工程师电子制作:对射式红外线电子栅栏报警器
最新更新时间:2012-09-05来源: 互联网关键字:对射式  红外线  电子栅栏  报警器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
红外线电子栅栏报警器已经被广泛应用于各类安保场合,它具备结构简单、造价低廉、可靠性好等优点。根据家庭需要,特设计制作成功了一款简单、实用的对射式红外线电子栅栏报警器,现介绍如下。
一、基本原理
该电子栅栏报警器主要分发射机和接收机两部分。发射机主要负责红外线的发射,接收机主要负责红外线的接收、判断、警报触发。在使用中,发射机和接收机拉开一定距离安装,且发射管与接收头垂直对正,当发射机开机后,即形成一束红外线栅栏。当有人穿越栅栏时,会瞬间阻断红外线,警报装置立即启动报警,达到防盗窃、防入侵等目的。
原理图如下:
发射机部分主要是NE555与外围元件构成频率为38K,占空比约为30%的振荡器,振荡信号经3脚输出加载至VT1基极,由VT1驱动红外线发光二极管LED1。接收部分主要由一体化红外线接收头和一枚单运放组成,运放结成比较器的形式。红外接收头IC3接收到正确信号时,输出脚为低电平,IC4正向输入端(3脚)电位低于反向输出端(2脚),比较器输出端(6脚)输出低电平。一旦有人阻断红外线,则接收头IC3无信号输入,输出端立即变为高电平(约4.91V),比较器翻转,IC4输出高电平,通过LED2触发BCR,给外接高响度报警喇叭提供电源,达到报警的目的。LED2在此充当触发管和触发指示的双重作用。只要切断并复位报警喇叭的电源后,红外线电子栅栏就能报警器进入新一轮的警戒状态。
二、元件的选择与制作
该电子栅栏报警器均由易购元件组成。IC1选用NE555、HA17555等通用555型号均可。LED1选用φ5mm的红外线发射管。C2建议选择稳定性相对较好的电容,如高频瓷介电容(CC),CBB等。RP1建议选用精密微调电阻。IC3选用一体化红外线接收头,型号为HRM380017,其余通用代用型号也同样适合,管脚排列见下图:
IC4选用LM741等型号单运放,LED2选用高亮度的红色发光二极管。BCR选用2A左右的可控硅。其余元件没有特殊要求,按图示标注选取即可。CZ3为外接报警器预留插孔,外接报警器可以另购高响度的报警喇叭,也可以接一盏灯,作为警示。
电路的PCB布线如下:
元件布局如下:
为方便业余条件下热转印制作,布线全部采用0.5mm宽度,发射与接收部分可等PCB腐蚀完毕后再裁剪开。
关键字:对射式  红外线  电子栅栏  报警器 编辑:神话 引用地址:工程师电子制作:对射式红外线电子栅栏报警器
上一篇:三种液位传感器的原理应用
下一篇:超声波传感器简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
汽车防盗报警器雨天失灵故障及解决方案
现在防盗器几乎普及到了每车一部,时不时出现的防盗器失灵现象也就成了众多有车族的烦恼。不知道你有没有遇到过这样的情况,一遇到打雷下雨时防盗器过于敏感,彻夜鸣叫惹得左邻右舍不满,又或者一旦失灵车门无法打开,连发动机都无法启动。当然因噎废食是不可能的,这防盗器还是得安装。但在防盗器失灵的时候,车主也应学得几招,有个应对,免得防盗器防了自己人。以下陈列几桩防盗器失灵故障及解决方案:   问题一:电瓶电压低,影响防盗解除   现象:防盗器发出解除信号时,主机无法给予正常的回应,车门无法打开或汽车无法启动。   原因:许多时候,防盗器不能解除防盗是由于电瓶的电流电压不能达到防盗器的启动电压造成的。   解决方案:对电瓶
[安防电子]
如何构建一个简单的防火门报警器
这是一个简单-容易建立-报警电路。对于动力- 我用一个小的9伏电池。但电路将工作从5到15伏-只要选择一个蜂鸣器,对您使用的电压合适,待机电流几乎为零。   这是非常重要的防火门随时保持关闭。如果连接到SW1的防火门 - 报警电路将允许您打开和关闭而不拉响蜂鸣器的大门。但是 - 如果门是留给超过大约30秒左右打开 - 蜂鸣器会开始给予警告系列短哔声。   初始延迟的长度是固定的由R1和C1。长度和速度的蜂鸣声是由R2和C2。在图中显示的值 - 在约30秒初始延迟 - 蜂鸣器会开机并在约半秒的时间间隔了。   我得出一个磁簧开关SW1的 - 但是你可以使用任何开关,适合您的应用程序类型。你可以使用多个开关。只要
[模拟电子]
如何构建一个简单的防火门<font color='red'>报警器</font>
利用红外线传感器实现接近感应应用
      在消费电子产品中,接近感应作为一种探测用户身体或手部存在的方法,越来越为人们所接受。该技术也能够用于动作感应,如检测用户手势。用户手势作为一种输入,可以应用于许多设备,如手机、计算机和其他家用电子产品。   要理解动作感应系统设计的理论基础,需要了解红外线(IR)与可见光的差异,探讨接近和动作感应系统如何在单一LED 下运行,以及动作感应在使用多个LED 进行多接近测量时如何工作。   当我们谈及“光”时,通常指的是来自太阳或灯具的可见光,然而,可见光仅占光谱范围中的一小部分。我们把可见光定义为人眼可以识别的所有光线,通常人眼可以识别的光线波长为380-750nm。那么,人眼无法识别的非可见光(如波长为850
[电源管理]
利用<font color='red'>红外线</font>传感器实现接近感应应用
可燃性气体泄漏报警器的设计实现
 1 系统设计优化比较   目前可燃性气体泄漏报警器的实现技术分为两大类,一类是以单片机为核心的智能型报警器,包括信号调理、A/D采样和输入输出电路等,相对复杂。另一类完全用硬件实现,电路非常复杂。这两类技术都采用较复杂的电路解决可燃气传感器的初始报警问题。而初始报警的原因是由于传感器在开始加电时,其电导率尚未达稳态值,从而导致误报警,约3 min后,传感器的电导率达稳态值,报警才停止。 为了解决初始报警问题,可采用以下两种方案: 1)采用二次报警方案,该方案是将传感器的初始电导率的当量可燃气浓度作为第一阶段报警浓度,这一阶段只让报警灯亮,喇叭不响。第二阶段报警是当可燃气泄露浓度达到一个临界危险浓度时再开启声音报警。
[工业控制]
可燃性气体泄漏<font color='red'>报警器</font>的设计实现
倍易创新一般型红外线遥控器开发板 ESK-IRRC-T00
ESK-IRRC-T00 是一般型的红外线遥控器开发板。开发板内建 Holtek 8-bit 单片机 HT68F2420,并具有 136-key 的按钮及一个 IR LED。适合用来开发不需要 LCD 显示的遥控器。 ESK-IRRC-T00 需搭配 Holtek 红外线遥控开发平台使用,使用者可选择自定义开发或使用标准协定开发产品,也选择解码 / 查看波形模式,并搭配 ESK-IRRC-R00 解码器一起使用,让开发过程变得更简单。
[嵌入式]
倍易创新一般型<font color='red'>红外线</font>遥控器开发板 ESK-IRRC-T00
红外热成像技术及在智能视频监控中的应用
一、引言 1672年,牛顿使用分光棱镜把太阳光(白光)分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各色单色光,证实了太阳光(白光)是由各种颜色的光复合而成。1800年,英国物理学家F. W. 赫胥尔从热的观点来研究各种色光时,偶然发现放在光带红光外的一支温度计,比其他色光温度的指示数值高。经过反复试验,这个所谓热量最多的高温区,总是位于光带最边缘处红光的外面。于是他宣布:太阳发出的辐射中除可见光线外,还有一种人眼看不见的“热线”,这种看不见的“热线”位于红色光外侧,叫做红外线。这种红外线,又称红外辐射,是指波长为0.78~1000μm的电磁波。其中波长为0.78 ~1.5μm 的部分称为近红外,波长为1.5 ~10μm的部分称
[安防电子]
影响家用报警器可信度的死角和盲区
  入室偷盗和抢劫在古今中外的任何时期和任何国家都有可能发生,它不仅严重危害人们的财产和生命安全,而且是一个很难彻底解决的社会治安问题。机关和企事业单位虽然可以派人值守,安装摄像监控和报警应急装置,起到一定防范作用,但是仍然会发生一些偷盗和抢劫案件。对一般民众而言,也有一定的防患意识。如早期的防盗网、防盗窗对居家有一定的安防作用,但是在实际使用中却暴露出很多隐患,影响市容、阻碍火灾逃生、给盗贼提供攀爬盗窃邻居的有利条件、发生锈蚀坠落伤人的民事纠纷等等。随着科学技术的发展,目前市场上出现很多录像监控和智能化防盗报警电子产品,给安全防范和迅速破案提供了有利条件。由于广泛选用人体热释电、微波和门磁等作探测器,从它们的物理量微小变化的特有性
[安防电子]
超温及降温报警器电路设计
  这是一只由CD4011四与非门集成电路构成的超温与降温报警器,供监视恒温箱的温度用。当恒温电路发生故障或停电,箱内温度高于或低于所允许的范围时,它均能发出警报声,提醒人们注意采取相应措施。该电路具有0.1℃的分辨能力。   二极管VD1和VD2均置于恒温箱内,当箱内温度低于下限值时,图中a点电位大于门A输入端的阈值电压U,门A输出端为低电平,使门B输出高电平,这时由门C、门D组成的多谐振荡器起振,压电片发出报警声;当箱内温度高于上限值时,b点电位小于门 B阈值电压U,也可使门B输出高电平,压电片YD发出报警声。只有当箱内温度处于上、下限之间的值时,YD才不会发出声响。分别调节RP1和RP2的值可分别改变下限和上限值。电源电路
[电源管理]
超温及降温<font color='red'>报警器</font>电路设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
