那造成电磁流量计误差的原因有哪些呢?
(1)管内液体没有充满。当管内存在很少量气体,则会使测量结果偏离实际值,造成小误差;当有很多气体存在时,则会出现测量值不稳定,输出晃动,此时测量值不能作为正确结果。
(2)被测液体中含有固体成分。它会导致电极表面被玷污、覆盖电极或者衬里,致使流通面积减小,流量值逐渐减小。若沉积层有导电物质,流量信号很有可能被短路,使仪表出现故障。
(3)电极或接地环选择不当。电极与被测流体介质接触,受被测介质的电化学反应会产生极化电压。电极能否可靠的检测流量信号,对流量计的性能至关重要。接地环起到与介质形成电的连接,通过接地线和零电位接通。当与传感器连接的工艺管道为塑料或内有绝缘涂层的管道时,必须安装接地环,否则会造成仪表不能正常工作。电极和接地环的材质有很多种,在选择时要注意。
电磁流量计是一款运用广泛的流量测量仪表,常用于污水废水的测量,性价比高。但是由于选型、安装或者使用不当也会使测量结果产生误差,甚至破坏仪表。
关键字:电磁流量计 误差 测量值
引用地址:
电磁流量计为什么会造成误差
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 13:17
石英晶体振荡线路误差来源及其回路分析
振荡线路回路分析的目的: 一个晶体振荡电路必然会存在一定范围的误差,问题是如何了解这个误差范围,并将误差值控制在最小的范围以内。 振荡电路主要有三种误差来源: 第一种:石英晶体单元本身就存在有不同的精度(也就是容许误差)。 第二种:误差来源是石英晶体的温度特性,也就是频率随温度变化会出现偏差的现象。 图1:石英晶体频率—温度特性曲线 第三种:误差来源来自振荡电路上的外围元器件配置,这些组件包括石英晶体、半导体IC、外围电阻/电容,以及PCB走线。 进行振荡电路回路分析的目的,就是为了检视石英晶体在整个振荡电路中是否得到理想的匹配。透过回路分析,研发人员可以在电路设计阶段就了解石英
[模拟电子]
混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析
混频器线性度一直是射频系统设计面临的一个关键问题。混频器的非线性会产生不需要的、不可滤的杂散、互调和非线性失真。例如,非线性混频可能导致不希望的杂散,例如2fRF✕2fLO 或2fRF✕fLO 频率分量,加剧射频系统频谱再生问题。 1、IP3和IMD IP3是分析双音信号与其产生的互调项之间的关系的线性品质因数。 PInput 是双音射频输入信号的平均功率。PFund 是频率 和 的平均功率。PIMD3 是 和 处的交调产物的平均功率(注意这里,非变频器件的三阶产物应该是2f1-f2和2f2-f1;变频器件双音互调后,再与LO变频得到 和 。 图1.1 混频器的输出理论频谱 IIP3和OIP3都可以评估器件的非线性,混
[测试测量]
噪声环境中如何减少或滤除偶发错误测量值?
智能移动平均数 延迟线(DL)电路是一个广为人知的概念,是一个可将电信号延迟一段时间的逻辑元件。从DDR SDRAM(双倍数据率同步动态随机存取存储器)到DLL(延迟锁相环),延迟线的应用范围十分广泛。 在DL延迟线模块内,为生成一个确定性移相信号,我们需要设定逻辑元件的延时,并调整延时设置,以补偿制程、电压和温度(PVT)对测量值的影响。 图1: 延迟线示例 图1给出一个预定数量的延迟单元构成的延迟线电路和通过配置字实现的反馈通道(Dfb)的示例,通过延迟配置字,可以在Din引脚输入信号和Dout引脚输出信号之间设定所需延时。每个延迟单元在Din和Dl两个引脚之间生成固定的通道延时。 我们可以通过多种方式计
[测试测量]
电磁流量计的保养要点
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律制作而成的流量计产品,流量计的测量管是一内衬绝缘材料非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通壁固定在测量管上。今天我们主要来介绍一下电磁流量计的保养要点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1、电磁流量计全面的检查:外观检查,转换器特性试验,测量值校准,测量各部电压,测量绝缘电阻,确认电路等;检查零点漂移,调整零点显得十分重要。在线检查往往省略包含有传感器运作的检查,而仅实施转换器的校准,以便将在线检查结果和历史数据比较确定仪表是继续使用,修补还是更新。 2、电磁流量计验证工作情况:通过在线检查验证电磁流量计有无异常现象。对不能停止介质流动的管线分别检查流量传感器和转换器,用模拟信号器和其他通用仪表测
[测试测量]
在电路图中电阻器和电位器的单位标注规则和使用常识
阻值在兆欧以上,标注单位M。比如1兆欧,标注1M;2.7兆欧,标注2.7M。 阻值在1千欧到100千欧之间,标注单位k。比如5.1千欧,标注5.1k;68千欧,标注68k。 阻值在100千欧到1兆欧之间,可以标注单位k,也可以标注单位M。比如360千欧,可以标注360k,也可以标注0.36M。 阻值在1千欧以下,可以标注单位Ω,也可以不标注。比如5.1欧,可以标注5.1Ω或者5.1;680欧,可以标注680Ω或者680。 要根据电路的要求选用电阻的种类和误差。在一般的电路中,采用误差10%,甚至20%的碳膜电阻就可以了。 电阻的额定功率要选用等于实际承受功率1.5~2倍的,才能保证电阻耐用可靠。 电阻在装入电路之前,要
[模拟电子]
智能电磁流量计管道选型
正确地选用智能电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。 可测量的流体 由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只是电导率大于20us/cm的任何流体都能选用相应的电磁流量计来测量流量,因为非导电的气体、蒸汽、油类、丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。 传感器口径的确定 流量计使用流速最好在0.1-5m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。
[测试测量]
电磁流量计在的普遍应用
随着中国工业化进程的加速,环境污染问题日益严重,社会对可持续发展的呼声也越来越高,人与自然和谐共生的理念为人们所接受,对各种污染的治理更为紧迫。绍兴水处理发展有限公司是以印染工业废水为主的城市综合污水处理企业,已建成的一、二期项目已经达到70万吨/日的污水处理能力。因为在污水处理工艺中,需要对排放污水、添加剂、污泥等进行计量和控制,所以流量测量非常重要。 电磁流量计不受温度、压力、粘度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的造成的压力损失,另外,流量元件检测出的最初信号,是一个与流体平均流速成精确线性变化的电压,它与流体的其他性质无关,具有很大的优越性。根据污水具有流量变化大、含杂质、腐蚀性小、有一定的导电能力等
[测试测量]
EMI滤波减少精密模拟应用中的误差
在医疗设备、汽车仪器仪表和工业控制等科技领域中,当设备设计涉及应变计、传感器接口和电流监控时,通常需要采用精密模拟前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真实信号,并抑制共模电压和噪声等无用信号。首先,设计人员将集中精力确保器件级噪声、失调、增益和温度稳定性等精度参数符合应用要求。 然后,设计人员根据上述特性,选择符合总误差预算要求的前端模拟器件。不过,此类应用中存在一个经常被忽视的问题,即外部信号导致的高频干扰,也就是通常所说的“电磁干扰(EMI)”。EMI可以通过多种方式发生,主要受最终应用影响。例如,与直流电机接口的控制板中可能会用到仪表放大器,而电机的电流环路包含电源引线、电刷、换向器和线圈,通常就像天线一样可以发射高频
[模拟电子]
