数字式万用表测量直流电流
作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电流。
一、直流电流的测量方法
1、将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔。
2、将功能开关置于直流电流挡A-合适量程。
3、将测试表笔串联接入到待测负载上,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程,如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。
二、操作提示
1、挡位选定直流电流挡,当不知电流范围时,应从最大量程选起。
2、注意电流方向,即红表笔接电源正极(或高电位),黑表笔接电源负极(或低电位)。
3、表要串联在所测电流的电路中。
4、测交流电流与测直流电流方法差不多,只是无极性限制。
三、直流电流的测量步骤
第一步:将万用表挡位旋转至直流电流挡200mA量程。
第二步:在实物电路上合上S1。
第三步:将红表笔接1,黑表笔接2,观察读数,测得支路中1、2点之间的电流为20mA。
四、注意事项
1、如果使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐下降。
2、若显示为“1.”,表示量程太小,功能开关应置于更高量程。
3、表示最大输入电流为200mA,过量的电流将烧坏保险丝,应再更换,20A量程无保险丝保护,测量时不能超过15秒。
4、交流电流的测量,测量方法与直流相同,不过挡位应该打到交流挡位A~,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,表或电源会报废,请慎重操作!
关键字:数字式万用表 直流电流 测量方法
引用地址:
数字式万用表直流电流测量方法及步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 09:04
万用表测量直流电流方法
使用测量直流电流时,应将万用表的量程选择开关拨至“dcma”或“ma”挡中的适当量程,然后将万用表的两表笔串联在被测电路中,使电流从红表笔流入电表,由黑表笔流出。读出表盘上第二条刻度线(dcv、ma)指针所指的示数。然后折算出被测电路中的直流电流值。如果被测电路中的电流大于500ma(以mf47型万用表为例),则需用直流5a的量程,此时应将红表笔从原“+”插孔中拔下来插入sa的插座中,量程选择开关可放在“ma”的任一挡位上。 在测量直流电流时,由于万用表与被测电路串联,而使被测电路的电流有一定的减小。为了减小测量误差,应尽量采用大电流量程(即低内阻挡)进行测量。
[测试测量]
直流电流表分流器如何设置
直流电流表一般可直接测量微安或毫安数量级的电流。对于测量几安的电流,可在电流表内设置专用分流器;对于测量几安以上的电流,则采用外附分流器。 大电流分流器的电阻值很小,为避免引线电阻和接触电阻附加于分流器而引起误差,分流器可制成四端形式,即有两个电流端,两个电压端。 例如,当用外附分流器和毫伏表来测量200a的大电流时,若采用的毫伏表标准化量程为45mv(或75mv),则分流器的电阻值为0.045/200=0.000 225ω(或0.075/200=0.000 375ω)。若利用环形(或称梯级)分流器,可制成多量程电流表。
[测试测量]
交流阻抗电容计以及交流阻抗参数的测量方法
交流阻抗表 ,也称为LCR表 (电感 、电容 、电阻 ),利用一个自动平衡电桥保持电容的检测端交流假接地,从而测量复阻抗。这类电表通常的频率范围为1kHz到10MHz。 交流电源、交流伏特计、交流安培计 图1.交流阻抗表 这类电表(如图1所示)工作原理相对简单。它通过在高电流输出端(HCUR)施加一个交流电压来测量交流阻抗 。通过低电流端(LCUR)测量流过器件的电流,通过高低电位端(HPOT和LPOT)测量器件上的电压降。电压和电流的测量采用了能够精确判断二者之间相位角的锁相方式 。通过测量幅值和相位角,就可以计算出任意所需的交流阻抗参数。 其中: Z=阻抗 =相位角 R=电阻 X=电抗
[测试测量]
湿度的测量方法
湿度的测量方法大概可分为四种,毛发湿度测量计,干湿球温度计,露点镜,和容性湿度传感器。ZR-ZO氧化锆氧量分析仪来分别介绍一下: 首先是毛发湿度测量计,毛发湿度计是测量湿度的方法之一,毛发的长度会随着所处的环境的湿度而变化。这种变化在机械意义上指为相对湿度。它的优点在于使用简单,测量工程装置安装成本低,应用成本相对来说也比较低。缺点在于维护费用较高,需要频繁的对毛发长度进行还原,最大相对湿度测量范围只为15%致85%RH,最大的温度只为50°。高误差,不明确。测量速度慢。 其次是干湿球温度计,一个包裹着湿棉球的温度探头因蒸发致冷的作用,而冷下来,第二个温度探头测量环境温度。从两个温度的差值即可确定环境的湿度值。这种方法的优点在于
[测试测量]
选择流量仪表时需要考虑哪些因素
要正确和有效的选择流量测量方法和仪表,必须熟悉仪表和所使用流量计特性这两方面,同时还要考虑经济因素。归纳起来有五个方面因素,即性能要求,流体特性,安装要求,环境条件和费用。 1.性能要求方面的考虑:测量方法确定后,选择仪表在性能要求方面的考虑内容有:测量流量(瞬时流量)还是总量(累积流量),度,重复性,线性度,流量范围和范围度,压力损失,输出信号特性和响应时间等。 2.流体特性方面的考虑:经初选测量方法按流体类型等初定若干拟用方案后,还应向工艺流程部分获取详细的流体物性诸多参量和属性,进一步考虑对所选择方案的适应性。除了流体类别以外,通常还要根据仪表类型特点考虑流体的温度,压力,密度,黏度和润滑性,腐蚀性和磨蚀性等,有些应
[测试测量]
压力传感器的八种测量方法
压力传感器主要用于检测系统压力并不断根据测得的压力大小转换成相应的信号输出。然而压力传感器的测量方法对检测系统是十分重要的、它将直接关系到检测任务是否能够顺利完成。对此,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析后再找到切实可行的测量方式。 压力传感器的测量方法按手段分类有:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类有:微差式、偏差式和零位式测量。按测量精度分类有:等精度和非等精度测量。按变化情况分类有:动态、静态测量。按敏感元件是否与被测介质接触分类有:接触和非接触性测量等。详如: a 根据测量手段: 1) 直接测量 在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果,称为直接测
[测试测量]
绝缘电阻值的正确测量方法
在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量
[测试测量]
igbt模块测量方法
选择 IGBT模块的电压规格与所使用装置的输入电源即试电电源电压紧密相关。其相互关系见下表。使用中当IGBT模块集电极电流增大时,所产生的额定损耗亦变大。同时,开关损耗增大,使原件发热加剧,因此,选用IGBT模块时额定电流应大于负载电流。特别是用作高频开关时,由于开关损耗增大,发热加剧,选用时应该降等使用。http://www.dianzi333.com/list-996.html 测量 静态测量:把万用表放在乘100档,测量黑表笔接1端子、红表笔接2端子,显示电阻应为无穷大; 表笔对调,显示电阻应在400欧左右.用同样的方法,测量黑表笔接3端子、红表笔接1端子, 显示电阻应为无穷大;表笔对调,显示电阻应在400欧左右.若符合
[测试测量]
