电感式位移传感器电路系统的设计方案
发布者:VelvetWhisper最新更新时间:2012-04-24 来源: 21ic 关键字:电感式  位移传感器  线性测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着传感器技术的成熟发展,传感器已广泛应用于各种测量装置中。在很多几何量测量装置中,位移传感器是不可或缺的组成部分。如Mahr公司生产的891EA齿轮测量中心是一款较早实现电子展成的测量中心,它采用的测头是旁向位移测头,该测头的传感器即为一维电感式位移传感器。原测头电路系统由于硬件局限性,线性测量范围小,精度不高,已无法满足891EA的测量需求。
本文结合传感器的特点,设计了测头电路系统,它不仅能满足测量中心的机械动作,并在完成原电路测量功能基础上提高了测量精度,扩大了测头的检测范围,提高了测量的安全性;同时,将测头电路系统与A /D卡配接,可在计算机的控制下实现自动检测功能。
本文介绍了一种电感式位移传感器的电路系统。该系统以一片AD698芯片为信号调整电路的核心,将位移量输出信号转换为相应的直流电压值,并结合其它一系列电路模块实现了测头位移量测量。通过对测头的标定试验证明该系统精度高、线性测量范围大。
1 系统结构与工作原理
图1 测头电路系统结构框图
图1 测头电路系统结构框图
图1为测头电路系统结构框图。测头电路系统主要由信号转换电路、运算放大电路、滤波输出电路、量程切换电路和窗口电压比较电路五部分组成。传感器输出交流电压信号,电压值与传感器磁芯位置成正比,经过信号转换电路将其转换为相应的直流电压信号。
运算放大电路对直流电压信号进行放大,以满足后续电路的电压需求;放大后的直流信号经过滤波输出电路输出到A /D 卡,在计算机控制下实现自动检测;同时,滤波信号经量程切换电路,将直流电压信号以对应电表不同量程的位移值得以显示,从而提供直观的测量结果;滤波信号经窗口电压比较电路可检测到测头位移状态,分别以检测、安装、报警等状态显示输出,保证了安装和检测过程的安全。
2 主要功能模块
2.1 信号转换电路
信号转换电路的功能是将传感器输出的交流电压信号转换为相应的直流电压信号。信号转换电路的设计直接影响到整个测头电路系统的测量精度,是测头电路系统的核心部分。
传感器为线性差分式位移传感器,它的输入为磁芯的机械位移,输出为与磁芯位置成正比的交流电压信号。传感器初级线圈由外部参考正弦波信号源激励,两个次级线圈反向串联,磁芯的移动可改变初级线圈之间的耦合磁通,从而产生两个幅值不同的交流电压信号。
图2 AD698工作原理图
图2 AD698工作原理图[page]
2.2 运算放大电路及滤波输出电路
针对传感器输出信号特点, 设计了基于AD698芯片的信号转换电路。 AD698是一种高精度线性差分式位移变压器(LVDT) 专用信号调整电路,可同时接收两路差动交流电压信号。图2为采用AD698对传感器进行信号转换的工作原理图。
AD698用一个正弦波函数振荡器和功率放大器来驱动传感器初级线圈,并用两个同步解调器对初级和次级电压进行解码,经过滤波和放大后最终输出直流电压信号;AD698经过同步解调可得到次级线圈输出电压值和初级线圈输出的参考电压值,通过计算A /B的比例并以此设置外部元件参数,可实现零位电压漂移补偿,从而满足测量的精度要求;AD698的输入电压和输出电压范围较广(均可达到正、负电压的输入与输出) , 可实现测头从零位到最大位移量及从最大位移量回到零位的测量,扩大了测量范围。
运算放大电路及滤波输出电路对经转换后的信号不同的交流电压进行进一步调节,可很好地匹配AD698芯片,并满足下一级电路的处理需求。滤波输出电路由一个二阶“Π”型滤波电路构成,在满足滤波精度要求的前提下,可保证较短的延迟时间。
2.3 窗口电压比较电路
窗口电压比较电路的功能是实时显示测头运动状态。它由多个不同参数的比较电路单元构成,将滤波输出后的电压信号分别与每个比较单元的参考电压值进行比较,从而实时反映测头不同的运动状态。
结合外接信号灯及蜂鸣器,可判断测头工作状态,并对测头作出相应控制,进而防止测头因过量程运动造成的危险,提高测量安全性。这里设置的测头运动状态分别为安装状态、检测状态和报警状态。
2.4量程切换电路
量程切换电路的功能是将电压信号以对应电表不同量程的位移值显示,从而提供直观的测量结果。量程切换电路由三个不同放大倍数的放大电路组成,外接电表(以电压值对应的位移量显示) 以实现输出电压值对应传感器位移量的显示。量程切换电路的放大倍数分别对应电表的不同量程,通过电路电阻参数的设置可实现测头500, 150, 30μm三档量程选择。
3 试验验证
用一等环规检定装置和数字电压表对测头的左、右齿面位移测量进行标定,标定方法采用静态特性标定法,标定试验记录见图3、图4.图中,k1 , k2 分别表示测头从零位运动到最大位移量和从最大位移量运动回零位测头的灵敏度。
标定公式如下:标定公式
式中: U为测头电路系统输出电压值,V; k为测头灵敏度,mV /mm; S 为测头位移量,mm; b为零位电压值偏移量,mV。
图3 左齿面测量数据曲线
图3 左齿面测量数据曲线
图4 右齿面测量数据曲线
图4 右齿面测量数据曲线
[page]
由标定记录可得到:
1) 测头的灵敏度
左齿面: - 010186 mV /mm;
右齿面: 010183 mV /mm.
2) 测头位移量线性测量范围
左齿面: 312~51112μm;
右齿面: 411~50717μm.
3) 零位电压值偏移量
左齿面: 41412 mV;
右齿面: 51027 mV.
实验数据表明测头电路系统测量精度较高,线性测量线性范围大( ±500 μm) , 满足891EA齿轮测量中心的测量需求。
4 结论
该电路系统可将测头所检测的细微位移量经过一系列信号调整及滤波、放大,转换为相应的直流电压信号。经过测头标定试验验证,证明该系统测量精度高、线性测量范围大、测量安全性能好,满足891EA齿轮测量中心的测量要求。
关键字:电感式  位移传感器  线性测量 引用地址:电感式位移传感器电路系统的设计方案
上一篇:电磁流量计归零不稳定的原因及其解决方案
下一篇:称重传感器的选用及其市场前景
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
lvdt位移传感器工作原理和主要特点
lvdt位移传感器是目前位移测量当中广泛应用的传感器之一,在很多应用领域占有重要地位。什么是lvdt传感器?它都哪些特点?下面来带大家认识一下。   lvdt位移传感器工作原理   LVDT(差动变压器)位移传感器为电磁感应原理,与传统的电力变压器不同,LVDT是一种开磁路弱磁耦合的测量元件。LVDT的结构由铁心、衔铁、初级线圈、次级线圈组成,初级线圈、次级线圈分布在线圈骨架上,线圈内部有一个可自由移动的杆状衔铁。用不同线径的漆包线,在骨架上绕制一组初级线圈,两组次级线圈,其工作方式依赖于在线圈骨架内磁芯的移动,当初级线圈供给一定频率的交变电压时,铁芯在线圈内移动就改变了空间的磁场分布,从而改变了初、次级线圈之间的互感量,次级
[模拟电子]
Vishay推出的新款磁性编码位移传感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 8 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的磁性位置传感器---RAME027,其精度可与霍尔效应器件媲美,而且有更高的可靠性和更好的耐久性。一次可编程(OTP)的Vishay Sfernice RAME027在25℃下的精度为±0.33%,高度只有27mm。典型应用包括国防和工业用的操纵杆、电动执行器、机械工具、纺织品制造、铣床和机器人。 可靠的性能和结构,使RAME027成为强振动和冲击等严苛工况的理想解决方案。Vishay可以根据客户的特殊机械尺寸、输出SSI、精度和分辨率、功能强化、针对EMC
[传感器]
Vishay推出的新款磁性编码<font color='red'>位移传感器</font>
简单介绍位移传感器的分类及特性参数
前言 近几年来,传感器市场呈现快速增长的趋势,位移传感器作为其中一种,也开始得到应用广泛。虽然与压力传感器、温度传感器、流量传感器、水平传感器等相比,市场规模不是很大。但也在传感器(光电传感器分类)市场中有着不可忽视的地位。那么,什么是位移传感器呢?对于想要学习位移传感器知识的很多朋友,关于什么是位移传感器知识的书籍、论坛、教程等纷繁复杂。下面小编通过搜寻一些关于什么是位移传感器的基础知识来供大家学习和参考。 位移传感器的原理 位移传感器又称为线性传感器,位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用
[嵌入式]
瑞萨的电感式电机位置传感技术,是电机位置传感器及编码器领域的重大飞跃
瑞萨 的电感式电机位置传感技术,兼顾高精度、高稳定性 和高性价比,是电机位置传感器 及 编码器 领域的重大飞跃 无磁铁双线圈技术为机器人、工业和医疗设备中使用的电机位置传感器及编码器 带来高分辨率、高精度和高可靠性 2023 年 10 月 2 5 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布推出用于机器人、工业和医疗应用的高精度电机位置传感器IC的全新电感式位置传感器(IPS)技术。该位置传感技术利用非接触式线圈传感器,可取代目前在要求绝对位置感测、高速度、高精度,和高可靠性电机控制系统中普遍使用的昂贵磁性及光学编码器。 瑞萨的专有IPS技术使用由蚀刻在印刷电路板(PC
[工业控制]
瑞萨的<font color='red'>电感式</font>电机位置传感技术,是电机位置传感器及编码器领域的重大飞跃
图尔克在RI电感式角度传感器上添加新功能
图尔克的RI角度传感器可根据应用要求现场设定 图尔克在RI电感式角度传感器上增加了一项新功能。从现在开始,用户可以直接在设备上设定RI传感器。不仅可以设定旋转角度范围,而且起始和终止点都可以根据要求在传感器上直接设定。此外,旋转方向也可以根据要求来选择。传感器专为用于移动设备而研发并符合 e1认证。在RI传感器上,角度位置并非通过一个磁性定位元件来测量,而是依靠RLC电路实现检测。这样传感器就能抵抗磁场干扰,比如可以用在大功率电机环境中。 RI传感器测量范围360°,精度可达满量程的0.15%。传感器本体与定位圆盘的分离式设计加上 ±4 mm 的位置公差都保证了安装的简易性和传感器的安全工作。根据需求,定位圆盘可以安装在实心或
[模拟电子]
功率放大器在电感式传感器金属颗粒材质识别中的应用
实验名称: 功率放大器在电感式传感器金属颗粒材质识别中的应用 实验目的: 采用一种双锁相放大电路,将颗粒产生的复数域信号转化为一对直流信号。提出一种基于模糊隶属度函数的信号处理方法,实现了在噪音干扰下多种颗粒的材质识别和粒径估计。 实验设备: 信号发生器,ATA-3090功率放大器,电流探头,数据采集卡,三线圈电感式传感器等。 实验过程: 01 实验选取5种材质的球形颗粒作为实验颗粒,进行金属颗粒复数域信号检测实验; 02 三线圈传感器置于金属罩内以屏蔽外界电磁干扰。信号发生器输出的正弦电压作为激励电压。功率放大器的参数设定为10倍。通过电流探头检测激励电流大小,选择串联的瓷片电容以实现输入端的谐振阻抗接近于纯阻性,此
[嵌入式]
功率放大器在<font color='red'>电感式</font>传感器金属颗粒材质识别中的应用
基于数字位移传感器的位移测量系统
0 引言 在许多计算机应用系统中,并行接口和RS 232串行通用接口是使用最为普遍的两种标准接口。标准并行接口采用8位数据的并行正向传输,其特点是传输速度快、传输距离短。而RS 232串行接口常用于数据终端设备和数据通信设备之间的连接,其特点是传输速度相对较慢,但传送距离较远。 云台一米红外太阳望远镜(以下简称YNST)的主镜调焦将采用基于数字位移传感器的位移测量系统,在所提出来的科学目标中,要求主镜调焦中M3镜调焦范围为O~20 mm,并且位移测量值实时地显示在数显表或控制软件上,传输速率要求不高,但传输距离要在10~15 m。而系统选择的高精度数字位移传感器只提供标准并行接口(standard Parallel Por
[测试测量]
基于数字<font color='red'>位移传感器</font>的位移<font color='red'>测量</font>系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
