自动量程万用表的实现原理_一文看懂万用表原理、使用及保养
发布者:幸福旅程最新更新时间:2022-04-22 来源: eefocus关键字:自动量程  万用表  保养 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表是电子爱好者最常用的测量仪器之一,是一种集成多种常用电学测量功能的仪器。如今不少万用表都向智能化方向发展,市面上的万用表种类、功能都较多,如何选择一款适合自己的万用表?万用表如何使用?你所关心的万用表知识,下面详细介绍。
01 | 什么是万用表
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。
02 | 万用表的作用
基础功能:电压、电流、电阻三大测试项目。扩充空能:测量电容、电感、频率、占空比、温度、三极管放大倍数。
03 | 万用表的分类与原理
万用表的分类:常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。
万用表原理:万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
04 | 万用表选购技巧
1.万用表的显示位数和精度:显示位数和精度是万用表最基本也最重要的指标。一般来讲万用表显示位数越高精度也越高,反之相反。
2.万用表的测量方法和交流频响:万用表的测量方法主要对交流信号测量而言,伴随交流信号频率的改变,出现各种频率响应,影响万用表的测量。万用表对交流信号的测量,一般有二种方法:平均值和真有效值测量。
3.功能和测量范围:不同的万用表,其生产厂家将会设计不同的功能测量范围。普通的万用表都能测试交直流电压、电流、电阻、通断等,但是有的万用表为了降低成本不设置电流功能。
4.测量稳定性和保护性:好的万用表自我保护性很好,像有些万用表插错表笔线时,会自动产生蜂鸣报警……万用表的选购,不要盲目贪图便宜,要实用、好用。
05 | 万用表的使用方法
1、使用前应熟悉万用表各项功能,根据被测量的对象,正确选用档位、量程及表笔插孔。
2、在对被测数据大小不明时,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1/2以上处即可。
3、测量电阻时,在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位,如指针偏离零位,应调节“调零”旋钮,使指针归零,以保证测量结果准确。如不能调零或数显表发出低电压报警,应及时检查。
4、在测量某电路电阻时,必须切断被测电路的电源,不得带电测量。
5、使用万用表进行测量时,要注意人身和仪表设备的安全,测试中不得用手触摸表笔的金属部份,不允许带电切换档位开关,以确保测量准确,避免发生触电和烧毁仪表等事故。
06 | 万用表保养与维修
万用表保养
不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入。在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表。
万用表维修
1.外观检查:若发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件等,可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。
2.测电压法:测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。
3.短路法:检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。
4.断路法:把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
5.测元件法:当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。
关键字:自动量程  万用表  保养 引用地址:自动量程万用表的实现原理_一文看懂万用表原理、使用及保养
上一篇:万用表怎么测量电池容量_万用表怎么测量12v电瓶
下一篇:万用表使用说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 19:39
自动量程万用表的实现原理_自动量程万用表的优缺点
1.万用表的结构(500型) 万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。 (1)表头:它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压
[测试测量]
数字式万用表直流电流测量方法及步骤
  数字式万用表测量直流电流   作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电流。   一、直流电流的测量方法   1、将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔。   2、将功能开关置于直流电流挡A-合适量程。   3、将测试表笔串联接入到待测负载上,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程,如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。   二、操作提示   1、挡位选定直流电流挡,当不知电流范围时,应从最大量程选起。
[测试测量]
数字式<font color='red'>万用表</font>直流电流测量方法及步骤
万用表测量三相电缺相方法
三相电缺相,是指三根相线中,有一根或两根相线没有电压。用户在用电时,如果只取了一根相线,而恰巧是这根相线缺相了,那用户端就会停电。如果是三相电设备,缺一相后还是可以继续使用,但是会造成电压不稳定,容易突然升高或降低。 三相电中,相线对地和对零线的电压均为220v。使用的电压档,依次测量三根相线和地线或零线之间的电压。正常情况下,应为220v左右,如果电压为0或过低,则证明该相线缺相。 相线之间的电压应为380v左右,依次测量ab,ac,bc之间的电压,电压远远小于380v的,则证明所测量两相中至少有一相缺相。 如,ab所测电压较低,则证明a,b两相中至少有一相缺相。再测bc,如果电压正常,则证明a相缺相。
[测试测量]
锂电池保养新方法:"短放短充"最耐久
 算算现在你身边有多少移动设备?手机、MP3、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、掌机、导航仪等等,这些设备都在使用移动电池进行供电,而电池的续航能力也是最让人担心的问题。   以手机为例,影响电池续航能力的除了系统耗电因素之外,如何保养电池也是必须了解的知识,除非你能忍受更换备用电池或者外挂电池,实际上像iPhone这种手机连电池也不能更换。     电池的保养可能对单次充放电循环影响不大,但是时间长了之后就有对比,锂离子电池在使用一年或更长时间之后,电池容量都会有损耗,而保养较好的电池损耗情况会好很多。   之前在网上也流传有许多关于锂离子电池保养的方法,但是说法不一。比如新电池拿回来之后要充满12小时然后放空,连续三次
[电源管理]
锂电池<font color='red'>保养</font>新方法:
教您万用表测试速度提升3倍的方法
测量速率、量程模式、自动清零、滤波是调节速度常见的方式。如果在测试时,想要加快速度可以根据实际需求进行设置。 1、测量速率 测量速率:又称为孔径、NPLC或速率。 以Model 2000型号的速率设置为例,我们可以根据测试的着重点选择不同的测试模式。 2、量程模式 量程模式:分自动和固定(手动)模式 以吉时利推出的触屏万用表DMM6500、DMM7510为例,使用DMM孔径/NPLC设置测量速率更方便。 这里我们提到的NPLC指电源线周期数量,表示信号采样持续时间。使用整数倍的NPLC可以得到最准确的测量,但要受到电源线周期频率限制(1 PLC=60个读数/秒@60 Hz或50个计数/秒@50 Hz)。 3、自
[测试测量]
教您<font color='red'>万用表</font>测试速度提升3倍的方法
吉时利万用表的四线测试法是什么,主要应用作用是什么
今天就简单给大家分享一下到底什么是四线测试法。 四线测试法是目前为止最好的消除引线电阻引入误差(或将其将至最小的)的测试方案 两线测量法: 传统的电阻测量通常用的是两线测量法来进行测量,比如我们最常用的手持式万用表。测量时只需要将红黑表笔点在待测电阻的左右两端,万用表会自动添加一个激励电流或激励电压(自动激励大小与选择的档位有关,万用表中激励大小不可调)。添加激励电压的同时,测试被测件两端的电流;或者添加激励电流的同时,测试被测件两端的电压。再通过欧姆定律R=U/I得到电阻值。如图1所示: 其中: I为激励电流(测试电流) VM为万用表测得的电压 RLEAD为引线电阻 R为被测电阻 HI和LO为万用表的输出输入端 测量结果
[测试测量]
吉时利<font color='red'>万用表</font>的四线测试法是什么,主要应用作用是什么
如何用万用表检查电缆是否受潮
维修线路时,测放大器输入电平如低于规定电缆长度的电平损耗值,可用指针式电阻挡测电缆的电阻(r×1或r×100挡),若表针像充电似的慢慢上升,该现象表明电缆受潮严重或者电缆内有较多的积水。 一般来说,完好无损的电缆,其电阻值应为无穷大,电缆受潮严重,积水量多,电缆阻值在几百欧左右;电缆若积满水,其电阻值基本等于零,相当于短路,而且表针都是像电容充电似的慢慢向上摆动。这样完全可断定是电缆受潮积水所导致的故障;此时,电视接收机收到的电视信号效果非常差,甚至无法收看。 将有开路或者短路的故障电缆两头卸下,电缆内外导体都分开,若电缆有短路故障,表针一定会指到零位;当电缆开路时,应将电缆的另一头短接起来,再用万用表检查,若表针仍不摆动
[测试测量]
吉时利2110型5½位双显示数字万用表(二)
操作简单 2100操作简单直观,开箱即可使用。前面板易于理解和操作。其KI-Tool和KI-Link软件允许用户通过GPIB(如果安装了)或USB快速控制仪器,记录测量,以及显示数据的时间序列图。其LabView 和IVI驱动则给高级客户开放更多的仪器控制空间。符合TMC的USB远程接口以及GPIB接口允许容易重复使用已有的SCPI程序。 包含启动软件、PC工具 KI-Tool应用软件提供无需编程的绘图功能来简化设置、检验以及需要图形数据表示的基本测量应用。可调节缩放、偏移与基准来微调图像,以直观评估信号及噪声元素随时间的变化。它还包含表格数据及SCPI命令提示符窗口,提供最大灵活性。数据还可以保存到磁盘
[测试测量]
吉时利2110型5½位双显示数字<font color='red'>万用表</font>(二)
推荐帖子
PyPortal Cutefuzz图像浏览器
让我们看看更多可爱动物的照片吧!他们是如此的生气勃勃和可爱我无法忍受!该项目使用PyPortal的ESP32WiFi处理器,从猫、狗或狐狸图像存储库中检索图像,然后在屏幕上显示它们!该项目全部用CircuitPython编写,并使用AdafruitIO图像转换器服务将这些动物.jpegs转换为PyPortal友好的.bmp图像。项目网站完整的项目PDFPyPortalCutefuzz图像浏览器谢谢分享!
dcexpert MicroPython开源版块
单片机学习大全
新人报道献上资源帖http://yunpan.cn/QNVvfKeREPh53单片机学习大全谢谢分享,献给初学者不错謝過,需要訪問密碼怎么需要访问密码,既然已经分享了,密码咋没分享呢!
freecale 51单片机
为什么ARM的TCK脚烧几次程序就报废??
我用JLINK烧写STM32F103VC程序,通常说来,只要烧上几十次,就会弹出警告说:TCK(pin9)low,butshouldbehigh.Pleasechecktargethardware。然后一检查,STM32F103VC的TCK脚对地短路了,更换片子,故障消失。这种事情出了好几次了。JLINK烧写器,是我在淘宝买的,请问:是不是这款烧写器本身,就容易损坏片子????为什么ARM的TCK脚烧几次程序就报废??应该是写入器设计的问题,该引脚存在过高电压或过重
sopu7758 stm32/stm8
【转帖】电子元器件基础知识详解之三极管
首先就说说三极管,实际上只要你了解了三极管的特性对你使用单片机就顺手很多了。大家其实也都知道三极管具有放大作用,但如何去真正理解它却是你以后会不会使用大部分电子电路和1C的关键。我们一般所说的普通三极管是具有电流放大作用的器件。其它的三极管也都是在这个原理基础上功能延伸。三极管的符号如下图左边,我们就以NPN型三极管为例来说说它的工作原理。由于三极管是由二极管演化而来的,所以大家记住PN结永远都是P指向N的,这样PNP还是XPN—下就很清楚了.它就是一个以b(基极)
Ameya360皇华 综合技术交流
串口发数据的一个问题,发数据用了break怎么还是跳不出来?
/********************************************************************************标题:串口通信**作者:麒麟刀*功能:发送两个数,发完结束。********************************************************************************/#includereg52.hu
麒麟刀 51单片机
【K230嵌入式AI开发板测评】 +字符识别与图书录入处理篇
这里所说的字符识别是指光学字符识别,即OCR(OpticalCharacterRecognition)。通常是由电子设备(如扫描仪或数码相机)来检查纸面上所打印的字符,经检测明、暗程度来确定其形状,然后以字符识别方法将形状转译成计算机文字的过程。K230开发板的字符识别流程为:CanMVK230支持对图片中中文和英文字符的识别,且已将所用的模型存放在CanMVK230文件系统,故无需额外提供。识别显示屏内容的场景如图1所示,可见到识别效率很高。
jinglixixi 国产芯片交流
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
