,对现有的老旧机床进行技术更新和改造势在必行。本文针对这种需要,介绍了数控机床模拟主轴电气控制系统的设计方法,并给出了设计实例。 1 主轴控制类型 机床主轴常用于给机床加工提供动力;对于最常见的车床和铣床,前者进行车削加工时利用机床主轴驱动被加工工件旋转;而后者进行铣削加工则是由机床主轴
[嵌入式]
单片机在多气体检测系统中的应用设计
采用气体传感器阵列采集气体信息,通过以AT89C51 和ADC0809 组成的核心单元进行数据采集和数据处理,以LED 显示器显示结果,实现了对多种气体的识别和检测。 气体传感器是一种能将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电气信号的装置。根据这些电气信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警。因此由气体传感器与模式识别系统构成的智能化气味识别仪器有着广泛的应用领域,如食品工业、化学工业、环境监测、医学诊断、安全检查等,越来越受到广泛关注。 传统的气体检测大多采用单气体检测方式, 即每测量一种气体需要一种测量仪表。用一种仪器能够进行多种气体的检测和识别是气体检测仪的发展趋势
[单片机]
数控机床常见的机械故障有哪些
一、主轴部件故障 由于使用调速电机,数控机床主轴箱结构比较简单,容易出现故障的部位是主轴内部的刀具自动夹紧机构、自动调速装置等。为保证在工作中或停电时刀夹不会自行松脱,刀具自动夹紧机构采用弹簧夹紧,并配行程开关发出夹紧或放松信号。若刀具夹紧后不能松开,则考虑调整松刀液压缸压力和行程开关装置或调整碟形弹簧上的螺母,减小弹簧压合量。此外,主轴发热和主轴箱噪声问题,也不容忽视,此时主要考虑清洗主轴箱,调整润滑油量,保证主轴箱清洁度和更换主轴轴承,修理或更换主轴箱齿轮等。 二、进给传动链故障 在数控机床进给传动系统中,普遍采用滚珠丝杠副、静压丝杠螺母副、滚动导轨、静压导轨和塑料导轨。所以进给传动链有故障,主要反映是运动
[嵌入式]
