电磁流量计气泡噪声如何避免?
发布者:美好回忆最新更新时间:2016-05-11 来源: eefocus关键字:电磁流量计  气泡噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计是测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计在钢铁行业冷却水测量中出现的误报警大多是由气泡擦过电极,形成短暂时间的感应信号为零,这是一种气穴现象。那么,气泡噪声问题如何避免呢?
1、应从安装上满足电磁流量计上游直管段长度要求, 规范仪表的安装, 选择远离热源的安装场所, 合理使用管道流速, 选用光洁度高的PFA 氟塑料衬里和高纯氧化铝工业陶瓷导管。这些措施将有助于防止或减小旋涡和气体分离的发生。也就是说, 改进传感器制造工艺、改善使用仪表环境条件和安装条件、采用仪表上游加装排气阀等措施, 有可能避免问题的发生。
2、合理地设置流量计阻尼时间和功能, 也可以解决出现气泡噪声测量的误报警。阻尼时间的选择是根据流量信号中发生气泡噪声的脉冲宽度来选取。一般应取阻尼时间为气泡噪声脉冲宽度的3~ 5倍。如气泡噪声脉冲宽度是10 s, 阻尼时间应取30~ 50 s。具体选择应根据要求的控制精度, 3倍脉冲宽度控制误差在5%, 5倍脉冲宽度控制精度高于1%。
加大仪表阻尼时间能有效地解决这种脉冲型气泡噪声的影响, 同时也带来了反应迟钝的缺点, 即当真正流量波动时, 仪表反应很慢。这对要求灵敏控制的冷却水系统无疑是个难题。为了解决这个问题, 智能化电磁流量计可以使用软件逻辑判断即粗大误差处理的方法。在出现这种故障时, 通过调整流量的不敏感时间和变化幅度限制这两个条件来判断是流量的变动, 还是气泡擦过电极。如果不是气泡擦过电极的噪声, CPU按正常采样、运算和数字滤波; 如果判定产生的是气泡噪声, 切除测量值, 维持前面的流量测量值。这样, 正常流量测量期间阻尼时间仍然为3~6s。只有在有气泡噪声时, 根据脉冲宽度设置的长短将不敏感时间加长, 系统控制的时间也会加长。
关键字:电磁流量计  气泡噪声 引用地址:电磁流量计气泡噪声如何避免?
上一篇:玻璃转子流量计大口径流量的安装注意事项
下一篇:质量流量计的吹洗方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
电磁流量计选型中的注意事项
流量的测量非常复杂,为了达到准确测量的目的,不仅要懂得流量计的原理与特点,也要注意整个测量系统的有关事项。就使用的情况而言,需要在选型、安装、使用、维护等几个环节上引起注意,以保证计量仪表的正确、合理使用。 选型中的注意事项 (1)电磁流量计内衬的选择将直接关系到电磁流量计的正确使用与寿命。所以要根据被测流体的温度、压力、速度以及固体颗粒的硬度、含量和颗粒的大小来决定选用不同的内衬。 (2)电磁流量计的量程要适合工艺参数的实际需要。工艺量程为选用的电磁流量计量程的80% 一90% ;其测量下限要考虑电磁流量计检测器的信噪比;其适应的流体压力范围为:-0.098 MPa~2.941 MPa,因为流体的压力过高会影响其电极的使
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>选型中的注意事项
工厂进行设备大修时对智能电磁流量计的保养须知
大家知道,仪器仪表是生产过程、质量检测、实验分析等多种场合和过程的重要资源之一,顾名思义仪器仪表就是用来测量或者检验的,是保证生产能够正常稳定进行各项生产数据的来源,因此仪器仪表的能够稳定可靠的运行就是生产中一项重要工作,那么什么样的维护手段才能确保仪器仪表的检测数据的准确可呢? 通常情况下,我们会对仪器设备按周期检定、校准、期间核查,但除了这和周期性的核查外我们还应该做好仪器设备的日常维护保养工作。下面我们简单说说仪器仪表的维护保养的必要性。 仪器仪表都是一些精密的生产试验设备,它们内部一般都是由一些精密的零部件和电路板组成,而这些零部件和电路板很容易受到外界环境的干扰,如:灰尘、水雾、光照、微电子、磁场等因素,这些因素很容
[测试测量]
使用压力开关电磁流量计应注意什么事项
1、由于电磁流量计的感应信号电压很小,容易受噪声影响,基准电位必须与被测液体相同,电磁流量计接地的正确与否,直接关系到测量的精度和稳定性。   (1)当流量外壳接地,压力开关使被测量液体与大地电气连接,处于零电位,因而在传感器两电极上感应出大小相同、但极性相反的对称电势信号;同时流量计外壳接地,可起到屏蔽效果,以抑制外界和励磁系统的电磁干扰。   (2)当管道中附有强杂散电流时,应阻断杂散电流流过流量计,安装时先在管道与流量计之间加装绝缘短管,然后用面积不低于16mm2的铜导线将管道两端连接起来。这样管道中的电流从铜导线上分流,不再通过流量计,从而干扰减少。 2、电磁流量计安装位置的选择   (1)电磁流量计安装位置上、下游
[测试测量]
电磁流量计流体噪声的产生原因有哪些
电磁流量计流体噪声的产生原因有下面几种情况 1、不锈钢电极的耐腐蚀是红外碳硫仪在其表面具有一个极薄的钝化层,使得电化学反应达到平衡状态。流体中的固体物撞击电极,使得电极表面钝化层被破坏,失掉电化学平衡。而金属材料与流体介质接触具有重新恢复生成表面钝化层保持电化学平衡的能力。在达到电化学平衡期间,金属和流体中的游离离子在信号电场作用下不断进行着电化学反应。固体颗粒撞击电极,不断破坏保护的钝化层;电化学反应又反复生成钝化层,于是形成了电极间的电位不断大幅度地变化,这种变化的电位造成流量信号中的流体噪声。这种情况也即电磁流量计中通常讲的浆液噪声。理论和实践表明,影响电化学反应信号电场变化的频率升高,可使流体噪声幅度迅速下降,这就是高频励
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>流体<font color='red'>噪声</font>的产生原因有哪些
浅谈电磁流量计三种连接方式
电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。产品主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。HJ-LDG电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 电磁流量计有哪些连接方式: 法兰连接: 这种衔接方法是比较传统的,电磁流量计的两头都有能够衔接的法兰,在与管道衔接的时分,只要把两头的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就能够了,这种衔接能够单向装置。这种衔接的传感器体积比较小,只适合在小管道中运用。
[测试测量]
浅谈<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>三种连接方式
如何在冬季正确保养电磁流量计
作为一种精密的仪表, 智能电磁流量计 平日常的使用中就要注意维护,以保证其能够稳定地工作。现在冬天已悄然来临,气温下降,对于智能电磁流量计来是说是一个考验。南方的冬天问题还不大,到了北方的冬天,伴随着气温的骤降,当被测介质通过测量管线传送到变送器时,常出现环境温度过低发生冻结、凝固、析出结晶等现象,因环境温度过低而超出所使用仪表的正常工作温度区间,直接影响到仪表测量显示的准确性。而压力、流量、液位、温度等各类仪表点,其测量介质多为液体,受低温的影响,更容易造成测量误差,严重者可能引发中毒、火灾、爆炸等安全事故,不得不令我们予以重视。 因此每年冬季来临,对于仪器仪表的防寒防冻工作要作为维护工作的头等大事来对待。而一些大型的仪器仪表用
[测试测量]
测量环境中外源性因素对于电磁流量计的干扰和抑制
电磁流量计作为一种依靠电磁作用原理工作的流量仪表,在使用的过程中会受到外部的各种干扰,用户在安装过程中要特别注意避免因为外部的不良测量环境对于仪表造成的影响,本文就是针对于电磁流量计在使用过程中受到的最主要的干扰类型做一个简单的描述。 目前在工业生产中普遍使用的 电磁流量计 ,一般都采用50Hz电源提供直接供电,最后输出一个和流量成正比的电流信号(0-10mA或4-2OmA)。电磁流量变送器产生的流量信号为mV级交流信号,通常设定流体平均速度为1 m/s, 流量信号为1mV或0.5mV。实际测量中取得的电级信号除流量信号外还混杂着同相、正交和共模等干扰信号,特别是交流励磁时干扰电压的幅值较高,可达数十mV或更大,势必严重影响测量。
[测试测量]
测量环境中外源性因素对于<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的干扰和抑制
智能电磁流量计运行故障排查方法大汇总
智能电磁流量计 作为一种在生产中现已被广泛应的流量测量仪表,在使用过程中会踫到使用上的问题,在电磁流量计的故障查中我们的工程技术人员要掌握一套系统的检查方法,将有助于我们迅速有效地解决故障。根据润中仪表科技有限公司工程技术部多年总结下的经验,将智能电磁流量计故障排查方法归纳为以下几种:电阻法;电流法;电压法;替代法;模拟信号法;波形法。 电阻法:(1)流量计电源保险丝、励磁保险的通断;(2)智能电磁流量计信号电缆、励磁电缆的通断;(3)智能电磁流量计励磁线圈的通断及阻值;(4)智能电磁流量计励磁线圈对地的绝缘电阻;(5)电极对称性测量;(6)电极对地的绝缘电阻;(7)流量计电源变压器的阻值。 电流法:测量流量计输出电流、励
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
