电磁流量计归零不稳定的原因及其解决方案
发布者:SHow111time最新更新时间:2012-04-24 来源: 21IC 关键字:电磁流量计  归零  电导率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
检查零点电磁流量计不稳定的流程。先按流程全面思索作初步伐查和判别,然后再逐项细致检查和试扫除毛病。流程所列检查项目次第的先后准绳是可经察看或讯问理解毋须较大操作的在前,即先易后难按过去现场检修经历,呈现频度较高而今后可能呈现概率较高者在前检查自身所需的先后请求。若经初步伐查确认是后几项毛病缘由,亦可提早作细致检查。
管道未充溢液体或液体中含有气泡客观上以为流量传感器内无活动而实践上存在着微量活动。本类毛病主要缘由是管线的截止阀密闭性差,电磁流量计所检测到的微小走漏量,误解为零点变动或零点不稳定。
阀门运用日久或液体污脏使阀门密闭不全的事例是会经常遇到的,大型阀门特别如此。另一个常用缘由是流量仪表除了主管道中还有若干支管,遗忘或疏忽这些支管的阀门关闭。有时分,在现场确认管系无活动还比拟艰难。此时可按察看能否有走漏量。
液体电导率变化或不平均,在静止时会使零点变动,活动时使输出晃动。因而流量计位置应远离注入药液点或管道化学应段下游,流量传感器最好装在这些场所的上游。液体若含有固相,或杂质堆积流量计量管内壁,或在流量计量管内壁结垢,或电极被油脂等污秽等等,均有可能呈现零点变动。
由于内壁外表结垢和电极污秽水平不可能完整一样和对称,毁坏了初始调零设定的均衡情况。积极措施是肃清污秽和堆积垢层;若零位变动不大也可尝试重新调零。
流量传感器左近的电力设备状态的变化(如漏电流增加)构成接地电位变化,也会惹起电磁流量计零点变动。管道杂散电流等外界干扰影响主要靠电磁流量计良好的接地维护,通常请求接地电阻小于10,不要和其他电机电器共用接地。有时分环境条件较好,电磁流量计不接地亦能正常工作,但是一旦良好环境不存在,仪表会呈现毛病,届时再作检查会带来诸多费事。
检查流程图。信号回路绝缘降落会构成零点不稳。信号回路绝缘降落的主要缘由是电极部位绝缘降落所惹起的,但也不能扫除信号电缆及其接线端子绝缘降落或毁坏,由于有时分现场环境非常残酷,稍一忽略仪表盖、导线衔接处密封不慎,洋溢着潮气酸雾或粉粒尘埃侵入仪表接线盒或电缆维护层,使绝缘降落。
信号回路绝缘电阻检查分别按电缆侧和流量传感器两局部停止,用兆欧表测试。由于信号电缆容易检测可先做。充溢液体电磁流量计量电极外表接触电阻和空管后流量计量电极绝缘电阻。
关键字:电磁流量计  归零  电导率 引用地址:电磁流量计归零不稳定的原因及其解决方案
上一篇:基于MSP430的直流接地检测系统
下一篇:电感式位移传感器电路系统的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
电磁流量计现场显示有波动的故障解决
a. 电磁流量计安装位置(管道的最高端)。 b.周围是否干扰(变频器,保证变频器和流量计的电源不是同一个电源;大电机,交叉或重叠,手机发射塔对流量计没有干扰) c. 不满管。 d.非金属管道没有接地 e.断线。 f.工频干扰 H.上微机影响。 处理办法: 1.如果安装在最高端,可以在入口端安个排气阀,把气体排出; 2.把电源分开重新换个电源 3.要是非金属管道,则必须配备接地环,以保证电磁流量计介质跟壳体充分接触
[测试测量]
如何正确的选用电磁流量计
电磁流量计的选用,主要是变送器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以。 1.口径与量程的选择 变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径.对于电磁流量计来说,流速以2—4m/s较为适宜.在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体.可选用流速≥2m/s.流速确定以后,可根据qv= d2 来确定变送器口径。 变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的最大流量值;二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。 2.内衬材料与电极材料的选择 变送器的内衬材料及电极材料必须根据介质的物理化学性质来正确选择
[测试测量]
电磁流量计的影响因素和选型安装
电磁流量计(简称EMF),2O世纪5O年代初EMF实现工业化应用,近年来在世界范围内广泛使用,电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,在其安装与使用方面有一些 技巧 和注意事项,在这里浅要谈谈电磁流量计的影响因素,安装、使用及常见故障,希望对同行在安装与使用方面有所帮助。 先了解其工作原理 电磁流量计一般由传感器和转换器两大部分组成,测量管上下各装有励磁线圈,由转换器提供励磁电流,产生磁场充满测量管道,一对或多对电极装在测量管内壁(与磁场方向垂直)与液体接触来检测并引出感应电动势,通过信号线送到转换器进行信号处理,它基于法拉第电磁感应定律,导电液体在磁场中做切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为: E=KBV(—)D
[测试测量]
电磁流量计的组成结构
电磁流量计的结构主要是由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。下面小编就给大家逐一介绍下:(弯管流量计) 1、磁路系统: 磁路系统的作用是产生均匀的直流或交流磁场。 直流磁路用永久磁铁来实现,优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但是它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之产蝗内阻增大,会严重影响仪表正常工作。(弯管流量计) 当管道直径较大时,永久磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计通常采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。(弯管流量计) 2、测量导管: 测量导管的作用是让被测导电性液体通过
[测试测量]
电磁流量计内衬应该如何选择
电磁流量计在各个行业都有着广泛的应用,比如是石油、化工等,对于电磁流量计的选择,其实最重要的就是其内衬的选择,内衬该如何选择那就要先对其进行了解,以帮助大家进行内衬的选择: 1、普通橡胶。 介质温度60℃,其特点就是富有弹性并且拥有不错的耐磨性能。一般用于城市供排水等领域,耐腐蚀性就相对较差。 2、聚四氟乙烯,也叫PTFE,也叫F4。 比较常用的内衬材质之一,因为其化学性质稳定,所以一般用于卫生级液体或强腐蚀液体,如浓酸浓碱等。 3、聚全氟乙丙烯,也叫F46。 此种材质与PTFE类似,但耐磨性能强于PTFE材质,同样介质温度zui高可达100℃ 4、聚氨酯橡胶。 拥有极好的耐磨性能,但对于腐蚀性就显得能力不足了,
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>内衬应该如何选择
如何判断智能电磁流量计的好与坏
智能电磁流量计目前的使用已经非常的广泛,加上科技进步,加工水平的不断提高,智能电磁流量计的功能也更强大了,精度也较以前有提高,如何判断一台智能电磁流量计好坏与否。方法不少,手段也不尽相同,在生产车间的检测阶段一般通过万用表测量它的磁线圈阻值,电极与液体接触电阻值等综合判断仪表性能。 智能电磁流量计的优越性体现在以下几点,因为智能电磁流量计是—种体积流量测量仪表,在仪表的测量过程中,它不受测量介质的温度。粘度、密度以及电导率等物理性(在一定范围内)的影响。所以,仪表只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,也无需附加其它手段修正。智能电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流
[测试测量]
如何判断智能<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的好与坏
ADI电磁流量计模拟前端电路方案实测
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而兴起的新型流量测量仪表,由于其无阻流件等特点,在测量领域得到广泛应用。持续的技术进步要求不断提高解决方案的集成度,技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Nathan Xiao借助ADI的放大器、模数转换器,进行了可实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计模拟前端电路的实测。 电磁流量计工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。电动势幅度可表示为:E = kBDv 其中,V表示导电流体的运动速度;B表示磁场强度;D 为测量管的内径;E表示电
[模拟电子]
ADI<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>模拟前端电路方案实测
污水处理中对于电磁流量计等自动化仪表的设计与应用
水资源作为人类生产领域最重要的原料和日常生活中的必需品,随着中国的工业化进程的加速,正遭受着前所未有的破坏,水资源的保护和处理已经到了刻不容缓的境地。对于水资源的污染主要来源于工业用水的排放,以及城市中各类生产生活污水的大量排放。而对于水污染的治理,对于水资源的保护力度,不仅群众的呼声越来越大,政府层面也越来越重视,加大了投入的力度。与此同时,对于各类污水处理的相关设备的运行、对于污水处理水质以及水量的监测、对于处理的工艺程序的效果等等方面的要求也越来越高,这就给污水处理中 电磁流量计 等自动化仪表不论从设计上还是应用上都提出了更多和更新的要求。 1、自动化仪表在污水处理中的作用 从当前对污水进行处理的情况来看,很多都选用的是多个
[测试测量]
污水处理中对于<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>等自动化仪表的设计与应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
