表面贴装器件S 参数测量方法研究
发布者:心连心意最新更新时间:2016-09-21 来源: dzsc关键字:表面贴装器件  参数测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  在微波射频领域,当测试一个器件时,最大的挑战之一,是如何消除有害的夹具效应.端口延伸和TRL 校准是补偿校准参考平面和仪器的测量平面不一致而引起的误差的最简单方法之一.
  校准之后,可以利用端口延伸特性来补偿由于增加诸如电缆.适配器或夹具所引起的延伸测量参考面的误差.当要求很高的测量精度,并且没有与被测件连接器类型相同的校准件时,例如使用夹具进行测量或使用探针进行晶片上测量时,经常需要进行TRL校准.TRL 校准通过测量两个传输标准和一个反射标准来确定12 项误差系数,而传统的SOLT 校准通过测量一个传输标准(T)和三个反射标准(SOL)来确定同样多的误差系数.
  1 端口延伸的实现
  在端口延伸之前,一般需要两个步骤.第一步,做一个全双端口的校准,这一步去除了矢量网络分析仪.连接电缆和各种同轴连接器的误差,并给所有的夹具连接处以很好的源匹配.第二步是使用端口延伸进行测试夹具.电缆或适配器的校准.这一步就可以去掉它们的插损和响应延迟.
  端口延伸包括手动端口延伸和自动端口延伸,手动端口延伸是在已知附加传输线的某些特性的情况下进行的,否则可以使用自动端口延伸.端口延伸的主界面如图1 所示
  1.1 手动端口延伸的过程
  1)选择一个校准后的S11 测量(端口1);若要对端口2 进行延伸,请选择校准后的S22 测量.
  2)选择显示格式为相位格式.
  3)在校准参考面上连接OPEN 或SHORT,检验相位在频率跨度内是否在0 或0 附近.
  4)连接附加传输线或夹具,并在DUT 的位置连接一个OPEN或SHORT?然后逐步增加延时,直到相位响应在整个关心的频率跨度内为平坦的.
  5)若已知附加传输线的损耗,直接输入损耗补偿值,可以使用一个(损耗1)或两个数据点(损耗1 和损耗2)进行损耗补偿.
  如果已知附加传输线的电长度,则直接在图1“时间”中输入即可.如果已知附加传输线的物理长度,增加“时间”直到“距离”
  等于附加传输线的物理长度即可.如果既不知道附加传输线的电长度也不知道附加传输线的物理长度,那必须在新的参考面上连接一个开路器或短路器.这样就可以使用自动端口延伸.
  1.2 自动端口延伸过程
  1)连接附加的传输线或夹具后,在新的参考面上连接开路器或短路器.
  2)在图1 中点击“自动端口延伸”,出现如图2 所示的对话框,然后点击图2 中的“显示配置”进行相应的设置.
  3)点击图2 中的“开路”或“短路”进行自动端口延伸的计算,自动计算出来的延时与损耗会显示在图1 相应的文本框中,同时,自动计算完毕后会自动打开端口延伸功能.
  1.3 自动端口延伸的实现
  自动端口延伸的界面如图2 所示.
  2 TRL 校准
  TRL(Thru-Reflect-Line)校准包括一系列的校准技术,如TRM(Thru-Reflect-Match).TRL 校准通过测量两个传输标准和一个反射标准来确定12 项误差系数,而传统的SOLT 校准通过测量一个传输标准(T)和三个反射标准(SOL)来确定同样多的误差系数.
  如果需要对矢量网络分析仪进行TRL 校准,由于支持TRL校准的校准件非常少,此时必须构建和定义与被测件介质相同的校准件,而制造3 个TRL 标准比制造4 个SOLT 标准要更容易.
  TRL 校准适合窄带校准,当需要进行宽带校准时必须使用多个传输线标准,例如,2GHz ~ 26GHz 频段需要两个传输线标准,而在低频段,传输线标准会特别长.
  TRL 校准标准需要定义三个标准:直通标准.反射标准和传输线标准.下面分别对这三个标准在定义和构建的过程中应该注意的事项一一进行介绍.
  2.1 直通标准
  直通标准可以是零长度也可以是非零长度,零长度直通因为没有损耗和特征阻抗要更精确一些.直通标准的电延时不能与传输线标准相同,如果精确的定义了其相位和电长度,可以用它在校准时建立测量参考平面.
  2.2 反射标准
  反射标准可以是有高反射系数的任何物理器件,连接到两个测量端口反射标准的特性必须完全相同.在校准时并不需要知道标准件反射的幅度,但必须知道相位,而且其电长度必须在1/4 波长以内.如果精确的定义了反射标准的幅度和相位,可以用它来建立测量参考平面.
  2.3 传输线标准
  传输线标准用来建立校准后的测量参考阻抗,TRL 校准由于传输线标准的限制存在以下不足:
  · 传输线标准必须与直通标准的阻抗相同.
  · 传输线标准的电长度不能与直通标准相同.
  · 传输线标准在整个频率范围内必须有适当的电长度,在每个频率点,传输线标准与直通标准的相位差必须大于20小于160,因此实际单根传输线能覆盖的频率范围为8 :1?为了覆盖更宽的频率范围,需要多个传输线标准.
  · 在低频段,传输线标准会特别长,传输线标准的最优长度为频率跨度几何平均频率(起始频率× 终止频率的平方根)的1/4 波长.
  2.4 匹配标准
  当所需长度或损耗的传输线不能制造时,可以使用匹配标准来代替传输线.
  · 匹配标准为连接到端口上的低反射终端.
  · 在TRL 校准的误差系数计算时,将匹配标准作为高损耗.无限长度的传输线.
  · 匹配标准的阻抗变为测量的参考阻抗.
  3 TRL 校准的实现
  要实现利用矢量网络分析仪的TRL 校准功能测量表面贴装器件的S 参数,必须制作相应的测试夹具,测试夹具制作好后才能在相应的测试夹具上制作TRL 校准标准件.下面以MAX2640 低噪声放大器(LNA)的S 参数测量和稳定性分析为例介绍一下TRL校准标准件制作的过程.
  对MAX2640 进行S 参数测量时使用了两套评估(EV)板和一台网络分析仪(HP8753D).将第一套评估板(kit#1)的IC 去掉用于校准,利用第二套评估板(kit#2)进行实际测量,该套评估板保留了IC,但无匹配元件.
  1. 对双口网络进行了完整的校准操作,校准范围包括与矢量网络分析仪相连接的电缆.
  2. 当我们测量第二套评估板(kit#2)上不带匹配元件时IC 的S 参数时,将短接线放置到了第一套评估板(kit#1)上MAX2640 输入和输出引脚的焊接位置(参见图3).
  3. 调整网络分析仪的端口延时,使315MHz 时输入端和输出端的阻抗都尽可能接近于短路状态.此时我们就可以利用该校准在第二套评估板(kit#2)上的MAX2640 器件引脚处进行S 参数测量.
  4. 然后修改第一套评估板(kit#1),将上面的短接线移置到上次匹配元件的放置点.再一次调整网络分析仪的端口延时,使315MHz 时输入端和输出端的阻抗都尽可能接近于短路状态.
  5. 接着将匹配元件放回到第二套评估板(kit#2)上,对评估板上带有匹配元件的IC 进行S 参数测量.
  6. 为了证实仅测试IC 时(上述步骤3)S 参数的正确性,将所得的S 参数导入ADS(微波仿真软件),并在所建模型中加入匹配元件和传输线.同时为了模拟板上存在的寄生效应,在模型的输入引脚和输出引脚加一只0.5pF 电容.然后将所建立的模型的仿真性能曲线与评估板上带有匹配元件时所测得的IC S 参数(上述步骤5)进行比较.
  4 测试结果:
  图4 至图9 曲线标注定义如下:
  MAX2640_Epcos_1GHz_simulation :只对工作台上不带匹配元件的IC 进行了测量,利用所测得的S 参数进行仿真,并在ADS的仿真模型中加入了匹配元件.
  MAX2640_Epcos_1GHz_bench :在评估板上加入了匹配元件后再对IC 进行S 参数测量.
  上述数据表明所进行的两个测试中,幅值和相位性能都非常接近.除去微小的频率偏移,仿真结果( 利用不带匹配元件的IC 的测试S 参数建立模型,并在ADS 模型中加入匹配元件后对模拟工作台进行仿真测量) 非常接近于实际性能测试( 在评估板上加入匹配元件后,对实际性能进行测试).所以可以得到这样的结论:对MAX2640 进行测量所得的S 参数是可靠的,可用于仿真和稳定性分析.
  5 结论
  本文简单介绍了利用矢量网络分析仪测量表面贴装器件(SMD)S 参数的两种方法.即端口延伸法和TRL 校准法,这两种方法在实际的测试过程中,可以根据对测量精度要求的高低来选择,当要求的测量精度不高时,一般选择端口延伸法.当要求很高的测量精度时,并且没有与被测件连接器类型相同的校准件时,经常选择TRL 校准法.
关键字:表面贴装器件  参数测量 引用地址:表面贴装器件S 参数测量方法研究
上一篇:实验室电路之多通道热电偶测量解决方案
下一篇:对智能电网网络的测量与控制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
4200A-SCS参数分析仪如何进行最佳电容和AC阻抗测量
各种各样的应用通常要在许多类型的器件上执行电容-电压(C-V)和AC阻抗测量。例如,C-V测量用来确定以下器件参数:MOSCAPs的栅极氧化物电容、MOSFET输入和输出电容、太阳能电池的内置电位、二极管的多数载流子浓度、BJT端子间的电容、MIS电容器的氧化物厚度、掺杂密度和门限电压。 C-V测量 4215-CVU和4210-CVU都是适用于4200A-SCS参数分析仪的多频(1 kHz ~ 10 MHz) AC阻抗测量模块(参见图1),让用户能够轻松进行C-V测量。这两种CVU之间的差异在于测试频率数量和AC驱动电压。4215-CVU拥有10,000个不同频率,分辨率为1 kHz;4210-CVU拥有37个不同频率。
[测试测量]
4200A-SCS<font color='red'>参数</font>分析仪如何进行最佳电容和AC阻抗<font color='red'>测量</font>
基于ATT7028在电力参数测量中的应用研究
在电力监测系统中对电压、电流数据的采样时由于电网的波动,电压、电流并非严格的正弦波,仅按照50 Hz的1倍计算采样率会导致精度下降及“跳字”(仪器测量值跳变较大)。同时电力系统受外界影响会存在各种瞬间的高频干扰信号,所以也对A/D的采样速度有较高要求。为此电力参数的采样通常都采用较高精度和速度的A/D。如常见的国外产品中,应用于电力系统的专用A/D芯片有12位的ADS7864、16位的AD73360、24位的CS5451等,其中ADS7864采样速度达500 kHz/s。 在采样系统中,通常的做法是将采集到的数据读取到MCU中,由MCU对大量的采样数据进行处理,得到电压、电流、相位、功率因数等参数。上述芯片均采用这
[测试测量]
基于ATT7028在电力<font color='red'>参数</font><font color='red'>测量</font>中的应用研究
MAX9949/MAX9950参数测量单元PMU工作模式
概述 MAX9949/ MAX9950 是双通道参数测量单元( PMU ),具有四种主要工作模式: FIMI—加流/测流 FIMV—加流/测压 FVMI—加压/测流 FVMV—加压/测压 本文没有讨论两种辅助操作模式,即:无加载信号/测压(FNMV)和无加载信号/测流(FNMI)。关于这两种模式的详细信息,请参照数据资料。 这篇应用笔记分章节讨论四种主要工作模式,每个章节根据等效框图说明芯片的功能。利用公式解释工作原理,并给出了配置实例。针对FIMI模式的表格给出了进一步的设计案例,MAX9949/MAX9950针对不同类型的ADC与MSR引脚连接进行配置。用户可以参考这些实例、配置、公式和表格,设置特殊的工作模式
[模拟电子]
MAX9949/MAX9950<font color='red'>参数</font><font color='red'>测量</font>单元PMU工作模式
利用表面功率器件提高大功率电动汽车电池的充电能力
终端用户希望新的电动汽车设计能够最大限度地减少车辆的空闲时间,尤其是在长途驾驶中。电动汽车设计人员需要提高充电器的功率输出、功率密度和效率,以实现终端用户期望的快速充电。 目前,单个单元充电器的设计范围是从7千瓦到30千瓦。将单个单元元件组合到模块化设计中可以增加功率输出,帮助充电器制造商实现占地面积更小、灵活性更高和可扩展性的目标。对有源功率元件使用先进的隔离封装,可实现更高的功率密度并显著减少电路设计中的热管理工作,从而解决大功率充电的挑战。 电力公司面临着额外的管理大负载的挑战,这些大负载是由增加的电动汽车使用的电动汽车电池充电而产生的。公用事业单位正在研究两项车辆到电网的技术: V1G – 在这项称为智能充电的技术中,
[嵌入式]
利用<font color='red'>表面</font><font color='red'>贴</font><font color='red'>装</font>功率<font color='red'>器件</font>提高大功率电动汽车电池的充电能力
浅谈集成稳压器调整率参数测量原理和方法
集成稳压器按引出线端子多少和使用情况大致可分为三端固定式、三端可调式、多端可调式及单片开关式等几种。   一、 集成稳压器调整率参数的测量原理和方法   集成稳压器 (以下简称稳压器) 是电子设备普遍使用的器件,调整率参数则是反映集成稳压器性能的主要和关键参数,主要有电压调整率、电流调整率和功率调整率 (热调整率)。调整率参数的测量原理见图1。   电压调整率参数 SV 的定义为 :   当输出电流 IL 和环境温度 Ta 保持不变时,由于输入电压 VI 变化所引起的输出电压 VO 的相对变化量。   电流调整率 (负载调整率) 的定义为 :   当输入电压 VO 和环境温度 Ta 保持不变时,由于输出电流 IL 变化
[测试测量]
浅谈集成稳压器调整率<font color='red'>参数</font>的<font color='red'>测量</font>原理和方法
基于单片机的电量参数测量仪设计
  一、引言   电能各参数的测量是电力系统设计中的一个重要环节,包括电压、电流、功率、电能等参数。本文设计了一种以凌阳SPACE061A单片机 为控制核心的电参数测量仪,通过对智能电量测量芯片CS5463的读写,达到对电量的各个参数进行测量和实时显示的目的。   二、系统设计   2.1系统总体设计   本系统主要由SPCE061A单片机、电源电路、取样网络、继电器开关模块、真有效值测量电路、键盘显示和时钟等模块组成,系统框图如图1所示。 图1系统结构框图   2.2有效值转换设计   CS5463是一片集成功率测量芯片,内部集成了两个ΔΣ模-数转换器(ADC)、高速电能计算功能、能量频率转换器和各种电参量计算
[单片机]
基于单片机的电量<font color='red'>参数</font><font color='red'>测量</font>仪设计
示波器参数测量是如何保证精度的?
“参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。但也有工程师会有点不放心:示波器如何保证测量精度呢?本文就带你步步深入,了解示波器参数测量背后的算法。 ZDS 系列示波器提供了非常丰富的测量功能,测量项目最多可达 51 种。工程师在使用时遇到的问题多是因为对细节及原理了解不够,下面就这些内容,带你一步一步深入挖掘,解开你的疑惑。 一、参数测量的使用方法 打开测量比较简单,记住两个要点: 1、我要测量哪个通道? 2、我要测什么? 图 1 打开测量 小结:测量项目有 51 项之多,支持 24 项测量项目同屏幕显示。 二、参数测量算法分析 示波器中测量的项目大体上可分为两大
[测试测量]
示波器<font color='red'>参数</font><font color='red'>测量</font>是如何保证精度的?
采用Maxim驱动器-比较器-负载(DCL)器件参数测量
采用Maxim驱动器-比较器-负载(DCL)器件及参数测量单元(PMU)芯片组的内置功能,省去外部继电器 摘要:本应用笔记介绍了Maxim新款PMU和DCL产品的功能并利用其特性满足特定的输出电流低于2mA或在2mA至50mA范围的PMU应用。 概述 在传统的半导体自动化测试中,DCL和PMU通过“选择继电器”交替地连接待测器件(DUT)。 本应用笔记详细说明了Maxim DCL (MAX9961/62、MAX9967/68)和PMU (MAX9949/MAX9950、MAX9951/MAX9952)的独特功能,能够使用户省去机械继电器的成本和电路板空间。第二个好处是能够利用DCL的驱动电路提高传统的小电流PMU
[模拟电子]
采用Maxim驱动器-比较器-负载(DCL)<font color='red'>器件</font>及<font color='red'>参数</font><font color='red'>测量</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
