三极管按照极性分可以分成NPN型和PNP型,三极管有3个管脚,那么如何分辨它的极性和管脚? 本期视频跟着贝贝一起开启“数字万用表判断三极管的管脚和极性”之旅。
上一篇:不拆机 | 轻松Get万用表常见故障判断及排查方法
下一篇:数字万用表校准操作视频
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:29
MAX730系列的管脚配置和内部结构框图
MAX730系列的管脚配置和内部结构框图 MAX730系列的管脚配置和内部结构框图,MAX730片内有作为开关晶体管的P沟道功率MOS FET(场效应管)误差放大器,挣大钱,电流型PWM(脉宽调制器)电路等,应用时需要外接电感线圈,二极管与输出电容等元件,它具有软启动,功能停止,低电压失步功能。
[电源管理]
LT1054构成的极性反转稳压器电路
LT1054构成的极性反转稳压器电路 LT1054构成的极性反转稳压器电路如图所示,误差放大器输出电压与基准电压比较恒定控制电容的充电电压,由此,可由正电源变为稳定的负电源,输出电压由外接电阻R1和R2,设定,因为Vref引脚输出基准电压。
[电源管理]
数字万用表测电容容量
指针式万用表只能检查电容的好坏(小容量电容的断路性缺点不宜差异)以及大致估测电容的巨细,不能精确丈量电容容量巨细,电容的电容量一般需求电容表、数字式万用表以及专用的电容丈量仪器来丈量。用数字式万用表丈量电容的电容量时需留神,并不是悉数电容都可丈量,要依据数字万用表的丈量挡位来断定。有的数字式万用表有多个电容丈量挡位,可以丈量2nF~2;tF的电容,有的可丈量⒛nF~⒛0ctF的电容,而有的数字式万用表只需一个⒛0ptF的电容丈量挡位。 数字万用表,有带丈量电容的档位,按其档位进行操作,可以丈量其容量。要挑选适宜的量程进行丈量,假定电容的容量大于表的最很多程,则不能进行丈量。 没有电容档位的数字万用表丈量电容,只能大略的差异电容
[测试测量]
STM32常用管脚重定义外设
为了优化64脚或100脚封装的外设数目,可以把一些复用功能重新映射到其他引脚上。设置复用重映射和调试I/O配置寄存器(AFIO_MAPR)实现引脚的重新映射。这时,复用功能不再映射到它们的原始分配上。(注意:重定义的引脚是固定的,不是想重定义到哪个引脚就可以到哪个引脚的!重映像一般只适用于100和144脚的封装!(具体看哪个外设)) 一、常用可以重定义管脚外设。 1、定时器4的通道1到通道4可以从端口B重映射到端口D。 2、TIM1复用功能重映像。 3、USART1重映像。 4、I2C1复用功能重映射。 5、SPI1重映像。 二、管脚重映射配置。 1、①事件控制寄存器(AFIO_EVCR)、②复用重映射和调试
[单片机]
数字万用表的原理
数字万用表的结构原理是从模拟原理演变过来的,即 1)将所测得的电压经分压电阻分压后,再通过运算模拟放大器转换成仪表用测试电流,再输人A/D转换器转换成数字信号,形成实际数值。 2)将所测得的电流经分流电阻分流后,再通过运算模拟放大器转换成仪表用的具有一定比例的电流,再输入 ̄N/D转换器,转换成数字信号并通过显示器显示成实际数值。 3)电阻测量是将测量电压经电阻分压后,再通过运算模拟放大器转换成仪表用的具有一定比例的电流,再输人到A/D转换器,转换成数字信号并通过显示器显示成实际数值。 (2)电阻挡无法测量 首先从外观上检查电路板,在电阻挡回路中有没有连接电阻烧坏?若有,则必须立即更换;若没有,则要对每一个连
[测试测量]
MSP430:管脚的第二功能选择
之前在使用PWM,AD时候用到过第二功能,不过都是copy没有注意过PXSEL究竟怎么设置,今天在设置晶振管脚时候遇到了麻烦,细致看了一下其实很简单,在SPEC的最后详细讲了每个管脚如何设置为其他功能,附上图一看就明白了。 不过我只有把P2SEL,P2SEL2都设置为0才可以。那个P2SEL的X(无关)不管不行啊。 P2SEL &= ~(BIT6+BIT7); //晶振用作GPIO P2SEL2 &= ~(BIT6+BIT7); 晶振的两个角可以当做GPIO了。 再附一个其他pin的
[单片机]
Fluke279FC万用表-一款拥有热成像功能的数字万用表横空出世
中国北京---2016年5月23日---福禄克测试仪器(上海)有限公司今日宣布,推出Fluke 279 FC 热成像万用表。对越来越复杂的电子设备而言,反常的温度表现已经成为其故障的重要表征之一。因此,在使用传统的数字万用表对故障进行排查的同时,使用热成像仪也成为越来越重要的排查手段。而如何兼顾两者,已经成为电气工程师的一大困扰。Fluke顺势推出热成像设备对快速排除电气设备、面板和变压器故障有着举足轻重的作用,但是,电气设备运行和维护人员在需要它们时往往无法立即获得。即使可以使用红外测温或成像设备获得热点或热图,却常常为无法立即使用电气测量工具进行进一步故障确认而苦恼。Fluke 279 FC 真有效值热成像万用表,此产品率先将全
[测试测量]
数字万用表测量半导体的方法
一、二极管 数字万用表二极管档开路电压约为2.8V,红表笔接正,黑表笔接负,测量时提供电流约为1mA,显示值为二极管正向压降近似值,单位是mV或V。硅二极管正向导通压降约为0.3~0.8V。锗二极管锗正向导通压降约为0.1~0.3V。并且功率大一些的二极管正向压降要小一些。如果测量值小于0.1V,说明二极管击穿,此时正反向都导通。如果正反向均开路说明二极管PN节开路。对于发光二极管,正向测量时二极管发光,管压降约1.7V左右。 二、三极管 三极管有两个PN节,发射节(be)和集电节(bc),按测量二极管的方法测量即可。在实际测量时,每两个管脚间都要测正反向压降,共要测6次,其中有4次显示开路,只有两次显示压降值,否
[测试测量]
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
- LT3990IMSE 2.5V 降压转换器的典型应用
- ADM7170CP-EVALZ,用于评估 ADM7170 0.5A 线性稳压器的评估板
- 【实测成功】触摸调光电路
- AKD4366,带有内置耳机放大器的 AK4366 24 位 DAC 评估板
- LT1634BCS8-1.25 微功率电压和电流基准的典型应用
- 用于便携式消费电子产品的 0.085V、0.8 至 2V DC 至 DC 多输出电源
- R1242S 30V 输入、3A 降压 DC/DC 转换器的典型应用
- DC814A2-K,使用 LTC6908-2 50KHz 至 10MHz 固定频率硅振荡器的演示板
- PCF2127 TCXO RTC 的计时、CLKOUT 应用
- 1.8V DC 至 DC 单路输出电源,适用于计算机/外围设备
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
