电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。产品主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。HJ-LDG电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
电磁流量计有哪些连接方式:
法兰连接:
这种衔接方法是比较传统的,电磁流量计的两头都有能够衔接的法兰,在与管道衔接的时分,只要把两头的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就能够了,这种衔接能够单向装置。这种衔接的传感器体积比较小,只适合在小管道中运用。
夹装连接:
这种衔接方法比较先进,一些自身没有法兰的电磁流量计选用的是这种衔接,能够用螺栓夹持在管道两个法兰之间,衔接方法比较简单。咱们有必要知道电磁流量计的装置方法,在进行夹装衔接的时分就不会出现错误了。
螺纹连接:
也有一些小口径的电磁流量计选用的是螺纹衔接,通常在医疗、食品行业中会运用这种衔接方法。别的,这种衔接在石油、勘探中也有必定的使用。
清洁型连接:
如今一些小口径的管道选用的即是这种衔接,咱们常常也把清洁型衔接称作是卡箍式衔接,经过这种衔接,能够疾速装置和拆开电磁流量计,其平时清洁和保护也是很方便的。
关键字:电磁流量计 连接方式 法拉第电磁感应定律
引用地址:
浅谈电磁流量计三种连接方式
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 15:24
浅谈电磁流量计三种连接方式
电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。产品主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。HJ-LDG电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 电磁流量计有哪些连接方式: 法兰连接: 这种衔接方法是比较传统的,电磁流量计的两头都有能够衔接的法兰,在与管道衔接的时分,只要把两头的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就能够了,这种衔接能够单向装置。这种衔接的传感器体积比较小,只适合在小管道中运用。
[测试测量]
电磁流量计有哪些连接方式
电磁流量计是一种高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种测量导电介质流量的仪表。除了可以测量一般导电液体的流量外,还可以用于测量强酸、强碱等强腐蚀性液体和均匀含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。 客户购买电磁流量计使用电磁流量计之前,首先要把电磁流量计与管道连接起来。它与管道连接的方式也不同,连接方式有以下几种: 一、法兰连接:这种连接方式是比较传统的,电磁流量计的两端都有可以连接的法兰,在与管道连接的时候,只要把两端的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就可以了,这种连接可以单
[测试测量]
浅析电磁流量计的优缺点及在管道上的连接方式
电磁流量计 作为一种在工业生产领域上使用量非常大的流量类型,应用范围非常广泛,其优越的性能和测量要求的适应性,得到用户的一致认可。不过电磁流量计也存在其并不胜任的情况,需要用户在初期的产品选型时加以注意,针对本单位的具体工况条件选择其他更适合的流量仪表品种。 电磁流量计的优点 电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。 电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。 电磁流量计所测得的体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率缓慢变化
[测试测量]
电磁流量计在线检测的三种方式
电磁流量计在线检测是近年来流量仪表计量检测技术发展的一个重要方向。电磁流量计一般被安装在自来水输水、地表水取水、污水排放等管线上,以实现管线流量的实时计量。 安装在这一类管线上的电磁流量计,其口径从(DN500~DN2000)mm不等。这类流量计不仅体积庞大,安装处还往往没有设置旁通管线。 如要将该电磁流量计拆卸并送至实验室进行检测,就需要关闭仪表前段阀门。而关闭阀门就会造成管线停水,严重影响居民生活和企业生产。 例如,安装一台公称直径为DN500mm的电磁流量计的自来水管线,需要供给一个乡镇的生活用水,如因流量计送检关闭管道若干天,造成几万名居民无法正常用水,势必产生较大的社会影响。 除此之外,自来水、污水、地表水输水管线大都埋
[测试测量]
电磁流量计励磁方式有哪些如何选型安装
电磁流量计主要用于测量导电液体介质,不能用于测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体。受流速分布影响,在轴对称分布的条件下,流量信号与平均流速成正比。所以,电磁流量计前后也必须有一定长度的前后直管段。易受外界电磁干扰的影响。在使用中的效果受诸多因素影响。测量的真实、可靠及精度除了与转换器有关外,更主要是取决于传感器,而传感器的励磁技术对流量检测影响很大。 电磁流量计特点有哪些: (1)结构简单,无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件,对易黏附和固液二相介质不易发生管道堵塞、磨损等问题。可弥补质量流量计不易测量此类介质的不足。 (2)电磁流量计是一种测量体积流量的仪表,其测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在一定范围
[测试测量]
智能电磁流量计的励磁方式和精度对于测量结果的影响
近年来随着工业生产对于测量要求的提高,也同时带来了仪表生产技术和产品的进步, 智能电磁流量计 作为一种流量测量装置其应用领域也不断地向纵深发展。在实际应用范围上,一般来说小口径、微小口径常用于食品工业、生物工程等求的场所。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。大口径仪表较多应用于给排水工程。 市场上通用型智能电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。功能度高的仪表基本误差为(土 0 . 5 %一士 1 % ) R ,精度低的仪表则为(士 1
[测试测量]
简述智能电磁流量计接线方式和菜单操作说明
智能电磁流量计 由于独特的优点,其表现在测量过程中不受被测介质的温度、粘度、密度以及导电率(在一定范围内)的影响。目前被广泛地应用在工业生产中各种导电液体的流量测量,主要用于化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水等行业,随着信息化与网络化的发展,工业生产中对于工业生产数据的网络共享与远程控控制已经成为未来发展的趋势,智能型的电磁流量计与计算机配套可实现远程的系统控制,这对于节约生产成本和提高生产效率无疑具有极大的优势。 智能电磁流量计怎么接线:电磁流量计接线的特点的量程范围宽,可达1:100。此外,电磁流量计接线的特点只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称的流动状态(层流或紊流)无关。电磁流量计接线的特点无机械惯性,反应
[测试测量]
如何正确选择智能电磁流量计的供电方式
电磁流量计 在生产中的运用已经是相当普遍了,由于电磁流量计具有无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件。测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在一定范围内电导率的变化的影响。电磁流量计只需用水作为实验介质进行标定,而不需要作附加修正就可用来测量其它导电性液体。可以测量正反两种流量等其它流量计所不具备的优点,在生产中投入使用的数量在逐年增加。 电磁流量计 不同于机械指针式流量计,是通过电磁感应原理工作的,所以对于仪表的供电方式选择是仪表的首要解决的问题,对于电磁流量计的供电有两种方式,一种是220V市电供电,一种是24V供电,实际生产中两种供电方式都有在使用,这两种供电方式具有不同的优缺点,用户在选择时要根据
[测试测量]
