单相电机的主副绕组怎么判断_单相电机主绕组为什么电阻小
发布者:幸福之星最新更新时间:2023-10-09 来源: elecfans关键字:单相电机  电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  单相电机的主副绕组怎么判断
  判断单相电机的主副绕组可以通过以下方法:
  通过电阻值判断:单相电机的主副绕组的电阻值通常是不同的。可以使用万用表或电阻表等工具来测量单相电机的主副绕组的电阻值,一般情况下,主绕组的电阻值要远远低于副绕组的电阻值。
  通过端子标识判断:单相电机的主副绕组的接线端子通常是不同的。可以查看单相电机的接线端子标识,一般情况下,主绕组的接线端子标识为P1和P2,副绕组的接线端子标识为S1和S2。
  通过铁芯结构判断:单相电机的主副绕组通常绕制在不同的铁芯上,可以通过观察单相电机的铁芯结构来判断主副绕组。
  需要注意的是,在判断单相电机的主副绕组时,应特别注意电路的安全,避免产生电击或火灾等危险。如果不确定自己的能力,建议请专业人士进行检查和维修。
  单相电机主绕组为什么电阻小
  220伏的单相电机主要主一般线径都比较粗所以左侧电阻比较小。副饶组也就是启动电阻的电阻大所用的线径一般都比较细,所以说这是正常的。单向电动机一般都有工作饶组和启动饶组组成。启动电阻线径比较粗,所以电阻小。副饶组导线线径比较细,所以说电阻就大。这是正常现象。
  我们测量电机绕组时发现功率越大而电组值越小,有的电机只有几妪姆,而小功率电机十几妪姆以上。
  如此小的电阻值为什么通电运行时电机绕组不短路呢?
  我们测量电机绕组时一般用万用表欧姆档(Rx1或RX10)或直流电桥去测量,这样测出的绕组阻值只是直流电阻值,而在电机通电运行时定子铁芯的硒钢片就会产生很高的交流感抗(乚),电机的铁芯尺寸及线圈截面大小是根据电机功率大小而设定的,功率越大铁芯的面积也大,导线截面也增大而线圈匝数随之减少,交流感抗随之增高。
  由此可见我们测量线圈的电阻值只是直流电阻值,在电机运行时电机的定子铁芯就会产交流感抗,(乚)交流感抗乚的单位为Ω。
关键字:单相电机  电阻 引用地址:单相电机的主副绕组怎么判断_单相电机主绕组为什么电阻小
上一篇:单相电机倒顺开关接线方法_单相电机的电流计算公式
下一篇:单相电机可以正反转吗_单相电机反转如何调成正转
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:27
TT Electronics低阻值电流检测电阻器缩小设计占板面积
英国韦布里奇 2016年11月1日 用于性能关键应用的的全球工程电子供应商TT Electronics宣布推出LCS系列薄膜电阻器,用于检测3A以下范围的直流和交流电流,该产品将精确的薄膜电阻器性能带入低欧姆值的领域,用于非常精确的电流检测应用。大多数薄膜芯片电阻的最低欧姆值是在1至10欧姆范围,但TT Electronics的LCS系列薄膜电阻器利用专有技术,将这个数值扩展到低至100毫欧,该电阻器还具有对温度变化的低灵敏度。 LCS系列电阻器面向电源、电池监测、工艺控制和负载点转换器的设计人员,将会被工业、医疗、仪器仪表和IT等市场领域所接受。 该系列电阻器的精度水平是 0.5%和 50ppm/ C,为电流检测
[电源管理]
TT Electronics低阻值电流检测<font color='red'>电阻</font>器缩小设计占板面积
电工口诀——万用表测量电压、电流、电阻
电工口诀--万用表检测电阻器 测量电阻选量程,两笔短路先调零。 旋钮到底仍有数,更换电池再调零。 断开电源再测量,接触一定要良好。 两手悬空测电阻,防止并联变精度。 要求数值很准确,表针最好在格中。 在路测量要脱焊,测量数值乘倍率。 阻值若为无穷大,内部断路应抛弃。 电工口诀--指针式万用表测量电阻 测量电阻选量程,两笔短路先调零。 旋钮到底仍有数,更换电池再调零。 断开电源再测量,接触一定要良好。 两手悬空测电阻,防止并联变精度。 要求数值很准确,表针最好在格中。 读数勿忘乘倍率,完毕挡位电压中。 电工口诀--指针式万用表测交流电压 量程开关选交流,挡位大小符要求。 确保安全防触电,表笔绝缘尤重要。 表笔并联路两端,相接
[测试测量]
Vishay为汽车应用强化精密薄膜片式电阻阵列性能
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,增强其ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密薄膜片式电阻阵列的性能,更严格的公差、相对公差和相对TCR达到新的S、T和U等级。ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT在一个衬底上分别提供2个和4个集成的电阻,成本低于使用多个高精度分立电阻的方案,同时其稳定的分压比提高了应用的稳定性。 为提高精度,Vishay Beyschlag ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT集合了多项特性,包括能在+155℃下工作,具有±0.1%的严格绝对公差、±0.05%的相对公差,低至±10ppm/K的绝对TCR和±5ppm/K的相对TC
[嵌入式]
单相异步电机怎么测量好坏
  采用单相交流电源的异步电动机称为单相异步电动机。单相异步电动机由于只需要单相交流电,故使用方便、应用广泛,并且有结构简单、成本低廉、噪声小、对无线电系统干扰小等优点,因而常用在功率不大的家用电器和小型动力机械中,如电风扇、洗衣机、电冰箱、空调、抽油烟机、电钻、医疗器械、小型风机及家用水泵等。单相异步电机常用的测量方法如下:   用万用表测量电机的绕组电阻,判断是否有短路或开路现象。   用万用表或电压表检测电机的电容,判断是否需要更换。   使用霍尔效应传感器或其他传感器检测电机的旋转状态和速度,判断电机是否正常运转。   使用电动工具测试电机的负载能力,判断电机是否能够承受负载。   观察电机的运行状态,包括运行时是否有异常
[嵌入式]
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准车规级薄膜片状电阻
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准车规级薄膜片状电阻, 提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR) Bourns® CRT-A 系列满足了汽车、手机、SD卡、DDR内存和相机模块等应用需求对小型、高精度电阻的日益增长。 Bourns® CRT-A 系列 2024年8月22日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出符合 AEC-Q200 标准的车规级薄膜片状电阻系列 。Bourns® CRT-A系列相较于传统的通孔型电阻,提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR)。该系列不仅强化了信号质量,还采用表贴式封装 (SMD)。这些紧凑且高功率额定的电阻
[电源管理]
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准车规级薄膜片状<font color='red'>电阻</font>
Vishay推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕电阻---CW - High Surge。Vishay Dale CW - High Surge系列电阻具有比标准线绕电阻更好的短时浪涌保护能力,可在高可靠性设计里抵御12kV的高压浪涌,工作温度达350℃。 CW - High Surge电阻具有符合IEC 61000-4-5 (1.2 μs/50 μs)要求的过载和高浪涌电压保护功能,可用于电源、仪表和焊接设备,重型机床以及各种各样的家用电器。器件采用耐用的全焊接结构,以提高
[模拟电子]
Vishay推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕<font color='red'>电阻</font>
细说电阻计的8个特点
  电阻计,主要用于测量电阻的阻值。电阻计具有元件测试分类所必需的比较器功能。电阻计可手动测试或系统应用测试,可16次/秒快速采样、温度补偿和自动选择量程,并可根据不同用途选择版本。电力设备的接地引下线与地网的可靠连接是电力设备安全运行及操作人员人身安全的根本保证。本产品是电力、电信、石化、铁路、冶金等行业的必备检测设备。   电阻计特点:   1.干电池供电。   2.采用异频小电流法测试,无交流干扰。   3.采用DDS、数字选频、梳装滤波等新技术确保了测试精度。   4.可以测试纯电阻(相当于微欧表)。   5.大容量数据存储。   6.采用大屏幕液晶,显示界面美观,易懂。   7.自恢复过流/过热保护功能,使仪
[测试测量]
47. 电阻型触摸屏实验
触摸屏控制芯片为 XPT2046。 XPT2046 是一款 4 导线制触摸屏控制器,内含 12 位分辨率 125KHz 转换速率逐步逼近型 A/D 转换器。 一。电阻型触摸屏的基本原理 1. 触摸屏的分类 2. 四线电阻屏的触摸原理 x,y方向都有均匀的电场,触摸在哪个位置就能测出那个位置的电压。 触摸点与输出电压有线性的关系,x的零点并不能保证输出电压就是0. xfac为斜率。 3. 触摸屏的校准 由于开始不知道这条直线的参数,因此需要在触摸屏上取2个点,把这条直线计算出来,然后如果测出被触摸位置的电压就可以反向计算出对应的坐标。 本实验采用XPT2046 4. XPT2046的
[单片机]
47. <font color='red'>电阻</font>型触摸屏实验
推荐帖子
寻找 编程高手
小弟是超级下手有很多不懂请谅解有种裸片IC谁能编这种程序请联系122473474谢谢了寻找编程高手
zhaojingying 单片机
世界名校课件网络版
本文是在网上无意看到的,觉得挺好的,就粘贴过来了。如果有侵害到著作者的权益,请声明一下哦。http://realcourse.grids.cn/大学课程在线一、伯克利加州大学伯克利分校http://webcast.berkeley.edu/courses.php作为美国第一的公立大学,伯克利分校提供了许多优秀教授的播客和视频讲座,可以跟踪最新的讲座。想看教授布置的作业和课堂笔记,可以点击该教授的网页,通常,他/她都会第一堂课留下网址。实在不行,用google搜搜吧!  伯
unbj FPGA/CPLD
竞赛题目是明天早上出吗???确定一下!!!!
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:15编辑竞赛题目是明天早上出吗???确定一下!!!!竞赛题目是明天早上出吗???确定一下!!!!本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:15编辑4号早8点本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:16编辑2013年9月4号上午8点左右吧
menky 电子竞赛
【干货】移相全桥拓扑详解
一、拓扑构成移相全桥拓扑采用移相控制方式,利用功率器件的结电容与谐振电感的谐振实现恒频软开关。移相全桥有零电压开关(ZVS)和零电压零电流开关(ZVZCS)两种实现方式。ZVZCS由于结构复杂并不常用,因此本篇森木磊石将重点介绍ZVS移相全桥电路。ZVS移相全桥电路能够有效降低功率管开关损耗,提高开关频率,减小装置体积。电路控制方式简单,适用于多种输入电源和负载类型。其基本电路包括:原边全桥电路、变压器和副边整流电路,参见下图。常用副边电路有全波整流电路(下图(a))与全桥整流电路(下
smls_小森 电源技术
ASM330LHH车用6轴惯性模块数据手册、应用笔记、驱动代码、原理图库、PCB库
ASM330LHH车用6轴惯性模块是一款紧凑的系统级封装(SiP),具有3D数字加速计和3D数字陀螺仪。该6轴惯性测量单元(IMU)设计用于高级车辆导航和远程信息处理应用中的超高分辨率运动跟踪。如果卫星信号被阻断,为了满足连续、准确车辆定位的需求(从而支持自动服务),ASM330LHH能够让高级航位推算算法从传感器数据中计算出精确位置。这通常发生在城市峡谷、隧道、有盖道路、停车场或茂密森林等路况。ASM330LHH的先进、低噪声、温度稳定设计能够实现可靠的信息处理服务
littleshrimp MEMS传感器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
