电磁流量计调试过程中存在的问题以及解决措施
发布者:zhaodawei617最新更新时间:2023-09-17 来源: elecfans关键字:电磁流量计  调试过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
跟其他类型的仪表调试相比,电磁流量计的调试方法存在很大的差异性,它的复杂程度会更高,稍不注意,调试过程中就会出现人工失误操作问题,影响电磁流量计的正常运行。进行电磁流量计调试时,工作人员需要对流量计内部设置参数进行仔细检查,还需要调试显示数据情况和信号反馈情况,查看它们是否处于正常运行状态下。接下来就详细介绍电磁流量计调试过程中存在的问题以及解决措施。
(1)流量计转换器可以正常监测介质流量,但是上位机却无法正常获取流量信号,出现此种调试问题时,工作人员可以将转换器接线盒打开,仔细检查信号输入端口的情况,检查工具可以采用万用表,如果发现信号线的正负端连接相反,就可以按照说明书的操作方式重新正确连接信号线的正负端,确保流量计信号可以正常传输。
(2)在正常通电状态下,如果电磁流量计转换器的数字显示有问题,而且保护开关总是跳闸,此种情况下就需要内部调试流量计和电源线,使用万用表工具对供电回路电阻进行详细检查,查看其是否存在问题。如果供电回路处于正常,不存在短路情况,就可以考虑流量计内部电路是否出现问题,将流量计转换器电源部分取出并检查保险的完好性,如果是保险烧断了就需要将其退回生产工厂,由工厂进行维修处理。
(3)如果上位机的数据无法与流量计数据保持同步,就可以在转换器的设置栏目中认真核对检查它们的上下量程,保证两者的上下量程保持同步状态。
(4)还需要对自动化仪表的数据显示进行详细观察,如果数据波动较大,就需要对生产系统控制参数进行合理调整,确保介质本身的流动状态稳定正常;如果介质本身处于稳定正常的流动状态,那么很可能是仪表本身出现故障,通过更换新的仪表就能恢复正常。
关键字:电磁流量计  调试过程 引用地址:电磁流量计调试过程中存在的问题以及解决措施
上一篇:电子测量仪表产生误差的原因有哪些?
下一篇:基于热敏电阻的温度测量系统的设计方案
推荐帖子
江湖救急啊!
哪位仁兄或仁姐有SSD1963的驱动程序,麻烦给小弟共享一下啊!跪求跪求啦!感激不尽。。。。哪怕有中文文档或开发历程也行啊,谢谢谢谢!qq:93401862Email:bin726@163.com谢谢!!!!江湖救急啊!我没有~
cow_cga 嵌入式系统
LPC1500体验 + 自制核心板
板子挺简单,主要参考lpcxpresso1549和zlg原理图。正面背面主芯片中间的4对2*4插座是为了配合另一块电机驱动功率板。结果图便宜在淘宝上买的mos是歪的,上去就烧,换成正规渠道的东西就对了,你妹的。可惜器件不够,还得重新买过。现在手里只有一路电机的驱动器件,顺利的话过两天放上来。感觉LPC1549比较好的地方是,SWD挺方便,芯片里面有上拉,外面就省了,焊好后就打了个通断,一上jlink就hold住了;对晶振的要求也不苛刻,焊好量了几个电压正确,示波器都没过就跑起
freebsder NXP MCU
问一个很弱的问题
求教怎样看场效应管的参数,书上公式是I=K(Vgs-Vt)平方,但是参数表中没有K这个量,只有电压,电流,功率啊?问一个很弱的问题K=Ido/Vt,Ido是Vgs=2Vt时的id值Re:问一个很弱的问题2楼说的不对K是常数回复:问一个很弱的问题
ppanxiaoyu 模拟电子
关于SRM驱动电路设计的一些问题
图是SRM的母线电压调理保护,有个疑问就是上电缓冲那部分,V_SEN是电压传感器测量的母线电压值,范围为0-4V(由于进入DSP所以被稳压管稳压到3.3V),第一个比较器参考值设置为2.25V,有何意义和作用?V_SEN应该是逐渐增大的,来源于图2的上电缓冲作用,所以比较器1端口输出高电平,HC=0,TLP550那边DSP启动信号为低电平,然后V_SEN大于参考电压时,过程反过来,我的第二个疑问就是R14,R15作为另一个比较器的分压电阻,貌似没有什么事干???关于SRM驱动电路设计的一些问题
西里古1992 PCB设计
MSP430学习笔记7-4*4键盘的对应数码管显示
这个例程也是开发板上面的一个经典例程,我对程序的框架进行了修改,更适合以后的调用。具体的4*4键盘扫描原理较为基础这里不再赘述,这里我认为比较重要的是要养成一个良好的写程序的习惯,想4*4键盘扫描这样的函数可以写成一个固定的C或者H文件,便于以后调用。先看看主程序:/***********************************************程序功能:扫描4X4键盘并将键值在数码管上显示------------------------------------
qinkaiabc 微控制器 MCU
LINUX操作系统移植到arm上的步骤是什么样的阿??
将LINUX操作系统移植到arm上,并作必要的剪切的要求,希望大家帮忙说说阿谢谢阿LINUX操作系统移植到arm上的步骤是什么样的阿??ARM?类型也太多了吧,比如三星的2410就是ARM的,提供现成的内核补丁。楼主要说详细一些,具体是ARM的哪个?刚才写的太匆忙了是s3c2410高手指点迷津阿!!!linux2.6的内核,直接支持2410。有的外设需要自己写驱动。麻烦能不能把具体过程说一下阿谢谢阿!!!
shaohengwei Linux与安卓
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
