图尔克在RI电感式角度传感器上添加新功能
最新更新时间:2012-09-05来源: 互联网关键字:图尔克  电感式  角度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图尔克的RI角度传感器可根据应用要求现场设定
图尔克在RI电感式角度传感器上增加了一项新功能。从现在开始,用户可以直接在设备上设定RI传感器。不仅可以设定旋转角度范围,而且起始和终止点都可以根据要求在传感器上直接设定。此外,旋转方向也可以根据要求来选择。传感器专为用于移动设备而研发并符合 e1认证。在RI传感器上,角度位置并非通过一个磁性定位元件来测量,而是依靠RLC电路实现检测。这样传感器就能抵抗磁场干扰,比如可以用在大功率电机环境中。
RI传感器测量范围360°,精度可达满量程的0.15%。传感器本体与定位圆盘的分离式设计加上 ±4 mm 的位置公差都保证了安装的简易性和传感器的安全工作。根据需求,定位圆盘可以安装在实心或空心轴上。非接触的工作原理可靠地补偿了由于震动等因素导致的轴承偏心度误差,同时也保证了很高的线性度。传感器也可适用于不同的输出要求: 0…10 V, 4…20 mA, 0.5…4.5 V 和 SSI 接口形式。
关键字:图尔克  电感式  角度传感器 编辑:神话 引用地址:图尔克在RI电感式角度传感器上添加新功能
上一篇:家庭守护天使-VF1型电话防盗报警器
下一篇:压力传感器的性能参数详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
基于LM3S615单片机的自动测高测距小车的研究与设计
目前,国内外对于测高、测距的研究主要集中在基于对卫星、雷达等信号进行的处理,其应用范围主要集中在军事、海洋或地质等数据的测量及勘测。应用于解决日常生活的研究则很少,比如测量难于用传统方法测量的定目标高度、水平距离等。即使有研究也主要是采用机械方法或对传统方法进行改进或修缮。目前发达的电子信息科学技术,给这些日常生活中的高度和距离测量,提供了新的思路和解决方案。本设计将利用遥控小车做为测量工具,分别采用角度传感器、霍尔传感器等传感器来获得测量物理数据并通过单片机进行数据处理及计算,从而实现对待测目标物体的高度、水平距离等数据的快速、精确和数字式的测量。 1 理论分析与计算 1.1 设计原理分析及计算 小车自动测高测距的过程及相
[单片机]
新型角度传感器 可准确地检测和测量系统中的物体位置
    自动化系统须能可靠、准确地检测和测量系统中的物体,并验证其位置是否正确。可能的应用范围几乎无限且在不断扩展。例如,检测阀门和襟翼位置、太阳能板的最佳曝光位置、船舵位置、机床自动化等。而Camille Bauer Metrawatt除测量和显示电气参数外,还为角度位置和倾斜测量提供位置感测方案。   据报导,这些精密传感器是机械硬件和控制智能之间的重要联系。在Kinax品牌下,Camille Bauer Metrawatt的产品范围从基础到苛刻环境下应用所需的坚固设备。基于独特测量理念和外壳设计,其位置传感器可确保非常高的精度、可靠性和耐用性。其主要目标是确保系统、生产和流程长期无故障运行。   Camille
[工业控制]
角度传感器工作原理及应用简介
角度位移传感器是利用角度变化来定位物体位置的电子元件。适用于汽车,工程机械,宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统以及注塑机,木工机械,印刷机,电子尺,机器人,工程监测,电脑控制运动器械等需要精确测量位移的场合。本文介绍角度位移传感器原理及其应用实例。 角度位移传感器原理 角度传感器用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少。计数与角度传感器的初始位置有关。当初始化角度传感器时,它的计数值被设置为0,如果需要,你可以用编程把它重新复位。 角度位移传感器实例 如果把角度传感器连接到马达和轮子
[嵌入式]
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
炼油技术中,温度是最重要的过程参数之一。为了更有效地运作炼油厂,需要更多的温度测量点。在英国石油公司位于德国林根的炼油厂,图尔克公司生产的IM34温度转换器帮助人机交互技术专家实现技术改造。 精馏、蒸馏、加氢精制、重整、裂化……这些术语用于表明将原油变成最终产品,如汽油、煤油或化工原料的不同处理方法,它们听起来是如此复杂。在这些处理方法中,很多都是基于对原油及其中间产品进行加热和冷却。因此,温度是原油炼制中非常重要的一个过程参数。“50多年前我们的炼油厂刚建成时,温度测量点还不多。随着 自动化 程度的提高以及处理方法越来越复杂,温度测量点的数目也迅速增加。”以上的话出自Holger Nitschke之口,他在英国石油公司所属
[传感器]
<font color='red'>图尔克</font>标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
瑞萨电子联合美蓓亚三美研发角度传感器步进电机控制方案
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社与全球领先的步进电机供应商美蓓亚三美株式会社宣布,联合开发基于旋转变压器(角度传感器)的步进电机和电机控制解决方案,并面向机器人、办公自动化(OA)设备,以及医疗/护理设备进行了优化。瑞萨电子与美蓓亚三美携手开发的基于旋转变压器传感器的步进电机和电机控制解决方案,可满足电动机更高精度控制、小型化以及应对环境影响更强抵抗力的需求。 美蓓亚三美在车用旋转变压器传感器领域拥有良好的市场业绩,并首次开发了面向步进电机的新型旋转变压器,用于机器人、办公自动化设备和医疗/护理设备等消费及工业设备应用。作为全球32位微控制器(MCU)市场的领导者(注2),瑞萨开发了一款支持美蓓亚三美新型步
[工业控制]
瑞萨电子联合美蓓亚三美研发<font color='red'>角度传感器</font>步进电机控制方案
基于CP2102的RS232转USB接口的应用设计
     1 引言   目前仪器设备大都采用RS232接口与计算机通信,但随着计算机技术的发展,支持热插拔的USB标准接口将取代RS232接口,因此计算机将越来越少配置甚至不配置RS232接口。RS232接口与USB接口虽然都属于串行接几,但它们的数据格式、通信协议、信号电平以及机械连接方式则不同。这样计算机不能控制现有仪器设备,解决这一问题就得把现有的仪器设备的RS232接口转换成USB接口。实现这种转换有两种方案,一种方案是从硬件底层固件开始全面开发系统,该方案由于开发成本高、难度大,加之单片机的限制,因而很少采用;另一种方案是采用USB/RS232桥接器件如CP2102,CP2103进行设计,计算机通过USB接口虚拟
[模拟电子]
基于STC12C5A60S2的帆板控制系统设计
单片机作为微控制器的一种,广泛应用于日常生活。该课程由于其综合性和实践性较强,涉及知识较多,对培养和锻炼学生运用单片机技术的硬件、软件进行开发设计的能力,学生分析问题,解决问题的能力,高职学生职业技能,实践创新能力有重要的作用,为从事自动控制及应用电子产品的检测、设计奠定基础。本文来源于2011年全国电子设计竞赛F题,设计实现帆板控制系统。系统要求通过键盘预置角度,利用风扇风力大小控制帆板转角,并实时显示。本题涉及了角度检测、电机驱动、PWM、闭环控制、AD转换等单片机应用技术,是帆板自主航行系统中重要的组成部分。 1 系统方案描述 根据要求,本系统由单片机最小系统、人机交互模块、风扇控制模块、角度检测模块、声光报警模块、系
[单片机]
MPS mCar电动汽车,玩转超炫酷的角度传感器
在今年的电子展中,不乏以汽车为中心的演示摊位。然而,更让人眼前一亮的却是一项独特、并不以汽车为中心的展品——专门设计用于演示运动控制和角度传感器的电动车辆。 显然,当聊及电动汽车时,浮现在大家脑海中的第一个公司并不一定是 MPS,尤其当你遨游在真实的电子展海洋中时,眼前到处充斥着琳琅满目的电动汽车公告和汽车相关产品。然而不可否认的是,当 MPS 的电动演示汽车mCar转动着车轮,缓缓穿过陈列室的地板时,几乎所有的目光都被它奇特的设计和造型所吸引。 MPS's 演示视频 mCar自由驰骋在草地上 MPS 机械工程师兼mCar主设计师 Aaron Quitugua-Flores 解释说,mCar其实算是MP
[汽车电子]
MPS mCar电动汽车,玩转超炫酷的<font color='red'>角度传感器</font>
小广播
最新模拟电子文章
