压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
1、额定压力范围
额定压力范围是满足标准规定值的压力范围,也就是在最高和最低温度之间,传感器输出符合规定工作特性的压力范围,在实际应用时传感器所测压力在该范围之内。
2、最大压力范围
最大压力范围是指传感器能长时间承受的最大压力,且不引起输出特性永久性改变,特别是半导体压力传感器,为提高线性和温度特性,一般都大幅度减小额定压力范围,因此,即使在额定压力以上连续使用也不会被损坏。一般最大压力是额定压力最高值的2-3倍。
3、损坏压力
损坏压力是指能够加工在传感器上且不使传感器元件或传感器外壳损坏的最大压力。
4、线性度
压力传感器线性度是指在工作压力范围内,传感器输出与压力之间直线关系的最大偏离。
5、压力迟滞
为在室温下及工作压力范围内,从最小工作压力和最大工作压力趋近某一压力时,传感器输出之差。
6、温度范围
压力传感器的温度范围分为补偿温度范围和工作温度范围,补偿温度范围是由于施加了温度补偿,精度进入额定范围内的温度范围,工作温度范围是保证压力传感器能正常工作的温度范围。
关键字:压力 传感器 性能参数
编辑:神话 引用地址:压力传感器的性能参数详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
沃尔沃计划为所有新车标配激光传感器 提升车辆安全
据外媒报道,沃尔沃汽车打算在所有未来车型中安装激光雷达传感器,以将涉及沃尔沃汽车的严重事故减少五分之一。此举将使该公司成为第一家在所有车型中采用这种技术的汽车制造商。 沃尔沃汽车首席执行官Jim Rowan表示,即将推出的旗舰XC90运动型多功能车(SUV)的电动版——EX90——将配备一个激光雷达传感器,使其能够看到前方120米处黑色路面上的一个黑色轮胎,或前方250米处的一个行人。 图片来源:Luminar Rowan补充说,使用该系统将减少9%的撞车事故,减少五分之一的致命或致伤事故。他表示,该公司的“意图”是在未来所有车型上安装类似的激光雷达,进一步加强沃尔沃在汽车行业领先的安全形象。 当前,包括梅赛
[汽车电子]
CCD传感器与CMOS传感器区别在哪里
CMOS针对CCD最主要的优势就是非常省电,不像由二极管组成的CCD,CMOS 电路几乎没有静态电量消耗,只有在电路接通时才有电量的消耗。这就使得CMOS的耗电量只有普通CCD的1/3左右,这有助于改善人们心目中数码相机是“ 电老虎”的不良印象。CMOS主要问题是在处理CCD传感器快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而过热。暗电流抑制得好就问题不大,如果抑制得不好就十分容易出现杂点。
此外,CMOS与CCD的图像数据扫描方法有很大的差别。例如,如果分辨率为300万像素,那么CCD传感器可连续扫描300万个电荷,扫描的方法非常简单,就好像把水桶从一个人传给另一个人,并且只有在最后一个数据扫描完成之后才能将信号
[模拟电子]
汽车控制器的供电系统都有哪些呢?
对于汽车控制器的硬件设计来说,供电系统是非常重要的组成部分。本文主要介绍传感器、微控制器、执行器、通讯的供电。 一. 传感器供电 汽车控制器会用到各种各样的传感器,这些传感器通常需要一个稳定和可靠的电源供应,以确保它们能够正常工作。供电电压的类型取决于传感器的类型和设计,以下是一些常见的汽车传感器供电电压类型: ·5V:这是汽车电气系统中最常用的电压。许多传感器,比如温度传感器、压力传感器和位置传感器等,需要5V的电源。 ·12V:12V是汽车电气系统中的标准电压,因此许多传感器,如转速传感器,需要12V的电源。 ·其他电压,在一些大型商用车或特殊应用场景下,可能需要使用24V的电源供应。例如,一些重型卡车和挖掘机可能需要使用
[嵌入式]
基于三轴加速度计SCA3000和LPC2210的倾斜角传感器设计
由加速度传感器测量倾斜角的途径很多,文献中提出了一种基于两轴加速度传感器ADXL213的倾角测量装置,实现了全摆幅高精度测量,并能在运动车辆中抵消前进方向加速度,实现运动中单方向高精度测量。文献中同样运用两轴压力传感器实现单方向全摆幅倾角测量文献。文献中运用两轴加速度传感器ADXL202实现了全方位,45°摆幅内低误差倾斜角测量。文献中运用液态两轴倾斜角传感器实现全方位、低摆幅、高精度倾斜角传感器。单轴加速度传感器只能实现单方向,低摆幅倾斜角测量,两轴倾斜角传感器,方向和摆幅不能兼顾。本文将讨论采用三轴微加速度传感器实现智能化倾斜角传感器方法。
1 倾斜角测量原理
对于轴加速度传感器,当它的传感方向和重力加速度方向一致
[单片机]
光电传感器与图像传感器的路径识别方案比较
光电传感器与CCD/CMOS图像传感器是较为常见的应用于路径识别的传感器。光电传感器物理结构、信号处理方式简单但检测距离近。CCD/CMOS能更早感知前方路径信息,但数据处理方式复杂,将CCD/CMOS图像传感器应用于路径识别是发展趋势。
基于反射式红外传感器的数字光电传感器阵列的路径检测方法具有较高的可靠性与稳定性,且单片机易于处理。在“飞思卡尔”杯全国大学生智能车竞赛中,大赛限制使用的传感器为16个,这仍不足以解决精度问题,而且光电传感器本身存在着检测距离近的问题,不能对远方的路径进行识别,降低了对环境的适应能力,影响了智能车的快速性和稳定性。利用光电传感器对白色和黑色的反射率大小,把最大、最小值之间分为n个index
[嵌入式]
基于英飞凌智能传感器SP12/SP30的TPMS设计
汽车轮胎压力监测系统(TPMS)主要利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,通过射频无线传输,在汽车行驶时实时地对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气、低气压和高气压进行报警,以保障行车安全。 英飞凌面向TPMS应用的SP12/SP30传感器整合了硅显微机械加工的压力与加速度传感器、温度传感器和一个电池电压监测器,提供四合一传感功能,并配有一个能完成测量、信号补偿与调整及SPI串行通信接口CMOS大规模集成电路,其中SP30内置8位哈佛结构RISC MCU和2D通道的低频(LF)接口,且消耗的电流仅0.4uA。 星科半导体有限公司基于英飞凌传感器SP12/SP30提供整
[嵌入式]
光传感器输变电设备盐密在线监测系统
目前电力部门广泛采用的等值盐密法是基于每年清扫的基础上标定污秽等级的方法。该方法虽然操作简单, 但仍要坚持人员的专业化、仪表的可*性、测试工作的制度化,还需要停电或上杆(塔)工作,所需投入人力、物力巨大,具有很大的局限性;这种方法对于积污速度的影响考虑也不够全面,不能准确地指导外绝缘爬距比的合理配置,且测量结果分散性较大, 很难合理确定测量周期。此外,全国高电压工作网防污闪工作组目前已明确提出以饱和盐密为基础修订污区分布图,而使用传统方法无法获得设备的饱和盐密。
利用光传感器对输变电设备绝缘子进行盐密在线实时监测,解决了一个长期困扰电力系统的问题,为电力系统在该领域打开了一扇大门,是思想上的大变革!
光传感
[模拟电子]
自动驾驶汽车激光雷达传感器指南
几年后,你可能会召唤一辆自动驾驶汽车来接你,开车送你去上班。当您在旅途中赶上电子邮件或小睡时,您相信汽车的传感器和摄像头会安全准确地引导它到达目的地。 为了有效,自动驾驶汽车的能力必须超过人类驾驶员的能力。这怎么可能?这些车辆如何在光线、黑暗、恶劣天气条件下,以及在黑暗和恶劣的天气中进一步突破极限?建立可靠的自动驾驶能力需要设计一个结合各种传感器和计算的检测系统......一个比人类更能“看到”车辆环境的系统。 该系统设计多样性的关键在于不同的传感器类型、冗余和重叠传感器,以提高汽车的视觉精度。主要的自动驾驶汽车传感器是摄像头、雷达和 LiDAR(光成像、检测和测距)。通过技术融合电子设备,这些不同的传感器协同工作,通过检
[嵌入式]
