电磁流量计现在已经在工业生产中被广泛地使用,其结构形式通常有一体式、管道式、分体式、插入式,实际生产中中管道式电磁流量计的使用量更为大一点,我们在分析电磁流量计的测量精确度发生改变的现象之前,有必要对于管道式电磁流量计的结构作一个大致的介绍,电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器这几个部分组成,每一个部分对于测量精度的保证都有不同的要求,我们在选择产品类型时要根据我们测量环境的具体要求,作出具体的选择。
首先是磁路系统,这是管道式电磁流量计工作的核心部件:作用原理是系统会产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用永久磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之间内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,永久磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以管道式电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。
测量导管:有了测量导管才能够让被测的导电性液体通过,籍此产生相应的流量数据。测量导管的物理性质也会直接对测量数据的精确产生影响,为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。
测量电极是直接与所测液体介质接触,通过其产生并引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。并且长期的使用过程中若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。
外壳:应用铁磁材料制成,是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰。
衬里:在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体,其作用是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
转换器是产生最终输出数据的部分:由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号。
一般情况下,只要造型恰当,工作条件理想,管道式电磁流量计的工作都是比较可靠的。不过长期使用后仪表精确度也可能下降甚至不能工作。如果是仪表显示值明显不符合流体物料平衡规律或已经没有显示值(先排除一些很明显的原因),可以先把转换器与传感器断开,单独用“自校”功能检查转换器,如果发现问题,可以用“换印刷板”的办法逐一排查,或更换转换器,尽快使流量计恢复正常工作。如果不是转换器的原因,则要检查传感器。具体的操作方法如下:
(1) 没有显示值,首先检查各路接线情况及各端子对“地”的绝缘,若没有发现问题,再关闭阀门、使流体断流,在传感器断电的情况下仔细检查。
(2) 有显示值但有误差。先连上转换器,在通电的情况下关闭阀门,使流量等于零,测量“基准电压”(仪表出厂时一般都提供此数据),与仪表出厂时的数据相比较,若有问题,则断开电源、断开转换器、检查2个电极分别对“地”(液)的电阻,应该基本相等且在数kΩ的范围。如果电阻值相差悬殊或过大,则可能是1个或2个电极的表面粘附了脏物或者接线端子接触不良;若电阻值接近无穷大,则可能是断路;如果电阻值接近零,则可能是电极处泄漏、绝缘破坏。发现问题后可以对症处理。
(3) 传感器的测量管内没有充满流体或者含有气体,流量显示值误差增大。
(4) 流量显示值变化异常且没有规律,则可能是流体介质里含有铁磁性物质或者在附近出现了强磁场干扰(如 电机、变压器、电焊机等),证实后即可对症处理。
如果是外界电磁场干扰,可以把干扰源移出,不行时,则可以在管道式电磁流量计的外壳上加“屏蔽壳”,注意壳子不能有缝隙,而且要有良好的接地。如果是流体中含有铁磁性物质,可以在流量计上游加装磁性过滤器,要注意经常清理过滤器。如果是流体没有充满流量计,则要改变安装地点或者在流量计的下游加装阀门、提高其背压,使测量管内没有气体、始终充满液体。
如果是仪表显示值明显不符合流体物料平衡规律或已经没有显示值(先排除一些很明显的原因),如果检查出来是因为电极被粘附、脏污,可以选用“可拆电极”,取出电极清理,或者选用“刮刀式电极”,在不停流的情况下就可以旋转刀片、清理电极。
关键字:管道式 电磁流量计 精确度
引用地址:管道式电磁流量计精确度发生改变的处理方案
上一篇:工厂进行设备大修时对智能电磁流量计的保养须知
下一篇:简述产生管道式电磁流量计直流干扰电势的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
分体式电磁流量计的安装注意点
分体式电磁流量计的传感器应垂直安装,并且流体自下而上流动,以满足固、液两项处于混合的状态。原因是如介质中有固体物(泥沙、小石子颗粒等)容易发生沉淀的情况。另外管路中有鱼和杂草的情况鱼在管路中的游动,会造成流量计输出的来回摆动;挂在电极附近的杂草的来回摆动也会引起流量计的输出不稳定。在流量计上游入口处设置金属滤网挡住鱼和杂草进入测量管内。 分体式电磁流量计防止负压的管路设置操作不当将引起传感器内产生负压。当同时关闭流量计上、下游的阀门,若流体的温度高于气温.冷却后收缩,使管内压力有形成负压的危险。负压造成衬里与金属导管剥离,引起电极泄漏。 在分体式电磁流量计附近加负压防止阀,打开阀门接通大气压,以防止在传感器内产生负压。分体式电
[测试测量]
电磁流流量计等过程仪表在化工生产中的作用及其选型
一、流量仪表在化工生产过程中的作用 流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,与液位测量仪表占据了化工生产中的绝大部分的领域,在化工、石油、交通、食品、医药、农业及人民日常生活等国民经济各个领域都发挥了重要的作用,是发展工农业生产、改进产品质量、提高经济效益和管理水平的重要的手段与工具,在国民经济中占有重要的地位。较为常见的类型有电磁流量计,涡轮流量计等仪表种类,在化工仪表装置中,流量仪表有两大功用: 作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。它不仅是提高产品质量的保证,而且是企业提高经济效益的重要手段,在化工生产中起着至关重要的作用。 首先流量仪表是提高产品质量的保证。产品质量是企业生存和发展的关键,而流
[测试测量]
时差式管道式超声波流量计实际应用中的案例说明
一、本文概述 近年以来,各类与仪器仪表相关的测量技术不断发展,液体超声波流量计在其中表现最为突出,液体超声波流量计设备研发与测量领域在持续地向纵深发展,使该技术在未来的人类生产生活的应用有着广阔的前景,目前 液体超声波流量计 正在逐步替代传统型的容积式和涡轮式流量计,成为贸易交接和过程测量的新宠。国内高端市场仍然是国外品牌的天下,不过随着国内研发技术的增强和对于此技术的重视,也产生了不少满足中高端应用现场的产品,多声道管段式液体超声波流量计在国内的成品油和原油的贸易交接中已经有很多成功的应用案例。例如,在中海油的渤中LVDA27-2作业区,中海油伊拉克米桑油田区块外输计量,中海油-新田石油合作平台LF7-2的外输计量撬中均已成功
[测试测量]
电磁流量计在不同场合中的分类使用
在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。 1、在冶金、造纸、污水处理等行业中,电磁流量计一般是分离型的、大口径法兰连接式的;而在生物医药、化工等工业中则使用小口径、一体型夹装连接方式的比较多,不同的领域需要的电磁流量计的规格是不一样的。 2、在食品卫生、医药等行业中,要求电磁流量计的传感器容易被拆卸,这样清洗起来也很方便,便于定期对其进行蒸汽灭菌。所以,在卫生行业中,电磁流量计要符合卫生型的规格。 3、在渠道中使用的仪表是潜水型的,主要是用于工业排水和下水道中,他们要借助启闭机的力量进行相关排水工作。同时电磁流量计的传感器要安装在明渠的挡板下不,要长期浸泡
[测试测量]
如何正确提高电磁流量计的精度及测量原理
电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为:E=KBVD式中: K-----仪表常数B-----磁感应强度V-----测量管道截面内的平均流速D-----测量管道截面的内径测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20mA和01kHz输出。 铭宇是如何正确提高电磁流量计精度:流量测量精确度指的是流量测量系统所获得的精确度,它同流量计本身的精确度是有区别。仅仅流量计本身性能
[测试测量]
电磁流量计的使用要点
江苏横河电磁流量计,是采用国内外最先进的技术研制,开发和生产的全智能型流量仪表,与老式电磁流量计相比,测量精度高,可靠性、稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。它能测量封闭管道中导电液体介质,包括酸、碱、盐等强石腐蚀液体、泥浆、污水及固液两项悬浮液的体积流量。该产品广泛应用于石油化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸、给排水等领域。 现在如今电磁流量计的应用是非常的常见了,虽然它是一种普及的流量计,但在使用中还是要注意到一些细节上的问题。 安装的方式:一般为法兰安装,用螺栓把流量计与工艺管道连在一起。必须保证流量计中心和工艺管道中心的一致,流量计前直管段在有阀门或扩径管时 10D,后直管段 20D,并且不要将流量计安装在管道高点上,否
[测试测量]
电磁流量计转换器夏季避雷方法
导读:夏季雷雨天气较多,雷击便成了电磁流量计使用安全的最大威胁。在我们刚开始使用电磁流量计的前几年中,遇到打雷天气便是我们头痛的事,每年都会有半数的流量计转换器被雷击坏。那么电磁流量计的转换器如何避雷? 电磁流量计只有良好的接地保护,才能准确地测量,也许在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,即造成流量计不能准确稳定地工作,所以我们在安装时最好做好传感器接地保护,给电磁流量计创造一个良好的工作环境。 电磁流量计避雷: 1、转换器和传感器之间的信号电缆长度不能大于50M,且信号电缆必须用镀锌管套穿。如镀锌管在空中,应把镀锌管用导线可靠接地,接地电阻小于10。 2
[测试测量]
HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现 。 2 HA
[测试测量]
