电磁流量计流体噪声的产生原因有哪些
发布者:大树下的大白菜y最新更新时间:2020-01-22 来源: elecfans关键字:电磁流量计  流体噪声  产生原因 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计流体噪声的产生原因有下面几种情况
1、不锈钢电极的耐腐蚀是红外碳硫仪在其表面具有一个极薄的钝化层,使得电化学反应达到平衡状态。流体中的固体物撞击电极,使得电极表面钝化层被破坏,失掉电化学平衡。而金属材料与流体介质接触具有重新恢复生成表面钝化层保持电化学平衡的能力。在达到电化学平衡期间,金属和流体中的游离离子在信号电场作用下不断进行着电化学反应。固体颗粒撞击电极,不断破坏保护的钝化层;电化学反应又反复生成钝化层,于是形成了电极间的电位不断大幅度地变化,这种变化的电位造成流量信号中的流体噪声。这种情况也即电磁流量计中通常讲的浆液噪声。理论和实践表明,影响电化学反应信号电场变化的频率升高,可使流体噪声幅度迅速下降,这就是高频励磁和双频励磁可以解决浆液测量的原因。
电磁流量计流体噪声的产生原因有哪些
2、流体摩擦衬里和电极红外碳硫仪,流体中发生的正、负离子从电解质流体中分离。衬里和电极表面越粗糙,游离的离子浓度就越高。受电极信号电场的作用,一部分离子会向电极移动,形成噪声电压,这种噪声被称为流动噪声。流动噪声在低电导率测量时表现比较突出。流动噪声与外电场强度有关,高流速时感应信号越大,噪声幅度也越大,输出就会很不稳定。
3、流体电导率和pH 值的急剧变化也会形成流动噪声,流量计上游加药表现的测量不稳定就是典型例子。原因是不同介质在不均匀混合时,流体中容易分离出正、负离子,受电极信号电场的作用,一部分离子会向电极移动,形成了流动噪声电压,造成输出的不稳定。
4、由于高流速流动流体靠近衬里和电极部位的层流边界层厚度变得很薄,衬里和电极的粗糙度高度突破了流速层流边界层的厚度,流体撞击这部分粗糙度高度,发生流速发散和突变。有一部分与测量管中心轴方向相同(或相反)的流速分量,受信号权重函数的作用,对电极信号产生了很大影响,形成了大的正误差,这也就是流速噪声污水流量计。
关键字:电磁流量计  流体噪声  产生原因 引用地址:电磁流量计流体噪声的产生原因有哪些
上一篇:电磁流量计为什么会造成误差
下一篇:超声波流量计的分类
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:46
电磁流量计的使用特性
电磁流量计拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点,其依托规范的制造体系开发,先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性。 电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不宜阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。 由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。 电磁流量计的测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。其不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的使用特性
电磁流量计的特点和不足
1 前言 由于电磁流量计具有可靠性高、耐腐蚀性强、容易变更测量范围等特点,在国内外好多行业都得到了广泛应用并重点对它进行开发。 2 使用情况 在我们所涉及的工程,例如轻工行业中电磁流量计常应用在食品、造纸、精细化工和污水处理等行业,用来测量乳液、番茄酱、啤酒、纸浆、填料、黑液、其他化学品等液体或具有气液、液固两相的液体流量。这些液体中除干净液体外,大多为易粘、易堵、含气泡、含固体颗粒,有的还具有强腐蚀性。 目前,电磁流量计具有传感器、转换器一体型和分离型二种结构形式,高达IP68的防护等级,多种可选的耐腐耐磨忖里和电极材料,精度可达0.2级,这使得电磁流量计基本上能满足上述工况的流量测量需要。 3 电磁流量计的特点和不
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的特点和不足
分体式电磁流量计安装环境六大要求
分体式流量计是一种精密流量测量仪器,在多个行业中都有一定的应用。分体式流量计在安装的时候不仅要注重安装的 技巧 ,对于安装环境的要求也是需要注意的。因为分体式电磁流量计需要在不同的环境当中安装,所以其中需要注意的问题是很多的。那么具体要注意什么呢?下面小编就来具体介绍一下吧。 1.尽可能避开强电 设备 、高频 设备 、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。 2.避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。 3.避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。 4.分体式电磁流量计应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫,加强抗振效果。 5.
[测试测量]
电磁流量计量探讨
  流量计量是工业生产的眼睛。对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用。流量计在国民经济中的地位与作用日益明显。   流量计量应用范围广泛    流量计量 广泛应用于工农业生产、国防建设、科学研究对外贸易以及人民生活各个领域之中。在石油工业生产中,从石油的开采、运输、炼冶加工直至贸易销售,流量计量贯穿于全过程中,任何一个环节都离不开流量计量。否则将无法保证石油工业的正常生产和贸易交往。在化工行业,流量计量不准确会造成化学成分分配比失调,无法保证产品质量,严重的还会发生生产安全事故。在电力工业生产中,对液体、气体、蒸汽等介质流量的测量和调节占有重要地位。流量计量的准确与否不仅对保证发电厂在最佳参数下运行具有很
[测试测量]
选用电磁流量计时需要考虑哪些因素
电磁流量计由于其无法比拟的一些优点使其市场占有率一直持高。其结构简单,流体流过流量计不会产生压力损耗;可以测量肮脏介质、浑浊介质以及腐蚀介质液固两相流量;测量过程不易受液体的密度、温度、粘度影响;测速范围比较宽。虽然电磁流量计在不断完善,但仍存在一些不足:不能测蒸汽、气体和气液两相介质;容易受到外界磁场干扰影响;对于导电率较低的介质不能测量,如有机溶剂或者奶制品等。 1.1 液体导电率 电磁流量计使用的前提必须导电,不能低于阈值,常规流量计阈值一般在10-4~10一s/m, 应该根据型号定。有机溶剂和石油制品的导电率较低, 因此不能用电磁流量计来测量。根据经验,被测液体的导电率应该比仪表厂商所规定的闽值的数量级要至少要大一个
[测试测量]
选用<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>时需要考虑哪些因素
电磁流量计如何进行在线校准
  电磁流量计出厂时其精确度已经过标定线标定。但在使用现场,由于受环境条件、流体特性以及仪表本身如元器件损坏等原因引起仪表运行故障等情况,对于长期使用后的流量计有必要进行一次常规的现场校准。由于电磁流量计的传感器安装在管道上,难以拆下送至标定线进行检查,而目前在流量计量范围内,国家和地方对大口径流量计尚未有现场条件下进行在线检验的规程和其它法规文件。为了保证电磁流量计在故障修复后以及长期使用后的精度和可靠性,而又不影响日常生产,惠佳捷分享以下几点在线校准方法:   1、对电磁流量计励磁线圈进行安全绝缘测试,应大于20M 。   2、对电磁流量计励磁线圈进行铜电阻测试,应与原出厂值相同(环境温度相同时)。   3、对电磁流量计传感
[测试测量]
影响电磁流量计测量结果的误差解读
1.外界电磁干扰 电磁流量传感器的原理告诉我们,电磁流量计的工作磁场是均匀分布的恒定磁场,故当测量现场的电磁干扰过大时,会影响正常的工作磁场,严重时会导致无法进行正常测量。. 2.流体流速的波动 被测流体的流速轴必须要保持对称分布,才能满足电磁流量传感器的要求, 因此,被测流体的波动会导致流速轴的不对称分布,使得测量结果产生由流速不对称而带来的误差。 3.流体组成及特性方面 液体中含有固体超过一定含量时将产生浆液噪声,输出信号会有一定程度的波动。被测液体应一直充满管道,否则液体即使没有充满管道也会对测量结果产生很大的误差。另外由于电磁流量计是测量导电液体的流量的仪表,故被测液体电导率是均匀且各向同性的,因此液体电导率的不均匀,会对
[测试测量]
怎样正确选择电磁流量计的材质
电磁流量计作为一种常用的流量测量仪表,对其材质的选择也是一个重要的因素。由于电磁流量计中,与介质接触的部分只有电极与测量管的内部,所以根据不同的介质的特性,需要选择正确的电极以及衬里材质。 一、有关电极材质的选择 一般电极材质分以下几种: 1. 不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti) 。适用于硝酸、室温下小于5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液,在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸。 2. 哈氏合金B、哈氏合金C。可以用于海水、盐水。 3. 钛。适用于海水、各种氯化物和次氯化盐酸、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等。 4. 钽。除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质,包括沸点的盐酸、硝酸和<175℃硫酸都可使用。 5. 铂。
[测试测量]
怎样正确选择<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的材质
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
