新型电动汽车锂电池管理系统的研究与实现 — 系统调试和运行结果
最新更新时间:2013-09-15来源: 21IC关键字:电动汽车  锂电池管理  系统调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
系统调试及试运行
管理系统的调试分为各种功能模板的调试,软件功能调试及系统的整体调试。系统运行正常后,再对电流、电压、温度等精度进行校准。接着进行一段时间的台架试验。最后这套系统装车,进行整车性能试验和试运行。在调试和运行的过程中,主要遇到了以下几个问题:
1.系统抗干扰能力较差,当电池大电流放电或车上电机运转时,CAN总线通讯会丢失数据或错误。
2.单电池电压测量电路中的场效应管和运算放大器由于静电原因和插拔的影响,会损坏。
3.2003年7月的5000公里运行实验中,由于连续几天阴雨天气,导致环境湿度非常大,系统的CAN通讯完全中断。经深入检查及测试后,发现CAN接口电路多数损坏,原因主要是电池组450伏高压漏电所致。
针对以上问题,我们主要采取了如下方法和措施。
1.改进电路板,重新布线。电路板上数字与模拟部分要分开布线,最后实现一点接地。电源及CAN接口部分与其他电路要建立足够的隔离区,以避免电路的相互漏电干扰。在单电池测量电路上加上对场效应管和运放的保护器件。CAN接口芯片由82C250改为耐高压的82C251.
2.滤波。BMS-Ⅲ系统中,系统供电入口端必须加一滤波器,滤波器的电流不要太大,一般为负载的2~3倍,这样可防止外界骚扰对系统的冲击。实验中还发现,充电机的输出端必须加一个滤波器,有效抑制高频干扰,否则,单电池电压测量不准。电池测量线的外面套一个磁环,对抑制干扰也起一定作用。
3.屏蔽。在实验中发现,如果不用屏蔽线,当小电流充放电或者电机DC/DC没有工作室时,CAN总线还能正常工作,电流一旦加大或电机开始工作,CAN总线就有可能失灵。最后改用屏蔽线,并且整个CAN总线的屏蔽都接在一起,CAN总线才完全工作正常。电动汽车是一个强干扰源的地方,能用屏蔽线的地方尽量用屏蔽线以防患于未然,这是非常值得注意的。
4.改进供电系统。以前CAN总线由一点来供电,这样当空气潮湿时,电池组450伏高压漏电很容易击穿CAN接口电路。一方面将接口芯片改成耐高压的器件,另一方面我们将供电系统改成一头一尾两点供电,大大提高了可靠性。
5.修改软件。在软件中我们加强了对CAN总线错误状态的监测,一旦总线出错,程序将自动复位该CAN节点。从软件方面增强抗干扰能力。
8.1运行结果
8.2.1精度实验
在实验室我们对系统的精度做了一次全面的试验,结论是必须采取有效的抗干扰措施,单电池电压精度才能达到15毫伏,图8.1是14路单体电池电压的精度试验图。
8.2.2均衡实验
我们研制的旁路分流均衡模块在实验室进行了42路均衡实验。控制算法是全过程电压均衡控制。按两只单体电池为一单元进行均衡,均衡精度约为正负0.02伏。图8.2是均衡实验图。
8.2.3诊断实验
在实验室我们用8节锂电池进行了专家系统的诊断实验。图8.3是诊断实验时在放电过程中采样到的单电池端电压变化曲线,图8.4是电池诊断模糊专家系统给出的诊断结果。
8.2.4台架实验
系统样机在电池实验室断续调试运行了近3-4个月,2002年9月末开始在整车组进行现场台架试验。改进后的样机装在燃料电池平台车上调试和试运行。
在台架上进行了不同倍率的充电和放电试验,记录了充放电过程中的温度、电压、电流变化曲线。特别是收集了大量的单电池电压的变化曲线,分析了电池组的一致性,对静态SOC进行了标定和测试,考核了系统的可靠性。图8.5是台架试验过程中单电池充电时电压变化曲线,图8.6是1/2C放电初期时的电压变化曲线,图8.7是1/2C放电后期的电压变化曲线。
8.2.5运行实验这套系统装在燃料电池大客车上,完成了整车电路调试,进行了整车性能试验和1600公里的运行,图8.8是车辆行驶过程中的放电电流及电量曲线。
图8.9和图8.10是2003年10月25日车上实验的数据曲线。初始走车时,路面比较平稳,坡少且坡度都不大,汽车运行平稳。由下面两图可以看出,当汽车处于平稳运行状态时,蓄电池处于小电流充电状态,总电压变化不大,单体电池电压也基本处于不变状态。
这套管理系统经过了实验室性能试验、近4个月的台架试验和整车调试及5000公里的实际运行。在整个过程中,系统运行基本正常。在单电池电压测量、总电压、总电流、温度测量及SOC估计和其他功能方面均达到了整车的要求。对均衡方案和模糊专家诊断也进行了研究。结果表明,这套系统具有较高的可靠性和实用性。取得的主要成果如下:
1.系统实现了分布式结构、模块化、多CAN通讯及多功能的先进系统。
2.测量实现了高精度,总电流与总电压精度分别为0.5%和0.2%,使电量计量更加精确。
3.具有特色的锂电池单体电压测量电路,达到了108-126路,可以扩展至更多路,精度在(0.1-0.2)%.
4.对锂电池的均衡电路和均衡算法进行了研究和设计,对锂电池的模糊诊断专家系统进行了基本的实验。
5.新的SOC估计方法充分考虑各种因素包括一致性对电量估计的影响,加入了各种补偿,提高了电量估计的精度。
6.实现了系统在车上的运行,解决了系统24V电源自动控制、抗静电干扰、抗电机DC/DC干扰,抗高压漏电等一系列问题。通过了台架实验并完成了5000公里的整车实际运行试验,解决了出现的一系列技术问题,工程化水平和可靠性有了很大的提高。
同时系统也不可避免地也存在一些不足,对于系统下一步的改进,有如下几点建议:
1.考虑到将来诊断系统的扩展以及在混合车上对SOC的长期跟踪,建议更换CPU.可考虑采用Philips的32位ARM系列嵌入式微控制器,在兼顾性能与成本的基础上,建议采用32位微控制器LPC2129,LPC2129具有非常小的64脚封装、极低的功耗、多个32位定时器、4路10位ADC、2路CAN、PWM通道、46个GPIO以及多达9个外部中断使它们特别适用于汽车、工业控制应用以及医疗系统和容错维护总线。这不仅可以降低成本,还可以缩小测量电路板的体积,对于电池管理系统真正走向市场具有重要的意义。
2.均衡电路还只是作了初步的研究,采用了简单的旁路分流法,控制算法是全过程电压均衡。究竟选用一种什么样的均衡电路及控制算法才能让能量的损耗最小,充电均衡还是放电均衡都是很值得研究的问题。
3.模糊诊断专家系统离真正实用还有一定的距离,故障诊断所用规则以及各隶属度值的确定还需要与电池专家深入探讨,并且通过大量的实验不断调整。
目前系统的诊断以静态或慢变化为主,对于实际车上的动态诊断还需在数据获取和SOR评估算法上作进一步的研究和改进。
关键字:电动汽车  锂电池管理  系统调试 编辑:探路者 引用地址:新型电动汽车锂电池管理系统的研究与实现 — 系统调试和运行结果
上一篇:电池容量的影响因素及计量方案
下一篇:2013英飞凌电源管理全国巡回研讨会拉开帷幕
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
5年内中国电动汽车充电站市场年增116%
中国储能网讯: 根据国外市场研究报告机构Technavio的报告,2016-2020年,中国电动汽车充电站市场预计以115.84%年复合增速增长。 中国大力推广电动汽车,主要是为应对加剧的环境污染。中国在制造业、工业领域碳排放影响极大,且交通行业的碳排放份额也在大幅增长。 报告称,中国电动汽车充电站市场的主要驱动力是对于能源独立的需求。未来的市场趋势将是车辆联网(V2G)系统的增多采纳,而低速电动汽车市场不断增长将阻碍市场发展。
[新能源]
汽车行业裁员潮来势汹汹,电动化转型速度放慢
在 2010 年前后,受到美国次贷危机影响,全球新车销量下滑,汽车行业累计裁员约 10 万人。 历史总是惊人的相似,但是绝不会完全相同。 来势汹汹的裁员潮 自 2018 年开始,已有多家汽车制造商陆续宣布裁员。据彭博社最新报道,未来几年,全球各大主要汽车制造商将裁减逾 8 万个工作岗位: 奥迪 2025 年前将裁员 9500 人; 戴姆勒未来两年裁员至少 1 万人; 宝马到 2022 年在德国裁员 6000 人; 通用汽车宣布计划在北美裁员近 15000 人; 福特表示全球裁员 7000 人; 日产计划在全球裁员 12500 人…… 看着这一连串的数字,不禁让人为身处“寒冬”中的汽车产业倒吸几口冷气。对于上述现象,有业内人
[嵌入式]
Lightning Systems为电动汽车推出移动式直流快速充电器
据外媒报道,当地时间5月5日,零排放动力系统领先开发商Lightning Systems宣布为 电动汽车 推出移动式直流快速充电器(DCFC)—— Lightning Mobile。 (图片来源:Lightning Systems) Lightning Mobile配备了能量密度高达192 kWh的液冷DC电池储能包,可快速移动部署,安装在车辆或拖车上,在路边为电动车队快速充电,以支持车队运行。该款移动充电器还能够在 电动汽车 行驶路线上为其充电,就像在飞行中给战斗机加油一样,从而能够最大限度地延长车队的正常运行时间。 Lightning Mobile 为运营电动汽车的商用和政府车队提供支持,作为一辆“电力救援”车
[汽车电子]
Lightning Systems为<font color='red'>电动汽车</font>推出移动式直流快速充电器
北京电力正式启动电动汽车智能充换电服务网络商业运营管理
    日前,北京市电力公司正式启动“电动汽车智能充换电服务网络商业运营管理”重大管理创新项目。据悉,该项目是国家电网公司2012年重大管理创新项目之一。     下半年,北京公司将结合电动汽车产业发展情况,围绕电动汽车智能充换电服务网络的商业运营管理,从目标客户需求分析、充换电特点分析、运营管理系统的优缺点分析、电动车客户智能服务策略分析、电动汽车运营经济效益分析、政府扶持补贴政策、计量收费方式与标准等方面开展工作。     北京公司还将进行电动车充换电网络、电动车智能服务平台的全面建设部署,在各个环节中融入管理创新,提出电动汽车智能充换电服务网络商业运营管理的成熟模式,形成管理创新成果,树立标杆并推广应用,从而推动电动汽车产业健
[汽车电子]
充电和换电,哪个更适合纯电动汽车
随着化石能源的不断枯竭,以及环境问题的日益严峻,汽车作为能源消耗和尾气排放污染主体,其未来的发展备受瞩目。在全球各大汽车厂商陆续宣布停产燃油汽车时间年限时,各种新能源汽车也在爆发式发展,其中我们最熟悉的便是纯电动汽车。 纯电动汽车快速发展的同时,也暴露出其诸多缺点,其中最关键得便是充电续航问题。与传统燃油汽车在加油站几分钟加油便能续航相比,纯电动车汽车多则几小时的充电续航时间让其便利性大打则扣。近年来出现的“换电站”,便是纯电动汽车“续航”的一次革命性改变,那么“换电”与“充电”究竟谁才是未来纯电动汽车的发展方向。 时间 电池——一种电化学反应装置,充放电过程实质就是化学反应过程,化学反应是需要时间的,依照现在的技术水平,想要像加
[嵌入式]
欧盟否认将推出电动车配额
据外媒报道,即使汽车行业希望尽快从大众集团柴油车丑闻中恢复,欧盟一名发言人仍表示,欧盟并不打算推出电动车份额。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   欧盟否认将推出电动车配额 此前,某媒体曾援引欧盟知情人士报道称,欧盟希望从2025年起,通过为电动车等低碳车型设立份额,以加快传统内燃机车型退出舞台的速度。关于电动车配额的问题,德国经济部副部长Matthias Machnig也曾表示,欧洲最大的汽车市场应该考虑为电动车推出具有约束力的份额政策。 该名发言人告知记者,“整体来说,欧盟一直都在推广使用低碳能源和低碳交通,但是并不包含电动车份额。我们不会对不同技术做以区分。” 以上是关于汽车电子中-欧盟否认将推出电动车配
[汽车电子]
AMD 与亿咖通科技携手为下一代电动汽车打造沉浸式数字座舱车载计算平台
AMD (纳斯达克股票代码: AMD )今日宣布与全球汽车智能化科技公司 亿咖通科技 (ECARX)达成战略合作。双方公司将协力打造面向下一代 电动汽车 (EV)的车载计算平台,预计于 2023 年末面向全球市场量产。这款 亿咖通科技 的 数字座舱 将是首款采用 AMD 锐龙嵌入式 V2000 处理器和 AMD Radeon RX 6000 系列 GPU、同时结合 亿咖通科技 硬件与软件的车载平台。 双方将亿咖通科技在汽车 数字座舱 设计方面的丰富经验,与 AMD 先进的计算能力和出色的视觉图形渲染能力相结合,旨在提供创新的车载体验。该 数字座舱 将具备多种先进功能,包括驾驶员信息模块、抬头显示系统、后座娱乐、多屏显示、
[汽车电子]
AMD 与亿咖通科技携手为下一代<font color='red'>电动汽车</font>打造沉浸式数字座舱车载计算平台
密苏里科技大学展示电动汽车的新型快速充电技术 可在10分钟内充满电
据外媒报道,密苏里科技大学(Missouri University of Science and Technology,Missouri S&T)的研究人员及其行业合作伙伴最近向美国能源部(U.S. Department of Energy)展示了新的电池充电技术,最终可能会加快电动汽车(EV)的充电时间。 图片来源:密苏里科技大学 密苏里科技大学Fred W. Finley杰出教授兼电气与计算机工程系主任Jonathan Kimball博士表示:“多年来,电动汽车的充电速度变得越来越快,但仍然高于很多人的期待。我们的项目旨在通过开发新的充电技术来解决这个问题,从而可以更容易使用并显著加快充电过程。”
[汽车电子]
密苏里科技大学展示<font color='red'>电动汽车</font>的新型快速充电技术 可在10分钟内充满电
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
