自制动电动机的结构特点和制动原理
发布者:alpha12最新更新时间:2021-10-14 来源: elecfans关键字:结构特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  杠杆式自制动电动机的结构特点和制动原理
  杠杆式自制动电动机的制动结构如图9-22所示。制动装置安装在电动机非轴伸端的端盖上,它由制动轮和抱闸组成。制动轮和轴装在一起,抱闸装在端盖上,其夹紧力由弹簧产生。
  电动机的定子铁芯比转子铁芯稍长,在定子长出的部分内圆处,装有若干个半圆弧形衔铁。定子通电后,产生旋转磁场,同时也吸引衔铁到定子铁芯上。衔铁向上移动,通过杠杆推动斜面滑块克服弹簧的作用力,将抱闸撑开,电动机开始转动。
  定子断电后,吸力消失,斜面滑块在弹簧压力下滑出,抱闸夹住制动轮,使电动机停转。
  电磁式自制动电动机的结构特点和制动工作原理
  电磁制动电动机由一台普通三异步电动机配一个电磁制动器组成,制动器安装在非工作轴伸端。制动器的励磁电流一般为直流电,根据不同的控制要求,可由单独直流电源供给,或从电动机接线端引入交流电通过整流后供给。制动类型可分为两种,一种是在不加电的情况下,利用制动器的弹簧力对电动机转子产生制动力,励磁线圈通电后,由电磁力将制动盘与固定在转子轴上的摩擦片脱开,消除制动状态,称为断电制动;另一种是在不加电的时候无制动力矩,转轴可自由转动,但励磁线圈通电后,即产生制动力,给转轴施加制动力矩,称为通电制动。前一种应用的比较多,所以我们主要介绍这一种的有关内容。
  旁磁式自制动电动机的结构特点和制动工作原理
  旁磁式自制动异步电动机有多种结构,图9-19是其中的两种,其中图9-19 (a)有外风扇及风罩,图9-19 (b)则无外风扇,但有内风扇;两者所用制动部分的形状和角度也有所不同。
  从图9-19中可以看出,这种电动机的定子结构和普通电动机是完全相同的,转子结构则有所不同。
  转子的特点体现在两个方面,一是在非轴伸端(风扇端)装有分磁铁及衔铁等制动机构。二是其铁芯可能略短于定子铁芯,如图9-19 (b)所示。
  制动机构的衔铁、制动环及弹簧可在轴的花键部分轴向移动。静制动盘安装在端盖或外壳(机座)上,它的轴向位置可以通过调节装置进行少量调整。
  分磁铁是其中的关键部件,其结构大多制成内圈成一个整体,径向开口,外圈分成若干相等的扇形块,块数越多,吸力越大。一般为12~16块。
  当定子通电产生旋转磁场时,它在转子分磁铁中产生一个轴向磁吸力,吸引衔铁向转子铁芯方向移动,从而压缩弹簧并带动制动环离开静止的制动端盘,使转子脱离制动状态,开始运转。
  定子断电后,分磁铁的磁吸力也消失,制动机构(可动部分)在弹簧力的作用下向转子铁芯的反方向移动并与静制动端盘接触产生制动力矩,将转子制动停转。
关键字:结构特点 引用地址:自制动电动机的结构特点和制动原理
上一篇:串励电动机的工作过程_串励电动机的调速原理
下一篇:锥形转子电动机常见故障盘点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:23
绕线式防爆电机的结构/特点/原理/应用
  绕线式防爆 电机 是一种特殊的电机,它是为了适应易燃易爆场所的需求而设计的,主要应用于石油、化工、冶金、医药等行业。其作用是通过特殊的结构和工艺设计,使电机能够在易燃易爆环境中安全运行。   结构:   绕线式防爆电机的结构主要包括外壳、定子、转子、绕组、轴承、端盖、防爆罩等部分。其中,防爆罩是保证电机安全运行的重要部分,它能够防止电机内部火花和电弧直接接触周围可燃气体,从而防止爆炸的发生。   特点:   防爆性能优异:绕线式防爆电机符合防爆标准,能够防止电机因为产生的火花引发爆炸。   绝缘性能好:电机的绝缘材料采用优质材料,能够保证电机的安全运行。   耐腐蚀性能强:电机的外壳采用耐腐蚀材料制造,能够在恶劣的环境
[嵌入式]
推荐帖子
Cadence规则约束.
Cadence规则约束.Cadence规则约束.
fighting PCB设计
EtherCAT从站转Profibus从站协议网关(详细配置说明)
关于EtherCAT从站转Profibus从站如何实现有效连接与通信,一直是许多人深感困惑的问题。现在,为大家集中解答这一疑问。YC-DP-ECT设备表现极为出色,能够顺利地解决这一困扰众人的难题。接下来,将为大家详细介绍该设备的功能,包括智能的网络管理功能、强大的兼容性能等;参数方面,涉及设备的功耗、尺寸等;以及具体的配置方式,如基础配置如何进行、特定场景下的高级配置怎样完成。一,设备主要功能YC-DP-ECT是自主研发的一款Profibus从站功能的通讯网关。该产品主要功能
远创智控研发一部 工控电子
PCB工程师都知道的设计技巧,不看就亏大了!
在开始新设计时,因为将大部分时间都花在了电路设计和元件的选择上,在PCB布局布线阶段往往会因为经验不足,考虑不够周全。如果没有为PCB布局布线阶段的设计提供充足的时间和精力,可能会导致设计从数字领域转化为物理现实的时候,在制造阶段出现问题,或者在功能方面产生缺陷。那么设计一个在纸上和物理形式上都真实可靠的电路板的关键是什么?让我们探讨设计一个可制造,功能可靠的PCB时需要了解的前6个PCB设计指南。 微调您的元件布置PCB布局过程的元件放
btty038 PCB设计
初步分析电赛G题
仅供参考最近在搬家,所有的仪器设备都已经打包好了,所以没有实际的测试与调试,此方案仅供参考。这个收发信机是我在学校期间做的,有10年了,但是原理上面应该没有问题,如有问题,请大家指正。今年的G题就是在调频收发信机上面稍稍增加了点难度。需要同时传输2路语音信号。其实也不难。此题的难点还是在于收发信机的制作,检查对射频电路和模拟电路的掌握情况。这道题我猜测做的相对少些,因为做收发信机要有设备仪表,要有扎实的基本功,否则在这4天的时间里面很难做出来。赛题的原
RF-刘海石 电子竞赛
关于STM32Fxxx的timerCC1中断的问题
系统clock24mhz,timer3时基24mztimer设定两个事件:CC1比较事件5us;update事件500us100us时候会定时的把timer3的CNT值写成0x0001(外部uart事件)500us的update事件永远不会发生.在写CNT成为0x0001之前会打开CC1中断允许标志位:TIM_IT_CC1.现象是CC1没有延时发生,而是立即就发生.在开启CC1中断语句同时,我clearpendingTIM_I
pala3cecili stm32/stm8
香山 高性能 RISC-V 处理器
香山是一款开源的高性能RISC-V处理器,基于Chisel硬件设计语言实现,支持RV64GC指令集。在香山处理器的开发过程中,其团队使用了包括Chisel、Verilator等在内的大量开源工具,实现了差分验证、仿真快照、RISC-V检查点等处理器开发的基础工具,建立起了一套包含设计、实现、验证等在内的基于开源工具的处理器前端敏捷开发流程。香山的架构代号以湖命名。第一版架构代号是雁栖湖,微架构如下图所示:源码下载https://gitee
火辣西米秀 国产芯片交流
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
