基于LabVIEW的数控机床网络测控系统--下位机硬件设计(一)
发布者:大泉人家最新更新时间:2015-03-09 来源: eefocus关键字:LabVIEW  数控机床  网络测控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3数控机床下位机测控系统硬件设计
一般网络化工业测控下位机数据采集平台由两大部分组成:一部分是系统基本功能单元(主要包括:进行测量和管理的下位机测控服务器以及各种测试模块和通用数据采集卡驱动部分);另一部分是连接各基本功能单元的通信网络,例如Internet /Ethernet,USB和串口RS232等总线技术。
3.1工业数据采集与仪器控制技术研究
一般的工业测控现场硬件系统由各种传感器、信号调理单元、电源、A/D转换单元、下位测控机、以太网、上位处理机、打印机、总控台等单元组成。信号调理单元将现场传感器的各种物理量调理成标准电量,经A/D转换成数字量,由下位测控机进行初步数据处理,通过以太网与上位处理机通讯,在上位机上进行数据分析、处理、存储。
硬件是虚拟仪器工作的基础,主要完成被测信号的采集、传输、存储处理和输入/输出设备等工作,由计算机和I/O接口设备组成。计算机一般为一台PC机或工作站,是硬件平台的核心,它包括微处理器、存储器和输入/输出设备等,用来提供实时高效的数据处理。I/O接口设备即采集调理部件,包括PC总线的数据采集(Data Acquisition,DAQ)卡、GPIB总线仪器、VXI总线仪器模块、PXI总线仪器模块、LXI总线仪器模块、串口总线仪器和现场总线仪器模块等标准总线仪器,主要完成被测信号的采集、放大和模数转换。现场智能单元就是由工业测控机及信号调理转换模块等所组成。
工业测控系统采集现场数据,主要是温度、压力、流量和位移信号,经过信号处理和控制规则约束,形成控制量,再由执行机构产生控制动作,形成复杂闭环控制。对于这样的测控系统,首先必须运行安全可靠,设计时应该从多方面仔细考虑。在满足安全可靠的前提下,主要解决测量的准确性。因为真实、准确的测量数据才能反映出被测控系统的实质性,准确的控制才有依据。测控系统各部分都会对准确性产生影响,特别是在环境恶劣的工业现场,必须处理好各个细节,才能保证系统的准确性。
3.2下位机数据采集平台设计
数控机床数据采集系统是一种常用的工业测控系统,本章将研究基于LabVIEW的下位机数据采集平台的下位机测控服务器系统,它是数控机床远程测控系统的基础,其数据采集系统硬件平台构成如下:
(1)前端测试对象:数控机床(Computer number control,简称CNC);
(2)测试仪器:电流、压力、温度等传感器,机器视觉模块和激光干涉仪;
(3)信号调理模块:将传感器中的信号转换成模拟量送到采集卡;
(4)数据采集卡:选择阿尔泰的高速采集卡USB2850,工控机箱;
(5)总线技术:选择用USB和串口RS232总线。
整体下位机数据采集平台结构框图如下图3.2所示:
本文以控制和测试数控机床的一些参数,来构建整个测试平台。需要测试的信号:伺服电机的电流信号,机床主轴的位移,机床主轴的温度等。电流传感器采用电流传感器主要测试数控机床的消耗电流,根据现场车间环境,由于数控机床的电源线无法改动,因此电流传感器选用了JT30T32(Φ26)手持式电流传感器,主要检测电流的频率在25HZ-10KHZ范围,电流量为0.1A-30A范围,不需要电源就能实现被测电流的变换输出。通过激光干涉仪对数控机床位移定位精度,对机床的位移参数进行补偿。温度传感器检测机床主轴的温度,也是为了提高机床的精度,及时的对稳定参数进行补偿。
3.2.1提高数控机床定位精度的位移补偿方法
激光干涉仪测得的位移数据通过USB总线实时传送到PC机,LabVIEW过调用C程序的方式调用激光干涉仪的底层驱动,从而实时的现实位移数据,同时数据采集卡的另外一路A/D来采集电流传感器测得伺服电机的电流信号,将位移与电流的关系绘制在LabVIEW界面上,从而可以分析机床运动与消耗电流功率的关系,也就能推出机床工作时切削力与消耗功率的关系。对测得位移信号再继续处理,得到目标位移和机床定位精度误差的曲线,从而能及时的对机床的位移参数进行补偿。
激光干涉仪:可测量速度、加速度、振动等参数,并评估机床动态特性。测试主轴的位移采用定位精度高的的激光干涉仪,这里本文选用API公司的激光干涉仪(5D/6D标准型),它能一次安装能够同时测量线性轴的六个误差,包括1个位置度误差、2个直线度误差、3个角度误差。在通常情况下需要数天时间进行的测试,使用API激光干涉仪只需几个小时即可,应用结果表明,节省时间可达80%.6D激光干涉仪主要由稳频激光器、干涉仪和6维传感器组成,从激光器发出的激光光束经过干涉后,被6D传感器内的分光镜分成三束,一束记录精确长度位移。第二束光用作直线度测量的参考光束,传感器与参考光束之间的相对位移由装在传感器内的横向光电二级管测得。第三束光用作装在6D传感器内的小型光电测角仪的参考光源,用来测量角度误差(俯仰角和偏摆角)。为了保证激光光束的稳定性,测量仪在结构的设计以及激光器的选择方面都做了仔细设计,以使测量仪的横向和角度漂移量都降低到最小,从而保证测量仪的长期稳定性。测量仪配有自动气压、环境温度补偿器,自动校正环境变化对激光波长及长度测量的影响,其中多重数字滤波器使由空气波动及温度梯度引起的测量误差降到最小。[page]
其中误差补偿重点是研究加工中心误差的影响因素和计算机辅助软件补偿技术,其特点是在对机床本身不作任何改动的情况下,综合运用当代各学科的先进技术和计算机控制技术来提高机床加工精度。误差补偿的结构框图如下图3.3所示。
测得的补偿前后机床的三次运动的正向和负向位置精度误差如表3.1和表3.2所示。
如上表所示,下位测控机采集平台,通过激光干涉实时记录机床的动态位移及定位位移,软件通过对数据实时的采集分析,存储,将整个数控机床运动过程的定位位移实时记录。在分析软件下可以清楚看出机床3次运动过程中正向和负向位移误差的对比。
进行补偿前的位移精度曲线如图3.4所示,进行补偿后的位移精度曲线如图3.5所示。
通过以上图表,可以明显的看出补偿后的位移定位精度有了明显的提高。由于实验测试值仅是测的一台刚刚改造后的数控机床数据,数据只是特例数据,以后要进行多台数控机床的数据测试分析,这样的分析后的结果就有了普遍性和统计性。[page]
3.2.2温度补偿技术研究
温度传感器选用PT100铂电阻温度传感器。它适用于测量(-60 ~+400℃)之间的温度,完全适用于机床的使用环境温度(5 ~ 45℃)。PT100在0℃时电阻为100欧随着温度的变化电阻成线性变化,大约是每摄氏度0.4欧。为了把PT100随温度变化的电阻转换成电压,AD转换器模拟量接口提供恒流源输出,即输出12.5mA恒电流源供给PT100传感器,在传感器回路中产生5Mv/℃线性输入电压。AD传感器把这个电压转换成数字量,程序周期地读这些数字量,并将所读的这些数,利用下面公式计算出温度值。
温度T [℃] =(温度数字量- 0℃偏置量)/ 1℃数字量(3.1)
其中:温度数字量=存储在NC-PLC接口IW xxx中的测量值;
0℃偏置量=在0℃测量出的数字量,该值为4000;
1℃数字量=温度每升高1℃的数字量,该值为16.
PLC定时采样温度值,利用上式计算出温度数字量并转换为带一位小数点的十进制温度值,然后计算出温度补偿参数K 0(T)、tanβ(T)周期性送至NCK刷新温度补偿参数。
(1)温度补偿的理由
金属材料具有“热胀冷缩”的性质,该特性在物理学上通常用热膨胀系数(Thermal expansion confficient,αtherm)描述。数控机床的床身、立柱、拖板等导轨基础件和滚珠丝杠等传动部件一般由金属材料制成,由于机床驱动电机的发热、运动部件摩擦发热以及环境温度等的变化,均会对机床运动轴位置产生附加误差,这将直接影响机床的定位精度,从而影响工件的加工精度。对于在普通车间环境条件下使用的数控机床尤其是行程较长的落地式铣镗床,热膨胀系数的影响更不容忽视。以行程为5m的X轴来说,金属材料的热膨胀系数为10ppm(10um/每1m每1℃),理论上温度每升高1℃,5m行程的X轴就“胀长”50um.日夜温差和冬夏季节温差的影响便可想而知。因此高精度机床要求在规定的恒温条件下制造或使用,普通环境下使用的数控机床为保证较高定位精度和加工精度,须使用“温度补偿”等选件功能消除附加误差。
(2)系统中温度补偿原理
机床坐标轴的定位误差随温度变化会附加一定偏差,对每一给定温度可测出相应的定位误差曲线,为了完成温度补偿需要测出不同温度下的定位误差曲线。如图3.6所示为一组实验曲线,测量条件是:以22度误差曲线为基准,在行程500~1500mm范围内不停的运动加热机床,每隔20分钟做一次定位误差测量采样,采样间隔100mm,并用点温计记录滚珠丝杆的温度。因此一定温度T的定位误差曲线可以表示为如图3.7所示的直线,其数学表达式为:
式3.2中,梯度tanβ(T)和轴位置不相关温度补偿值K 0(T)均是随温度变化的函数。
不同温度下的定位误差曲线如图3.6,以及温度为T时的定位误差曲线如图3.7所示。
系统中温度补偿功能的工作过程:将测量得到的温度偏差(补偿)值送至NC插补单元参与插补运算修正轴的运动。若温度补偿值ΔKx(T)为正值就控制轴负向移动,否则正向移动。由于温度影响的滞后性,PLC程序采取定时间隔采样温度(T)的方法,周期性地修改NC中相关补偿参数,并利用式3.2计算温度偏差ΔKx(T),从而补偿掉温度变化产生的位置偏差,实现温度补偿。
关键字:LabVIEW  数控机床  网络测控系统 引用地址:基于LabVIEW的数控机床网络测控系统--下位机硬件设计(一)
上一篇:基于LabVIEW的数控机床网络测控系统——总体设计 (二)
下一篇:基于LabVIEW的数控机床网络测控系统--网络通信关键技术研究 1
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
labview Multilistbox特效制作
经常有朋友谈到控件的特殊效果如何制作的问题.LABVIEW中目前常用三种办法,利用属性节点,自定义控件和XCONTROL. 今天是用属性节点实现Multilistbox的特殊效果. 默认的控件形式如下图所示 改变后的效果如下图所示,可以自由定义相邻行的颜色,可以自由定义相邻行的字体颜色,其他特性,修改一下就可以了,原理是相同的. 设计方法如框图所示.
[测试测量]
<font color='red'>labview</font> Multilistbox特效制作
基于LabVIEW中DSP目标文件加载的实现
引言 数据采集卡(DAQ)的存储空间是系统设计的一个重要的硬件资源,对采样速率、实时处理性与系统功能都有很大的影响。在虚拟频谱仪设计中,信号采样数据的存储、DSP分析、处理信号程序,都需要有足够内存空间。由于该仪器信号采集数据量大,DSP所实现的功能多,导致出现存储空间不足。针对上述问题,本文谈谈怎样基于LabVIEW通过CLFN调用DLL加载DSP 目标文件(*.out),从而在一定的程序存储空间情况下来完成基于DSP数据采集卡的虚拟仪器的研制。 LabVIEW中的CLFN LabVIEW程序由三部分组成:前面板、框图程序和图标/连接器。程序前面板用于设置输入量和观测量,模拟真实仪器的前面板;每一个程序前面板都有相应的框图
[测试测量]
如何进行实时频谱分析仪的二次开发——MATLAB、C++、labview开发环境的部署
软件无线电 软件无线电,即软件定义的无线电,是利用现代化软件来控制传统硬件电路的一种无线通信技术。传统的硬件无线电通信设备只是作为无线通信的基本平台,而许多的通信功能则是由软件来实现,这使得设备的通信功能的实现不再只依赖于硬件的发展。 虹科实时频谱分析仪通过免费开放的API和经过验证的集成可构建完整的解决方案,能够轻松与第三方应用程序、软件和硬件集成,允许用户根据自己特定需求构建正确的解决方案。   实时频谱分析仪 虹科HK-R5550和HK-R5750实时频谱分析仪以创新的软件无线电技术(SDR)为基础,在具有传统实验室级频谱分析仪性能的同时,成本、尺寸、重量和功耗只有其小部分。便携式无风扇虹科实时频谱仪专为在实验室、现
[测试测量]
如何进行实时频谱分析仪的二次开发——MATLAB、C++、<font color='red'>labview</font>开发环境的部署
LabVIEW的基本数值计算函数
  数值操作节点包括加、减、乘、除、开方等一系列基本的数值计算函数,如图1所示。
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的基本数值计算函数
labview实现串口通信(一)
学习labview有一段时间了,发现了其中功能的强大和编程的简洁性,高效性 现在初步实现了串口的通信,把其中的体会和实现过程写出来,权当抛砖引玉 其中的串口采用的是Rs-232,D型口,共九跟针,其中能用的就是三跟针脚,2,3,5,一个是发送一个是接受,一个是接地,如果做一个串口线延长线的话,只需连接这三根针脚即可,就是2连3,3连2,5连5。 在labview中采用的visa,首先是进行串口设置,设置串口号,波特率,在这里面只要设置这两个就可以了,其余的采用默认,其中特别注意的是要安装visa驱动包,只有安装了这个驱动包,你的串口才可以选择,一般现在的电脑上只有一个串口,那么为了调试方便,这里有两个工具可以推荐,一个叫做串口虚
[测试测量]
Labview之数据类型
今天在看程序的时候,按照书上的例子我老是做不对,最后发现,是数据类型的问题。痛定思痛,将所有数据类型做了一个表格的形式,这样更方便查看。
[测试测量]
NI发布最新CANopen LabVIEW函式库用于测控
National Instruments(NI)发表新推出的CANopen LabVIEW函式库,可协助工程师制作控制及测量应用程序,并连接多种CANopen设备,包括运动驱动器、传感器,以及分布式I/O。NI表示,该款函式库为高阶NI LabVIEW函数合辑,可以将高速NI Series 2 Controller Area Network (CAN)设备,转换成全功能的CANopen主要接口。 透过CANopen LabVIEW 函式库内附的图形化LabVIEW应用程序设计接口(API),工程师可建立符合CAN in Automation (CiA) DS301标准的CANopen主应用程序。NI表示,CANopen是一款高阶
[新品]
基于LabVIEW RT 的集散控制系统
应用领域:工业自动化 挑战:利用PXI嵌入式控制器、LabVIEW RT 开发出完成高速、高精度、多实时闭环控制任务,数据采集,逻辑控制等的多功能测控平台。 应用方案:使用National Instruments公司的RT系列的PXI嵌入式控制器、E系列多功能数采卡、LabVIEW RT 、labVIEW RT控制工具包以及执行程序生成器来开发一个集多任务实时控制、数据采集、数据分析为一体的集散测控系统。 使用的产品:PXI 8186 RT ;LabVIEW RT;PXI-6052E;PXI-6527 介绍 近年来,随着我国经济的迅猛发展,测控技术,尤其是基于LabVIEW快速开发的测控系统也在各行各业得到了较好地应用
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
