磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。产品根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
磁翻板液位计信号输出原理:
首先让我们来了解一下磁翻板液位计的结构:每一台磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体,称为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为我们在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,它与浮球随液面升降时,它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推动磁翻柱翻转180°;由于磁翻柱是有红、白两个半圆柱合成的圆柱体,所以翻转180°后朝向翻柱显示器外的会改变颜色,两色交界处即是液面的高度。
而带有远传变送器的磁翻板液位计,在其变送器部分及电气部分的工作原理是利用磁性浮子作用在磁簧开关导致连入回路的电阻数目的变化,进而使得传感器部分可以发生与液位变化相对应的电阻信号。通过信号转化器,就可以把电阻信号转化成4~20mA的电流信号。磁翻板液位计的电子元件几乎没有电容器、电感等储能元器件。可以叠加通讯协议,也可以使用总线通讯。
为了扩大磁翻板液位计的使用范围,还可以根据相关标准及要求增加液位变送装置,以输出多种电信号。其中,4~20mA电流信号是比较常用的一种。比如:在监测液位的同时磁控开关信号可用于对液位进行控制或报警;在翻柱液位计的基础上增加了4~20mA变送传感器,在现场监测液位的同时,将液位的变化通过变送传感器、线缆及仪表传到控制室,实现远程监测和控制,这个就是磁翻板液位计现实远传信号输出的原理及过程。
关键字:磁翻板液位计 信号输出 磁钢
引用地址:
磁翻板液位计的信号输出原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 22:02
APMS系列多通道相参微波信号发生器--四通道相参输出高达40GHz
APMS系列多通道相参微波信号发生器可在1U机箱中提供多达4个独立的但保持相干关系的,超快速频率切换和非常低的相位噪声的微波信号输出通道。频率范围为300 kHz至6、12、20、33或40GHz。输出功率范围为-90dBm至+25dBm。APMS系列的每个通道可以在频率,相位和幅度上独立控制。所有通道都包括标准的脉冲调制功能,同时幅度,频率和相位调制功能则可作为选件添加。 它具有出色的相位噪声,良好的杂散和谐波抑制能力以及25μs的频率切换速度。高稳定性OCXO内部参考具有出色的频率精度和稳定性。 APMS可灵活接收1至250 MHz的外部参考信号和3GHz的高频率时钟,从而实现出色的相位稳定性和不同咨询40062189
[测试测量]
STM32F4 定时器TIM1输出七路PWM信号
【实验目的】 输出7路占空比不同的PWM信号是各个版本ST库必备的例子。本实验的主要目的不是表现ST芯片PWM功能的强大,而是要完成输出的精确计算。 【实验内容】 输出7路PWM信号,并用示波器测量输出。 【实验原理】 1、时基单元初始化 TIM1和TIM8使用内部时钟时,时钟由APB2提供。但是定时器的时钟并不是直接由APB2提供,而是来自于输入为APB2的一个倍频器。当APB2的与分频系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器时钟频率等于APB2时钟。当APB2预分频系数为其他时这个倍频器起作用。定时器的输入频率等于APB2的2倍。本实验中,APB2时钟被设置成了84M是对系统时钟进行2分频。因此定时器的输入时钟是84M×2 =
[单片机]
信号发生器输出两个时序不一样的波形,最小的时序间隔
接着上周的文章来讲,我们在某些测试中需要两个时序不一致的驱动信号去控制开关管,如MOSFET或者IGBT,而在某些测试中就十分看重两个开通信号或者关断信号的间隔时长。 如在双脉冲测试(Double Pulse Test,DPT)中,研究并联功率开关管的均流问题时,我们需要控制不同的开关管的驱动信号在不同的时刻到来,这就涉及两个下降沿的最小时序间隔的问题。 图 1 最小时序间隔Tmin 使用我们上周讲的泰克信号发生器的“任意波”功能,来测试两个波形的最小时间间隔,根据上周的文章来讲,我们将周期设置为10us,横坐标点数设置为N=10000个点。 图 2 “任意波”界面的设置 经过简单的计算,可以发现在此设置下,每间隔一个
[测试测量]
磁翻板液位计消磁原因及处理
磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量的,可见磁性的有无直接关系着该仪器能否正常工作。实际应用中,磁翻板液位计如果出现消磁现象,就不能正常使用。那么,磁翻板液位计消磁原因是什么?如果磁翻板液位计出现消磁现象应如何处理呢? 一、磁翻板液位计消磁的原因 磁翻板液位计的磁浮子在使用过程中磁浮子会有消磁现象,从而导致磁翻板液位计失效。一般来讲,造成磁翻板液位计消磁的原因,主要有以下几点: 1、硬磁材料的剩磁小于耦合临界值。随着时间变化,受自身因素的影响随着时间的推移,硬磁材料的剩磁会出现小于耦合临界值的现象。 2、高性能硬磁材料有氢脆现象。 3、使用温度高于硬磁材料的居里温度。 磁铁之所
[测试测量]
在磁翻板液位计安装时为什么要在法兰接口处加装阀门
磁翻板液位计 作为一种读数直购,简单易用,扩展性能好,在广大化工、石油等企业受到青睐。其结构主要根据浮力和磁耦合原理设计生产的。通过带有磁体的浮子(简称磁性浮子)在被测介质中的位置受浮力作用影响,液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),从而以此来反映容器内液位的位置,工作人员通过观测仪表上红白翻柱的交界位置,便可以直观地得到当时的容器内的液位数据。如果通过加装传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,也可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号,极大的扩展了磁翻板应用的功能。实现现场
[测试测量]
基于LabVIEW的信号输出与数据采集系统
1 引言 近年来,在国防、汽车、仪表等领域,嵌入式计算机系统的应用越来越广泛。由于目前硬件技术的迅猛发展以及容错技术的广泛应用,因硬件故障而导致的软件失效越来越少,系统故障的主要原因已经从硬件逐步转向软件。因此如何测试嵌入式计算机系统中的软件性能就成为人们关注的焦点,而这其中非常关键的就是如何在仿真环境下由仿真测试平台输出激励信号驱动嵌入式计算机系统运行并同时采集它的输出信号。本文正是基于此设计了一套基于LabVIEW的信号输出与数据采集系统。 2 LabVIEW简介 LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是目前最为成功、应用
[工业控制]
输出1K方波信号(输出两路,相位相反)
//晶振为12M,2007/12/24 //此程序在硬件上调试通过 //此程序是应一个网友而写,希望多提宝贵意见 #include reg51.h sbit output0=P3^0; //输出方波,频率为1K sbit output1=P3^1; //输出方波,频率为1K,与 output1相位相反 sbit output3=P3^3;//一直输出高电平 //开关为P3.2这里不列出,全部用P3口,这样确保所用的四个功能脚, //都在51单片机(40脚)的一侧 voi
[单片机]
如何使用模拟示波器检测信号发生器输出信号
如何使用模拟示波器检测信号发生器输出信号,今天 仪表 工作在线的陈工与大家简单讲解下,使用模拟示波器检测信号发生器输出信号的操作方法: 1、首先连接好信号发生器电源,打开信号发生器的电源开关,此时信号发生器的指示灯亮,信号发生器启动。 2、下面我们进行示波器的探头连接,这里选择CH2通道,将探头插入CH2通道,并顺时针旋转,使探头与示波器连接牢固。 3、再将电源线一端连接示波器,另一端与接线板连接,此时注意,在开机之前经电源电压选择开关调至交流220V位置,确保使用时,有适当的电压为示波器供电。 4、当我们接通好电源线后,安县电源开关按钮,电源指示灯亮,大约10s后,示波器显示屏上显示出一条水平亮线。若开机后,屏幕显示扫描线不
[测试测量]
