电磁流量计一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,之后需要保养和日常检查。接收不到信号或信号太弱都是小问题。所以出现了也不用惊讶,认真做好以下步骤便可迎而解。
1.首先确认管道中是否充满流体。
2.如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安装探头
3.仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合剂安装好探头;
4.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到最大信号点,防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点;
5.对电磁流量计内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝,但要注意,此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而丝毫无助于超声波的传输。
关键字:电磁流量计 信号 超声波
引用地址:
如何解决电磁流量计信号太弱的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
各种信号输入频谱仪,在I/Q解调后零中频的表现
现代频谱仪具有矢量信号分析功能,矢量源可以发射矢量信号。通常采用I/Q复平面,通过每一时刻I信号幅值和Q信号幅值,描述本时刻矢量信号的幅度和相位。下面一组动图,图示各种信号输入频谱仪,在I/Q解调后零中频的表现。 单载波的矢量图,是I/Q坐标系的某一点,其半径代表幅度,与正横轴夹角是相位(随机)。噪声使单一矢量点变为散点。 AM信号在轴上的投影是正弦波型,其峰值代表调制度,其频率即为调制频率。 FM信号的矢量图,是单位圆周,矢量点在单位圆上,角速度是正弦(余弦)乘以系数,此正弦波频率即为调制频率,系数即调制度,对应频偏。 PM信号的矢量图,是一段圆弧,矢量点在圆弧上,相位变化是正弦(余弦)乘以系数,此正弦波频
[测试测量]
协议解码信号是如何输入的?
被测信号首先通过ZDS2022示波器的ADC采样量化转换为数字信号,然后ZDS2022示波器内部的处理器通过设置逻辑门限电平将其转换为二值逻辑信号,最后再对这些逻辑信号进行协议分析并解码。
[测试测量]
如何正确处理电磁流量计的饱和问题
电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的 质中混有异相物的处理方法: 1.气穴形成的失误 2.液体中混有气体(泡) 3.磨损和沉积结垢 4.气体中冷凝液 电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面: 上游扰动源与下游扰动源 , 上游的扰动源有螺旋式焊缝管和各类阻流管件(如弯管、异径管、支管和阀),按扰动流类型分为两类,第1类速度分布有畸变和有二次流动;第2类除速度分布畸变和二次流动外,还有旋涡。各类管件中遇到最多的是弯管和各种弯管组合(如同平面双弯管和立体双弯管)。各类流量仪表对上游流动扰动的敏感程度不一,因此要提出各自的安装要求。下游扰动源主要是弯管、阀门等对流体流动形成的
[测试测量]
电磁流量计故障的测量方法
1、检测传感器电极故障测量方法 当管道内无介质时,电极间绝缘。 R1、2≥20MΩ R1、3≥20MΩ R2、3≥20MΩ 当管道内有介质时,电极间电阻与仪表口径、介质电导率有关,口径越大电阻越大、电导率越高电阻越小。对于100mm口径电磁流量计、介质是自来水,电极间的电阻大约是: R1、2=300---600kΩ R1、3=300---600kΩ R2、3=300---600kΩ 请注意它们是相互对称的。 2、检测传感器线圈故障方法 线圈电阻7、8端子的电阻在100欧左右,且数据非常稳定基本不会波动1欧以内。如果达到千欧级别的电阻,说明线圈有问题。 3、显示数据波动 可检查
[测试测量]
SmartFusion 智能混合信号 FPGA 亚洲研讨会系列
爱特公司(Actel Corporation) 将于六月及七月在韩国首尔、中国上海、台北和印度班加罗尔举办一系列研讨会,探讨SmartFusion™ 智能混合信号FPGA的主要特性和优势。为期一天的研讨会活动内容包括详细的产品介绍,以及使用SmartFusion评测工具套件和爱特公司开发软件进行的各种设计流程演示。 要了解报名参加研讨会的信息,请访问网页 http://www.actel.com/company/events/SmartFusion_seminar 这些研讨会通过演讲和示范,为亚洲地区的硬件和嵌入式设计社群提供了很好的机会,详细了解微控制器子系统(MSS)和嵌入式系统,模拟计算引擎和模拟
[嵌入式]
如何选择桌面式超声波清洗机?
桌面式超声波清洗机正愈来愈多的步入了大众的视野,小至家用超声波清洗机,这类小型桌面式超声波清洗机,通常用于清洗首饰珠宝银饰、手表、小物件等,这类通常只需清洗1分钟,基本就能清洗表面的油腻、污渍等,常常看到首饰店、饰品店,清洗店都摆放有这样的小型桌面式超声波清洗机,那么这样的桌面式超声波清洗机该如何选择呢? 首先要看超声波清洗机参数,像这种桌面式超声波清洗机有且只有一个振头,功率50W左右,频率40KHZ,材质塑料;价格依据大小,具有一定的范围,低于1L的基本在160元-250两者之间,超过1L的基本在200-350两者之间。 目前市面上有几个品牌做得非常好,像语路,歌能、固特、洁盟也是不错的选择。 自然假如是金属不锈钢材质的,价格
[嵌入式]
基于ATmega16单片机的DDS信号源设计制作
一、DDS基本工作原理 DDS的基本原理是利用奈奎斯特采样定理,通过查表法产生波形。DDS的结构有很多种,其基本的电路原理可用下图来表示。它主要包括相位寄存器、相位全加器、相位/幅度变换、D/A转换器,相位寄存器和相位全加器构成相位累加器。 二、电路设计 电路原理如下图所示,可分为四个部分:以IC1为核心的DDS;以IC2为核心的键盘、显示及控制电路;以IC3为核心的AGC电路;以IC4为核心的检波电路。 三、软件设计 编译环境选用CodeVesionAVR,它有丰富的库函数可以调用,使源代码简化。软件主要包含控制AD9851、AGC控制、键盘与LCD控制、模拟FM调制等几个方面的程序段。 四、安装与调试
[单片机]
基于超声波检测的倒车雷达设计
倒车雷达(Car Reversing Aid Systems)的全称是“倒车防撞雷达”,也称“泊车辅助装置”,是汽车泊车安全辅助装置,能以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员泊车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷,提高了安全性。
系统工作原理
倒车雷达只需要在汽车倒车时工作,为驾驶员提供汽车后方的信息。由于倒车时汽车的行驶速度较慢,和声速相比可以认为汽车是静止的,因此在系统中可以忽略多普勒效应的影响。在许多测距方法中,脉冲测距法只需要测量超声波在测量点与目标间的往返时间,实现简单,因此本系统采用了这种方法。
如图1所示,驾驶员将手柄转到倒车档后,系
[网络通信]
