锂电池保养新方法:"短放短充"最耐久
最新更新时间:2013-12-15来源: 电源网关键字:锂电池  保养 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 算算现在你身边有多少移动设备?手机、MP3、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、掌机、导航仪等等,这些设备都在使用移动电池进行供电,而电池的续航能力也是最让人担心的问题。
  以手机为例,影响电池续航能力的除了系统耗电因素之外,如何保养电池也是必须了解的知识,除非你能忍受更换备用电池或者外挂电池,实际上像iPhone这种手机连电池也不能更换。
  电池的保养可能对单次充放电循环影响不大,但是时间长了之后就有对比,锂离子电池在使用一年或更长时间之后,电池容量都会有损耗,而保养较好的电池损耗情况会好很多。
  之前在网上也流传有许多关于锂离子电池保养的方法,但是说法不一。比如新电池拿回来之后要充满12小时然后放空,连续三次才能激活最大容量,也有说法是每个月必须有一次完全充放电过程有利于保养。
  国外的Battery University网站近日放出一篇关于如何延长锂电池寿命的文章,对电池的使用方法提出了新的结论。
  他们声称,经过实验结果证实,锂离子电池的最佳保养方式是轻度使用、快放快充,这与机械设备使用方法类似,用的频率越大、次数越多,电池的损耗就会越快。锂电池深度放电的程度越小,使用的时间越长,如果有可能的话,尽量避免经常的完全充放电。
  就用户来说,你的电池使用了10%、20%就进行充电是最好的,剩余电量在50%的时候充电也可以,但是尽量避免手机提示电量不足时开始充电,无论什么情况都不要把电池的电量用完。如果出门在外,尽量使用更大容量的电池或者移动电源。
  此外他们还指出,使用环境的温度对电池寿命也有影响,过高(30℃)或过低的温度都会对电池寿命形成损耗。比如经常连接适配器电源使用的笔记本电脑,最好把电池拆下来,实际上这并不是充电会对电池形成损害,因为电池满电之后就不再充电,但是笔记本电脑在使用时不注意底部的通风情况会让温度过热,这才是影响电池寿命的真凶。当然,如果有一个比较好的使用环境或者散热底座,电池可以在停电的时候避免未保存的资料丢失。
关键字:锂电池  保养 编辑:探路者 引用地址:锂电池保养新方法:"短放短充"最耐久
上一篇:浅谈铅酸电池无级调压充电电路
下一篇:笔记本电池几大争议问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
韩国研发可变形锂电池 期待与柔性屏幕配合使用
1月17日消息,韩国蔚山国立科技学院的研究人员日前宣布,已成功研发出了新型“可变形聚合物电解质锂电池”。 这种电池使用纳米材料制造,相比传统锂电池的液化电解质工作原理要更为安全可靠,特别是在高温环境下,聚合物电解质的表现更为稳定可控。此外,新型电池还可在外形上做任意变形设计,制造过程也比标准电池更快。 巧合的是,三星刚刚在2013年消费电子展上公布了柔性屏幕,如果与这种新型变形电池相结合,一定会极大改变未来数码设备的面貌。
[家用电子]
韩国研发可变形<font color='red'>锂电池</font> 期待与柔性屏幕配合使用
实用锂电池快速充电器电路图设计
   电路原理: 本电路带充电状态显示功能,红灯闪正在充,绿灯闪马上要充满,绿灯亮完全充满。只要您有12V的电源就可以,接完电路后先别装电池,调右下角的可调电阻,使电池输出端为4.2V,再调左下角的可调电阻使LM358第三脚为0.16V就可以了,充电电流为380mA,超快,三个并连的二极管是降压的,防止 LM317过热,且LM317须加散热片,图中的三极管可以任意型号。
[电源管理]
实用<font color='red'>锂电池</font>快速充电器电路图设计
潜艇用锂电池其实没有那么神
  据日本媒体报道,当地时间10月4日,日本苍龙级常规潜艇11号艇“凰龙”号下水,该艇首次全面使用锂电池,被媒体称为是潜艇用电池的“革命性突破”。   众所周知,电池是常规潜艇的主要电源,也是核潜艇的备用电源和应急电源,所以电池性能的优劣直接决定潜艇性能和作战能力。如果电池性能不佳,提供电力不足,潜艇就跑不远跑不快,机动能力大大受限,浮出水面充电时间更长,被暴露的风险也大大增加。正因如此,潜艇用电池的研制与应用一直受到世界潜艇制造国的高度重视。   那么,潜艇用电池的基本性能要求有哪些?目前潜艇用哪种电池?   总体看,对潜艇用电池最主要的性能要求是成本低、容量大、寿命长、充电时间短和安全性好。铅酸蓄电池是
[新能源]
石墨烯强势来袭 锂电池或将被代替
  10月22日下午3点,中国三星发微博介绍了一下石墨烯电池。它是一种新能源电池,电池的充电量增加45%,而且耐高温,可以在60℃的高温下正常运行,而且充电速度快,充慢点只要十分钟左右。   从这条微博看来,虽然没有明确说什么时候应用,但是这种电池早就在研发过程中,并且已经获得很多突破性的成就。有消息称已经有团队完成石墨烯电池的研发,最早可能在三星s10上应用,相比现在所用的锂电池,石墨烯电池的安全性更大,散热和耐热行会有很大的提高,充电速度更快,电池寿命更长。   此前,华为也正在研究石墨烯技术,而且也应用了。Mate20X引用了散热的方案:石墨烯+液冷散热系统组合的散热系统,即使是长时间打游戏、充电,手机电池
[新能源]
汽车维修保养诱你掏钱的八大谎言
  相信很多车主都有这样的感受:自从买了车,起码半颗心都扑在了爱车身上——如何保养、如何装饰或改装爱车,都是不少车主在琢磨的事情。汽车用品让人眼花缭乱——光触媒除臭、纳米节油剂、制冷喷雾、无机油行驶抗磨剂……这些产品,光听名字就让人心动。但是这些名字往往是诱惑你掏钱的“陷阱”,因为它们大部分都是忽悠你的!我们邀请了曾经在永福路做过汽车用品代理商的朱先生,为我们一一揪出那些“忽悠”人的汽车用品 忽悠排行榜1:车内瞬间制冷   忽悠:能让炽热的车内瞬间变冷   雷先生在经过汽配市场的时候,被一款名为车内“车用喷雾快速降温剂”所吸引,产品号称“降温王”,即使汽车在戈壁烈日环境下暴晒两小时,车温高达60℃以上,只要轻轻一喷,几
[汽车电子]
新型电动汽车锂电池管理系统的研究与实现 — 系统调试和运行结果
系统调试及试运行 管理系统的调试分为各种功能模板的调试,软件功能调试及系统的整体调试。系统运行正常后,再对电流、电压、温度等精度进行校准。接着进行一段时间的台架试验。最后这套系统装车,进行整车性能试验和试运行。在调试和运行的过程中,主要遇到了以下几个问题: 1.系统抗干扰能力较差,当电池大电流放电或车上电机运转时,CAN总线通讯会丢失数据或错误。 2.单电池电压测量电路中的场效应管和运算放大器由于静电原因和插拔的影响,会损坏。 3.2003年7月的5000公里运行实验中,由于连续几天阴雨天气,导致环境湿度非常大,系统的CAN通讯完全中断。经深入检查及测试后,发现CAN接口电路多数损坏,原因主要是电池组450伏高压漏电所致。 针对以
[电源管理]
新型电动汽车<font color='red'>锂电池</font>管理系统的研究与实现 — 系统调试和运行结果
微宏推出全新锂电池电芯和新一代电池包
作为全球领先的商用车电池技术提供商,微宏集团Microvast Holdings, Inc.(纳斯达克股票代码:MVST)近日宣布推出两款新型锂电池电芯产品,以及升级版第四代电池包。 微宏新型 48Ah 和 53.5Ah 三元锂电芯专为满足商用车和特种车辆的各种技术要求量身定制。由于不同车型对电池功率和能量需求各不相同,因此使优化电池设计更具挑战性。两款新型软包电芯尺寸相同,并且都可以集成到微宏第四代新型电池包中。这种灵活的设计理念方便客户能够在高功率或高能量标准化电池方案之间进行自由选择,而无需更改动力总成设计,从而为客户提供适用于多种应用的一站式解决方案。 “新电池使我们的客户能够在能量密度和循环寿命方面轻松优化车辆设
[汽车电子]
微宏推出全新<font color='red'>锂电池</font>电芯和新一代电池包
Summit新款锂电池电源IC可缩短66%充电时间
Summit Microelectronics推出了利用USB接口或AC适配器为锂离子充电电池充电的电源IC——SMB135,主要面向便携音乐播放器、手机和GPS导航仪等产品。 内置锂离子充电电池的电子终端可通过USB接口进行充电的功能正在逐渐普及。目前市场上已有多种面向此种用途的电源IC,而Summit表示此次开发的产品优点在于可大幅缩短充电时间、封装尺寸小和效率高。 该公司声称,充电时间与老产品相比可缩短33%-66%,因为它能够提高充电时的电流,可根据锂离子充电电池的充电特性优化供给电流。从USB接口的供给能力来说,通常情况下电压为+5V,最大电流为500mA。而SMB135在将电压转换成锂离子充电电池的充电电压
[新品]
小广播
最新电源管理文章
更多精选电路图
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
