电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律制作而成的流量计产品,流量计的测量管是一内衬绝缘材料非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通壁固定在测量管上。今天我们主要来介绍一下电磁流量计的保养要点,希望可以帮助用户更好的应用产品。
1、电磁流量计全面的检查:外观检查,转换器特性试验,测量值校准,测量各部电压,测量绝缘电阻,确认电路等;检查零点漂移,调整零点显得十分重要。在线检查往往省略包含有传感器运作的检查,而仅实施转换器的校准,以便将在线检查结果和历史数据比较确定仪表是继续使用,修补还是更新。
2、电磁流量计验证工作情况:通过在线检查验证电磁流量计有无异常现象。对不能停止介质流动的管线分别检查流量传感器和转换器,用模拟信号器和其他通用仪表测试转换器具有较高的校准精确度,检查励磁线圈包括励磁连接电缆的绝缘电阻和铜电阻,以及检查转换器输出的励磁电流,核对磁场强度等间接方法。检查电级和衬里污秽/沉积状况并清洗。检查电磁流量计,除零点检查外,还将流量传感器、转换器和连接电缆分开进行。
3、连接电缆检查:该项检查内容是检查信号线与励磁线各芯导通和绝缘电阻,检查各屏蔽层接地是否完好。
4、电磁流量计转换器的检查:该项检查内容是用通用仪表以及流量计型号相匹配的模拟信号器代替传感器提供流量信号进行调零和校准。校准包括零点检查和调整,设定值检查,励磁电流测量,电流/频率输出检查等。
5、电磁流量计传感器检查:通过对励磁线圈的检查和检查转换器所测得的励磁电流以间接评价磁场强度是否变化;测量电极接液电阻以评估电极表面受污秽和衬里附着层状况;检查各部位绝缘电阻以判断零件劣化程度,以估算清洗附着层前后因流动面积变化引入的流量值变化。
关键字:电磁流量计 保养要点
引用地址:
电磁流量计的保养要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
电磁流量计如何接线_电磁流量计接线实物图
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计的正确选择是确保电磁流量计正常运行先决条件。但电磁流量计的正确接线也是至关重要的。下面我们讲解下电磁流量计接线方式图以及电磁流量计如何接线。 一体式电磁流量计接线图 分体式电磁流量计接线图 注: 弱采用分体安装,连接的信号电缆采用定制的专用电缆线,电缆线越短越好; 励磁电缆可选用中型橡套电缆,其长度和信号电缆一样; 信号电缆必须与其它电源电缆严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平等敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内; 信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能 将多余的电
[测试测量]
从电磁流量计设计看如何利用设计便利性资源简化产品设计
据国内某领先电子技术媒体的调查发现,模拟和混合信号电路设计是工程师最具挑战性的设计任务之一。对于从事微弱信号采集的工程师来说,这样的调查结果绝不意外。身为国内某计量设备提供商的核心设计工程师的小马深有体会,在他去年中的电磁流量计的方案选型、验证和样机设计就完整地体验了一回,过程中的经验体会或许对更多从事类似工作的工程师有很好的参考。 流量计作为并不为大众所熟悉的产品在工业领域中其实有非常广泛应用,该产品的全球市场达数十亿美元之巨。然而,传统的机械式流量计早已普及,价格竞争激烈、利润空间日益减少,差异化和定制化生产已经成为生产商激烈竞争中的一个重要突破点。如何有效获取用户实际需求,并且对传统产品进行改良,是对生产商差异化和定制化生
[模拟电子]
电磁流量计气泡噪声如何避免?
电磁流量计是测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计在钢铁行业冷却水测量中出现的误报警大多是由气泡擦过电极,形成短暂时间的感应信号为零,这是一种气穴现象。那么,气泡噪声问题如何避免呢? 1、应从安装上满足电磁流量计上游直管段长度要求, 规范仪表的安装, 选择远离热源的安装场所, 合理使用管道流速, 选用光洁度高的PFA 氟塑料衬里和高纯氧化铝工业陶瓷导管。这些措施将有助于防止或减小旋涡和气体分离的发生。也就是说, 改进传感器制造工艺、改善使用仪表环境条件和安装条件、采用仪表上游加装排气阀等措施, 有可能避免问题的发生。 2、合理地设置流量计阻尼时间和功能, 也
[测试测量]
基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
电磁流量计信号转换器的校验器是一种对电磁流量计信号转换器进行性能测试及标定的装置,已有的电磁流量计信号转换器是由一系列高精度的电阻网络组成,一般只能进行定点的测试及标定,不同厂家的转换器的放大倍数等参数不同,因此,这样的电磁流量计信号转换器的校验器只能在无监测条件下对特定电磁流量计信号转换器进行定点的测试及标定。限制了电磁流量计应用。 设计思路 设计的电磁流量计信号转换器的校验器包括待校验的外部电磁流量计信号转换器和输出模拟电磁流量计要测量的流体流速信号的电阻网络。利用电磁流量计信号转换器输出的励磁电流提供电源及同步信号,得到模拟电磁流量计传感器的输出信号,该模拟信号相对大小可无级调整及测量;并且可以根据不同类型的转换器调整
[测试测量]
电磁流量计调试过程中存在的问题以及解决措施
跟其他类型的仪表调试相比,电磁流量计的调试方法存在很大的差异性,它的复杂程度会更高,稍不注意,调试过程中就会出现人工失误操作问题,影响电磁流量计的正常运行。进行电磁流量计调试时,工作人员需要对流量计内部设置参数进行仔细检查,还需要调试显示数据情况和信号反馈情况,查看它们是否处于正常运行状态下。接下来就详细介绍电磁流量计调试过程中存在的问题以及解决措施。 (1)流量计转换器可以正常监测介质流量,但是上位机却无法正常获取流量信号,出现此种调试问题时,工作人员可以将转换器接线盒打开,仔细检查信号输入端口的情况,检查工具可以采用万用表,如果发现信号线的正负端连接相反,就可以按照说明书的操作方式重新正确连接信号线的正负端,确保流量计信号
[测试测量]
电磁流量计的外壳防护等级说明及日常使用保护措施
电磁流量计 是流量测量领域里最为常见,最为通用的仪表类型,可测量范围能涵盖工业生产中的大部分行业,比如:化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水、医药、自来水、钢铁、石油、电力等许多种工业范围。因为其本身所具有的与众不同的特性,可以通过其获得精准的测量效果,因此电磁流量计比其他的流量计更有市场,占有流量测量市场很大的份额,现在市场上有很多电磁流量计生产厂家,我们该如何正确的选用一款好仪表,对于客户日后的使用稳定性有着重要的意义,不只要您了解市场,细心辨认还是不难分辨的。这里我为各用介绍一下电磁流量计的防护等级及日常所注意的维护措施。 目前电磁流量计的外壳防护等级一般分为三种: 一、IP65 为防喷水型,可允许水龙头从任何方向
[测试测量]
管道式电磁流量计精确度发生改变的处理方案
电磁流量计现在已经在工业生产中被广泛地使用,其结构形式通常有一体式、管道式、分体式、插入式,实际生产中中 管道式电磁流量计 的使用量更为大一点,我们在分析电磁流量计的测量精确度发生改变的现象之前,有必要对于管道式电磁流量计的结构作一个大致的介绍,电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器这几个部分组成,每一个部分对于测量精度的保证都有不同的要求,我们在选择产品类型时要根据我们测量环境的具体要求,作出具体的选择。 首先是磁路系统,这是管道式电磁流量计工作的核心部件:作用原理是系统会产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用永久磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液
[测试测量]
如何解决电磁流量计信号太弱的问题
电磁流量计一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,之后需要保养和日常检查。接收不到信号或信号太弱都是小问题。所以出现了也不用惊讶,认真做好以下步骤便可迎而解。 1.首先确认管道中是否充满流体。 2.如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安装探头 3.仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合剂安装好探头; 4.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到最大信号点,防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点; 5.对电磁流量计内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结
[测试测量]
