要正确和有效的选择流量测量方法和仪表,必须熟悉仪表和所使用流量计特性这两方面,同时还要考虑经济因素。归纳起来有五个方面因素,即性能要求,流体特性,安装要求,环境条件和费用。
1.性能要求方面的考虑:测量方法确定后,选择仪表在性能要求方面的考虑内容有:测量流量(瞬时流量)还是总量(累积流量),度,重复性,线性度,流量范围和范围度,压力损失,输出信号特性和响应时间等。
2.流体特性方面的考虑:经初选测量方法按流体类型等初定若干拟用方案后,还应向工艺流程部分获取详细的流体物性诸多参量和属性,进一步考虑对所选择方案的适应性。除了流体类别以外,通常还要根据仪表类型特点考虑流体的温度,压力,密度,黏度和润滑性,腐蚀性和磨蚀性等,有些应用场所还有卫生要求。某些测量方法还要考虑流体物性中特定参量,例如采用电磁流量计要了解液体的电导率。
3.安装方面的考虑:流量计不同原理的测量方法对安装要求差异很大。例如有些仪表(如差压式,涡轮式)需要长的上游直管段,以保证仪表进口端前流动达到充分发展,而另一些仪表(例如容积式,浮子式)则无此要求或要求很低。有些仪表使用说明书未详细说明仪表应考虑安装位置与流动方向,维护空间,安装方向等要求。然而众多资料表明流量仪表测量性能受安装状况的影响很大。追朔流量仪表应用不好误差较大的原因,有很大部分是安装不善所致。
4.环境条件方面的考虑:选择过程中应考虑仪表的周围条件因素及其预期变化。这些因素有:环境温度,湿度,安全性和电气干扰等。
5.经济方面的考虑:经济方面只考虑仪表购置费是不全面的,还应调查其他费用,如附件购置费,安装调试费,维护和定期流量校验费,运行费和备用件费等。
关键字:流量仪表 电导率 测量方法
引用地址:
选择流量仪表时需要考虑哪些因素
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 22:40
基于数字鉴相的自由轴法RLC测量方法研究
0 引 言 R,L,C是电子电路及系统的主要元件,R,L,C参数的测量方法有电桥法、谐振法、伏安法。其中,电桥法具有较高的测量精度,但电路复杂且需要进行电桥平衡调节,不宜完成快速的自动测量。由于测量方法的制约,谐振法需要很高的频率激励信号,一般无法完成较高精度的测量。伏安法在设计中必须完成矢量测量及除法运算,为了实现高精度测量,还需要采用低失真的正弦波信号和高精度的A/D,早期实现比较困难。由于计算机技术的发展,智能仪器的计算能力和控制能力有了较大提高,使伏安法在实际中得到广泛应用。 伏安法测量中,有固定轴法和自由轴法两种,固定轴法要求相敏检波器的相位参考基准严格地与标准阻抗电压的相位相同,对硬件要求很高,并且存在同相误差,已很少
[测试测量]
微量快速水分测定仪的测量方法
1.连接SF6 设备 将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀。 再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口,将排气管道连接到出气口。 最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧。 2.检查电量 本仪器推荐优先使用交流电。 使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约20%,请关机充电后继续使用。 3.开始测量 首先全部打开仪测量管道上的针型阀,然后用面板上的流量阀调节流量,把流量调节到0.5L/M左右,开始测量SF6露点。 第一设备测量时间需要5~10分钟,其后每台设备需要3~5分钟。 4.存储数据 设备测量完成
[测试测量]
合理选择液位计
和其他行业一样,制药业也越来越要求更高的生产力和更可靠的仪器。在需要用到连续液位计的时候,制药商更愿意选用准确度高而无需经常校准的全固态,非机械设备,这样即便仪器失灵也不会耽误生产的正常运行或导致整批正在加工中的原料的报废。 在Genentech公司位于加州旧金山南部的生产厂区,有许多反应装置和发酵车间被用于生产抗肿瘤药物,血液病制剂以及生物疗法用药。量度学家Steve Ward 正在采用两种新开发出来的相关技术-磁致伸缩探针和导波探针雷达,来使液位测量标准化。 这两种情况下,决定因素是准确度高,稳定性好,能够从反应器顶部取出探针进行校准或者直接更换的性能(也许是最重要的)。 Ward先生说,“我们的工艺会连续运行10到30
[测试测量]
高精度直流电压的测量方法
一位同事曾经问道, 测试中我该如何测量微伏电压? 高精度直流电压测量可能十分复杂。测量过程中,时间就是金钱。因此,实现快速准确的测量一直是一项挑战。 传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在最短的时间内实现最佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。被测器件(DUT)和测量仪器定义了系统特性,把稳定延迟时间和宽带噪声紧密联系在了一起。 如果电路带宽为零,噪声也将为零,我们可能利用一个样本来进行测量,但电路将永不会稳定,直流误差将达100%。因而,过低的带宽将造成测量时间过长。另一方面,如果电路的带宽无穷大,稳定延迟时间将为
[测试测量]
电池内阻及其测量方法
每个电池都有内阻。不同类型的电池内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻也不一样。电池的内阻很小,我们一般用微欧或者毫欧的单位来定义它。 内阻是衡量电池性能的一个重要技术指标。正常情况下,内阻小的电池的大电流放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。 取个简单的例子:一台老式的使用5号电池的数码相机(例如耗电量很大的CANON 210),使用5号碱性电池供电,可以连续拍几十张相片;但使用5号干电池供电,只能拍上几张就自动关机了,但干电池并不是完全没电;再换上5号可充电镍氢电池,可以拍的相片更多。在实际测量后我们可以知道,镍氢电池的内阻 碱性电池的内阻 干电池的内阻。此例子说明在大电流放电的应用中,一
[测试测量]
电容电流测试仪测量方法分析
电容电流测试仪测量方法分析 传统的电容电流测量方法包括直接法和间接测量法,直接法就是人为的将一相接地即单相金属接地法,间接测量法包括中性点外加电容、分相对地外加电容和人工不对称法等。总的来说,这些直接或间接的方法存在以下缺点; 1、测量时与一次侧打交道,人员与设备安全得不到保障; 2、涉及一次设备,操作繁琐同时也存在误操作的危险; 3、工作耗时长,人员多,测量效率低; 4、人为的制造电网不正常运行状。 正是由于传统测量方法的缺点,安全、高效的测量理论一直被人们所重视,随着现代测控技术和信号注入法理论的发展完善,外加单频信号法、两频法、三频法和谐振法等测量理论都有一定的实际意义。由于单频和谐振法只应用于中性点经消弧线圈接地系统中,
[测试测量]
数字万用表的测量方法简介
(1)准备工作 万用表种类形式很多,在使用CD4050BE前要做好测量前的准备工作。移熟悉转换开关、旋钮、插孔等的作用及各功能区量程。查红色和黑色两根表笔所接2500V是否正确。红表笔插入 + 插孔,黑表笔插入 一 插孔,有些万用表另有测直流2500V高压的测量端,在测高压时黑表笔不动,将红表笔插入高压插口。 (2)电压的测量 电压的测量分为直流电压的测量和交流电压的测量。 直流电压的测量(如电池、随身听电源等)的步骤如下 首先将黑表笔插进万用表的 COM 孔,红表笔插进万用表的 VQ 孔。秽兰着把万用表的挡位旋钮打到直流电压挡 V一 ,然后将旋钮调到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程)。 接着把表笔接电源或电池两
[测试测量]
如何检测电阻及电池内阻的测量方法
电阻的检测方法 电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。 电阻的检测方法 (1)检查万用表电池 方法如下:将挡位旋钮依次置于电阻挡R×1?和R×10K挡,然后将红、黑测试笔短接。旋转欧姆调零电位器,观察指针是否指向零。 测量某一电阻器的阻值时,要依据电阻器的阻值正确选择倍率挡,按万用表使用方法规定,万用表指针应在全刻度的中心部分读数才较准确。测量时电阻器的阻值是万用表上刻度的数值与倍率的乘积。如测量一电阻器,所选倍率为R×1,刻度数值为9.4,该电阻器电阻值为R=9.4×1=9.4?。 电阻挡调零 在测量电阻之前必须进行电阻挡调零。其方
[测试测量]
