三种液位传感器的原理应用
最新更新时间:2012-09-05来源: 互联网关键字:液位传感器  原理应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、浮筒式液位变送器
浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,液位传感器是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。
2、浮球式液位变送器
浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动,导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。
液位传感器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。
3、静压式液位变送器
该变送器利用液体静压力的测量原理工作,它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。
关键字:液位传感器  原理应用 编辑:神话 引用地址:三种液位传感器的原理应用
上一篇:压力传感器的性能参数详解
下一篇:工程师电子制作:对射式红外线电子栅栏报警器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
LM567通用音调译码器集成电路工作原理应用
567为通用音调译码器,当输入信号于通带内时提供饱和晶体管对地 开关 , 电路 由I与Q检波器构成,由电压 控制 振荡器 驱动 振荡器确定译码器中心频率。用外接元件独立设定中心频率带宽和输出延迟。 主要用于振荡、调制、解调、和遥控编、译码电路。如 电力 线载波通信,对讲机亚音频译码,遥控等。 用外接 电阻 20比1频率范围   逻辑兼容输出具有吸收100mA电流吸收能力。   可调带宽从0%至14%   宽信号输出与噪声的高抑制   对假信号抗干扰   高稳定的中心频率   中心频率调节从0.01Hz到500kHz    电源 电压5V--15V,推荐使用8V。   应用举例:输入端接104 电
[模拟电子]
智能照明系统的简单原理应用
目前照明设备一般采用传统的定时控制和人工控制两种方式。这两种控制方式效率低下、可靠性低、能源浪费严重。有些地方的照明设施采用声控, 此种方式的缺点是任何的声响都可以使照明设施启动。这在一定程度上也造成了浪费, 同时还减少了灯具的寿命。当人们因公务暂离、开会和休息, 办公室的照明也会造成大量的电力浪费。智能照明系统, 在办公室应用中, 可节能 40 % ~ 60 %; 在大型仓库中, 可节能 70 %。同时, 合适的照度也将提高人员的工作效率。   1、系统组成及工作原理   ( 1)系统组成   该系统由两部分组成: 探测系统和控制系统。   探测系统由主动、被动热释电红外探测器和光亮度探测器组成。光亮度探
[工业控制]
智能照明系统的简单<font color='red'>原理</font><font color='red'>应用</font>
集UART与RS232于一体的MAX3110E原理应用
1 概述 MAX3110E内部集成了全功能UART和内置电泵电容以及土15kV ESD保护的RS-232收发器。其中,UART部分采用兼容SPITM/QSPITM/MICROWIRETM的串行接口,因而可节省线路板空间和微控制器的μC)I/0引脚。由于RS-232部分使用了特有的低压差输出级,从而使双接收/发送接口能够在高速通信、正常电源下提供真正的RS-232特性,而功耗仅600μA。由于UART和RS-232两部分电路共用电源和地,所以,它们既可联合使用也可独立使用。 通过MAX3110E可实现/μC的同步串行数据接口到异步串行通信口(RS-232)的转换,它可直接与PC机的串行口(COM)相连。MAX3110E具有尺寸小
[嵌入式]
负载传感器应用原理电路分析
负载传感器(简称LSE)是专门用于监测电源设备输出端负载接通与断开的敏感器件,国内的生产厂家目前已研制开发了三个系列的负载传感器产品,即Ⅰ系列通用型(厂家的设计思想是专门用于逆变器中作空耗节能传器);Ⅱ系列是专门用于调压器设备的;Ⅲ系列是直流负载传感器(厂家的设计思想主要用于录音机中作节能与保护用的传感器)。本文仅就Ⅰ系列负载传感器LSE的应用原理、基本电参数及有关注意事项,连同新开发的一些应用电路介绍给广大电子爱好者。 Ⅰ系列应用原理 Ⅰ系列负载传感器属通用型器件,可应用于任何变电装置上,由于工作时需要一组直流电源,所以用在有直流电源的逆变器上最为方便,它可以直接用该直流电源。基本功能是利用负载传感器直接控制逆变器中的振
[嵌入式]
延迟开关电源插座NE555应用电路及原理设计
多用途延迟开关电源插座时基集成电路NE555应用及工作原理:电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制电路等部分组成。    按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥ 脚为高电平,则NE555的③ 脚输出为低电平,因此继电器K得电工作,触点K1-1向上吸合,这时“延关”插座得电,而“延开”插座无电。    这时电源通过电容器C3 、电位器RP、电阻器R3至“地”,对C3进行充电,随着C3上的电压升高,NE555的②、⑥脚的电压越来越往下降,当此电 压下降至2/3VCC 时,NE555的③脚输出由低电平跳变为高电平,这时继电器将失电而不工作,则其控制触点恢复原位,则“延关”插座失电,而“延 开”插座得电。就这
[电源管理]
延迟开关电源插座NE555<font color='red'>应用</font>电路及<font color='red'>原理</font>设计
电源噪声滤波器的基本原理应用案例
随着现代科学技术的飞速发展,电子、电力电子、电气设备应用越来越广泛,它们在运行中产生的高密度、宽频谱的电磁信号充满整个空间,形成复杂的电磁环境。复杂的电磁环境要求电子设备及电源具有更高的电磁兼容性。于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的三大措施,下面主要介绍在电源中使用的EMI滤波器及其基本原理和正确应用方法。    2电源设备中噪声滤波器的作用 电子设备的供电电源,如220V/50Hz交流电网或115V/400Hz交流发电机,都存在各式各样的EMI噪声,其中人为的EMI干扰源,如各种雷达、导航、通信等设备的无线电发射信号,会在电源线上和电子设备的连接电缆上感应出电磁干扰信号,电动旋
[电源管理]
电源噪声滤波器的基本<font color='red'>原理</font>与<font color='red'>应用</font>案例
电感式传感器应用在天平的工作原理
  电感式传感器主要应用在电子精密天平上,精密天平的重要特点是在测量被测物体的质量时不用测量砝码的重力,而是采用电磁力与被测物体的重力相平衡的原理来测量的。秤盘通过支架连杆与线圈连接,在称量范围内,当被测重物的重力mg通过连杆支架作用于线圈上,方向向上,这时在磁场中若有电流通过,线圈将产生一个电磁力F,可用下式表示:F=KBLI   其中K为常数(与使用单位有关),B为磁感应强度,L为线圈导线的长度,I为通过线圈导线的电流强度。电磁力F和秤盘上被测物体重力mg大小相等、方向相反而达到平衡,同时在弹性簧片的作用下使秤盘支架回复到原来的位置。即 F=KBLI=mg   由上式可知,处在磁场中的通电线圈,流经其内部的电流I与被测物体的质
[电源管理]
电感式<font color='red'>传感器</font><font color='red'>应用</font>在天平的工作<font color='red'>原理</font>
无线数据传输后端RFW—D100的原理应用
引 言   短程RF通信是一种比较热门的通信技术。支持该通信技术的标准很多,如lEEE802.11a、Hiperlan2、IEEE802.15.1(蓝牙)、HomeRF和IEEE802.1]b(Wi—Fi)等,但总的来说,支持这些标准的器件不适合低端产品,功耗大、结构复杂、价格高。以色列RF Waves公司面向低端市场,推出的RFWl02芯片组和RFW302芯片组,符合FCC(美国联邦通信委员会)和ETSI(欧洲电信标准协会)的技术规范,用于短程RF通信,取得了很好的效果。RF Waves公司还为这两种芯片组提供了RFW—D1OO数字后端。笔者在以W78LE516单片机、RFWl02芯片组和RFW—D1OO数字后端为核心开发
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
