MI2492手持式三相电能质量分析仪的特点和应用场景
发布者:颐真阁最新更新时间:2023-10-12 来源: elecfans关键字:手持式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MI2492是一种真正的便携式三相电力质量分析仪,可与价位较高的测量仪器相媲美,能够在各种不同的条件下使用。测量数据和记录数据多,因此非常适用于进行日常测量以及在苛刻的工业环境中进行复杂的电力质量评估。
它所有数据均可直接在仪器上直接进行评估,因此不需要必须带PC机到现场采用预设记录屏幕,允许在现场进行所有主要电能质量参数(U,I,P,PF,cosφ,THD,各谐波分量,相位漂移等等)的评估。与Windows系统兼容的PowerQ Link软件可扩展MI2492的功能,并允许将所保存的数据传输至PC上。可进行用一只手进行操作,另一只手还可进行其它操作。
电能质量分析仪(MI2492)产品特点:
1)高达50次分量的谐拨波分析
2)同时记录分析电力质量参数:电流(I),电压(U),有功功率(P),无功功率(Q),视在功率(S), 功率因数(PF)
3)全中文菜单,方便用户现场快速操作,方面快捷。
4)标准配置含3只4档电流钳:5A/30A/300A/1000A。钳口尺寸:50mm,适合各种电流范围的测量记录。
5)提供专业级的电能质量分析软件
6)具有相位图和三相系统不平衡计算。
7)新颖的电压和电流的在线示波器功能。
8)电流和电压记录仪功能
9)功率记录仪功能,适合电能的功耗监视评估与记录。
10谐波记录仪功能
11)频率:30HZ~65HZ,基本精度:1%,采样频率:5120HZ.
12)可以配置现场数据打印机,方便用户现场打印数据。
13)标准配置锂充电电池可支持系统长达168小时的记录。
14)usb口数据通讯,方便与pc的连接与通讯。
15)图形液晶显示屏,测试信息显示全面。方便用户全面了解现场状态。
16)仪器可以使用30A/300A/3000A柔性钳(选配),方便用户适应各种电流的测试。
17)豪华标准配置,性价比高,同类产品价格最低。
应用:
低中压电气系统中的电力质量评估和故障排除,检查功率校正设备性能。
通过谐波频谱分析选择谐波滤波器
UPS,电压发电机和稳压器的检查和故障排除
电压、电流、功率监视和记录
电能功耗监视和记录
关键字:手持式 引用地址:MI2492手持式三相电能质量分析仪的特点和应用场景
上一篇:Fluke1735电能记录仪的应用特点和场景分析
下一篇:F25谐波测试仪的功能特点和适用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 08:42
F433三相电能质量分析仪的应用功能与特点分析
福禄克公司的F434 和F433三相电能质量分析仪可以帮助用户定位、预测、防止和诊断配电系统的故障。对于那些维护或排障三相配电系统的工作人员来说,这些简便易用的手持工具是“必不可少”的。新的IEC和GB国标关于闪变和电能质量方面的标准使得在对系统进行电能质量分析监测时有了判断的依据。 产品特点: ·记录三相系统中所有电能质量的参数。 ·直观的菜单,最大程度上减少所需的设置。 ·工业现场使用最高的安全等级。 ·四个电压通道和四个电流通道。 ·同时在所有相线上捕获波形数据。 ·系统监测:在一个仪表板上现实全部电能质量参数。 ·自动显示瞬态尖峰脉冲信号:不会漏掉任何一个事件。 ·自动趋势绘图(AutoTrend)功能:无需对记录进行
[测试测量]
手持式汽车转速表计量检定装置的设计与实现
手持式汽车发动机转速表是用于检测汽车发动机瞬时转速的一种仪器。它一般包括两种类型的转速表:用于测量汽油发动机转速的汽 油机转速表和用于测量柴油发动机转速的柴油机转速表。手持式汽车发动机转速表具有体积小、质量轻、操作方便等特点,在汽车和发动机生产、研究、维修以及监督检测部门都得到广泛的使用。由于这种类型的发动机转速表的检测原理和使用方法与传统的转速表有较大的区别 。计量部门现有的转速计量标准装置无法对其测量精度进行检定。目前.比较常用的检定方法都是将它同磁 电式或光电式等其他类型的转速表进行比对 。但这种比对工作需要在专门的发动机试验台架上进行。这种方法不仅在测量范围、测量精度和稳定度等方面都不能满足发动机转速表的计量要求,而且一般计
[单片机]
<font color='red'>手持式</font>汽车转速表计量检定装置的设计与实现
基于LPC2148的手持式热敏条码打印机研制
摘 要: 介绍了EAN-13常见商用条码编码格式,给出一个打印实例,设计一种基于LPC2148的热敏打印机控制主板,并给出了系统硬件组成框图。为使打印机工作于电池供电的便携模式,设计了高效率电源管理电路。同时对中文字库的编码方法进行研究后,按字库使用频度设计两个字库,并将常用字库集成在CPU内部。最后给出条码、汉字及字符的打印编程思路。 关键词: 热敏打印机; ARM控制器; 条码; 机内码; 字库; 电池供电; 保护电路   条码技术是自动识别与数据采集(AIDC)技术中应用最古老、最成熟的技术,具有输入速度快、可靠性高、采集信息量大、灵活实用等特点,是迄今为止最经济、实用的一种自动识别技术,且条码标签易于制作,识别装置
[工业控制]
基于LPC2148的<font color='red'>手持式</font>热敏条码打印机研制
GDPD-414H手持式局放巡检仪概述
  首先来了解下什么是局部放电?局部放电是指绝缘结构中由于电场分布不均匀、局部场强过高而导致的绝缘介质中局部范围内的放电或击穿现象,局部放电是绝缘老化的重要征兆和表现形式,因此对局部放电的有效检测对电力设备的安全经济运行具有重要意义。   局部放电的检测是以局部放电所产生的各种现象为依据,通过能表征放电的物理量来分析局部放电的状态及特性。国内外学者进行广泛、深入研究局部放电的过程中产生的电脉冲、电磁辐射、超声波、光和分解产物后,提出了局部放电法(主要有暂态地电波法、脉冲电流法、超声波法和超高频法)、电化学法和光学法等检测方法。   传统的局部放电检测仪,其测量信号的响应频率一般不超过1MHz,易受外界干扰的影响,稳定性差,
[测试测量]
罗德与施瓦茨将手持式频率范围扩展至 44 GHz
R&S FPH 手持式频谱分析仪的全新基础型号提供高达 44 GHz 的频谱分析能力。R&S FPH结合了台式仪器的功能及手持仪器的轻巧便携性,并具备直观的功能,便于随时进行快速而简单的高性能测量。 近日,罗德与施瓦茨公司(以下简称“R&S”公司)在其广受欢迎的 R&S FPH手持式频谱分析仪系列现有频率范围基础上(即5 kHz 到 6、13.6 和 26.5 GHz),提供了高达 44 GHz 测量频率的全新基础型号。此外,还新推出了三款跟踪源,频率范围可以达到13.6、26.5 和 44 GHz 。 R&S FPH 是业界首款带电容式触摸屏的手持式频谱仪,在外场与实验室的测量中都体现出稳定的射频性能和高精度。大按
[测试测量]
罗德与施瓦茨将<font color='red'>手持式</font>频率范围扩展至 44 GHz
推荐帖子
EE-FPGA-V1.0板子制作手记上传
前天拿到的板子,昨天就开始着手焊接了,这其中遇到了些问题,拿来与大家分享一下,也请大侠们纠纠错,指导一下:因为之前从没有焊接过贴片元件,所以这次对我来说是过不小的考验,先从主芯片开始的,按照老师课上讲的方法,我首先把芯片各引脚与对应焊盘对好,说实话,这花了不少功夫,因为一不小心芯片就会移动。后来为了方便我用透明胶布将其固定好,先焊了四个角上的几个引脚。去除胶布后,便用焊锡将一排引脚涂满,因为实验室没有液态助焊剂,便把固体的松香碾碎,倒在引脚上的焊锡上,用电烙铁熔化松香后,将板子竖起,按
450678797 EE_FPGA学习乐园
Pmos如何完全关断
最近在做Pmos开关电路,想用单片机去产生PWM波去控制PMOS开断,电路原理图如图1,我先用直流电源输出3.3v控制其ON/OFF,来看看PMOS是否能正常开断,但发现:1:不给Q2(NMOS)的G极供电时,U1点对地电压(Uds)7.8v,R2两端电压1.23v,负载R4两端电压4v,Q1(Pmos)处于放大区2:给Q2(NMOS)的G极供电3.3v时,U1点对地电压0v,R2两端电压9v,负载R4两端电压9v,Q1(Pmos)导通。想请教一下,这是什么问题导致的,是否是因
程秋香 模拟与混合信号
【藏书阁】图解高频电路设计与制作(铃木宪次)
目录:第一章高频电路概述1.1亲身体验高频电路1.2高频电路的基本常识第二章高频放大电路的设计与制作2.1高频放大电路应该具备的特性2.2使用FET的高频放大器的设计与制作2.3使用IC的宽频带放大器的设计与制作2.4宽频带功率放大器的设计与制作第三章高频振荡电路的设计与制作3.1振荡电路概述3.2哈特莱型LC振荡电路的设计与制作3.3考毕兹振荡电路与下陷表的设计与制作3.4晶体振荡电路的设计与制作第四章PLL电路的设计与制作4.1
wzt 模拟电子
cellular emulator的问题
我的模拟器不知道怎么回事,把串口设置好后,重起,模拟器还是没有信号。但昨天晚上关机前还是可以用的,今天早上就变这样了。请问有没有人遇到过这种情情?后来是怎么解决的?我已经重装过SDK了,但还是这样。cellularemulator的问题我昨天刚刚试过,是可以的,好像得用professional!兄弟,我用的也是professional的,从微软网站上下下来的。我说的是模拟器你连接的时候,有很多模拟器让你选择的,需要选择professional的!错误:Connectionf
wajwaj 嵌入式系统
欢迎参加Altera&至芯科技FPGA免费技术沙龙
一、新一代FPGA设计软件Qsys如何提升设计能力(altera公司资深工程师)   1、whatisQsys?  2、QsysHigh-PerformanceInterconnect  3、QsysUIandDesignFlow  4、SystemHierarchy  5、CreatingReusableCustomIP
王凯 FPGA/CPLD
怎么在LTspice设置隔离驱动?
针对半桥逆变、单相全桥逆变乃至三相全桥逆变,下管可以用电源直接驱动,但是上管是怎么设置驱动的?在实际中一般是使用自举和隔离变压器驱动的,在这个软件里怎么设置这种驱动呢,有什么实用的芯片模型供使用?怎么在LTspice设置隔离驱动?仿真软件是没有隔离地的不管是光电隔离还是电磁隔离在仿真软件中实际上都是共地的半桥逆变、单相全桥逆变,自举和隔离变压器驱动不是仿真软件能解决的。这些东西在LTspice里仿真比较困难即便是LTspice玩很老练也不一定可以,模型库都是个问题
乱世煮酒论天下 电机驱动控制(Motor Control)
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
