福禄克公司的F434 和F433三相电能质量分析仪可以帮助用户定位、预测、防止和诊断配电系统的故障。对于那些维护或排障三相配电系统的工作人员来说,这些简便易用的手持工具是“必不可少”的。新的IEC和GB国标关于闪变和电能质量方面的标准使得在对系统进行电能质量分析监测时有了判断的依据。
产品特点:
·记录三相系统中所有电能质量的参数。
·直观的菜单,最大程度上减少所需的设置。
·工业现场使用最高的安全等级。
·四个电压通道和四个电流通道。
·同时在所有相线上捕获波形数据。
·系统监测:在一个仪表板上现实全部电能质量参数。
·自动显示瞬态尖峰脉冲信号:不会漏掉任何一个事件。
·自动趋势绘图(AutoTrend)功能:无需对记录进行设置!
·坚固的手持式设计。
·使用镍氢(NiMH)电池组时,一次充电可使用7个小时。
·将数据文件传输到PC,用于编写报告和利用FlukeView® 软件进行分析。
CAT IV 600 V 和 CAT III 1000 V的安全等级:
在设计时就考虑了保护用户和设备免受高压电击,福禄克F430系列电能质量分析仪、附件和充电器都经过验证,满足CAT IV 600 V和CAT III 1000 V环境下使用的严格的安全标准。它们是同类别中第一款符合CAT IV安全等级的工具,所以可以被用于低压配电系统中所有的电气连接和插座。
快捷地观察趋势图:
利用AutoTrend(自动趋势绘图)功能,可以快速地深入浏览电能质量参数随时间的变化。所显示的每一读数都被自动并且连续的进行记录,而不必设置触发限值或间隔时间,也无需手动启动记录过程。可以快速地观察所有相线和零线上电压、电流、频率、功率、谐波或闪变的趋势图;还可以使用光标和缩放功能分析趋势-而不会中断记录AutoTrend功能在后台自动记录显示的所有参数。在数据和趋势图之间切换,以及使用光标和缩放功能分析测量结果,都不会中断记录过程。
测量所有参数:
利用福禄克F430系列电能质量分析仪可以测量电压和电流真有效值和峰值、频率、骤降和骤升、瞬态尖峰脉冲、断电、功率和功耗、谐波、间谐波、闪变和三相不平衡度等。按照功能分组的简便菜单,可以快速地进行关键的测量。可以分析高达50次的谐波,并根据IEC标准的要求测量和记录谐波总畸变率(THD)。
自动显示瞬态尖峰脉冲信号:
当仪器每次检测到电压波形上的事件或异常信号时,就会产生触发并自动记录所有相线和零线上的电压和电流波形。当测试值超过特定的幅值时,分析仪将会自动触发。按这种方式可以捕获多达40个骤降、骤升、断电和瞬态尖峰脉冲事件;还可以观察高达6 kV、快达5微秒的瞬态尖峰脉冲电压。
系统监测分析:在一个屏幕上检查电能质量各参数的状况
只需按下MONITOR(监测)按钮,即可调出一个仪表板式的视图,显示电压有效值、谐波、闪变、断电、急剧的电压变化、骤升、三相不平衡度和频率。仪表板视图会实时刷新,显示每一参数对IEC标准和GB国标限值或客户自己定义的电能质量限值的满足情况。以颜色区分的条图清晰的显示出哪个参数在标准限值范围之内(通过),哪个参数超出了标准限值范围(不通过)。在检测时段内,您可以方便地深入研究任何参数的细节,并观察和捕获其趋势图,用于制作报告。利用系统监测概览屏幕,可以直接深入观察电压、谐波、闪变、频率是否超出所设置的标准限值范围,以及超出限值范围的骤降和骤升事件的数量。
全面的数据分析能力:
福禄克F430系列电能质量分析仪提供了分析测量结果的三种方法。在进行测量时,可以“现场”使用光标和缩放功能;对所存储的测量数据,或以“离线”的方式使用光标和缩放功能;还可以利用FlukeView® 软件将所储存的测量数据传输到PC。利用FlukeView® 的“浏览”模式,可以对保存的数据使用光标和缩放功能,就象实际使用仪器一样。利用FlukeView® 电能质量分析软件,进行定制分析和创建报告。还可以将测量数据导出到常用的电子表格程序。
简便易用:
用户界面友好的界面和中文菜单,仅需很少的设置;高分辨率的彩色显示屏每200 ms即进行刷新,使用符合工业标准的色码显示波形和配线图。在屏幕上可以显示所有常用的三相和单相配置的配线图,帮助用户进行连接。彩色的显示屏使用符合地区规范的工业标准色码(用户可选)将测量和实际的配线相关联。
上一篇:MI3100 Eurotest EASI低压电气综合测试仪的功能特点简介
下一篇:Fluke1735电能记录仪的应用特点和场景分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:24
推荐帖子
- Todd Gillenwater 谈为何看好 UWB 技术
- 在今年一月,Qorvo宣布收购注于精确定位和连接应用的爱尔兰无晶圆厂半导体公司Decawave。在我们看来,这单交易将增强Qorvo在产品和技术方面的领先地位,同时扩大我们在移动,汽车和物联网领域的新机遇。我们期待在Decawave已完成的开创性工作的基础上,并利用其独特的UWB功能帮助推动新的应用和业务。日前,Qorvo移动产品部CTO兼技术副总裁ToddGillenwater,对这单收购,UWB技术和产业现状与Qorvo未来的展望有了深入的交谈。T
- 石榴姐 RF/无线
- 急,请教高手,WinCE中CF卡的hive注册表保存问题
- CF卡hive注册表保存问题。我按网上的众多资料中几乎每种说法都试过了,但还是不行,不是启动黑屏就是不能保存。我就是想在进入CE后将IP设置的信息保存下来,下次开机不必从新设置。我的是冷启动,直接拔插电源的。哎。。搞了两天了没有一点进展,希望各位同仁伸出援助之手!!!!我的主板是ENDAT-2794A,使用2G的CF卡,WinCE6.0平台。请高手指点,我的QQ:312095318下面是我的设置和修改的内容;1.在CatalogItemView中,将DeviceDrivers\\
- rainword WindowsCE
- 【2024 DigiKey 创意大赛】开发板读取D6T传感器值、LVGL显示
- 为了把D6T传感器连接到开发板,先查看原理图,开发板有一些预留的IO接口,但是大多数都不能随意使用然后查看原理图可以知道IO47和IO48这两个引脚是作为了IIC使用,外接的是屏幕板的电容触摸芯片FT5406,在代码中也可以看到:然后查了查文档,FT5406的IIC七位地址是0x38,而D6T的IIC七位地址是0x0A,所以可以把这两个器件都接在IO47、IO48,然后把D6T模块接在开发板的IO47、IO48上面,代码如下```c/*
- pomin DigiKey得捷技术专区
- 电容传感器测量系统模块电路设计之精密放大电路
- 精密放大电路将0~0.5mV电压转换成0~5V,以进行A/D转换。采用OP07构成两级集成运算放大电路,第一级放大倍数为20,第二级放大倍数为50,其电路构成如图所示。图精密放大电路电容传感器测量系统模块电路设计之精密放大电路
- Aguilera 模拟与混合信号
- 为什么本站【下载】栏目查询到的东西下载不了,点了下载之后就看到地址栏右边不停变
- 为什么本站【下载】栏目查询到的东西下载不了,点了下载之后就看到地址栏右边好多的字符不停的变,但是下载不了东西,请问如何处理。为什么本站【下载】栏目查询到的东西下载不了,点了下载之后就看到地址栏右边不停变收到,已反馈给下载中心负责同事。都需要积分,不能免费您好,您描述的情况没有复现出来呢,可以给我发个截图吗?跟帖发给我就行。帮助发现bug可以获得20积分呢 你看看地址栏的变化吧 具体是哪个资源呢? 哪个资源都这样,
- 一沙一世 单片机
- 手机游戏市场分析报告
- 本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-319:58编辑非常全面,但不知数据来源如何?Re:手机游戏市场分析报告本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-319:58编辑楼主实在太好了,我睡了一觉,想想还是要再谢你一次,thx!回复:手机游戏市场分析报告谢了!!!回复:手机游戏市场分析报告:victory:
- mdreamj 移动便携
- CR95HF开发板,仅供参考
- LT1072HVIT 5 至 12V 升压转换器的典型应用
- 【训练营】物联网RGB彩灯
- LT3472,一个 1.1MHz、2.7V4.2V 至 15V、25mA 和 8V、35mA 转换器/逆变器
- SFP接口的千兆光电转换器
- 使用 Infineon Technologies AG 的 IRU1050 的参考设计
- IS31FL3733矩阵RGB方案验(芯片级联)
- 在 AD9279 的 I/Q 输出之后使用 ADA4897-2ARMZ 作为滤波器、I/V 转换器、电流加法器和 ADC 驱动器的典型应用电路
- 使用 Infineon Technologies AG 的 IRU3033 的参考设计
- NCV7718GEVB:具有保护功能的六角半桥驱动器评估板
