万用表种类形式很多,在使用CD4050BE前要做好测量前的准备工作。移熟悉转换开关、旋钮、插孔等的作用及各功能区量程。查红色和黑色两根表笔所接2500V是否正确。红表笔插入“+”插孔,黑表笔插入“一”插孔,有些万用表另有测直流2500V高压的测量端,在测高压时黑表笔不动,将红表笔插入高压插口。
电压的测量分为直流电压的测量和交流电压的测量。
直流电压的测量(如电池、随身听电源等)的步骤如下
首先将黑表笔插进万用表的“COM”孔,红表笔插进万用表的“VQ”孔。秽兰着把万用表的挡位旋钮打到直流电压挡“V一”,然后将旋钮调到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程)。
接着把表笔接电源或电池两端,并保持接触稳定。
竺显示屏上直接读取测量数值,若测量数值显示为“1_”,则表明量程太小,耍加大量程后再测量。如果在数值左边出现L”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
交流电压的测量步骤如下:
首先将黑表笔插进万用表的”COM”孔,红表笔插进万用表的”V()”孔。召接着把万用表的挡位旋钮打到交流电压挡“V~”,然后将旋钮调到比估计值大的量程。谬接着把表笔接到电源的两端(交流电压无正负之分),然后从显示屏上读取测量数值。无论测量的是交流电压还是童流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触。
上一篇:盘点楔形流量计在石油的中现场安装
下一篇:教你巧用万用表测量大值电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
数字万用表选用规范
运用数字万用表时不只需看根柢标准,还要看它的特征、功用和悉数计划出产方针。以下是数字万用表需求思考的根柢方针和功用。 一、牢靠性:分外是在恶劣条件下,牢靠性比以往任何时分都首要。 二、安全性:数字万用表计划中首要思考的疑问,分外通过认证实验室的独立测验,而且印上了比方UL、CSA、VDE等测验实验室的象征。 三、分辨率:分辨率也称活络度,指数字万用表丈量效果的最小量化单位,即能够看到被测信号的纤细改动。例如:假定数字多用表在4V计划内的分辨率是1mV,那么在丈量1V的信号时,你就能够看到1mV的纤细改动。数字万用表的分辨率通常用位数或字标明。 数字万用表分辨率是很首要的方针,就像你要丈量小于1毫米的长度,你必定不会用最小单位
[测试测量]
噪声系数的含义和测量方法
噪声系数的含义 噪声系数是用来描述一个系统中出现的过多的噪声量的品质因数。把噪声系数降低到最小的程度可以减小噪声对系统造成的影响。在日常生活中,我们可以看到噪声会降低电视画面的质量,也会使无线通信的话音质量变差; 在诸如雷达等的军用设备中,噪声会限制系统的有效作用范围; 在数字通信系统中,噪声则会增加系统的误码率。电子设备的系统设计人员总是在尽最大努力使整个系统的信噪比 (SNR) 达到最优化的程度,为了达到这个目的,可以用把信号提高的办法,也可以用把噪声降低的办法。在像雷达这样的发射接受系统中,提高信噪比的一种方法是用更大的大功率放大器来提高发射信号的功率,或使用大口径天线。降低在发射机和接收机之间信号传输路径上对信号的衰耗
[测试测量]
数字万用表电源报警装置及电路
采用电池供电的数字万用表普遍存在一个问题是,即忘记判断电源,从而使万用表的电池很快用掉,解决这一问题的办法是。将一个周期发声报警装置装入数字万用表内,当接通电源时,报警装置即发出声音。电路图如下图: 报警装置用一块低功耗CMOS电路构成,其主要部分是两个施密特触发器振荡器。ICA约每隔3S产生一个300MS的脉冲,这一脉冲又触发以音频工作的ICB。ICC和ICD在陶瓷盘状形换能器。这种换能器价格低廉,而且在市场上容易买得到。另一种办法是用晶体耳机。C2应按要求调整,以获得所需要的频率。
[测试测量]
光谱分析仪常规参数的测量方法
光谱分析仪是在光纤通信产品中常用的测试仪器,本文以AQ6370光谱分析仪为例结合平时的测试工作,介绍了使用光谱分析仪进行一些常规参数的测量方法。 一、概述 光谱分析仪是在平时的光通信波分复用产品中较常使用到的仪表,当WDM系统刚出现时,多用它测试信号波长和光信噪比。其主要特点是动态范围大,一般可达70dB;灵敏度好,可达-90dBm;分辨率带宽小,一般小于0.1nm;比较适合于测试光信噪比。另外测量波长范围大,一般在600~1700nm.,但是测试波长精度时却不如多波长计准确。 Yokogawa AQ6376光谱仪 安立 MS9740A光谱仪 在光谱的测量、各参考点通路信号光功率、各参考点光信噪比、光放大器各个波长的增益系
[测试测量]
电源效率测量方法秘籍
电源效率是指UPS的整机电能利用率,也就是UPS从外部吸收功率与向负载输出功率两者之的比值。这个数值和UPS电源设计线路有密切的关系,高效率的电源可以提高电能的使用效率,在一定程度上可以降低电源的自身功耗和发热量。通常在线式UPS的电源效率一般能够达到90%以上。如果需要增配大中容量的交流不间断供电设备,最好选用电源效率高的在线式UPS.而其他UPS的电源效率在80%左右。EP谐波吸收装置可有效保护UPS对电网络的不良影响。本文将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。 所需设备 1. 一个可程控交流电源供应器或一个自耦变压器 2. 一个 电子 负载 3. 一个瓦特表和两个 数字万用表 (其中最好有一
[测试测量]
数字万用表可以测量变频器出线端子频率吗?
带电机运转时,用福禄克数字测量变频器出线端子频率,为什么有时会测量出有几千hz频率。 这是因为万用表是不可能测出变频器频率的,福禄克数字万用表是不是专用的没用过,因为变频器的调频方式v/f不一样,而万用表是按一定频率来计算,一般的万用表无法反映出来正常的读数。万用表绝对可以测量电压,变频器的频率与电压成正比。
[测试测量]
表面贴装器件S 参数测量方法研究
0 引言 在微波射频领域,当测试一个器件时,最大的挑战之一,是如何消除有害的夹具效应.端口延伸和TRL 校准是补偿校准参考平面和仪器的测量平面不一致而引起的误差的最简单方法之一. 校准之后,可以利用端口延伸特性来补偿由于增加诸如电缆.适配器或夹具所引起的延伸测量参考面的误差.当要求很高的测量精度,并且没有与被测件连接器类型相同的校准件时,例如使用夹具进行测量或使用探针进行晶片上测量时,经常需要进行TRL校准.TRL 校准通过测量两个传输标准和一个反射标准来确定12 项误差系数,而传统的SOLT 校准通过测量一个传输标准(T)和三个反射标准(SOL)来确定同样多的误差系数. 1 端口延伸的实现 在端口延伸之前
[测试测量]
数字万用表判断三极管管脚/极性
三极管按照极性分可以分成NPN型和PNP型,三极管有3个管脚,那么如何分辨它的极性和管脚? 本期视频跟着贝贝一起开启“数字万用表判断三极管的管脚和极性”之旅。
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
更多往期活动
厂商技术中心
